  4. BackitUp NAS Error Speedport Smart 4
    5.5k
91 Beiträge 4 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @noidea
    Dann stell doch mal in der smb.conf wieder v1 ein, ebenso im Backitup-Adapter.
    Wer rechnet denn auch mit smb v1 bei so einem aktuellen Router...
    N Offline
    N Offline
    noidea
    schrieb am zuletzt editiert von noidea
    Also wenn ich in der Config folgendes schreibe:
    client min protocol = SMB1
    Dann bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    user@iobroker:~$ smbclient -L 192.168.2.1 -U speedport
    WARNING: Ignoring invalid value 'SMB1' for parameter 'client min protocol'
    Can't load /etc/samba/smb.conf - run testparm to debug it
    protocol negotiation failed: NT_STATUS_CONNECTION_DISCONNECTED
    user@iobroker:~$
    Wenn ich dann wieder statt SMB1 NT1 da eintrage, dann geht es wieder.
    Wenn ich das dank Google richtig verstanden habe, dann scheint NT1 aber SMB1 zu sein.
    Aber warum klappt es dann immer noch nicht? Oder muss ich in der Config was anderes für SMB1 eintragen?
    • N noidea
      user@iobroker:~$
      @noidea
      NT1 ist ja auch der richtige Parameter.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        @noidea
        N Offline
        N Offline
        noidea
        Ok. Das bedeutet, das in der Config jetzt SMB1 drin ist und im BackitUp Adapter auch. Trotzdem kommt immer noch die letzte Fehlermeldung....
        • N noidea
          @noidea
          Welche?
            @noidea
            Welche?
            N Offline
            N Offline
            noidea
            Started iobroker ...
            [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"WORKGROUP","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/SanDisk-USBExtremePro/Backup/Speedport","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"speedport","pass":"****","ignoreErrors":false}
            [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.2.1/SanDisk-USBExtremePro/Backup/Speedport /opt/iobroker/backups"
            [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.1/SanDisk-USBExtremePro/Backup/Speedport /opt/iobroker/backups"
            [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.1/SanDisk-USBExtremePro/Backup/Speedport /opt/iobroker/backups
            mount error: Server abruptly closed the connection.
            This can happen if the server does not support the SMB version you are trying to use.
            The default SMB version recently changed from SMB1 to SMB2.1 and above. Try mounting with vers=1.0.
            mount error(112): Host is down
            Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
            [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.1/SanDisk-USBExtremePro/Backup/Speedport /opt/iobroker/backups
            • N noidea
              @noidea
              Keine Ahnung.
              • N noidea
                @noidea sagte in BackitUp NAS Error Speedport Smart 4:
                wirklich??
                klingt anders.
                Außerdem
                sagt, dass der Speedport wohl weg ist.
                  wirklich??
                  klingt anders.
                  Außerdem
                  N Offline
                  N Offline
                  noidea
                  SMB1 ist da eingestellt. Ich habe iobroker danach nochmal neugestartet.
                  Der Router ist die ganze Zeit über da. Zumindest kann ich die ganze Zeit drauf zugreifen und Internet ist auch die ganze Zeit da.
                  Deute ich die Fehlermeldung richtig, das versucht wird NICHT mit SMB1 die Verbindung aufzubauen, sondern mit SMB2.1? Liegt das Problem dann nicht eher an meinem System als am Router?
                  • N noidea
                    @noidea
                    Wie sieht das Backup gerade im Log asu?
                      @noidea
                      N Offline
                      N Offline
                      noidea
                      Leider genauso wie der letzte Eintrag weiter oben.
                      • N noidea
                        @noidea
                        Wie sieht das Backup gerade JETZT im Log aus?
                          @noidea
                          N Offline
                          N Offline
                          noidea
                          Sorry, aber ich weiß nicht genau was du meinst. Ich habe das BAckup zum Testen jetzt immer manuell ausgelöst und dann den Text aus dem Fenster, das dan aufgeht rauskopiert. Ansonsten kenne ich keinen anderen Log
                          • N noidea
                            @noidea
                            Dann kopier den jetzt aktuellen output nochmal.
                            Dann muss man nicht a) nach oben scrollen und irgendwelche Einträge von vor zwei Stunden suchen und b) sieht man die aktuellen Fehlermeldungen aus dem System und nicht Stände von vor zwei Stunden.
                              @noidea
                              N Offline
                              N Offline
                              noidea
                              [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"WORKGROUP","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/Generic-MassStorage/partition1","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"speedport","pass":"****","ignoreErrors":false}
                              [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.2.1/Generic-MassStorage/partition1 /opt/iobroker/backups"
                              [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.1/Generic-MassStorage/partition1 /opt/iobroker/backups"
                              [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.1/Generic-MassStorage/partition1 /opt/iobroker/backups
                              [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.1/Generic-MassStorage/partition1 /opt/iobroker/backups
                              • N noidea
                                Welche Version von backitup läuft da eigentlich?
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  noidea
                                  2.5.9
                                  Habe gerade gesehen, das die 2.5.10 Verfügbar ist. Aber irgendwie zweilfel ich daran, dass das alles ändern wird.
                                  • N noidea
                                    2.5.9
                                    @noidea
                                    Grundsätzlich hält man sein System auf Stand und fährt die letzten stabil verfügbaren Versionen.
                                    • N noidea
                                      2.5.9
                                      @noidea was sagt iobroker update -i?
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        noidea
                                        @homoran sagte in BackitUp NAS Error Speedport Smart 4:
                                        iobroker update -i
                                        Ein paar Instanzen brauchen ein update, u.a. der BackitPu und der Admin. Die habe ich jetzt mal durchgeführt, aber die Fehlermedlung ist leider immer noch die selbe
                                        • N noidea
                                          iobroker update -i
                                          iobroker update -i
                                          das ist nicht die vollständige Ausgabe
