  4. BackitUp NAS Error Speedport Smart 4
    5.5k
91 Beiträge 4 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N noidea
    Also wenn ich in der Config folgendes schreibe:
    client min protocol = SMB1
    Dann bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    user@iobroker:~$ smbclient -L 192.168.2.1 -U speedport
    WARNING: Ignoring invalid value 'SMB1' for parameter 'client min protocol'
    Can't load /etc/samba/smb.conf - run testparm to debug it
    protocol negotiation failed: NT_STATUS_CONNECTION_DISCONNECTED
    user@iobroker:~$
    Wenn ich dann wieder statt SMB1 NT1 da eintrage, dann geht es wieder.
    Wenn ich das dank Google richtig verstanden habe, dann scheint NT1 aber SMB1 zu sein.
    Aber warum klappt es dann immer noch nicht? Oder muss ich in der Config was anderes für SMB1 eintragen?
    @noidea
    NT1 ist ja auch der richtige Parameter.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      @noidea
      N Offline
      N Offline
      noidea
      Ok. Das bedeutet, das in der Config jetzt SMB1 drin ist und im BackitUp Adapter auch. Trotzdem kommt immer noch die letzte Fehlermeldung....
      • N noidea
        @noidea
        Welche?
          @noidea
          Welche?
          N Offline
          N Offline
          noidea
          Started iobroker ...
          [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"WORKGROUP","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/SanDisk-USBExtremePro/Backup/Speedport","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"speedport","pass":"****","ignoreErrors":false}
          [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
          [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.2.1/SanDisk-USBExtremePro/Backup/Speedport /opt/iobroker/backups"
          [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
          [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.1/SanDisk-USBExtremePro/Backup/Speedport /opt/iobroker/backups"
          [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.1/SanDisk-USBExtremePro/Backup/Speedport /opt/iobroker/backups
          mount error: Server abruptly closed the connection.
          This can happen if the server does not support the SMB version you are trying to use.
          The default SMB version recently changed from SMB1 to SMB2.1 and above. Try mounting with vers=1.0.
          mount error(112): Host is down
          Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
          [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.1/SanDisk-USBExtremePro/Backup/Speedport /opt/iobroker/backups
          • N noidea
            @noidea
            Keine Ahnung.
            • N noidea
              @noidea sagte in BackitUp NAS Error Speedport Smart 4:
              wirklich??
              klingt anders.
              Außerdem
              sagt, dass der Speedport wohl weg ist.
                wirklich??
                klingt anders.
                Außerdem
                N Offline
                N Offline
                noidea
                schrieb am zuletzt editiert von noidea
                SMB1 ist da eingestellt. Ich habe iobroker danach nochmal neugestartet.
                Der Router ist die ganze Zeit über da. Zumindest kann ich die ganze Zeit drauf zugreifen und Internet ist auch die ganze Zeit da.
                Deute ich die Fehlermeldung richtig, das versucht wird NICHT mit SMB1 die Verbindung aufzubauen, sondern mit SMB2.1? Liegt das Problem dann nicht eher an meinem System als am Router?
                • N noidea
                  @noidea
                  Wie sieht das Backup gerade im Log asu?
                    @noidea
                    N Offline
                    N Offline
                    noidea
                    Leider genauso wie der letzte Eintrag weiter oben.
                    • N noidea
                      @noidea
                      Wie sieht das Backup gerade JETZT im Log aus?
                        @noidea
                        N Offline
                        N Offline
                        noidea
                        Sorry, aber ich weiß nicht genau was du meinst. Ich habe das BAckup zum Testen jetzt immer manuell ausgelöst und dann den Text aus dem Fenster, das dan aufgeht rauskopiert. Ansonsten kenne ich keinen anderen Log
                        • N noidea
                          @noidea
                          Dann kopier den jetzt aktuellen output nochmal.
                          Dann muss man nicht a) nach oben scrollen und irgendwelche Einträge von vor zwei Stunden suchen und b) sieht man die aktuellen Fehlermeldungen aus dem System und nicht Stände von vor zwei Stunden.
                            @noidea
                            N Offline
                            N Offline
                            noidea
                            [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"WORKGROUP","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/Generic-MassStorage/partition1","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"speedport","pass":"****","ignoreErrors":false}
                            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.2.1/Generic-MassStorage/partition1 /opt/iobroker/backups"
                            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.1/Generic-MassStorage/partition1 /opt/iobroker/backups"
                            [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.1/Generic-MassStorage/partition1 /opt/iobroker/backups
                            [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.1/Generic-MassStorage/partition1 /opt/iobroker/backups
                            • N noidea
                              Welche Version von backitup läuft da eigentlich?
                                N Offline
                                N Offline
                                noidea
                                2.5.9
                                Habe gerade gesehen, das die 2.5.10 Verfügbar ist. Aber irgendwie zweilfel ich daran, dass das alles ändern wird.
                                • N noidea
                                  2.5.9
                                  @noidea
                                  Grundsätzlich hält man sein System auf Stand und fährt die letzten stabil verfügbaren Versionen.
                                  • N noidea
                                    2.5.9
                                    @noidea was sagt iobroker update -i?
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      noidea
                                      @homoran sagte in BackitUp NAS Error Speedport Smart 4:
                                      iobroker update -i
                                      Ein paar Instanzen brauchen ein update, u.a. der BackitPu und der Admin. Die habe ich jetzt mal durchgeführt, aber die Fehlermedlung ist leider immer noch die selbe
                                      • N noidea
                                        iobroker update -i
                                        iobroker update -i
                                        das ist nicht die vollständige Ausgabe
                                          iobroker update -i
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          noidea
                                          Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                                          Adapter    "backitup"     : 2.5.10   , installed 2.5.10
                                          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.0.3  [Updatable]
                                          Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.1.8  [Updatable]
                                          Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                          Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.0.3  [Updatable]
                                          Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.23 [Updatable]
                                          Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.5  [Updatable]
                                          Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                          Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                          Adapter    "robonect"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                          Adapter    "sainlogic"    : 0.10.0   , installed 0.9.0  [Updatable]
                                          Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
                                          Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                                          Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 0.2.6  [Updatable]
                                          Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
