  4. Node.js 18.x und iobroker (ein Test)
    5.5k
83 Beiträge 10 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 12 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    nodejs:
      Installiert:           18.12.1-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 18.12.1-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 18.12.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
    @segway
    Da hast du kein Problem, die dfsg-Versionen sind alle niedriger priorisiert als deine 18.12.1-deb-1nodesource1
    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
      @segway
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      schrieb am zuletzt editiert von Segway
      Hab mich gerade eh gefragt woher diese dfsg gebrabbel herkommt :-( keine Ahnung
      Dann lass ich das mal laufen
      Gruß Dirk
      • W worxweis
        Also die vorhandene deinstallieren und die nodesource-Version installieren?
        @worxweis sagte in Node.js 18.x und iobroker (ein Test):
        iob stop
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash
        apt remove node-* npm
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
        Das ganze NATÜRLICH NICHT als root, sondern als sudo-fähiger Wald-und-Wiesen-User...
        • SegwayS Segway
          @segway
          Das sind diese Versionen: 12.22.12~dfsg-1~deb11u1
          dfsg = debian free software guidelines
          Die sind anders (debianspezifischer) gebacken.
          Kann man auch hier erahnen:
          echad@chet:~ $ apt policy node-
          Display all 1408 possibilities? (y or n)
          Das monolithische nodesource-nodejs-Paket wird bei dfsg-Bauweise in über 1000 Einzelpaketchen zerlegt. Hat den Vorteil, das sich der Admin mit $Ahnung da ganz individuell das zusammenklauben kann was er auf seinem Server laufen haben will. Bei nodesource bekommst du das Dicke-Rundum-Sorglos-Paket. Bringt aber halt auch Overhead mit.
          -1
            @segway
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            Kann ich die irgendwie löschen ? die brauch ich doch nicht oder ?
            Gruß Dirk
            • SegwayS Segway
              @segway sagte in Node.js 18.x und iobroker (ein Test):
              Was willste denn da löschen? Die sind gar nicht installiert, nur auf der Menükarte aufgelistet und könnten installiert werden. Müsstest du aber ganz explizit drauf anlegen, in der jetzigen Konstellation.
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                Okay streich ich also aus meinem Gedächtnis :-)
                Gruß Dirk
                • WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  schrieb am zuletzt editiert von Wal
                  Mein System läuft schon seit ca. 6 Monaten störungsfrei auf Node18. Ich arbeite aber auch nur mit festen IP-Adressen und nicht mit Hostnamen.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    Mit gepinnten nodesource-18-Repo schaut das dann so aus:
                    echad@chet:~ $ apt policy nodejs
                    nodejs:
                      Installed: 18.12.1-deb-1nodesource1
                      Candidate: 18.12.1-deb-1nodesource1
                      Version table:
                         19.3.0-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_19.x bullseye/main arm64 Packages
                     *** 18.12.1-deb-1nodesource1 900
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                         16.19.0-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                         14.21.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                    Die eigentlich von der Versionierung her höhere 19.3.0-deb-1nodesource1 wird trotzdem nicht vorgezogen, weil die 18er-Quelle mit 900 eine viel höhere Gewichtung gegenüber der 500er-Gewichtung des 19er-Repos hat und der Paketmanager immer eine neue Version aus dem Regal mit v18 greifen würde.
                    Soviel zu den tieferen Geheimnissen von apt... :-D
                    • Dr. BakteriusD Offline
                      Dr. Bakterius
                      Gerade v18.12.1 installiert. Zwei Adapter (rflink + amazon-dash) brauchten etwas Zeit (wurden wohl neu kompiliert) aber jetzt läuft alles.
                      Allerdings wird mir vom Info-Adapter angezeigt, dass es eine aktuellere Version (v18.13.0) geben würde. sudo apt update findet aber nicht neueres. Wie funktioniert die Versionsüberprüfung vom Info-Adapter?
                        @dr-bakterius sagte in Node.js 18.x und iobroker (ein Test):
                        die überprüft an der Quelle.
                        ob das aber schon in deiner Distro/nodesource fertig vorliegt ist ein anderes Thema
                          Der schaut in den 'upstream' des Projekts. Für den 'downstream' in die spezifischen Repos der jeweiligen Distributionen braucht es noch ein wenig Zeit. Kommt dann 'die Tage' angeschwommen.
                          • apollon77A Offline
                            Ich habe den Thread gerade aus "Tester" mal zur besseren Sichtbarkeit ins allgemeine Forum verschoben .., sieht ja alles super aus
                            • FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              @apollon77 der alte Mann aus Köln hat sich auch mal getraut. ;-) Habe auf Node.js version
                              18.12.1 NPM ein Update gemacht. Alle meine Adapter sind von alleine wieder gestartet und auf grün gegangen. Im Moment gibt es keine Probleme wie auch keine Logs mit Fehlern. Eine Frage ist das jetzt erst mal normal das er mir sagt das es nicht die empfohlne Version ist, ich nehme an ja weil es ja noch nicht offiziell ist?
                              Herzliche Grüße Fabio
                              Verfügbar: 4.0.24
                              Installiert: 4.0.24
                              Ereignisse: ⇥23 / ↦13
                              Plattform: linux
                              Betriebssystem: linux
                              Architektur: x64
                              CPUs: 8
                              Geschwindigkeit: 3960 MHz
                              Modell: Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz
                              RAM: 7.4 GB
                              System-Betriebszeit: 00:00:31
                              Node.js: v18.12.1
                              time: 1676291081243
                              timeOffset: -60
                              Adapter-Anzahl: 468
                              NPM: v8.19.2
                              Datenträgergröße: 467.0 GB
                              Freier Festplattenspeicher: 434.6 GB
                              Betriebszeit: 00:00:26
                              Aktive Instanzen: 7
                              Pfad: /opt/iobroker/
                              aktiv: true
                              system.adapter.admin                   : admin          - v6.3.5
                              system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.23.2
                              system.adapter.backitup                : backitup       - v2.5.12
                              system.adapter.deconz                  : deconz         - v1.3.21
                              system.adapter.dysonairpurifier        : dysonairpurifier - v2.5.7
                              system.adapter.email                   : email          - v1.1.4
                              system.adapter.eusec                   : eusec          - v0.9.9
                              system.adapter.ham                     : ham            - v5.3.1
                              system.adapter.info                    : info           - v1.9.25
                              system.adapter.iot                     : iot            - v1.14.2
                              system.adapter.javascript              : javascript     - v6.1.4
                              system.adapter.lgtv                    : lgtv           - v1.1.10
                              system.adapter.lupusec                 : lupusec        - v1.3.6
                              system.adapter.nut                     : nut            - v1.5.1
                              system.adapter.pushsafer               : pushsafer      - v1.0.3
                              system.adapter.sainlogic               : sainlogic      - v0.10.0
                              system.adapter.shelly                  : shelly         - v6.4.0
                              system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.7.2
                              system.adapter.socketio                : socketio       - v4.2.0
                              system.adapter.text2command            : text2command   - v2.3.0
                              system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.17
                              system.adapter.tradfri                 : tradfri        - v3.1.3
                              system.adapter.web                     : web            - v4.3.0
                              Iobroker:
                              • Matter over Thread Hilfe
                              • FabioF Fabio
                                Verfügbar: 4.0.24
                                Installiert: 4.0.24
                                Plattform: linux
                                Architektur: x64
                                CPUs: 8
                                RAM: 7.4 GB
                                Node.js: v18.12.1
                                time: 1676291081243
                                timeOffset: -60
                                Adapter-Anzahl: 468
                                NPM: v8.19.2
                                Aktive Instanzen: 7
                                aktiv: true
                                @fa-bio
                                Doofe Frage von mir: Warum hast du nicht die aktuelle 18.14.0-Version installiert?
                                Ist doch bei Einsatz des Paketmanagers auch viel einfacher und sauberer?
                                FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @fa-bio
                                  FabioF Offline
                                  FabioF Offline
                                  Fabio
                                  @thomas-braun keine Ahnung Thomas ich denke weil ich "keine Ahnung" habe.
                                  :man-shrugging: Habs jetzt upgedatet auf 14.
                                  fabio@nuc:~$ nodejs -v
                                  v18.14.0
                                  fabio@nuc:~$ nodejs -v && iob list adapters
                                  v18.14.0
                                  fabio@nuc:~$
                                  Iobroker:
                                  • FabioF Fabio
                                    v18.14.0
                                    v18.14.0
                                    fabio@nuc:~$
                                    @fa-bio
                                    Wie hast du es denn zuvor installiert, wenn nicht per Paketmanager 'apt'?
                                    sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                    uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    sagt?
                                      @fa-bio
                                      sagt?
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                      #66
                                      @thomas-braun so sudo n 18.14.0
                                      permitted by applicable law.
                                      Last login: Mon Feb 13 16:13:07 2023 from 192.168.2.160
                                      fabio@nuc:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                      uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx        -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt u        pdate &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      x86_64
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/local/bin/node
                                      /usr/local/bin/npm
                                      /usr/local/bin/npx
                                      v18.14.0
                                      v18.14.0
                                      9.3.1
                                      9.3.1
                                      4.0.24
                                      fabio
                                      fabio cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                                      tty
                                      /home/fabio
                                      OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                      Alle Pakete sind aktuell.
                                      nodejs:
                                        Installiert:           18.14.0-deb-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 18.14.0-deb-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 18.14.0-deb-1nodesource1 500
                                           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                      fabio@nuc:~$
                                      Iobroker:
                                      • FabioF Fabio
                                        x86_64
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/local/bin/node
                                        /usr/local/bin/npm
                                        /usr/local/bin/npx
                                        v18.14.0
                                        v18.14.0
                                        9.3.1
                                        9.3.1
                                        4.0.24
                                        fabio
                                        tty
                                        /home/fabio
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                        fabio@nuc:~$
                                        #67
                                        @fa-bio sagte in Node.js 18.x und iobroker (ein Test):
                                        /usr/local/bin/node
                                        Ist falsch bzw. jetzt doppelt installiert.
                                          /usr/local/bin/node
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          #68
                                          @thomas-braun ist da schlimm, wenn ja was kann ich machen?
                                          Iobroker:
