  4. BackitUp NAS Error Speedport Smart 4
    5.5k
91 Beiträge 4 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N noidea
    Ok. Das bedeutet, das in der Config jetzt SMB1 drin ist und im BackitUp Adapter auch. Trotzdem kommt immer noch die letzte Fehlermeldung....
    @noidea sagte in BackitUp NAS Error Speedport Smart 4:
    wirklich??
    Try mounting with vers=1.0.
    klingt anders.
    Außerdem
    mount error(112): Host is down
    sagt, dass der Speedport wohl weg ist.
    Server abruptly closed the connection.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      wirklich??
      klingt anders.
      Außerdem
      N Offline
      N Offline
      noidea
      schrieb am zuletzt editiert von noidea
      SMB1 ist da eingestellt. Ich habe iobroker danach nochmal neugestartet.
      Der Router ist die ganze Zeit über da. Zumindest kann ich die ganze Zeit drauf zugreifen und Internet ist auch die ganze Zeit da.
      Deute ich die Fehlermeldung richtig, das versucht wird NICHT mit SMB1 die Verbindung aufzubauen, sondern mit SMB2.1? Liegt das Problem dann nicht eher an meinem System als am Router?
      • N noidea
        @noidea
        Wie sieht das Backup gerade im Log asu?
          @noidea
          N Offline
          N Offline
          noidea
          Leider genauso wie der letzte Eintrag weiter oben.
          • N noidea
            @noidea
            Wie sieht das Backup gerade JETZT im Log aus?
              @noidea
              N Offline
              N Offline
              noidea
              Sorry, aber ich weiß nicht genau was du meinst. Ich habe das BAckup zum Testen jetzt immer manuell ausgelöst und dann den Text aus dem Fenster, das dan aufgeht rauskopiert. Ansonsten kenne ich keinen anderen Log
              • N noidea
                @noidea
                Dann kopier den jetzt aktuellen output nochmal.
                Dann muss man nicht a) nach oben scrollen und irgendwelche Einträge von vor zwei Stunden suchen und b) sieht man die aktuellen Fehlermeldungen aus dem System und nicht Stände von vor zwei Stunden.
                  @noidea
                  N Offline
                  N Offline
                  noidea
                  Started iobroker ...
                  [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"WORKGROUP","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/Generic-MassStorage/partition1","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"speedport","pass":"****","ignoreErrors":false}
                  [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                  [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.2.1/Generic-MassStorage/partition1 /opt/iobroker/backups"
                  [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                  [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.1/Generic-MassStorage/partition1 /opt/iobroker/backups"
                  [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.1/Generic-MassStorage/partition1 /opt/iobroker/backups
                  mount error: Server abruptly closed the connection.
                  This can happen if the server does not support the SMB version you are trying to use.
                  The default SMB version recently changed from SMB1 to SMB2.1 and above. Try mounting with vers=1.0.
                  Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                  [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.1/Generic-MassStorage/partition1 /opt/iobroker/backups
                  • N noidea
                    Welche Version von backitup läuft da eigentlich?
                      N Offline
                      N Offline
                      noidea
                      2.5.9
                      Habe gerade gesehen, das die 2.5.10 Verfügbar ist. Aber irgendwie zweilfel ich daran, dass das alles ändern wird.
                      • N noidea
                        2.5.9
                        @noidea
                        Grundsätzlich hält man sein System auf Stand und fährt die letzten stabil verfügbaren Versionen.
                        • N noidea
                          2.5.9
                          @noidea was sagt iobroker update -i?
                            N Offline
                            N Offline
                            noidea
                            @homoran sagte in BackitUp NAS Error Speedport Smart 4:
                            iobroker update -i
                            Ein paar Instanzen brauchen ein update, u.a. der BackitPu und der Admin. Die habe ich jetzt mal durchgeführt, aber die Fehlermedlung ist leider immer noch die selbe
                            • N noidea
                              iobroker update -i
                              iobroker update -i
                              das ist nicht die vollständige Ausgabe
                                iobroker update -i
                                N Offline
                                N Offline
                                noidea
                                Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                                Adapter    "backitup"     : 2.5.10   , installed 2.5.10
                                Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.0.3  [Updatable]
                                Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.1.8  [Updatable]
                                Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.0.3  [Updatable]
                                Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.23 [Updatable]
                                Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.5  [Updatable]
                                Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                Adapter    "robonect"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                Adapter    "sainlogic"    : 0.10.0   , installed 0.9.0  [Updatable]
                                Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
                                Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                                Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 0.2.6  [Updatable]
                                Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                                • N noidea
                                  iobroker update -i
                                  Das kann nicht sein, weil der Backitup-Adapter jetzt etwas anders gemountet wird. Die Meldung muss (leicht) anders sein.
                                  Und bring die Kiste vollständig auf Stand.
                                  • N noidea
                                    @noidea wo kommt das jetzt her?
                                    kein Prompt, kein Pfad, kein Befehl??
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      noidea
                                      user@iobroker:~$ iobroker update -i
                                      Used repository: stable
                                      user@iobroker:~$
                                      Das ist alles, was angezeigt wird, nicht mehr und nicht weniger.
                                      Die nic. Nicht auf Stand gebrachten Instanzen, haben doch ersteinmal nichts mit dem Problem zu, oder?
                                      • N noidea
                                        user@iobroker:~$
                                        @noidea
                                        Und bring die Kiste vollständig auf Stand!
                                        Wie schaut es beim OS aus?
                                        sudo apt update
                                          @noidea
                                          sudo apt update
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          noidea
                                          user@iobroker:~$ sudo apt update
                                          [sudo] password for user:
                                          Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian jammy InRelease
                                          Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
                                          Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                          Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [114 kB]
                                          Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
                                          Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages [831 kB]
                                          Get:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/restricted amd64 Packages [566 kB]
                                          Get:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages [785 kB]
                                          Get:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 c-n-f Metadata [14.6 kB]
                                          Fetched 2422 kB in 2s (1226 kB/s)
                                          Reading package lists... Done
                                          61 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                          W: https://repos.influxdata.com/debian/dists/jammy/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                          user@iobroker:~$
