  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. iobroker Installation ok, aber kein Zugriff über localhost
38 Beiträge 6 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M mwolle
    Moin zusammen,
    nach stundenlanger suche komme ich nicht weiter: Normale iobroker Installation auf Raspi PI 4:
    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    Installation ist sauber durch gelaufen, aber mit localhost:8081 bekomme ich nur localhost hat die Verbindung abgelehnt
    Prüfung mit:
    iobroker status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    sieht gut aus, ebenso
    iobroker list adapters
    system.adapter.admin                   : admin          - v6.3.3
    system.adapter.backitup                : backitup       - v2.5.9
    system.adapter.discovery               : discovery      - v3.1.0
    das einzige was mir auffällt ist unter:
    netstat -n -a -p TCP
    Aktive Internetverbindungen (Server und stehende Verbindungen)
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
    tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      -
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:59054         VERBUNDEN   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:44330         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:59060         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:59088         VERBUNDEN   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:59062         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:52256         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:47924         127.0.0.1:9001          TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:50192         TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:44314         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:44320         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:59058         VERBUNDEN   -
    hier sehe ich keinen geforderten Eintrag zu 0.0.0.0:8081
    Was kann ich noch tun?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @mwolle sagte in iobroker Installation ok, aber kein Zugriff über localhost:
    Ist jetzt eine 6.3.4 schon raus ... eventuell klemmte da was ..
    • M mwolle
      Moin zusammen,
      Prüfung mit:
      iobroker status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Marc BergM Online
      Marc BergM Online
      Marc Berg
      Unter welchem User hast du das ausgeführt?
      • GlasfaserG Glasfaser
        mwolle
        @glasfaser der Installer nimmt den 6.3.3...was mir aufgefallen ist, bei der ersten frischen Installation meckert bzgl. der Node.js rum, dass die 12 nicht mehr gültig ist. Danach habe ich die aktuellste Version installiert und den Installer noch mal rüberlaufen lassen, da kann auch kein Fehler mehr, das gilt auch für iobroker fix.
        crunchipC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • Marc BergM Marc Berg
          mwolle
          @marc-berg der Standard pi User bzw. von mir angelegte.
          • M mwolle
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            hast du node vorher manuell installiert?
            • M mwolle
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              dann hast du alten Müll auf der Raspberry noch vorhanden und hast dann darauf ioBroker installiert !?
              Zeige mal :
              sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
              uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                Zeige mal :
                mwolle
                @glasfaser
                armv7l
                Kein Docker
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.19.0
                v16.19.0
                8.19.3
                4.0.23
                pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                x11
                LXDE-pi
                /home/pi
                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                Alle Pakete sind aktuell.
                nodejs:
                  Installiert:           16.19.0-deb-1nodesource1
                  Installationskandidat: 16.19.0-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                • M mwolle
                  @glasfaser
                  armv7l
                  Kein Docker
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.19.0
                  v16.19.0
                  8.19.3
                  4.0.23
                  pi
                  x11
                  LXDE-pi
                  /home/pi
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  x11
                  desktop
                    mwolle
                    @crunchip im Original Noobs 3.8.0 ist scheinbar Node.js 12.22 installiert, ich habe dann ein Update auf die neuste Version gemacht, aber erst nachdem iobroker bei Installation gemeckert hat.
                      x11
                      desktop
                      mwolle
                      @crunchip said in iobroker Installation ok, aber kein Zugriff über localhost:
                      x11
                      desktop
                      ? Heißt? Ja ist Desktopversion
                      • M mwolle
                        x11
                        desktop
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @mwolle iobroker = Serverbetrieb, heisst ohne Desktop
                        z.b https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                          mwolle
                          @crunchip grundsätzlich, ja verstehe ich, aber: ich habe das jetzt bestimmt 40x genauso installiert, alles war ok. Hat sich das jetzt mit der neusten Installerversion dann geändert? Am Ende wollte ich den iobroker auch so standalone haben.
                          • M mwolle
                            @mwolle
                            Noobs ist obsolet. Verwende den Imager.
                              @mwolle
                              mwolle
                              autsch, also play it again Sam und noch mal neu aufsetzen. Aber Desktop wird weiter unterstützt oder bleibt es beim Serverbetrieb?
                              • M mwolle
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @mwolle braucht halt unnötige Ressourcen
                                  mwolle
                                  @crunchip das wäre nicht schlimm, weil das DIng nichts anderes tun soll, als Heizungsdaten zu protokollieren und mit Flot anzuzeigen. Mehr soll der nicht machen.
                                  • M mwolle
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    für was dann nen Desktop?
                                      mwolle
                                      @crunchip weil die Kiste dann extern bei einem "Kunden" stehen wird, ich per VNC darauf zugreife und mir dann die Daten anschaue die protokolliert wurden. Mir die externe IP geben lassen vom "Kunden" halte ich für schwierig ;)...DynDNS wollte ich da nicht einrichten...
                                      • M mwolle
                                        @mwolle
                                        Und ich halte es für noch schwieriger aus Sicherheitsaspekten RDP über das Internet zu routen. Ist Harakiri.
                                          @mwolle
                                          mwolle
                                          ist nur für wenige Tage/ eine Woche...danach habe ich alle Daten. Nutzen/ Aufwand...:)
                                          Also wenn ich das jetzt hier abschließend richtig verstanden habe, Noobs 3.8.0 ist das Problem und wird mit iobroker nicht mehr zusammen laufen. Ich werde also die Kiste neu aufsetzen mit dem Imager.
