  4. Node.js 18.x und iobroker (ein Test)
    5.5k
83 Beiträge 10 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 12 Beobachtet
    @thomas-braun verstehe ich aber nicht ganz, wenn es sich doch um ein proxmox template handelt, in welchem noch kein nodejs vorhanden und die v16 per Installer gefordert wird, dann ne v18 installiert wird.
    oder is das wieder so ein ubuntu Ding, gab in vergangenen Versionen ja schon hin und wieder Probleme bezüglich nodejs
    @crunchip ich denke das wird durch den Befehl
    @worxweis sagte in Node.js 18.x und iobroker (ein Test):
    Run **sudo apt-get install -y nodejs**
    dann aus dem UBUNTU Repo geholt und installiert. das zuvor gecurlte v16 von nodesource wird links liegen gelassen
    • W worxweis
      Also da kommen folgende Meldungen retour:
      root@Testserver:~# apt policy nodejs
      nodejs:
        Installed: 18.7.0+dfsg-5ubuntu1
        Candidate: 18.7.0+dfsg-5ubuntu1
        Version table:
       *** 18.7.0+dfsg-5ubuntu1 500
              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic/universe amd64 Packages
           16.19.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x kinetic/main amd64 Packages
      root@Testserver:~#
      Ist das für euch aussagekräftig?
      @worxweis
      Wie ich gesagt habe.
      Ubuntu stellt aus den eigenen Quellen schon eine 18 bereit, die übertrumpft halt die v16 aus dem nachträglich angelegten nodesource-Repo.
      Jetzt würde ich da mit pinning arbeiten und die Gewichtung auf das nodesource-Repo legen. Dann würde das bevorzugt.
      Aber grundsätzlich verwendet man bei Ubuntu auch keine Zwischenversionen. Zu kurzlebig.
        @crunchip
        Das node18 dürfte aus den ubuntu-Repos kommen.
        Schau halt mit
        apt policy nodejs
        die Rangfolge der Quellen an.
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @thomas-braun mag ja sein, der curl befehl ist aber v16
        steht dann in der etc/apt/sources.list.d/nodesource.list dann was?
        muss ich bei Gelegenheit mal testen
        @homoran sagte in Node.js 18.x und iobroker (ein Test):
        klingt logisch
          klingt logisch
          @crunchip sagte in Node.js 18.x und iobroker (ein Test):
          Ja, und? Dann wird nur das Regal für 16 in die Auslage gerollt, der Kunde greift aber trotzdem in das Regal mit der schöneren Version. Wenn ihm das nicht anders gesagt wird.
          SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            @Homoran
            Zur Info: Ich hab auf NodeJS18 umgestellt und teste bzw. beobachte die Logs!
            Irgendwas spezielles was ich nachschauen soll ?
            Gruß Dirk
              @worxweis
              Nur so zu Info: Zum Testen würde ich aber die nodesource-Version nehmen. Die dfsg-Variante wird Debian-typisch atomisiert und verteilt sich auf zig Pakete. Macht es nicht einfach damit zu hantieren.
              SegwayS W 2 Antworten Letzte Antwort
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                @thomas-braun sagte in Node.js 18.x und iobroker (ein Test):
                Heisst dann was ?
                Ich hatte ja gefragt einfach per
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
                installieren und das hab ich gemacht. wars jetzt wieder falsch ?
                Gruß Dirk
                  W Offline
                  W Offline
                  worxweis
                  Also die vorhandene deinstallieren und die nodesource-Version installieren?
                  • SegwayS Segway
                    Heisst dann was ?
                    @segway
                    Ist nur relevant wenn du die dfsg-Variante am Wickel hattest.
                    apt policy nodejs
                    sagt bei dir?
                      @segway
                      apt policy nodejs
                      sagt bei dir?
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      nodejs:
                        Installiert:           18.12.1-deb-1nodesource1
                        Installationskandidat: 18.12.1-deb-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 18.12.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                      Gruß Dirk
                      • SegwayS Segway
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        @segway
                        Da hast du kein Problem, die dfsg-Versionen sind alle niedriger priorisiert als deine 18.12.1-deb-1nodesource1
                          @segway
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          schrieb am zuletzt editiert von Segway
                          Hab mich gerade eh gefragt woher diese dfsg gebrabbel herkommt :-( keine Ahnung
                          Dann lass ich das mal laufen
                          Gruß Dirk
                          • W worxweis
                            iob stop
                            apt remove node-* npm
                            sudo apt update
                            sudo apt full-upgrade
                            Das ganze NATÜRLICH NICHT als root, sondern als sudo-fähiger Wald-und-Wiesen-User...
                            • SegwayS Segway
                              @segway
                              Das sind diese Versionen: 12.22.12~dfsg-1~deb11u1
                              dfsg = debian free software guidelines
                              Die sind anders (debianspezifischer) gebacken.
                              Kann man auch hier erahnen:
                              echad@chet:~ $ apt policy node-
                              Display all 1408 possibilities? (y or n)
                              Das monolithische nodesource-nodejs-Paket wird bei dfsg-Bauweise in über 1000 Einzelpaketchen zerlegt. Hat den Vorteil, das sich der Admin mit $Ahnung da ganz individuell das zusammenklauben kann was er auf seinem Server laufen haben will. Bei nodesource bekommst du das Dicke-Rundum-Sorglos-Paket. Bringt aber halt auch Overhead mit.
                              -1
                                @segway
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                Kann ich die irgendwie löschen ? die brauch ich doch nicht oder ?
                                Gruß Dirk
                                • SegwayS Segway
                                  @segway sagte in Node.js 18.x und iobroker (ein Test):
                                  Was willste denn da löschen? Die sind gar nicht installiert, nur auf der Menükarte aufgelistet und könnten installiert werden. Müsstest du aber ganz explizit drauf anlegen, in der jetzigen Konstellation.
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    Okay streich ich also aus meinem Gedächtnis :-)
                                    Gruß Dirk
                                    • WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                      Mein System läuft schon seit ca. 6 Monaten störungsfrei auf Node18. Ich arbeite aber auch nur mit festen IP-Adressen und nicht mit Hostnamen.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        Mit gepinnten nodesource-18-Repo schaut das dann so aus:
                                        echad@chet:~ $ apt policy nodejs
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.12.1-deb-1nodesource1
                                          Candidate: 18.12.1-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                             19.3.0-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_19.x bullseye/main arm64 Packages
                                         *** 18.12.1-deb-1nodesource1 900
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                                             14.21.1-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
                                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                        Die eigentlich von der Versionierung her höhere 19.3.0-deb-1nodesource1 wird trotzdem nicht vorgezogen, weil die 18er-Quelle mit 900 eine viel höhere Gewichtung gegenüber der 500er-Gewichtung des 19er-Repos hat und der Paketmanager immer eine neue Version aus dem Regal mit v18 greifen würde.
                                        Soviel zu den tieferen Geheimnissen von apt... :-D
                                        • Dr. BakteriusD Offline
                                          Dr. Bakterius
                                          Gerade v18.12.1 installiert. Zwei Adapter (rflink + amazon-dash) brauchten etwas Zeit (wurden wohl neu kompiliert) aber jetzt läuft alles.
                                          Allerdings wird mir vom Info-Adapter angezeigt, dass es eine aktuellere Version (v18.13.0) geben würde. sudo apt update findet aber nicht neueres. Wie funktioniert die Versionsüberprüfung vom Info-Adapter?
