  4. Node.js 18.x und iobroker (ein Test)
    5.5k
83 Beiträge 10 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 12 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    Kann ich die irgendwie löschen ? die brauch ich doch nicht oder ?
    @segway sagte in Node.js 18.x und iobroker (ein Test):
    Was willste denn da löschen? Die sind gar nicht installiert, nur auf der Menükarte aufgelistet und könnten installiert werden. Müsstest du aber ganz explizit drauf anlegen, in der jetzigen Konstellation.
    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      Okay streich ich also aus meinem Gedächtnis :-)
      Gruß Dirk
      • WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        schrieb am zuletzt editiert von Wal
        Mein System läuft schon seit ca. 6 Monaten störungsfrei auf Node18. Ich arbeite aber auch nur mit festen IP-Adressen und nicht mit Hostnamen.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          Mit gepinnten nodesource-18-Repo schaut das dann so aus:
          echad@chet:~ $ apt policy nodejs
          nodejs:
            Installed: 18.12.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.12.1-deb-1nodesource1
            Version table:
               19.3.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_19.x bullseye/main arm64 Packages
           *** 18.12.1-deb-1nodesource1 900
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
               16.19.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
               14.21.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
          Die eigentlich von der Versionierung her höhere 19.3.0-deb-1nodesource1 wird trotzdem nicht vorgezogen, weil die 18er-Quelle mit 900 eine viel höhere Gewichtung gegenüber der 500er-Gewichtung des 19er-Repos hat und der Paketmanager immer eine neue Version aus dem Regal mit v18 greifen würde.
          Soviel zu den tieferen Geheimnissen von apt... :-D
          • Dr. BakteriusD Offline
            Dr. Bakterius
            Gerade v18.12.1 installiert. Zwei Adapter (rflink + amazon-dash) brauchten etwas Zeit (wurden wohl neu kompiliert) aber jetzt läuft alles.
            Allerdings wird mir vom Info-Adapter angezeigt, dass es eine aktuellere Version (v18.13.0) geben würde. sudo apt update findet aber nicht neueres. Wie funktioniert die Versionsüberprüfung vom Info-Adapter?
              @dr-bakterius sagte in Node.js 18.x und iobroker (ein Test):
              die überprüft an der Quelle.
              ob das aber schon in deiner Distro/nodesource fertig vorliegt ist ein anderes Thema
                Der schaut in den 'upstream' des Projekts. Für den 'downstream' in die spezifischen Repos der jeweiligen Distributionen braucht es noch ein wenig Zeit. Kommt dann 'die Tage' angeschwommen.
                • apollon77A Offline
                  Ich habe den Thread gerade aus "Tester" mal zur besseren Sichtbarkeit ins allgemeine Forum verschoben .., sieht ja alles super aus
                  • FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    @apollon77 der alte Mann aus Köln hat sich auch mal getraut. ;-) Habe auf Node.js version
                    18.12.1 NPM ein Update gemacht. Alle meine Adapter sind von alleine wieder gestartet und auf grün gegangen. Im Moment gibt es keine Probleme wie auch keine Logs mit Fehlern. Eine Frage ist das jetzt erst mal normal das er mir sagt das es nicht die empfohlne Version ist, ich nehme an ja weil es ja noch nicht offiziell ist?
                    Herzliche Grüße Fabio
                    Verfügbar: 4.0.24
                    Installiert: 4.0.24
                    Ereignisse: ⇥23 / ↦13
                    Plattform: linux
                    Betriebssystem: linux
                    Architektur: x64
                    CPUs: 8
                    Geschwindigkeit: 3960 MHz
                    Modell: Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz
                    RAM: 7.4 GB
                    System-Betriebszeit: 00:00:31
                    Node.js: v18.12.1
                    time: 1676291081243
                    timeOffset: -60
                    Adapter-Anzahl: 468
                    NPM: v8.19.2
                    Datenträgergröße: 467.0 GB
                    Freier Festplattenspeicher: 434.6 GB
                    Betriebszeit: 00:00:26
                    Aktive Instanzen: 7
                    Pfad: /opt/iobroker/
                    aktiv: true
                    system.adapter.admin                   : admin          - v6.3.5
                    system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.23.2
                    system.adapter.backitup                : backitup       - v2.5.12
                    system.adapter.deconz                  : deconz         - v1.3.21
                    system.adapter.dysonairpurifier        : dysonairpurifier - v2.5.7
                    system.adapter.email                   : email          - v1.1.4
                    system.adapter.eusec                   : eusec          - v0.9.9
                    system.adapter.ham                     : ham            - v5.3.1
                    system.adapter.info                    : info           - v1.9.25
                    system.adapter.iot                     : iot            - v1.14.2
                    system.adapter.javascript              : javascript     - v6.1.4
                    system.adapter.lgtv                    : lgtv           - v1.1.10
                    system.adapter.lupusec                 : lupusec        - v1.3.6
                    system.adapter.nut                     : nut            - v1.5.1
                    system.adapter.pushsafer               : pushsafer      - v1.0.3
                    system.adapter.sainlogic               : sainlogic      - v0.10.0
                    system.adapter.shelly                  : shelly         - v6.4.0
                    system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.7.2
                    system.adapter.socketio                : socketio       - v4.2.0
                    system.adapter.text2command            : text2command   - v2.3.0
                    system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.17
                    system.adapter.tradfri                 : tradfri        - v3.1.3
                    system.adapter.web                     : web            - v4.3.0
                    Iobroker:
                    • Matter over Thread Hilfe
                    • FabioF Fabio
                      Verfügbar: 4.0.24
                      Installiert: 4.0.24
                      Plattform: linux
                      Architektur: x64
                      CPUs: 8
                      RAM: 7.4 GB
                      Node.js: v18.12.1
                      time: 1676291081243
                      timeOffset: -60
                      Adapter-Anzahl: 468
                      NPM: v8.19.2
                      Aktive Instanzen: 7
                      aktiv: true
                      @fa-bio
                      Doofe Frage von mir: Warum hast du nicht die aktuelle 18.14.0-Version installiert?
                      Ist doch bei Einsatz des Paketmanagers auch viel einfacher und sauberer?
                      FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                        @fa-bio
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        @thomas-braun keine Ahnung Thomas ich denke weil ich "keine Ahnung" habe.
                        :man-shrugging: Habs jetzt upgedatet auf 14.
                        fabio@nuc:~$ nodejs -v
                        v18.14.0
                        fabio@nuc:~$ nodejs -v && iob list adapters
                        v18.14.0
                        fabio@nuc:~$
                        Iobroker:
                        • FabioF Fabio
                          v18.14.0
                          v18.14.0
                          fabio@nuc:~$
                          @fa-bio
                          Wie hast du es denn zuvor installiert, wenn nicht per Paketmanager 'apt'?
                          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                          uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          sagt?
                            @fa-bio
                            sagt?
                            FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                            #66
                            @thomas-braun so sudo n 18.14.0
                            permitted by applicable law.
                            Last login: Mon Feb 13 16:13:07 2023 from 192.168.2.160
                            fabio@nuc:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                            uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx        -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt u        pdate &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            x86_64
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/local/bin/node
                            /usr/local/bin/npm
                            /usr/local/bin/npx
                            v18.14.0
                            v18.14.0
                            9.3.1
                            9.3.1
                            4.0.24
                            fabio
                            fabio cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                            tty
                            /home/fabio
                            OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                            Alle Pakete sind aktuell.
                            nodejs:
                              Installiert:           18.14.0-deb-1nodesource1
                              Installationskandidat: 18.14.0-deb-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 18.14.0-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                            fabio@nuc:~$
                            Iobroker:
                            • FabioF Fabio
                              x86_64
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/local/bin/node
                              /usr/local/bin/npm
                              /usr/local/bin/npx
                              v18.14.0
                              v18.14.0
                              9.3.1
                              9.3.1
                              4.0.24
                              fabio
                              tty
                              /home/fabio
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              fabio@nuc:~$
                              #67
                              @fa-bio sagte in Node.js 18.x und iobroker (ein Test):
                              /usr/local/bin/node
                              Ist falsch bzw. jetzt doppelt installiert.
                                /usr/local/bin/node
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                #68
                                @thomas-braun ist da schlimm, wenn ja was kann ich machen?
                                Iobroker:
                                • FabioF Fabio
                                  #69
                                  Das sorgt halt beständig für Ärger.
                                  Du kannst es reparieren. Steht in meiner Signatur drin, wie das geht. Stichwort 'Falsche Pfade'.
                                  Man installiert auch nicht per n, wenn man einen Paketmanager am Start hat.
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    #70
                                    @thomas-braun okay ich schau mal. Danke
                                    Iobroker:
                                    • FabioF Fabio
                                      #71
                                      @fa-bio
                                      Kannst du mir mal sagen wo sowas immer herkommt?
                                      sudo n 18.14.0
                                      Erster Treffer beim googlen oder was?
                                      Softwareinstallationen unter Linux/Debian laufen zu 99,9% (also eigentlich IMMER) über den Paketmanager.
                                        @fa-bio
                                        sudo n 18.14.0
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        #72
                                        @thomas-braun so ungefähr. Mit 61 Jahren wird es schwierig.
                                        Iobroker:
                                        • FabioF Fabio
                                          #73
                                          @fa-bio
                                          Hat mit dem Alter aber nix zu tun. Man installiert immer über den Paketmanager, ob 16 oder 61 spielt da keine Rolle.
