  4. Node.js 18.x und iobroker (ein Test)
    1.6k
83 Beiträge 10 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 12 Beobachtet
    @segway sagte in Node.js 18.x und iobroker (ein Test):
    Also das IPv4 / IPv6 "Problem" ist definitiv mit der 4.0.24 behoben ?
    keine Ahnung! hab kein IPv6.
    Dafür ist dieser Thread um Feedback zu bekommen.
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    @homoran sagte in Node.js 18.x und iobroker (ein Test):
    dirk@IoB:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v18.12.1
    v18.12.1
    8.19.2
    Auf dem Slave auch noch NodeJS18 drauf machen ?
    Kann ich einfach wieder per Befehl auf 16 zurück ?
    Gruß Dirk
    • SegwayS Segway
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v18.12.1
      v18.12.1
      8.19.2
      du fragst mich Sachen 😂
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
      • SegwayS Segway
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v18.12.1
        v18.12.1
        8.19.2
        Mit deinem Paketmanager.
          Kinetic bringt aus dem eigenen Stall eine v18 an den Start. Die wird natürlich, da höher als die v16 aus dem iob-Installer dann installiert.
          Sieht man per
          apt policy nodejs
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @thomas-braun verstehe ich aber nicht ganz, wenn es sich doch um ein proxmox template handelt, in welchem noch kein nodejs vorhanden und die v16 per Installer gefordert wird, dann ne v18 installiert wird.
          oder is das wieder so ein ubuntu Ding, gab in vergangenen Versionen ja schon hin und wieder Probleme bezüglich nodejs
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            Ja logo ... suche noch die Antwort :-)
            Gruß Dirk
              @crunchip
              Das node18 dürfte aus den ubuntu-Repos kommen.
              Schau halt mit
              apt policy nodejs
              die Rangfolge der Quellen an.
              W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                @crunchip
                Schau halt mit
                apt policy nodejs
                W Offline
                W Offline
                worxweis
                Also da kommen folgende Meldungen retour:
                root@Testserver:~# apt policy nodejs
                nodejs:
                  Installed: 18.7.0+dfsg-5ubuntu1
                  Candidate: 18.7.0+dfsg-5ubuntu1
                  Version table:
                 *** 18.7.0+dfsg-5ubuntu1 500
                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic/universe amd64 Packages
                     16.19.0-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x kinetic/main amd64 Packages
                root@Testserver:~#
                Ist das für euch aussagekräftig?
                  @crunchip ich denke das wird durch den Befehl
                  @worxweis sagte in Node.js 18.x und iobroker (ein Test):
                  Run **sudo apt-get install -y nodejs**
                  dann aus dem UBUNTU Repo geholt und installiert. das zuvor gecurlte v16 von nodesource wird links liegen gelassen
                  • W worxweis
                    nodejs:
                      Version table:
                    root@Testserver:~#
                    @worxweis
                    Wie ich gesagt habe.
                    Ubuntu stellt aus den eigenen Quellen schon eine 18 bereit, die übertrumpft halt die v16 aus dem nachträglich angelegten nodesource-Repo.
                    Jetzt würde ich da mit pinning arbeiten und die Gewichtung auf das nodesource-Repo legen. Dann würde das bevorzugt.
                    Aber grundsätzlich verwendet man bei Ubuntu auch keine Zwischenversionen. Zu kurzlebig.
                      @crunchip
                      Schau halt mit
                      apt policy nodejs
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @thomas-braun mag ja sein, der curl befehl ist aber v16
                      steht dann in der etc/apt/sources.list.d/nodesource.list dann was?
                      muss ich bei Gelegenheit mal testen
                      klingt logisch
                        klingt logisch
                        @crunchip sagte in Node.js 18.x und iobroker (ein Test):
                        Ja, und? Dann wird nur das Regal für 16 in die Auslage gerollt, der Kunde greift aber trotzdem in das Regal mit der schöneren Version. Wenn ihm das nicht anders gesagt wird.
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          @Homoran
                          Zur Info: Ich hab auf NodeJS18 umgestellt und teste bzw. beobachte die Logs!
                          Irgendwas spezielles was ich nachschauen soll ?
                          Gruß Dirk
                            @worxweis
                            Nur so zu Info: Zum Testen würde ich aber die nodesource-Version nehmen. Die dfsg-Variante wird Debian-typisch atomisiert und verteilt sich auf zig Pakete. Macht es nicht einfach damit zu hantieren.
                            SegwayS W 2 Antworten Letzte Antwort
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              @thomas-braun sagte in Node.js 18.x und iobroker (ein Test):
                              Heisst dann was ?
                              Ich hatte ja gefragt einfach per
                              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
                              installieren und das hab ich gemacht. wars jetzt wieder falsch ?
                              Gruß Dirk
                                W Offline
                                W Offline
                                worxweis
                                Also die vorhandene deinstallieren und die nodesource-Version installieren?
                                • SegwayS Segway
                                  Heisst dann was ?
                                  @segway
                                  Ist nur relevant wenn du die dfsg-Variante am Wickel hattest.
                                  apt policy nodejs
                                  sagt bei dir?
                                    @segway
                                    apt policy nodejs
                                    sagt bei dir?
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    nodejs:
                                      Installiert:           18.12.1-deb-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 18.12.1-deb-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 18.12.1-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                    Gruß Dirk
                                    • SegwayS Segway
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                      @segway
                                      Da hast du kein Problem, die dfsg-Versionen sind alle niedriger priorisiert als deine 18.12.1-deb-1nodesource1
                                        @segway
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        schrieb am zuletzt editiert von Segway
                                        Hab mich gerade eh gefragt woher diese dfsg gebrabbel herkommt :-( keine Ahnung
                                        Dann lass ich das mal laufen
                                        Gruß Dirk
                                        • W worxweis
                                          iob stop
                                          apt remove node-* npm
                                          sudo apt update
                                          sudo apt full-upgrade
                                          Das ganze NATÜRLICH NICHT als root, sondern als sudo-fähiger Wald-und-Wiesen-User...
                                          82.9k
