  4. Node.js 18.x und iobroker (ein Test)
    5.5k
83 Beiträge 10 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 12 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    Mhhh, das beschreibt aber noch nicht dein System wo du jetzt mal eben die nodejs19 und npm9 drauf laufen hast.
    Doch eher nicht auf deinem "Notsystem" - also musste ja noch was laufen haben.
    Ich möchte es nur mal wissen wie man sowas testet. Ich denke, ich komme nicht drumherum, die Adapter in einem Testsystem zu verankern und zu testen mit zB nodejs19 und npm9.
    Dies impliziert aber überall zwei Testsysteme, also 1. IoB, 2. DB, 3. Vis ?, 4. ???
    @segway sagte in Node.js 18.x und iobroker (ein Test):
    @thomas-braun sagte in Node.js 18.x und iobroker (ein Test):
    Die Kiste auf dem nodeJS@19 läuft ist die Frickel-Bude bei mir. Die drehe ich Versions-mäßig weit raus.
    • SegwayS Segway
      Die beiden Systeme hab ich oben gepostet.
      chet ist der 'bleeding edge' Kandidat, mysterium ist der Notnagel.
      (mysterium läuft mit nodeJS18, aber auch nur weil ich da mal vor geraumer Zeit ein Backup aus dem chet reingejubelt habe und der schon mit npm8 lief. Da wollte ich mich auf den Notnagel nicht mehr mit npm6 beschäftigen).
      Und nodeJS kannste ja total easy über den Paketmanager jonglieren.
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        Ja das ist mir schon klar.
        Naja, muss jeder selber für sich definieren. ich kann mir jedenfalls nix unter einem Setup vorstellen, den man "Frickelbude" nennt.
        Nichts für ungut ... wie gesagt definiert jeder selber für sich. Meine Definition steht fast und dazu baue ich nun die Hardware drumherum bzw. miete Sie mir :-) Schönen Abend noch !
        Gruß Dirk
        • SegwayS Segway
          Halt eine Kiste, bei der es nicht schlimm ist, wenn da mal was daneben läuft.
          • SegwayS Segway
            wäre Experimental-Installation verständlicher?
            • FeuersturmF Feuersturm
              @segway Ich hab unter Proxmox verschiedene Container laufen. Einmal mein Produktivsytem und dann zwei separate Container als Master / Slave System. Ich hab vor längerer Zeit mal mein Produktivsystem geclonet und auf dem Testsystem spiele ich dann mit den neuesten Versionen rum. Mit den Backups / Snapshots von Proxmox kommt man auch schnell wieder zu einem lauffähigen Stand zurück, wenn es doch mal klemmt. Auf dem Testsystem sind die gleichen Adapter installiert wie auch auf dem Produktivsystem aber ich mach es abhängig davon was ich gerade brauche welche Instanzen ich auch aktiviere.
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @feuersturm ich denke, das was @Segway eher meint, testen im vollen Umfang, jedoch ist das ja nur bedingt möglich, da gewisse Adapter/Geräte Netztechnisch auf unterschiedliche Ip Adressen agieren.
              z.b. shelly, sonoff..(mqtt)
              oder Daten in eine Datenbank schreiben
              genau aus solch Gründen hab ich auch kein Testsystem, ist mir zu umständlich
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                @crunchip
                Ja genau,
                du hast es erfasst.
                Mir geht es nicht um das "wording" wie ich ein solches System nenne sondern wie ich es aufsetze und da passt deine Beschreibung bestens.
                Wie soll ich etwas testen, wenn nicht die Adapter, die ich nutze in meinem Testsystem vorhanden sind, wie Datenbank, Shelly, Modus, Solarlog, simple-Api usw.
                ABER alle werden auf die gleichen Geräte zugreifen sprich die Komponenten wie CCUx, Shelly, EnOcean usw. haben eine double load, was ich persönlich nicht so pralle finde zumal bei mir noch zB eine CCU2 werkelt.
                Daher war die Frage, wie man so etwas aufbaut um es vernünftig zu testen. Danke @crunchip deine Beschreibung trifft es seht gut :-)
                Gruß Dirk
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • SegwayS Segway
                  @crunchip
                  Ja genau,
                  du hast es erfasst.
                  W Offline
                  W Offline
                  worxweis
                  @segway Hallo Leute!
                  ich habe heute ioBroker neu installiert mit
                  curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                  Da wurde automatisch Node.js v18.7.0 mit NPM 8.18.0 installiert. Bevor ich wieder mein Backup einspiele, welches auf einem System mit Node.js 16.18.0 erstellt wurde: Soll ich die Node.js downgraden? Wenn ja wie mache ich das?
                  Gibt es hierzu eine Anleitung?
                  Danke!
                  apollon77A SegwayS HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                  • W worxweis
                    Danke!
                    @worxweis Aaaalso ... das er automatisch Nodejs 18 mit dem Installer installiert hat wage ich zu bezweifeln ... Wenn das hat Dein System node.js 18 als Standard ... Aber ich sag mal so ... Mit js-controller 4.0.24 sollten Keine Probleme auftreten ... versuch mal ... wenn was nicht geht kann man immer noch downgraden
                    • W worxweis
                      Danke!
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      @worxweis sagte in Node.js 18.x und iobroker (ein Test):
                      Glaub ich nicht, dass es automatisch kommt.
                      Siehe HIER
                      Das soll schon manuell installiert werden.
                      Ob die 18er schon empfohlen wird weiss ich grad nicht
                      Gruß Dirk
                      • W worxweis
                        Danke!
                        wirde das im Installer so angezeigt?
                        wenn nicht, war es bereits vorher drauf.
                        Welches OS?
                        noch nicht! Um herauszufinden ob das passieren kann, dient dieser Thread!
                          Welches OS?
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          Also das IPv4 / IPv6 "Problem" ist definitiv mit der 4.0.24 behoben ?
                          Ich hab definitiv beides am laufen bei mir weil ich irgendwann auf IPv6 Only umstellen möchte.
                          Dann würde ich es nämlich auf meinem Produktivsystem ausprobieren
                          Gruß Dirk
                          HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SegwayS Segway
                            keine Ahnung! hab kein IPv6.
                            Dafür ist dieser Thread um Feedback zu bekommen.
                            SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              @homoran sagte in Node.js 18.x und iobroker (ein Test):
                              Gut, dann zieh ich nen backup und snapshot und stell gleich mal auf 18 um
                              Gruß Dirk
                              • SegwayS Segway
                                W Offline
                                W Offline
                                worxweis
                                @segway Alos ich habe in Proxmox einen neuen Container mit Ubuntu 22.10 erstellt.
                                Vor der installation von Iobroker sieht man, das kein Node.js installiert ist.
                                Während der Installation wird offensichtlich die Version 16.x installiert. Wenn die Installation vom ioBroker fertig ist, ist allerdings die Version 18.7 drauf:
                                root@Testserver:~# nodejs -v
                                Command 'nodejs' not found, but can be installed with:
                                apt install nodejs
                                root@Testserver:~# node -v
                                Command 'node' not found, but can be installed with:
                                apt install nodejs
                                root@Testserver:~# curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                library: loaded
                                Library version=2022-12-09
                                    Welcome to the ioBroker installer!
                                    Installer version: 2022-12-22
                                    Installing prerequisites (1/4)
                                Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic InRelease
                                Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-updates InRelease
                                Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-security InRelease
                                Reading package lists... Done
                                    Node.js not found. Installing...
                                ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
                                ## Populating apt-get cache...
                                + apt-get update
                                ## Installing packages required for setup: gnupg...
                                + apt-get install -y gnupg > /dev/null 2>&1
                                ## Confirming "kinetic" is supported...
                                + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/kinetic/Release'
                                ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                                + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                                ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
                                + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x kinetic main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x kinetic main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                ## Running `apt-get update` for you...
                                + apt-get update
                                Get:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x kinetic InRelease [4585 B]
                                Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic InRelease
                                Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-updates InRelease
                                Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-security InRelease
                                Get:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x kinetic/main amd64 Packages [773 B]
                                Fetched 5358 B in 1s (6030 B/s)
                                ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
                                ## You may also need development tools to build native addons:
                                     sudo apt-get install gcc g++ make
                                ## To install the Yarn package manager, run:
                                     curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                                     echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                                     sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                                Installed nodejs
                                Node.js Installed successfully!
                                Installed npm
                                Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                                Installed acl
                                Installed build-essential
                                Installed gcc-c++
                                Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                                Installed libudev-dev
                                Installed libpam0g-dev
                                Installed git
                                Installed unzip
                                Installed libcairo2-dev
                                Installed libpango1.0-dev
                                Installed libjpeg-dev
                                Installed libgif-dev
                                Installed librsvg2-dev
                                Installed net-tools
                                Installed cmake
                                    Creating ioBroker user and directory (2/4)
                                User iobroker created
                                Directory /opt/iobroker created
                                    Installing ioBroker (3/4)
                                    Finalizing installation (4/4)
                                Enabling autostart...
                                Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service -> /lib/systemd/system/iobroker.service.
                                Autostart enabled!
                                    ioBroker was installed successfully
                                    Open http://10.0.0.12:8081 in a browser and start configuring!
                                You need to re-login before doing anything else on the console!
                                v18.7.0
                                Woher kommt die Version 18.7.0?
                                SegwayS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • W worxweis
                                  apt install nodejs
                                  apt install nodejs
                                  library: loaded
                                  + apt-get update
                                  + apt-get update
                                  Installed nodejs
                                  Installed npm
                                  Installed acl
                                  Installed gcc-c++
                                  Installed git
                                  Installed unzip
                                  Installed net-tools
                                  Installed cmake
                                  Autostart enabled!
                                  v18.7.0
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  Gruß Dirk
                                  • W worxweis
                                    apt install nodejs
                                    apt install nodejs
                                    library: loaded
                                    + apt-get update
                                    + apt-get update
                                    Installed nodejs
                                    Installed npm
                                    Installed acl
                                    Installed gcc-c++
                                    Installed git
                                    Installed unzip
                                    Installed net-tools
                                    Installed cmake
                                    Autostart enabled!
                                    v18.7.0
                                    wahrscheinlich
                                    Ubuntu 22.10
                                    daher die Frage
                                    Welches OS?
                                    Hier wird noch v16 geholt
                                    das wäre ein Fall für Sherlock Braun
                                    @Thomas-Braun
                                      wahrscheinlich
                                      Ubuntu 22.10
                                      daher die Frage
                                      Welches OS?
                                      @Thomas-Braun
                                      Kinetic bringt aus dem eigenen Stall eine v18 an den Start. Die wird natürlich, da höher als die v16 aus dem iob-Installer dann installiert.
                                      Sieht man per
                                      apt policy nodejs
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        dirk@IoB:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v18.12.1
                                        v18.12.1
                                        8.19.2
                                        Auf dem Slave auch noch NodeJS18 drauf machen ?
                                        Kann ich einfach wieder per Befehl auf 16 zurück ?
                                        Gruß Dirk
                                        • SegwayS Segway
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v18.12.1
                                          v18.12.1
                                          8.19.2
                                          du fragst mich Sachen 😂
