  4. BackitUp NAS Error Speedport Smart 4
    5.5k
91 Beiträge 4 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @noidea
    Wie sieht das Backup gerade JETZT im Log aus?
    N Offline
    N Offline
    noidea
    Sorry, aber ich weiß nicht genau was du meinst. Ich habe das BAckup zum Testen jetzt immer manuell ausgelöst und dann den Text aus dem Fenster, das dan aufgeht rauskopiert. Ansonsten kenne ich keinen anderen Log
    • N noidea
      @noidea
      Dann kopier den jetzt aktuellen output nochmal.
      Dann muss man nicht a) nach oben scrollen und irgendwelche Einträge von vor zwei Stunden suchen und b) sieht man die aktuellen Fehlermeldungen aus dem System und nicht Stände von vor zwei Stunden.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        @noidea
        N Offline
        N Offline
        noidea
        Started iobroker ...
        [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"WORKGROUP","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/Generic-MassStorage/partition1","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"speedport","pass":"****","ignoreErrors":false}
        [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
        [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.2.1/Generic-MassStorage/partition1 /opt/iobroker/backups"
        [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
        [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.1/Generic-MassStorage/partition1 /opt/iobroker/backups"
        [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.1/Generic-MassStorage/partition1 /opt/iobroker/backups
        mount error: Server abruptly closed the connection.
        This can happen if the server does not support the SMB version you are trying to use.
        The default SMB version recently changed from SMB1 to SMB2.1 and above. Try mounting with vers=1.0.
        mount error(112): Host is down
        Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
        [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.1/Generic-MassStorage/partition1 /opt/iobroker/backups
        • N noidea
          @noidea sagte in BackitUp NAS Error Speedport Smart 4:
          Welche Version von backitup läuft da eigentlich?
            N Offline
            N Offline
            noidea
            2.5.9
            Habe gerade gesehen, das die 2.5.10 Verfügbar ist. Aber irgendwie zweilfel ich daran, dass das alles ändern wird.
            • N noidea
              2.5.9
              @noidea
              Grundsätzlich hält man sein System auf Stand und fährt die letzten stabil verfügbaren Versionen.
              • N noidea
                2.5.9
                @noidea was sagt iobroker update -i?
                  N Offline
                  N Offline
                  noidea
                  @homoran sagte in BackitUp NAS Error Speedport Smart 4:
                  iobroker update -i
                  Ein paar Instanzen brauchen ein update, u.a. der BackitPu und der Admin. Die habe ich jetzt mal durchgeführt, aber die Fehlermedlung ist leider immer noch die selbe
                  • N noidea
                    iobroker update -i
                    iobroker update -i
                    das ist nicht die vollständige Ausgabe
                      iobroker update -i
                      N Offline
                      N Offline
                      noidea
                      Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                      Adapter    "backitup"     : 2.5.10   , installed 2.5.10
                      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.0.3  [Updatable]
                      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.1.8  [Updatable]
                      Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                      Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.0.3  [Updatable]
                      Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.23 [Updatable]
                      Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.5  [Updatable]
                      Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                      Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                      Adapter    "robonect"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
                      Adapter    "sainlogic"    : 0.10.0   , installed 0.9.0  [Updatable]
                      Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
                      Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                      Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 0.2.6  [Updatable]
                      Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                      • N noidea
                        iobroker update -i
                        Das kann nicht sein, weil der Backitup-Adapter jetzt etwas anders gemountet wird. Die Meldung muss (leicht) anders sein.
                        Und bring die Kiste vollständig auf Stand.
                        • N noidea
                          @noidea wo kommt das jetzt her?
                          kein Prompt, kein Pfad, kein Befehl??
                            N Offline
                            N Offline
                            noidea
                            user@iobroker:~$ iobroker update -i
                            Used repository: stable
                            user@iobroker:~$
                            Das ist alles, was angezeigt wird, nicht mehr und nicht weniger.
                            Die nic. Nicht auf Stand gebrachten Instanzen, haben doch ersteinmal nichts mit dem Problem zu, oder?
                            • N noidea
                              user@iobroker:~$
                              @noidea
                              Und bring die Kiste vollständig auf Stand!
                              Wie schaut es beim OS aus?
                              sudo apt update
                                @noidea
                                sudo apt update
                                N Offline
                                N Offline
                                noidea
                                user@iobroker:~$ sudo apt update
                                [sudo] password for user:
                                Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian jammy InRelease
                                Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
                                Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [114 kB]
                                Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
                                Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages [831 kB]
                                Get:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/restricted amd64 Packages [566 kB]
                                Get:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages [785 kB]
                                Get:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 c-n-f Metadata [14.6 kB]
                                Fetched 2422 kB in 2s (1226 kB/s)
                                Reading package lists... Done
                                61 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                W: https://repos.influxdata.com/debian/dists/jammy/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                user@iobroker:~$
                                • N noidea
                                  user@iobroker:~$
                                  War mir fast klar. Auch Update-Stau.
                                  Alles updaten.
                                    Alles updaten.
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    noidea
                                    Das mach ich mit,richtig?
                                    apt update
                                    • N noidea
                                      apt update
                                      @noidea
                                      Zuerst das influx-Repo korrigieren.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden/22
                                      Dann
                                      iob stop
                                      sudo apt update
                                      sudo apt full-upgrade
                                      sudo reboot
                                        @noidea
                                        Dann
                                        iob stop
                                        sudo apt update
                                        sudo reboot
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        noidea
                                        Hab jetzt alles uptodate, aber nachwievor die gleiche Fehlermeldung
                                        [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"WORKGROUP","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/SanDisk-USBExtremePro/Backup/Speedport","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"speedport","pass":"****","ignoreErrors":false}
                                        [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.2.1/SanDisk-USBExtremePro/Backup/Speedport /opt/iobroker/backups"
                                        [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.1/SanDisk-USBExtremePro/Backup/Speedport /opt/iobroker/backups"
                                        [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.1/SanDisk-USBExtremePro/Backup/Speedport /opt/iobroker/backups
                                        [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.1/SanDisk-USBExtremePro/Backup/Speedport /opt/iobroker/backups
                                        • N noidea
                                          @noidea
                                          smbclient -L 192.168.2.1 -U speedport
                                          Und
                                          ls -lA /opt/iobroker/backups
