  4. BackitUp NAS Error Speedport Smart 4
    5.5k
91 Beiträge 4 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N noidea
    Das hat leider nichts geändert. Immer noch die selbe Fehlermeldung wie oben beschrieben.
    Hat das vielleicht einen Einfluss:
    root@iobroker:~# sudo mount.cifs --version
    mount.cifs version: 6.14
    Thomas BraunT Offline
    @noidea sagte in BackitUp NAS Error Speedport Smart 4:
    root@iobroker
    Wie oft noch? Lass das bleiben!!!!!!!!!!!!!!!!!
    • N noidea
      @noidea
      Die Kiste spricht angeblich nur SMB v1:
      https://telekomhilft.telekom.de/t5/Geraete-Zubehoer/Unterstuetzt-das-SPEEDPORT-Smart-4-smb-2-oder-smb-3-fuer-die/m-p/5752406#M565773
      Das sollte im Jahre 2023 natürlich überhaupt nicht mehr der Fall sein.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        @noidea
        N Offline
        N Offline
        noidea
        Ja das ist wirlich ärgerlich. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum die meisten mit der FritzBox unterwegs sind 🤔
        Was muss ich denn jetzt umstellen, damit die Version SMB1 funktioniert? Wenn ich das in BackitUp einstelle, kommt immer noch dieselbe Fehlermeldung.
        • N noidea
          @noidea
          Dann stell doch mal in der smb.conf wieder v1 ein, ebenso im Backitup-Adapter.
          Wer rechnet denn auch mit smb v1 bei so einem aktuellen Router...
            @noidea
            N Offline
            N Offline
            noidea
            schrieb am zuletzt editiert von noidea
            Also wenn ich in der Config folgendes schreibe:
            client min protocol = SMB1
            Dann bekomme ich folgende Fehlermeldung:
            user@iobroker:~$ smbclient -L 192.168.2.1 -U speedport
            WARNING: Ignoring invalid value 'SMB1' for parameter 'client min protocol'
            Can't load /etc/samba/smb.conf - run testparm to debug it
            protocol negotiation failed: NT_STATUS_CONNECTION_DISCONNECTED
            user@iobroker:~$
            Wenn ich dann wieder statt SMB1 NT1 da eintrage, dann geht es wieder.
            Wenn ich das dank Google richtig verstanden habe, dann scheint NT1 aber SMB1 zu sein.
            Aber warum klappt es dann immer noch nicht? Oder muss ich in der Config was anderes für SMB1 eintragen?
            • N noidea
              user@iobroker:~$
              @noidea
              NT1 ist ja auch der richtige Parameter.
                @noidea
                N Offline
                N Offline
                noidea
                Ok. Das bedeutet, das in der Config jetzt SMB1 drin ist und im BackitUp Adapter auch. Trotzdem kommt immer noch die letzte Fehlermeldung....
                • N noidea
                  @noidea
                  Welche?
                    @noidea
                    Welche?
                    N Offline
                    N Offline
                    noidea
                    Started iobroker ...
                    [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"WORKGROUP","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/SanDisk-USBExtremePro/Backup/Speedport","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"speedport","pass":"****","ignoreErrors":false}
                    [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.2.1/SanDisk-USBExtremePro/Backup/Speedport /opt/iobroker/backups"
                    [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.1/SanDisk-USBExtremePro/Backup/Speedport /opt/iobroker/backups"
                    [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.1/SanDisk-USBExtremePro/Backup/Speedport /opt/iobroker/backups
                    mount error: Server abruptly closed the connection.
                    This can happen if the server does not support the SMB version you are trying to use.
                    The default SMB version recently changed from SMB1 to SMB2.1 and above. Try mounting with vers=1.0.
                    mount error(112): Host is down
                    Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                    [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.1/SanDisk-USBExtremePro/Backup/Speedport /opt/iobroker/backups
                    • N noidea
                      @noidea
                      Keine Ahnung.
                      • N noidea
                        wirklich??
                        klingt anders.
                        Außerdem
                        sagt, dass der Speedport wohl weg ist.
                          wirklich??
                          klingt anders.
                          Außerdem
                          N Offline
                          N Offline
                          noidea
                          SMB1 ist da eingestellt. Ich habe iobroker danach nochmal neugestartet.
                          Der Router ist die ganze Zeit über da. Zumindest kann ich die ganze Zeit drauf zugreifen und Internet ist auch die ganze Zeit da.
                          Deute ich die Fehlermeldung richtig, das versucht wird NICHT mit SMB1 die Verbindung aufzubauen, sondern mit SMB2.1? Liegt das Problem dann nicht eher an meinem System als am Router?
                          • N noidea
                            @noidea
                            Wie sieht das Backup gerade im Log asu?
                              @noidea
                              N Offline
                              N Offline
                              noidea
                              Leider genauso wie der letzte Eintrag weiter oben.
                              • N noidea
                                @noidea
                                Wie sieht das Backup gerade JETZT im Log aus?
                                  @noidea
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  noidea
                                  Sorry, aber ich weiß nicht genau was du meinst. Ich habe das BAckup zum Testen jetzt immer manuell ausgelöst und dann den Text aus dem Fenster, das dan aufgeht rauskopiert. Ansonsten kenne ich keinen anderen Log
                                  • N noidea
                                    @noidea
                                    Dann kopier den jetzt aktuellen output nochmal.
                                    Dann muss man nicht a) nach oben scrollen und irgendwelche Einträge von vor zwei Stunden suchen und b) sieht man die aktuellen Fehlermeldungen aus dem System und nicht Stände von vor zwei Stunden.
                                      @noidea
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      noidea
                                      [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"WORKGROUP","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/Generic-MassStorage/partition1","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"speedport","pass":"****","ignoreErrors":false}
                                      [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.2.1/Generic-MassStorage/partition1 /opt/iobroker/backups"
                                      [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.1/Generic-MassStorage/partition1 /opt/iobroker/backups"
                                      [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.1/Generic-MassStorage/partition1 /opt/iobroker/backups
                                      [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.1/Generic-MassStorage/partition1 /opt/iobroker/backups
                                      • N noidea
                                        Welche Version von backitup läuft da eigentlich?
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          noidea
                                          2.5.9
                                          Habe gerade gesehen, das die 2.5.10 Verfügbar ist. Aber irgendwie zweilfel ich daran, dass das alles ändern wird.
