  4. BackitUp NAS Error Speedport Smart 4
    5.5k
91 Beiträge 4 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Einstein67
    @noidea Was soll passieren? Das ist ein Container.
    Du sicherst den CT
    Stellst ihn unter einer anderen ID "als privilegiert" wieder her
    Stoppst den alten CT
    Startest den neuen und testest obs geht
    Bei Problemen kannst einfach wieder den alten starten ....
    N Offline
    N Offline
    noidea
    @einstein67
    So hab ich es jetzt gemacht. Ich hab einen Klon erstellt und dann das Backup wieder draufgespielt. Jetzt sieht es so bei mir aus:
    Wenn ich jetzt unter "user" in der Konsole wieder den oben genannten Befehl eingeb, dann kommt wieder das:
    user@iobroker:~$ smbclient -L 192.168.2.1 -U speedport
    protocol negotiation failed: NT_STATUS_CONNECTION_DISCONNECTED
    user@iobroker:~$
    Muss ich jetzt noch was zuweisen?
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • N noidea
      @einstein67
      user@iobroker:~$
      Einstein67
      @noidea Kommt da nichtmal ein Passwortabfrage?
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • E Einstein67
        N Offline
        N Offline
        noidea
        schrieb am zuletzt editiert von noidea
        @einstein67
        Du meinst wenn ich den Befehl ausführe? Nein. Ich log mich als user mit Passwort ein und dann führe ich den Befehl aus.
        Kann es sein das ich beim anlegen des users einen Fehler gemacht habe? Ich konnte ein Passwort vergeben und dann kamen noch ein paar Abfragen, die ich aber auf default gelassen bzw. gesetzt habe.
        Muss ich vielleicht in IOBROKER noch irgendwas mit dem neuen user machen?
        E Thomas BraunT N 3 Antworten Letzte Antwort
        • N noidea
          @einstein67
          Einstein67
          @noidea said in BackitUp NAS Error Speedport Smart 4:
          Das passt. 2 mal Passwort und den Rest default lassen.
          Funktioniert der Zugriff von anderen Geräten aus, auf den USB-Stick?
          • N noidea
            @einstein67
            @noidea sagte in BackitUp NAS Error Speedport Smart 4:
            Der user sollte in die Gruppe 'iobroker' gesteckt werden.
            • N noidea
              @einstein67
              N Offline
              N Offline
              noidea
              @noidea
              Ok. Ich habe es zumindest so hinbekommen, das ich jetzt das habe:
              Password for [WORKGROUP\speedport]:
                      Sharename       Type      Comment
                      speedport       Disk
                      IPC$            IPC       IPC Service (Speedport Smart 4 Typ A File-Server)
              Reconnecting with SMB1 for workgroup listing.
                      Server               Comment
                      Workgroup            Master
                      WORKGROUP            SPEEDPORT
              user@iobroker:~$
              Ich habe dazu in der smb.conf unter Global die Zeile "client min protocol = NT1" hinzugefügt.
              Dann habe ich, euphorisch wie ich bin, nochmal über BackitUp versucht, ob es jetzt klappt.
              Jetzt kommt einen andere Fehlermeldung:
              Started iobroker ...
              [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"WORKGROUP","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/SanDisk-USBExtremePro/Backup/Speedport","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"speedport","pass":"****","ignoreErrors":false}
              [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
              [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.2.1/SanDisk-USBExtremePro/Backup/Speedport /opt/iobroker/backups"
              [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
              [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.1/SanDisk-USBExtremePro/Backup/Speedport /opt/iobroker/backups"
              [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.1/SanDisk-USBExtremePro/Backup/Speedport /opt/iobroker/backups
              mount error: Server abruptly closed the connection.
              This can happen if the server does not support the SMB version you are trying to use.
              The default SMB version recently changed from SMB1 to SMB2.1 and above. Try mounting with vers=1.0.
              mount error(112): Host is down
              Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
              [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.1/SanDisk-USBExtremePro/Backup/Speedport /opt/iobroker/backups
              Ist das jetzt ein Schritt in die richtige Richtung oder einfach nur ein anderes Problem?
              • N noidea
                @noidea
                        speedport       Disk
                        Server               Comment
                        Workgroup            Master
                        WORKGROUP            SPEEDPORT
                user@iobroker:~$
                smb.conf
                Die /etc/samba/smb.conf hat nix mit dem Server auf dem Router zu tun, das betrifft eine lokal laufenden Samba-Server. Nimm die Einstellung wieder raus, das drückt die Protokoll-Version auf v1, das will niemand mehr.
                Stell mal die smb-Version im Backitup-Adapter auf 3.1.1.
                  smb.conf
                  N Offline
                  N Offline
                  noidea
                  Das hat leider nichts geändert. Immer noch die selbe Fehlermeldung wie oben beschrieben.
                  Hat das vielleicht einen Einfluss:
                  root@iobroker:~# sudo mount.cifs --version
                  mount.cifs version: 6.14
                  • N noidea
                    root@iobroker
                    Wie oft noch? Lass das bleiben!!!!!!!!!!!!!!!!!
                    • N noidea
                      @noidea
                      Die Kiste spricht angeblich nur SMB v1:
                      https://telekomhilft.telekom.de/t5/Geraete-Zubehoer/Unterstuetzt-das-SPEEDPORT-Smart-4-smb-2-oder-smb-3-fuer-die/m-p/5752406#M565773
                      Das sollte im Jahre 2023 natürlich überhaupt nicht mehr der Fall sein.
                        @noidea
                        N Offline
                        N Offline
                        noidea
                        Ja das ist wirlich ärgerlich. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum die meisten mit der FritzBox unterwegs sind 🤔
                        Was muss ich denn jetzt umstellen, damit die Version SMB1 funktioniert? Wenn ich das in BackitUp einstelle, kommt immer noch dieselbe Fehlermeldung.
                        • N noidea
                          @noidea
                          Dann stell doch mal in der smb.conf wieder v1 ein, ebenso im Backitup-Adapter.
                          Wer rechnet denn auch mit smb v1 bei so einem aktuellen Router...
                            @noidea
                            N Offline
                            N Offline
                            noidea
                            Also wenn ich in der Config folgendes schreibe:
                            client min protocol = SMB1
                            Dann bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                            WARNING: Ignoring invalid value 'SMB1' for parameter 'client min protocol'
                            Can't load /etc/samba/smb.conf - run testparm to debug it
                            user@iobroker:~$
                            Wenn ich dann wieder statt SMB1 NT1 da eintrage, dann geht es wieder.
                            Wenn ich das dank Google richtig verstanden habe, dann scheint NT1 aber SMB1 zu sein.
                            Aber warum klappt es dann immer noch nicht? Oder muss ich in der Config was anderes für SMB1 eintragen?
                            • N noidea
                              user@iobroker:~$
                              @noidea
                              NT1 ist ja auch der richtige Parameter.
                                @noidea
                                N Offline
                                N Offline
                                noidea
                                Ok. Das bedeutet, das in der Config jetzt SMB1 drin ist und im BackitUp Adapter auch. Trotzdem kommt immer noch die letzte Fehlermeldung....
                                • N noidea
                                  @noidea
                                  Welche?
                                    @noidea
                                    Welche?
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    noidea
                                    [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"WORKGROUP","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/SanDisk-USBExtremePro/Backup/Speedport","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"speedport","pass":"****","ignoreErrors":false}
                                    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.2.1/SanDisk-USBExtremePro/Backup/Speedport /opt/iobroker/backups"
                                    • N noidea
                                      @noidea
                                      Keine Ahnung.
                                      • N noidea
                                        wirklich??
                                        klingt anders.
                                        Außerdem
                                        sagt, dass der Speedport wohl weg ist.
                                          wirklich??
                                          klingt anders.
                                          Außerdem
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          noidea
                                          SMB1 ist da eingestellt. Ich habe iobroker danach nochmal neugestartet.
                                          Der Router ist die ganze Zeit über da. Zumindest kann ich die ganze Zeit drauf zugreifen und Internet ist auch die ganze Zeit da.
                                          Deute ich die Fehlermeldung richtig, das versucht wird NICHT mit SMB1 die Verbindung aufzubauen, sondern mit SMB2.1? Liegt das Problem dann nicht eher an meinem System als am Router?
