  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. iobroker Installation ok, aber kein Zugriff über localhost
38 Beiträge 6 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M mwolle
    @glasfaser
    leider das gleiche Ergebnis
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @mwolle
    mache mal
    iobroker start admin
    • M mwolle
      @crunchip
      iobroker list instances
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      sieht für mich gut aus
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @mwolle nein der admin läuft nicht, siehst du am fehlendem + davor
      wie schon geschrieben, admin starten
      • GlasfaserG Glasfaser
        @mwolle
        mache mal
        mwolle
        @glasfaser keine Besserung
          mwolle
          @crunchip ok, aber mit iobroker start admin gibt es auch keine Besserung...
          • M mwolle
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @mwolle und jetzt mit deiner ip aufrufen
            • M mwolle
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @mwolle sagte in iobroker Installation ok, aber kein Zugriff über localhost:
              Dann zeigen :
              iobroker logs --watch
                Dann zeigen :
                mwolle
                @glasfaser oh ha...
                2022-12-22 08:34:28.871  - error: admin.0 (5429) Cannot read properties of null (reading '_acl')
                2022-12-22 08:34:28.895  - info: admin.0 (5429) terminating http server on port 8081
                2022-12-22 08:34:28.897  - info: admin.0 (5429) terminating
                2022-12-22 08:34:28.898  - warn: admin.0 (5429) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2022-12-22 08:34:29.136  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of null (reading '_acl')
                2022-12-22 08:34:29.136  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at SocketCommandsAdmin.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:288:117)
                2022-12-22 08:34:29.136  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:181:23)
                2022-12-22 08:34:29.137  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:499:12)
                2022-12-22 08:34:29.137  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:1048:29)
                2022-12-22 08:34:29.137  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                2022-12-22 08:34:29.137  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2022-12-22 08:34:29.137  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                2022-12-22 08:34:59.171  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 5446
                2022-12-22 08:35:02.096  - info: admin.0 (5446) starting. Version 6.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                2022-12-22 08:35:02.148  - info: admin.0 (5446) requesting all states
                2022-12-22 08:35:02.149  - info: admin.0 (5446) requesting all objects
                2022-12-22 08:35:02.250  - info: admin.0 (5446) received all objects
                2022-12-22 08:35:02.268  - warn: admin.0 (5446) Repository cannot be read: Active repo - stable
                2022-12-22 08:35:02.269  - warn: admin.0 (5446) Active repository "stable" cannot be read
                2022-12-22 08:35:02.372  - warn: admin.0 (5446) Cannot check node.js versions: Error: unexpected end of file
                2022-12-22 08:35:02.387  - info: admin.0 (5446) http server listening on port 8081
                2022-12-22 08:35:02.388  - info: admin.0 (5446) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                2022-12-22 08:35:02.397  - info: admin.0 (5446) socket.io server listening on port 8081
                2022-12-22 08:35:02.406  - error: admin.0 (5446) uncaught exception: Cannot read properties of null (reading '_acl')
                2022-12-22 08:35:02.407  - error: admin.0 (5446) TypeError: Cannot read properties of null (reading '_acl')
                2022-12-22 08:35:02.407  - error: admin.0 (5446) Cannot read properties of null (reading '_acl')
                2022-12-22 08:35:02.433  - info: admin.0 (5446) terminating http server on port 8081
                2022-12-22 08:35:02.435  - info: admin.0 (5446) terminating
                2022-12-22 08:35:02.436  - warn: admin.0 (5446) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2022-12-22 08:35:02.627  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of null (reading '_acl')
                2022-12-22 08:35:02.628  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at SocketCommandsAdmin.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:288:117)
                2022-12-22 08:35:02.628  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:181:23)
                2022-12-22 08:35:02.628  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:499:12)
                2022-12-22 08:35:02.628  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:1048:29)
                2022-12-22 08:35:02.628  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                2022-12-22 08:35:02.629  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2022-12-22 08:35:02.629  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                2022-12-22 08:35:32.671  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 5475
                2022-12-22 08:35:35.040  - info: admin.0 (5475) starting. Version 6.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                2022-12-22 08:35:35.095  - info: admin.0 (5475) requesting all states
                2022-12-22 08:35:35.096  - info: admin.0 (5475) requesting all objects
                2022-12-22 08:35:35.191  - info: admin.0 (5475) received all objects
                2022-12-22 08:35:35.208  - warn: admin.0 (5475) Repository cannot be read: Active repo - stable
                2022-12-22 08:35:35.210  - warn: admin.0 (5475) Active repository "stable" cannot be read
                2022-12-22 08:35:35.311  - warn: admin.0 (5475) Cannot check node.js versions: Error: unexpected end of file
                2022-12-22 08:35:35.324  - info: admin.0 (5475) http server listening on port 8081
                2022-12-22 08:35:35.325  - info: admin.0 (5475) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                2022-12-22 08:35:35.333  - info: admin.0 (5475) socket.io server listening on port 8081
                2022-12-22 08:35:35.342  - error: admin.0 (5475) uncaught exception: Cannot read properties of null (reading '_acl')
                2022-12-22 08:35:35.342  - error: admin.0 (5475) TypeError: Cannot read properties of null (reading '_acl')
                2022-12-22 08:35:35.343  - error: admin.0 (5475) Cannot read properties of null (reading '_acl')
                2022-12-22 08:35:35.371  - info: admin.0 (5475) terminating http server on port 8081
                2022-12-22 08:35:35.375  - info: admin.0 (5475) terminating
                2022-12-22 08:35:35.376  - warn: admin.0 (5475) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2022-12-22 08:35:35.597  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of null (reading '_acl')
                2022-12-22 08:35:35.597  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at SocketCommandsAdmin.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:288:117)
                2022-12-22 08:35:35.597  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:181:23)
                2022-12-22 08:35:35.597  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:499:12)
                2022-12-22 08:35:35.598  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:1048:29)
                2022-12-22 08:35:35.598  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                2022-12-22 08:35:35.598  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2022-12-22 08:35:35.598  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                2022-12-22 08:36:05.642  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 5492
                2022-12-22 08:36:08.421  - info: admin.0 (5492) starting. Version 6.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                GlasfaserG apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • M mwolle
                  @glasfaser oh ha...
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Keine Ahnung was da passiert ist , bei einer :
                  Normale iobroker Installation auf Raspi PI 4:
                  ich würde es nochmal neu aufsetzen
                  • M mwolle
                    Moin zusammen,
                    nach stundenlanger suche komme ich nicht weiter: Normale iobroker Installation auf Raspi PI 4:
                    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    Installation ist sauber durch gelaufen, aber mit localhost:8081 bekomme ich nur localhost hat die Verbindung abgelehnt
                    Prüfung mit:
                    iobroker status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    sieht gut aus, ebenso
                    iobroker list adapters
                    system.adapter.admin                   : admin          - v6.3.3
                    system.adapter.backitup                : backitup       - v2.5.9
                    system.adapter.discovery               : discovery      - v3.1.0
                    das einzige was mir auffällt ist unter:
                    netstat -n -a -p TCP
                    Aktive Internetverbindungen (Server und stehende Verbindungen)
                    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                    tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      -
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      -
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      -
                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      -
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:59054         VERBUNDEN   -
                    tcp        0      0 127.0.0.1:44330         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                    tcp        0      0 127.0.0.1:59060         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:59088         VERBUNDEN   -
                    tcp        0      0 127.0.0.1:59062         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                    tcp        0      0 127.0.0.1:52256         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
                    tcp        0      0 127.0.0.1:47924         127.0.0.1:9001          TIME_WAIT   -
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:50192         TIME_WAIT   -
                    tcp        0      0 127.0.0.1:44314         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                    tcp        0      0 127.0.0.1:44320         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:59058         VERBUNDEN   -
                    hier sehe ich keinen geforderten Eintrag zu 0.0.0.0:8081
                    Was kann ich noch tun?
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Ist jetzt eine 6.3.4 schon raus ... eventuell klemmte da was ..
                    • M mwolle
                      Moin zusammen,
                      Prüfung mit:
                      iobroker status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Marc BergM Online
                      Marc BergM Online
                      Marc Berg
                      Unter welchem User hast du das ausgeführt?
                        mwolle
                        @glasfaser der Installer nimmt den 6.3.3...was mir aufgefallen ist, bei der ersten frischen Installation meckert bzgl. der Node.js rum, dass die 12 nicht mehr gültig ist. Danach habe ich die aktuellste Version installiert und den Installer noch mal rüberlaufen lassen, da kann auch kein Fehler mehr, das gilt auch für iobroker fix.
                        crunchipC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Marc BergM Marc Berg
                          mwolle
                          @marc-berg der Standard pi User bzw. von mir angelegte.
                          • M mwolle
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            hast du node vorher manuell installiert?
                            • M mwolle
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              dann hast du alten Müll auf der Raspberry noch vorhanden und hast dann darauf ioBroker installiert !?
                              Zeige mal :
                              sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                              uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                Zeige mal :
                                mwolle
                                @glasfaser
                                armv7l
                                Kein Docker
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v16.19.0
                                v16.19.0
                                8.19.3
                                4.0.23
                                pi
                                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                x11
                                LXDE-pi
                                /home/pi
                                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                Alle Pakete sind aktuell.
                                nodejs:
                                  Installiert:           16.19.0-deb-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 16.19.0-deb-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                • M mwolle
                                  @glasfaser
                                  armv7l
                                  Kein Docker
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v16.19.0
                                  v16.19.0
                                  8.19.3
                                  4.0.23
                                  pi
                                  x11
                                  LXDE-pi
                                  /home/pi
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  x11
                                  desktop
                                    mwolle
                                    @crunchip im Original Noobs 3.8.0 ist scheinbar Node.js 12.22 installiert, ich habe dann ein Update auf die neuste Version gemacht, aber erst nachdem iobroker bei Installation gemeckert hat.
                                      x11
                                      desktop
                                      mwolle
                                      @crunchip said in iobroker Installation ok, aber kein Zugriff über localhost:
                                      x11
                                      desktop
                                      ? Heißt? Ja ist Desktopversion
                                      • M mwolle
                                        x11
                                        desktop
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @mwolle iobroker = Serverbetrieb, heisst ohne Desktop
                                        z.b https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                          mwolle
                                          @crunchip grundsätzlich, ja verstehe ich, aber: ich habe das jetzt bestimmt 40x genauso installiert, alles war ok. Hat sich das jetzt mit der neusten Installerversion dann geändert? Am Ende wollte ich den iobroker auch so standalone haben.
