  4. BackitUp NAS Error Speedport Smart 4
    5.5k
91 Beiträge 4 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @noidea
    Das sind alles Systemuser.
    Leg dir einen Standarduser an.
    Steht in der Installationsanleitung des iobrokers auf Proxmox drin.
    N Offline
    N Offline
    noidea
    Ok. Vielen Dank. Dann schau ich mir das mal an nd werde einen standard user anlegen und mich wieder melden.
    • N noidea
      @einstein67
      Ich weiß nicht genau, ob das die richtige Stelle ist, um das nachzugucken, aber hier steht, das es unprivilegiert ist.
      Sollte dann so passen, oder?
      Einstein67
      schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
      @noidea Laut Screenshot "Unprivilegierter Container Ja"
      So ein LXC darf auf keinen Netzwerkshare zugreifen, darum kann BackitUp nicht aufs NAS schreiben
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • E Einstein67
        N Offline
        N Offline
        noidea
        @einstein67
        Ich habe gerade in einer Anleitung gelesen, das CIFS im unprivilegierten Container nicht geht:
        Dann geht es bei mir nicht, richtig?
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • N noidea
          @einstein67
          Einstein67
          @noidea said in BackitUp NAS Error Speedport Smart 4:
          Aber warum verwendest du dann keinen "privilegierten" Container?
          Funktioniert bei mir problemlos.
          Edit: Und du hast auch gar kein SMB/CIFS (Features) aktiviert ...
          Ich hab den Haken nicht drinnen, weil ich NFS zum sichern verwende.
          • E Einstein67
            N Offline
            N Offline
            noidea
            schrieb am zuletzt editiert von noidea
            @einstein67
            Kann man das denn noch abändern, also von unprivilegiert auf privilegiert? Bei mir ist der Bearbeiten Button ausgegraut. Auch wenn ich den Container stoppe.
            IOBROKER läuft danach aber noch wie vorher, oder gibt es dann Probleme?
            • N noidea
              @einstein67
              Einstein67
              Die einzige Möglichkeit die ich kenne ist:
              1. Backup des Containers (zB auf NAS)
              2. Restore der Containers und diese CheckBox wählen.
              Sonst kenne ich keine Möglichkeit.
              • E Einstein67
                N Offline
                N Offline
                noidea
                @einstein67
                Ja das hatte ich befürchtet. Ich hab irgendwie Sorge, das danach nicht wieder alles so läuft, wie es soll. Das ist bei mir immer so ☹
                • N noidea
                  @einstein67
                  Einstein67
                  @noidea Was soll passieren? Das ist ein Container.
                  Du sicherst den CT
                  Stellst ihn unter einer anderen ID "als privilegiert" wieder her
                  Stoppst den alten CT
                  Startest den neuen und testest obs geht
                  Bei Problemen kannst einfach wieder den alten starten ....
                  • E Einstein67
                    Du sicherst den CT
                    N Offline
                    N Offline
                    noidea
                    @einstein67
                    So hab ich es jetzt gemacht. Ich hab einen Klon erstellt und dann das Backup wieder draufgespielt. Jetzt sieht es so bei mir aus:
                    Wenn ich jetzt unter "user" in der Konsole wieder den oben genannten Befehl eingeb, dann kommt wieder das:
                    user@iobroker:~$ smbclient -L 192.168.2.1 -U speedport
                    protocol negotiation failed: NT_STATUS_CONNECTION_DISCONNECTED
                    user@iobroker:~$
                    Muss ich jetzt noch was zuweisen?
                    • N noidea
                      @einstein67
                      user@iobroker:~$
                      Einstein67
                      @noidea Kommt da nichtmal ein Passwortabfrage?
                      • E Einstein67
                        N Offline
                        N Offline
                        noidea
                        @einstein67
                        Du meinst wenn ich den Befehl ausführe? Nein. Ich log mich als user mit Passwort ein und dann führe ich den Befehl aus.
                        Kann es sein das ich beim anlegen des users einen Fehler gemacht habe? Ich konnte ein Passwort vergeben und dann kamen noch ein paar Abfragen, die ich aber auf default gelassen bzw. gesetzt habe.
                        Muss ich vielleicht in IOBROKER noch irgendwas mit dem neuen user machen?
                        E Thomas BraunT N 3 Antworten Letzte Antwort
                        • N noidea
                          @einstein67
                          Einstein67
                          Das passt. 2 mal Passwort und den Rest default lassen.
                          Funktioniert der Zugriff von anderen Geräten aus, auf den USB-Stick?
                          • N noidea
                            @einstein67
                            Thomas BraunT Offline
                            @noidea sagte in BackitUp NAS Error Speedport Smart 4:
                            Der user sollte in die Gruppe 'iobroker' gesteckt werden.
                            • N noidea
                              @einstein67
                              N Offline
                              N Offline
                              noidea
                              @noidea
                              Ok. Ich habe es zumindest so hinbekommen, das ich jetzt das habe:
                              Password for [WORKGROUP\speedport]:
                                      Sharename       Type      Comment
                                      speedport       Disk
                                      IPC$            IPC       IPC Service (Speedport Smart 4 Typ A File-Server)
                              Reconnecting with SMB1 for workgroup listing.
                                      Server               Comment
                                      Workgroup            Master
                                      WORKGROUP            SPEEDPORT
                              user@iobroker:~$
                              Ich habe dazu in der smb.conf unter Global die Zeile "client min protocol = NT1" hinzugefügt.
                              Dann habe ich, euphorisch wie ich bin, nochmal über BackitUp versucht, ob es jetzt klappt.
                              Jetzt kommt einen andere Fehlermeldung:
                              Started iobroker ...
                              [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"WORKGROUP","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/SanDisk-USBExtremePro/Backup/Speedport","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"speedport","pass":"****","ignoreErrors":false}
                              [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                              [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.2.1/SanDisk-USBExtremePro/Backup/Speedport /opt/iobroker/backups"
                              [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                              [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.1/SanDisk-USBExtremePro/Backup/Speedport /opt/iobroker/backups"
                              [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.1/SanDisk-USBExtremePro/Backup/Speedport /opt/iobroker/backups
                              mount error: Server abruptly closed the connection.
                              This can happen if the server does not support the SMB version you are trying to use.
                              The default SMB version recently changed from SMB1 to SMB2.1 and above. Try mounting with vers=1.0.
                              mount error(112): Host is down
                              Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                              [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.1/SanDisk-USBExtremePro/Backup/Speedport /opt/iobroker/backups
                              Ist das jetzt ein Schritt in die richtige Richtung oder einfach nur ein anderes Problem?
                              • N noidea
                                @noidea
                                        speedport       Disk
                                        Server               Comment
                                        Workgroup            Master
                                        WORKGROUP            SPEEDPORT
                                user@iobroker:~$
                                smb.conf
                                Die /etc/samba/smb.conf hat nix mit dem Server auf dem Router zu tun, das betrifft eine lokal laufenden Samba-Server. Nimm die Einstellung wieder raus, das drückt die Protokoll-Version auf v1, das will niemand mehr.
                                Stell mal die smb-Version im Backitup-Adapter auf 3.1.1.
                                  smb.conf
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  noidea
                                  Das hat leider nichts geändert. Immer noch die selbe Fehlermeldung wie oben beschrieben.
                                  Hat das vielleicht einen Einfluss:
                                  root@iobroker:~# sudo mount.cifs --version
                                  mount.cifs version: 6.14
                                  • N noidea
                                    root@iobroker
                                    Wie oft noch? Lass das bleiben!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                    • N noidea
                                      @noidea
                                      Die Kiste spricht angeblich nur SMB v1:
                                      https://telekomhilft.telekom.de/t5/Geraete-Zubehoer/Unterstuetzt-das-SPEEDPORT-Smart-4-smb-2-oder-smb-3-fuer-die/m-p/5752406#M565773
                                      Das sollte im Jahre 2023 natürlich überhaupt nicht mehr der Fall sein.
                                        @noidea
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        noidea
                                        Ja das ist wirlich ärgerlich. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum die meisten mit der FritzBox unterwegs sind 🤔
                                        Was muss ich denn jetzt umstellen, damit die Version SMB1 funktioniert? Wenn ich das in BackitUp einstelle, kommt immer noch dieselbe Fehlermeldung.
                                        • N noidea
                                          @noidea
                                          Dann stell doch mal in der smb.conf wieder v1 ein, ebenso im Backitup-Adapter.
                                          Wer rechnet denn auch mit smb v1 bei so einem aktuellen Router...
