  4. Node.js 18.x und iobroker (ein Test)
    5.5k
83 Beiträge 10 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 12 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    Ja das ist mir schon klar.
    Naja, muss jeder selber für sich definieren. ich kann mir jedenfalls nix unter einem Setup vorstellen, den man "Frickelbude" nennt.
    Nichts für ungut ... wie gesagt definiert jeder selber für sich. Meine Definition steht fast und dazu baue ich nun die Hardware drumherum bzw. miete Sie mir :-) Schönen Abend noch !
    @segway sagte in Node.js 18.x und iobroker (ein Test):
    wäre Experimental-Installation verständlicher?
    • FeuersturmF Feuersturm
      @segway Ich hab unter Proxmox verschiedene Container laufen. Einmal mein Produktivsytem und dann zwei separate Container als Master / Slave System. Ich hab vor längerer Zeit mal mein Produktivsystem geclonet und auf dem Testsystem spiele ich dann mit den neuesten Versionen rum. Mit den Backups / Snapshots von Proxmox kommt man auch schnell wieder zu einem lauffähigen Stand zurück, wenn es doch mal klemmt. Auf dem Testsystem sind die gleichen Adapter installiert wie auch auf dem Produktivsystem aber ich mach es abhängig davon was ich gerade brauche welche Instanzen ich auch aktiviere.
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @feuersturm ich denke, das was @Segway eher meint, testen im vollen Umfang, jedoch ist das ja nur bedingt möglich, da gewisse Adapter/Geräte Netztechnisch auf unterschiedliche Ip Adressen agieren.
      z.b. shelly, sonoff..(mqtt)
      oder Daten in eine Datenbank schreiben
      genau aus solch Gründen hab ich auch kein Testsystem, ist mir zu umständlich
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        @crunchip
        Ja genau,
        du hast es erfasst.
        Mir geht es nicht um das "wording" wie ich ein solches System nenne sondern wie ich es aufsetze und da passt deine Beschreibung bestens.
        Wie soll ich etwas testen, wenn nicht die Adapter, die ich nutze in meinem Testsystem vorhanden sind, wie Datenbank, Shelly, Modus, Solarlog, simple-Api usw.
        ABER alle werden auf die gleichen Geräte zugreifen sprich die Komponenten wie CCUx, Shelly, EnOcean usw. haben eine double load, was ich persönlich nicht so pralle finde zumal bei mir noch zB eine CCU2 werkelt.
        Daher war die Frage, wie man so etwas aufbaut um es vernünftig zu testen. Danke @crunchip deine Beschreibung trifft es seht gut :-)
        Gruß Dirk
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • SegwayS Segway
          @crunchip
          Ja genau,
          du hast es erfasst.
          W Offline
          W Offline
          worxweis
          @segway Hallo Leute!
          ich habe heute ioBroker neu installiert mit
          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
          Da wurde automatisch Node.js v18.7.0 mit NPM 8.18.0 installiert. Bevor ich wieder mein Backup einspiele, welches auf einem System mit Node.js 16.18.0 erstellt wurde: Soll ich die Node.js downgraden? Wenn ja wie mache ich das?
          Gibt es hierzu eine Anleitung?
          Danke!
          apollon77A SegwayS HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          • W worxweis
            Danke!
            @worxweis Aaaalso ... das er automatisch Nodejs 18 mit dem Installer installiert hat wage ich zu bezweifeln ... Wenn das hat Dein System node.js 18 als Standard ... Aber ich sag mal so ... Mit js-controller 4.0.24 sollten Keine Probleme auftreten ... versuch mal ... wenn was nicht geht kann man immer noch downgraden
            • W worxweis
              Danke!
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              @worxweis sagte in Node.js 18.x und iobroker (ein Test):
              Glaub ich nicht, dass es automatisch kommt.
              Siehe HIER
              Das soll schon manuell installiert werden.
              Ob die 18er schon empfohlen wird weiss ich grad nicht
              Gruß Dirk
              • W worxweis
                Danke!
                wirde das im Installer so angezeigt?
                wenn nicht, war es bereits vorher drauf.
                Welches OS?
                noch nicht! Um herauszufinden ob das passieren kann, dient dieser Thread!
                  Welches OS?
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  Also das IPv4 / IPv6 "Problem" ist definitiv mit der 4.0.24 behoben ?
                  Ich hab definitiv beides am laufen bei mir weil ich irgendwann auf IPv6 Only umstellen möchte.
                  Dann würde ich es nämlich auf meinem Produktivsystem ausprobieren
                  Gruß Dirk
                  HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SegwayS Segway
                    keine Ahnung! hab kein IPv6.
                    Dafür ist dieser Thread um Feedback zu bekommen.
                    SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      @homoran sagte in Node.js 18.x und iobroker (ein Test):
                      Gut, dann zieh ich nen backup und snapshot und stell gleich mal auf 18 um
                      Gruß Dirk
                      • SegwayS Segway
                        W Offline
                        W Offline
                        worxweis
                        @segway Alos ich habe in Proxmox einen neuen Container mit Ubuntu 22.10 erstellt.
                        Vor der installation von Iobroker sieht man, das kein Node.js installiert ist.
                        Während der Installation wird offensichtlich die Version 16.x installiert. Wenn die Installation vom ioBroker fertig ist, ist allerdings die Version 18.7 drauf:
                        root@Testserver:~# nodejs -v
                        Command 'nodejs' not found, but can be installed with:
                        apt install nodejs
                        root@Testserver:~# node -v
                        Command 'node' not found, but can be installed with:
                        apt install nodejs
                        root@Testserver:~# curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                        library: loaded
                        Library version=2022-12-09
                            Welcome to the ioBroker installer!
                            Installer version: 2022-12-22
                            Installing prerequisites (1/4)
                        Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic InRelease
                        Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-updates InRelease
                        Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-security InRelease
                        Reading package lists... Done
                            Node.js not found. Installing...
                        ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
                        ## Populating apt-get cache...
                        + apt-get update
                        ## Installing packages required for setup: gnupg...
                        + apt-get install -y gnupg > /dev/null 2>&1
                        ## Confirming "kinetic" is supported...
                        + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/kinetic/Release'
                        ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                        + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                        ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
                        + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x kinetic main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x kinetic main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        ## Running `apt-get update` for you...
                        + apt-get update
                        Get:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x kinetic InRelease [4585 B]
                        Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic InRelease
                        Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-updates InRelease
                        Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-security InRelease
                        Get:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x kinetic/main amd64 Packages [773 B]
                        Fetched 5358 B in 1s (6030 B/s)
                        ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
                        ## You may also need development tools to build native addons:
                             sudo apt-get install gcc g++ make
                        ## To install the Yarn package manager, run:
                             curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                             echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                             sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                        Installed nodejs
                        Node.js Installed successfully!
                        Installed npm
                        Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                        Installed acl
                        Installed build-essential
                        Installed gcc-c++
                        Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                        Installed libudev-dev
                        Installed libpam0g-dev
                        Installed git
                        Installed unzip
                        Installed libcairo2-dev
                        Installed libpango1.0-dev
                        Installed libjpeg-dev
                        Installed libgif-dev
                        Installed librsvg2-dev
                        Installed net-tools
                        Installed cmake
                            Creating ioBroker user and directory (2/4)
                        User iobroker created
                        Directory /opt/iobroker created
                            Installing ioBroker (3/4)
                            Finalizing installation (4/4)
                        Enabling autostart...
                        Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service -> /lib/systemd/system/iobroker.service.
                        Autostart enabled!
                            ioBroker was installed successfully
                            Open http://10.0.0.12:8081 in a browser and start configuring!
                        You need to re-login before doing anything else on the console!
                        v18.7.0
                        Woher kommt die Version 18.7.0?
                        SegwayS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W worxweis
                          apt install nodejs
                          apt install nodejs
                          library: loaded
                          + apt-get update
                          + apt-get update
                          Installed nodejs
                          Installed npm
                          Installed acl
                          Installed gcc-c++
                          Installed git
                          Installed unzip
                          Installed net-tools
                          Installed cmake
                          Autostart enabled!
                          v18.7.0
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          Gruß Dirk
                          • W worxweis
                            apt install nodejs
                            apt install nodejs
                            library: loaded
                            + apt-get update
                            + apt-get update
                            Installed nodejs
                            Installed npm
                            Installed acl
                            Installed gcc-c++
                            Installed git
                            Installed unzip
                            Installed net-tools
                            Installed cmake
                            Autostart enabled!
                            v18.7.0
                            wahrscheinlich
                            Ubuntu 22.10
                            daher die Frage
                            Welches OS?
                            Hier wird noch v16 geholt
                            das wäre ein Fall für Sherlock Braun
                            @Thomas-Braun
                              wahrscheinlich
                              Ubuntu 22.10
                              daher die Frage
                              Welches OS?
                              @Thomas-Braun
                              Kinetic bringt aus dem eigenen Stall eine v18 an den Start. Die wird natürlich, da höher als die v16 aus dem iob-Installer dann installiert.
                              Sieht man per
                              apt policy nodejs
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                dirk@IoB:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v18.12.1
                                v18.12.1
                                8.19.2
                                Auf dem Slave auch noch NodeJS18 drauf machen ?
                                Kann ich einfach wieder per Befehl auf 16 zurück ?
                                Gruß Dirk
                                • SegwayS Segway
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v18.12.1
                                  v18.12.1
                                  8.19.2
                                  du fragst mich Sachen 😂
                                  • SegwayS Segway
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v18.12.1
                                    v18.12.1
                                    8.19.2
                                    Mit deinem Paketmanager.
                                      Sieht man per
                                      apt policy nodejs
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @thomas-braun verstehe ich aber nicht ganz, wenn es sich doch um ein proxmox template handelt, in welchem noch kein nodejs vorhanden und die v16 per Installer gefordert wird, dann ne v18 installiert wird.
                                      oder is das wieder so ein ubuntu Ding, gab in vergangenen Versionen ja schon hin und wieder Probleme bezüglich nodejs
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        Ja logo ... suche noch die Antwort :-)
                                        Gruß Dirk
                                          @crunchip
                                          Das node18 dürfte aus den ubuntu-Repos kommen.
                                          Schau halt mit
                                          apt policy nodejs
                                          die Rangfolge der Quellen an.
                                          W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
