  4. BackitUp NAS Error Speedport Smart 4
    5.5k
91 Beiträge 4 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Einstein67
    @noidea said in BackitUp NAS Error Speedport Smart 4:
    IOBROKER läuft im Proxmox Container
    In einem "privilegierten Container"?
    Sonst gehts nicht ...
    N Offline
    N Offline
    noidea
    @einstein67
    Ich weiß nicht genau, ob das die richtige Stelle ist, um das nachzugucken, aber hier steht, das es unprivilegiert ist.
    Sollte dann so passen, oder?
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      @noidea
      Das sind alles Systemuser.
      Leg dir einen Standarduser an.
      Steht in der Installationsanleitung des iobrokers auf Proxmox drin.
      N Offline
      N Offline
      noidea
      Ok. Vielen Dank. Dann schau ich mir das mal an nd werde einen standard user anlegen und mich wieder melden.
      • N noidea
        @einstein67
        Einstein67
        schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
        @noidea Laut Screenshot "Unprivilegierter Container Ja"
        So ein LXC darf auf keinen Netzwerkshare zugreifen, darum kann BackitUp nicht aufs NAS schreiben
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • E Einstein67
          N Offline
          N Offline
          noidea
          @einstein67
          Ich habe gerade in einer Anleitung gelesen, das CIFS im unprivilegierten Container nicht geht:
          Dann geht es bei mir nicht, richtig?
          • N noidea
            @einstein67
            Einstein67
            Aber warum verwendest du dann keinen "privilegierten" Container?
            Funktioniert bei mir problemlos.
            Edit: Und du hast auch gar kein SMB/CIFS (Features) aktiviert ...
            Ich hab den Haken nicht drinnen, weil ich NFS zum sichern verwende.
            • E Einstein67
              N Offline
              N Offline
              noidea
              schrieb am zuletzt editiert von noidea
              @einstein67
              Kann man das denn noch abändern, also von unprivilegiert auf privilegiert? Bei mir ist der Bearbeiten Button ausgegraut. Auch wenn ich den Container stoppe.
              IOBROKER läuft danach aber noch wie vorher, oder gibt es dann Probleme?
              • N noidea
                @einstein67
                Einstein67
                Die einzige Möglichkeit die ich kenne ist:
                1. Backup des Containers (zB auf NAS)
                2. Restore der Containers und diese CheckBox wählen.
                Sonst kenne ich keine Möglichkeit.
                • E Einstein67
                  N Offline
                  N Offline
                  noidea
                  @einstein67
                  Ja das hatte ich befürchtet. Ich hab irgendwie Sorge, das danach nicht wieder alles so läuft, wie es soll. Das ist bei mir immer so ☹
                  • N noidea
                    @einstein67
                    Einstein67
                    @noidea Was soll passieren? Das ist ein Container.
                    Du sicherst den CT
                    Stellst ihn unter einer anderen ID "als privilegiert" wieder her
                    Stoppst den alten CT
                    Startest den neuen und testest obs geht
                    Bei Problemen kannst einfach wieder den alten starten ....
                    • E Einstein67
                      Du sicherst den CT
                      N Offline
                      N Offline
                      noidea
                      @einstein67
                      So hab ich es jetzt gemacht. Ich hab einen Klon erstellt und dann das Backup wieder draufgespielt. Jetzt sieht es so bei mir aus:
                      Wenn ich jetzt unter "user" in der Konsole wieder den oben genannten Befehl eingeb, dann kommt wieder das:
                      user@iobroker:~$ smbclient -L 192.168.2.1 -U speedport
                      protocol negotiation failed: NT_STATUS_CONNECTION_DISCONNECTED
                      user@iobroker:~$
                      Muss ich jetzt noch was zuweisen?
                      • N noidea
                        @einstein67
                        user@iobroker:~$
                        Einstein67
                        @noidea Kommt da nichtmal ein Passwortabfrage?
                        • E Einstein67
                          N Offline
                          N Offline
                          noidea
                          @einstein67
                          Du meinst wenn ich den Befehl ausführe? Nein. Ich log mich als user mit Passwort ein und dann führe ich den Befehl aus.
                          Kann es sein das ich beim anlegen des users einen Fehler gemacht habe? Ich konnte ein Passwort vergeben und dann kamen noch ein paar Abfragen, die ich aber auf default gelassen bzw. gesetzt habe.
                          Muss ich vielleicht in IOBROKER noch irgendwas mit dem neuen user machen?
                          E Thomas BraunT N 3 Antworten Letzte Antwort
                          • N noidea
                            @einstein67
                            Einstein67
                            Das passt. 2 mal Passwort und den Rest default lassen.
                            Funktioniert der Zugriff von anderen Geräten aus, auf den USB-Stick?
                            • N noidea
                              @einstein67
                              Thomas BraunT Offline
                              @noidea sagte in BackitUp NAS Error Speedport Smart 4:
                              Der user sollte in die Gruppe 'iobroker' gesteckt werden.
                              • N noidea
                                @einstein67
                                N Offline
                                N Offline
                                noidea
                                @noidea
                                Ok. Ich habe es zumindest so hinbekommen, das ich jetzt das habe:
                                Password for [WORKGROUP\speedport]:
                                        Sharename       Type      Comment
                                        speedport       Disk
                                        IPC$            IPC       IPC Service (Speedport Smart 4 Typ A File-Server)
                                Reconnecting with SMB1 for workgroup listing.
                                        Server               Comment
                                        Workgroup            Master
                                        WORKGROUP            SPEEDPORT
                                user@iobroker:~$
                                Ich habe dazu in der smb.conf unter Global die Zeile "client min protocol = NT1" hinzugefügt.
                                Dann habe ich, euphorisch wie ich bin, nochmal über BackitUp versucht, ob es jetzt klappt.
                                Jetzt kommt einen andere Fehlermeldung:
                                Started iobroker ...
                                [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"WORKGROUP","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/SanDisk-USBExtremePro/Backup/Speedport","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"speedport","pass":"****","ignoreErrors":false}
                                [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                                [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.2.1/SanDisk-USBExtremePro/Backup/Speedport /opt/iobroker/backups"
                                [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                                [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.1/SanDisk-USBExtremePro/Backup/Speedport /opt/iobroker/backups"
                                [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.1/SanDisk-USBExtremePro/Backup/Speedport /opt/iobroker/backups
                                mount error: Server abruptly closed the connection.
                                This can happen if the server does not support the SMB version you are trying to use.
                                The default SMB version recently changed from SMB1 to SMB2.1 and above. Try mounting with vers=1.0.
                                mount error(112): Host is down
                                Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.1/SanDisk-USBExtremePro/Backup/Speedport /opt/iobroker/backups
                                Ist das jetzt ein Schritt in die richtige Richtung oder einfach nur ein anderes Problem?
                                • N noidea
                                  @noidea
                                          speedport       Disk
                                          Server               Comment
                                          Workgroup            Master
                                          WORKGROUP            SPEEDPORT
                                  user@iobroker:~$
                                  smb.conf
                                  Die /etc/samba/smb.conf hat nix mit dem Server auf dem Router zu tun, das betrifft eine lokal laufenden Samba-Server. Nimm die Einstellung wieder raus, das drückt die Protokoll-Version auf v1, das will niemand mehr.
                                  Stell mal die smb-Version im Backitup-Adapter auf 3.1.1.
                                    smb.conf
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    noidea
                                    Das hat leider nichts geändert. Immer noch die selbe Fehlermeldung wie oben beschrieben.
                                    Hat das vielleicht einen Einfluss:
                                    root@iobroker:~# sudo mount.cifs --version
                                    mount.cifs version: 6.14
                                    • N noidea
                                      root@iobroker
                                      Wie oft noch? Lass das bleiben!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                      • N noidea
                                        @noidea
                                        Die Kiste spricht angeblich nur SMB v1:
                                        https://telekomhilft.telekom.de/t5/Geraete-Zubehoer/Unterstuetzt-das-SPEEDPORT-Smart-4-smb-2-oder-smb-3-fuer-die/m-p/5752406#M565773
                                        Das sollte im Jahre 2023 natürlich überhaupt nicht mehr der Fall sein.
                                          @noidea
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          noidea
                                          Ja das ist wirlich ärgerlich. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum die meisten mit der FritzBox unterwegs sind 🤔
                                          Was muss ich denn jetzt umstellen, damit die Version SMB1 funktioniert? Wenn ich das in BackitUp einstelle, kommt immer noch dieselbe Fehlermeldung.
