  4. Node.js 18.x und iobroker (ein Test)
    5.5k
83 Beiträge 10 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 12 Beobachtet
  • W worxweis
    @segway Hallo Leute!
    ich habe heute ioBroker neu installiert mit
    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    Da wurde automatisch Node.js v18.7.0 mit NPM 8.18.0 installiert. Bevor ich wieder mein Backup einspiele, welches auf einem System mit Node.js 16.18.0 erstellt wurde: Soll ich die Node.js downgraden? Wenn ja wie mache ich das?
    Gibt es hierzu eine Anleitung?
    Danke!
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    @worxweis sagte in Node.js 18.x und iobroker (ein Test):
    Glaub ich nicht, dass es automatisch kommt.
    Siehe HIER
    Das soll schon manuell installiert werden.
    Ob die 18er schon empfohlen wird weiss ich grad nicht
    Gruß Dirk
    • W worxweis
      Danke!
      wirde das im Installer so angezeigt?
      wenn nicht, war es bereits vorher drauf.
      Welches OS?
      @segway sagte in Node.js 18.x und iobroker (ein Test):
      noch nicht! Um herauszufinden ob das passieren kann, dient dieser Thread!
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
        Welches OS?
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        Also das IPv4 / IPv6 "Problem" ist definitiv mit der 4.0.24 behoben ?
        Ich hab definitiv beides am laufen bei mir weil ich irgendwann auf IPv6 Only umstellen möchte.
        Dann würde ich es nämlich auf meinem Produktivsystem ausprobieren
        Gruß Dirk
        HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
        • SegwayS Segway
          keine Ahnung! hab kein IPv6.
          Dafür ist dieser Thread um Feedback zu bekommen.
          SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            @homoran sagte in Node.js 18.x und iobroker (ein Test):
            Gut, dann zieh ich nen backup und snapshot und stell gleich mal auf 18 um
            Gruß Dirk
            • SegwayS Segway
              W Offline
              W Offline
              worxweis
              @segway Alos ich habe in Proxmox einen neuen Container mit Ubuntu 22.10 erstellt.
              Vor der installation von Iobroker sieht man, das kein Node.js installiert ist.
              Während der Installation wird offensichtlich die Version 16.x installiert. Wenn die Installation vom ioBroker fertig ist, ist allerdings die Version 18.7 drauf:
              root@Testserver:~# nodejs -v
              Command 'nodejs' not found, but can be installed with:
              apt install nodejs
              root@Testserver:~# node -v
              Command 'node' not found, but can be installed with:
              apt install nodejs
              root@Testserver:~# curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
              library: loaded
              Library version=2022-12-09
                  Welcome to the ioBroker installer!
                  Installer version: 2022-12-22
                  Installing prerequisites (1/4)
              Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic InRelease
              Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-updates InRelease
              Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-security InRelease
              Reading package lists... Done
                  Node.js not found. Installing...
              ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
              ## Populating apt-get cache...
              + apt-get update
              ## Installing packages required for setup: gnupg...
              + apt-get install -y gnupg > /dev/null 2>&1
              ## Confirming "kinetic" is supported...
              + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/kinetic/Release'
              ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
              + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
              ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
              + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x kinetic main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x kinetic main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              ## Running `apt-get update` for you...
              + apt-get update
              Get:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x kinetic InRelease [4585 B]
              Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic InRelease
              Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-updates InRelease
              Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-security InRelease
              Get:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x kinetic/main amd64 Packages [773 B]
              Fetched 5358 B in 1s (6030 B/s)
              ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
              ## You may also need development tools to build native addons:
                   sudo apt-get install gcc g++ make
              ## To install the Yarn package manager, run:
                   curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                   echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                   sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
              Installed nodejs
              Node.js Installed successfully!
              Installed npm
              Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
              Installed acl
              Installed build-essential
              Installed gcc-c++
              Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
              Installed libudev-dev
              Installed libpam0g-dev
              Installed git
              Installed unzip
              Installed libcairo2-dev
              Installed libpango1.0-dev
              Installed libjpeg-dev
              Installed libgif-dev
              Installed librsvg2-dev
              Installed net-tools
              Installed cmake
                  Creating ioBroker user and directory (2/4)
              User iobroker created
              Directory /opt/iobroker created
                  Installing ioBroker (3/4)
                  Finalizing installation (4/4)
              Enabling autostart...
              Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service -> /lib/systemd/system/iobroker.service.
              Autostart enabled!
                  ioBroker was installed successfully
                  Open http://10.0.0.12:8081 in a browser and start configuring!
              You need to re-login before doing anything else on the console!
              v18.7.0
              Woher kommt die Version 18.7.0?
              SegwayS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • W worxweis
                apt install nodejs
                apt install nodejs
                library: loaded
                + apt-get update
                + apt-get update
                Installed nodejs
                Installed npm
                Installed acl
                Installed gcc-c++
                Installed git
                Installed unzip
                Installed net-tools
                Installed cmake
                Autostart enabled!
                v18.7.0
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                Gruß Dirk
                • W worxweis
                  apt install nodejs
                  apt install nodejs
                  library: loaded
                  + apt-get update
                  + apt-get update
                  Installed nodejs
                  Installed npm
                  Installed acl
                  Installed gcc-c++
                  Installed git
                  Installed unzip
                  Installed net-tools
                  Installed cmake
                  Autostart enabled!
                  v18.7.0
                  wahrscheinlich
                  Ubuntu 22.10
                  daher die Frage
                  Welches OS?
                  Hier wird noch v16 geholt
                  das wäre ein Fall für Sherlock Braun
                  @Thomas-Braun
                    wahrscheinlich
                    Ubuntu 22.10
                    daher die Frage
                    Welches OS?
                    @Thomas-Braun
                    Kinetic bringt aus dem eigenen Stall eine v18 an den Start. Die wird natürlich, da höher als die v16 aus dem iob-Installer dann installiert.
                    Sieht man per
                    apt policy nodejs
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      dirk@IoB:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v18.12.1
                      v18.12.1
                      8.19.2
                      Auf dem Slave auch noch NodeJS18 drauf machen ?
                      Kann ich einfach wieder per Befehl auf 16 zurück ?
                      Gruß Dirk
                      • SegwayS Segway
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v18.12.1
                        v18.12.1
                        8.19.2
                        du fragst mich Sachen 😂
                        • SegwayS Segway
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v18.12.1
                          v18.12.1
                          8.19.2
                          Mit deinem Paketmanager.
                            Sieht man per
                            apt policy nodejs
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @thomas-braun verstehe ich aber nicht ganz, wenn es sich doch um ein proxmox template handelt, in welchem noch kein nodejs vorhanden und die v16 per Installer gefordert wird, dann ne v18 installiert wird.
                            oder is das wieder so ein ubuntu Ding, gab in vergangenen Versionen ja schon hin und wieder Probleme bezüglich nodejs
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              Ja logo ... suche noch die Antwort :-)
                              Gruß Dirk
                                @crunchip
                                Das node18 dürfte aus den ubuntu-Repos kommen.
                                Schau halt mit
                                apt policy nodejs
                                die Rangfolge der Quellen an.
                                W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @crunchip
                                  Schau halt mit
                                  apt policy nodejs
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  worxweis
                                  Also da kommen folgende Meldungen retour:
                                  root@Testserver:~# apt policy nodejs
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.7.0+dfsg-5ubuntu1
                                    Candidate: 18.7.0+dfsg-5ubuntu1
                                    Version table:
                                   *** 18.7.0+dfsg-5ubuntu1 500
                                          500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic/universe amd64 Packages
                                       16.19.0-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x kinetic/main amd64 Packages
                                  root@Testserver:~#
                                  Ist das für euch aussagekräftig?
                                    @crunchip ich denke das wird durch den Befehl
                                    Run **sudo apt-get install -y nodejs**
                                    dann aus dem UBUNTU Repo geholt und installiert. das zuvor gecurlte v16 von nodesource wird links liegen gelassen
                                    • W worxweis
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      root@Testserver:~#
                                      @worxweis
                                      Wie ich gesagt habe.
                                      Ubuntu stellt aus den eigenen Quellen schon eine 18 bereit, die übertrumpft halt die v16 aus dem nachträglich angelegten nodesource-Repo.
                                      Jetzt würde ich da mit pinning arbeiten und die Gewichtung auf das nodesource-Repo legen. Dann würde das bevorzugt.
                                      Aber grundsätzlich verwendet man bei Ubuntu auch keine Zwischenversionen. Zu kurzlebig.
                                        @crunchip
                                        Schau halt mit
                                        apt policy nodejs
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @thomas-braun mag ja sein, der curl befehl ist aber v16
                                        steht dann in der etc/apt/sources.list.d/nodesource.list dann was?
                                        muss ich bei Gelegenheit mal testen
                                        klingt logisch
                                          klingt logisch
                                          @crunchip sagte in Node.js 18.x und iobroker (ein Test):
                                          Ja, und? Dann wird nur das Regal für 16 in die Auslage gerollt, der Kunde greift aber trotzdem in das Regal mit der schöneren Version. Wenn ihm das nicht anders gesagt wird.
