  4. Node.js 18.x und iobroker (ein Test)
    5.5k
83 Beiträge 10 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 12 Beobachtet
  • FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    @apollon77 Hab mein Testsystem auch mal auf nodejs 18 aktualisiert. Bisher ohne Auffälligkeiten. Werde es mal weiter beobachten.
    • SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      @thomas-braun sagte in Node.js 18.x und iobroker (ein Test):
      @segway sagte in Node.js 18.x und iobroker (ein Test):
      Ich dachte ungerade Versionen sollte man nicht nehmen ?
      Nicht für ein stabiles/Produktiv-System. Die Kiste auf dem nodeJS@19 läuft ist die Frickel-Bude bei mir. Die drehe ich Versions-mäßig weit raus.
      Wie macht ihr das eigentlich?
      Spiegelt ihr euer Produktivsysten 1:1 als neue VM irgendwo ab? Sber dann braucht man ja auch neue Datenbank VM usw! Oder knallt ihr alles auf ein System?
      Oder nur Minimal-Iob Install ?
      Gruß Dirk
      Thomas BraunT FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
      • SegwayS Segway
        @segway
        Ich habe zwei Systeme. Eins das mit den Versionen 'an vorderer Front' läuft und alle 24 Stunden gebackupt wird und ein 'Notsystem' (alles weitgehend auf 'stable', konservativ eingestellt), das auf einem zweiten System schlummert und nur im 'worst case' wachgeküsst wird und dann in die Bresche springt. Ist aber noch nie vorgekommen. Ich logge aber auch nix wirklich mit oder steuere Ommas Herzschrittmacher über den ioBroker. Insofern könnte ich auch mit ein paar Stunden downtime leben.
        SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
          @segway
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          Mhhh, das beschreibt aber noch nicht dein System wo du jetzt mal eben die nodejs19 und npm9 drauf laufen hast.
          Doch eher nicht auf deinem "Notsystem" - also musste ja noch was laufen haben.
          Ich möchte es nur mal wissen wie man sowas testet. Ich denke, ich komme nicht drumherum, die Adapter in einem Testsystem zu verankern und zu testen mit zB nodejs19 und npm9.
          Dies impliziert aber überall zwei Testsysteme, also 1. IoB, 2. DB, 3. Vis ?, 4. ???
          Gruß Dirk
          • SegwayS Segway
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            @segway Ich hab unter Proxmox verschiedene Container laufen. Einmal mein Produktivsytem und dann zwei separate Container als Master / Slave System. Ich hab vor längerer Zeit mal mein Produktivsystem geclonet und auf dem Testsystem spiele ich dann mit den neuesten Versionen rum. Mit den Backups / Snapshots von Proxmox kommt man auch schnell wieder zu einem lauffähigen Stand zurück, wenn es doch mal klemmt. Auf dem Testsystem sind die gleichen Adapter installiert wie auch auf dem Produktivsystem aber ich mach es abhängig davon was ich gerade brauche welche Instanzen ich auch aktiviere.
            • SegwayS Segway
              • SegwayS Segway
                Die beiden Systeme hab ich oben gepostet.
                chet ist der 'bleeding edge' Kandidat, mysterium ist der Notnagel.
                (mysterium läuft mit nodeJS18, aber auch nur weil ich da mal vor geraumer Zeit ein Backup aus dem chet reingejubelt habe und der schon mit npm8 lief. Da wollte ich mich auf den Notnagel nicht mehr mit npm6 beschäftigen).
                Und nodeJS kannste ja total easy über den Paketmanager jonglieren.
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  Ja das ist mir schon klar.
                  Naja, muss jeder selber für sich definieren. ich kann mir jedenfalls nix unter einem Setup vorstellen, den man "Frickelbude" nennt.
                  Nichts für ungut ... wie gesagt definiert jeder selber für sich. Meine Definition steht fast und dazu baue ich nun die Hardware drumherum bzw. miete Sie mir :-) Schönen Abend noch !
                  Gruß Dirk
                  • SegwayS Segway
                    Halt eine Kiste, bei der es nicht schlimm ist, wenn da mal was daneben läuft.
                    • SegwayS Segway
                      wäre Experimental-Installation verständlicher?
                      • FeuersturmF Feuersturm
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @feuersturm ich denke, das was @Segway eher meint, testen im vollen Umfang, jedoch ist das ja nur bedingt möglich, da gewisse Adapter/Geräte Netztechnisch auf unterschiedliche Ip Adressen agieren.
                        z.b. shelly, sonoff..(mqtt)
                        oder Daten in eine Datenbank schreiben
                        genau aus solch Gründen hab ich auch kein Testsystem, ist mir zu umständlich
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          @crunchip
                          Ja genau,
                          du hast es erfasst.
                          Mir geht es nicht um das "wording" wie ich ein solches System nenne sondern wie ich es aufsetze und da passt deine Beschreibung bestens.
                          Wie soll ich etwas testen, wenn nicht die Adapter, die ich nutze in meinem Testsystem vorhanden sind, wie Datenbank, Shelly, Modus, Solarlog, simple-Api usw.
                          ABER alle werden auf die gleichen Geräte zugreifen sprich die Komponenten wie CCUx, Shelly, EnOcean usw. haben eine double load, was ich persönlich nicht so pralle finde zumal bei mir noch zB eine CCU2 werkelt.
                          Daher war die Frage, wie man so etwas aufbaut um es vernünftig zu testen. Danke @crunchip deine Beschreibung trifft es seht gut :-)
                          Gruß Dirk
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SegwayS Segway
                            @crunchip
                            Ja genau,
                            du hast es erfasst.
                            W Offline
                            W Offline
                            worxweis
                            @segway Hallo Leute!
                            ich habe heute ioBroker neu installiert mit
                            curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                            Da wurde automatisch Node.js v18.7.0 mit NPM 8.18.0 installiert. Bevor ich wieder mein Backup einspiele, welches auf einem System mit Node.js 16.18.0 erstellt wurde: Soll ich die Node.js downgraden? Wenn ja wie mache ich das?
                            Gibt es hierzu eine Anleitung?
                            Danke!
                            apollon77A SegwayS HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                            • W worxweis
                              Danke!
                              @worxweis Aaaalso ... das er automatisch Nodejs 18 mit dem Installer installiert hat wage ich zu bezweifeln ... Wenn das hat Dein System node.js 18 als Standard ... Aber ich sag mal so ... Mit js-controller 4.0.24 sollten Keine Probleme auftreten ... versuch mal ... wenn was nicht geht kann man immer noch downgraden
                              • W worxweis
                                Danke!
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                @worxweis sagte in Node.js 18.x und iobroker (ein Test):
                                Glaub ich nicht, dass es automatisch kommt.
                                Siehe HIER
                                Das soll schon manuell installiert werden.
                                Ob die 18er schon empfohlen wird weiss ich grad nicht
                                Gruß Dirk
                                • W worxweis
                                  Danke!
                                  wirde das im Installer so angezeigt?
                                  wenn nicht, war es bereits vorher drauf.
                                  Welches OS?
                                  noch nicht! Um herauszufinden ob das passieren kann, dient dieser Thread!
                                    Welches OS?
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    Also das IPv4 / IPv6 "Problem" ist definitiv mit der 4.0.24 behoben ?
                                    Ich hab definitiv beides am laufen bei mir weil ich irgendwann auf IPv6 Only umstellen möchte.
                                    Dann würde ich es nämlich auf meinem Produktivsystem ausprobieren
                                    Gruß Dirk
                                    HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • SegwayS Segway
                                      keine Ahnung! hab kein IPv6.
                                      Dafür ist dieser Thread um Feedback zu bekommen.
                                      SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        @homoran sagte in Node.js 18.x und iobroker (ein Test):
                                        Gut, dann zieh ich nen backup und snapshot und stell gleich mal auf 18 um
                                        Gruß Dirk
                                        • SegwayS Segway
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          worxweis
                                          @segway Alos ich habe in Proxmox einen neuen Container mit Ubuntu 22.10 erstellt.
                                          Vor der installation von Iobroker sieht man, das kein Node.js installiert ist.
                                          Während der Installation wird offensichtlich die Version 16.x installiert. Wenn die Installation vom ioBroker fertig ist, ist allerdings die Version 18.7 drauf:
                                          root@Testserver:~# nodejs -v
                                          Command 'nodejs' not found, but can be installed with:
                                          apt install nodejs
                                          root@Testserver:~# node -v
                                          Command 'node' not found, but can be installed with:
                                          apt install nodejs
                                          root@Testserver:~# curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                          library: loaded
                                          Library version=2022-12-09
                                              Welcome to the ioBroker installer!
                                              Installer version: 2022-12-22
                                              Installing prerequisites (1/4)
                                          Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic InRelease
                                          Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-updates InRelease
                                          Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-security InRelease
                                          Reading package lists... Done
                                              Node.js not found. Installing...
                                          ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
                                          ## Populating apt-get cache...
                                          + apt-get update
                                          ## Installing packages required for setup: gnupg...
                                          + apt-get install -y gnupg > /dev/null 2>&1
                                          ## Confirming "kinetic" is supported...
                                          + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/kinetic/Release'
                                          ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                                          + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                                          ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
                                          + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x kinetic main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                          + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x kinetic main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                          ## Running `apt-get update` for you...
                                          + apt-get update
                                          Get:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x kinetic InRelease [4585 B]
                                          Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic InRelease
                                          Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-updates InRelease
                                          Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-security InRelease
                                          Get:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x kinetic/main amd64 Packages [773 B]
                                          Fetched 5358 B in 1s (6030 B/s)
                                          ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
                                          ## You may also need development tools to build native addons:
                                               sudo apt-get install gcc g++ make
                                          ## To install the Yarn package manager, run:
                                               curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                                               echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                                               sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                                          Installed nodejs
                                          Node.js Installed successfully!
                                          Installed npm
                                          Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                                          Installed acl
                                          Installed build-essential
                                          Installed gcc-c++
                                          Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                                          Installed libudev-dev
                                          Installed libpam0g-dev
                                          Installed git
                                          Installed unzip
                                          Installed libcairo2-dev
                                          Installed libpango1.0-dev
                                          Installed libjpeg-dev
                                          Installed libgif-dev
                                          Installed librsvg2-dev
                                          Installed net-tools
                                          Installed cmake
                                              Creating ioBroker user and directory (2/4)
                                          User iobroker created
                                          Directory /opt/iobroker created
                                              Installing ioBroker (3/4)
                                              Finalizing installation (4/4)
                                          Enabling autostart...
                                          Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service -> /lib/systemd/system/iobroker.service.
                                          Autostart enabled!
                                              ioBroker was installed successfully
                                              Open http://10.0.0.12:8081 in a browser and start configuring!
                                          You need to re-login before doing anything else on the console!
                                          v18.7.0
                                          Woher kommt die Version 18.7.0?
                                          SegwayS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
