  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. iobroker Installation ok, aber kein Zugriff über localhost
38 Beiträge 6 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M mwolle
    Moin zusammen,
    nach stundenlanger suche komme ich nicht weiter: Normale iobroker Installation auf Raspi PI 4:
    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    Installation ist sauber durch gelaufen, aber mit localhost:8081 bekomme ich nur localhost hat die Verbindung abgelehnt
    Prüfung mit:
    iobroker status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    sieht gut aus, ebenso
    iobroker list adapters
    system.adapter.admin                   : admin          - v6.3.3
    system.adapter.backitup                : backitup       - v2.5.9
    system.adapter.discovery               : discovery      - v3.1.0
    das einzige was mir auffällt ist unter:
    netstat -n -a -p TCP
    Aktive Internetverbindungen (Server und stehende Verbindungen)
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
    tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      -
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:59054         VERBUNDEN   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:44330         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:59060         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:59088         VERBUNDEN   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:59062         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:52256         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:47924         127.0.0.1:9001          TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:50192         TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:44314         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:44320         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:59058         VERBUNDEN   -
    hier sehe ich keinen geforderten Eintrag zu 0.0.0.0:8081
    Was kann ich noch tun?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @mwolle sagte in iobroker Installation ok, aber kein Zugriff über localhost:
    läuft denn der admin?
    iob list instances
      iob list instances
      mwolle
      @crunchip
      iobroker list instances
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      sieht für mich gut aus
      • GlasfaserG Glasfaser
        auf Raspi PI 4:
        was ist mit aufruf über die IP:
        http://deineIPvomRaspberry:8081
        mwolle
        @glasfaser
        leider das gleiche Ergebnis
        • M mwolle
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @glasfaser
          anderen Browser mal genutzt .
          Pi Hole vorhanden ... Firewall !?
          • M mwolle
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @mwolle
            mache mal
            iobroker start admin
            • M mwolle
              @crunchip
              + instance is alive
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @mwolle nein der admin läuft nicht, siehst du am fehlendem + davor
              wie schon geschrieben, admin starten
                @mwolle
                mache mal
                mwolle
                @glasfaser keine Besserung
                  mwolle
                  @crunchip ok, aber mit iobroker start admin gibt es auch keine Besserung...
                  • M mwolle
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @mwolle und jetzt mit deiner ip aufrufen
                    • M mwolle
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Dann zeigen :
                      iobroker logs --watch
                        Dann zeigen :
                        mwolle
                        @glasfaser oh ha...
                        2022-12-22 08:34:28.871  - error: admin.0 (5429) Cannot read properties of null (reading '_acl')
                        2022-12-22 08:34:28.895  - info: admin.0 (5429) terminating http server on port 8081
                        2022-12-22 08:34:28.897  - info: admin.0 (5429) terminating
                        2022-12-22 08:34:28.898  - warn: admin.0 (5429) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2022-12-22 08:34:29.136  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of null (reading '_acl')
                        2022-12-22 08:34:29.136  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at SocketCommandsAdmin.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:288:117)
                        2022-12-22 08:34:29.136  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:181:23)
                        2022-12-22 08:34:29.137  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:499:12)
                        2022-12-22 08:34:29.137  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:1048:29)
                        2022-12-22 08:34:29.137  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                        2022-12-22 08:34:29.137  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        2022-12-22 08:34:29.137  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                        2022-12-22 08:34:59.171  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 5446
                        2022-12-22 08:35:02.096  - info: admin.0 (5446) starting. Version 6.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                        2022-12-22 08:35:02.148  - info: admin.0 (5446) requesting all states
                        2022-12-22 08:35:02.149  - info: admin.0 (5446) requesting all objects
                        2022-12-22 08:35:02.250  - info: admin.0 (5446) received all objects
                        2022-12-22 08:35:02.268  - warn: admin.0 (5446) Repository cannot be read: Active repo - stable
                        2022-12-22 08:35:02.269  - warn: admin.0 (5446) Active repository "stable" cannot be read
                        2022-12-22 08:35:02.372  - warn: admin.0 (5446) Cannot check node.js versions: Error: unexpected end of file
                        2022-12-22 08:35:02.387  - info: admin.0 (5446) http server listening on port 8081
                        2022-12-22 08:35:02.388  - info: admin.0 (5446) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                        2022-12-22 08:35:02.397  - info: admin.0 (5446) socket.io server listening on port 8081
                        2022-12-22 08:35:02.406  - error: admin.0 (5446) uncaught exception: Cannot read properties of null (reading '_acl')
                        2022-12-22 08:35:02.407  - error: admin.0 (5446) TypeError: Cannot read properties of null (reading '_acl')
                        2022-12-22 08:35:02.407  - error: admin.0 (5446) Cannot read properties of null (reading '_acl')
                        2022-12-22 08:35:02.433  - info: admin.0 (5446) terminating http server on port 8081
                        2022-12-22 08:35:02.435  - info: admin.0 (5446) terminating
                        2022-12-22 08:35:02.436  - warn: admin.0 (5446) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2022-12-22 08:35:02.627  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of null (reading '_acl')
                        2022-12-22 08:35:02.628  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at SocketCommandsAdmin.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:288:117)
                        2022-12-22 08:35:02.628  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:181:23)
                        2022-12-22 08:35:02.628  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:499:12)
                        2022-12-22 08:35:02.628  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:1048:29)
                        2022-12-22 08:35:02.628  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                        2022-12-22 08:35:02.629  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        2022-12-22 08:35:02.629  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                        2022-12-22 08:35:32.671  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 5475
                        2022-12-22 08:35:35.040  - info: admin.0 (5475) starting. Version 6.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                        2022-12-22 08:35:35.095  - info: admin.0 (5475) requesting all states
                        2022-12-22 08:35:35.096  - info: admin.0 (5475) requesting all objects
                        2022-12-22 08:35:35.191  - info: admin.0 (5475) received all objects
                        2022-12-22 08:35:35.208  - warn: admin.0 (5475) Repository cannot be read: Active repo - stable
                        2022-12-22 08:35:35.210  - warn: admin.0 (5475) Active repository "stable" cannot be read
                        2022-12-22 08:35:35.311  - warn: admin.0 (5475) Cannot check node.js versions: Error: unexpected end of file
                        2022-12-22 08:35:35.324  - info: admin.0 (5475) http server listening on port 8081
                        2022-12-22 08:35:35.325  - info: admin.0 (5475) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                        2022-12-22 08:35:35.333  - info: admin.0 (5475) socket.io server listening on port 8081
                        2022-12-22 08:35:35.342  - error: admin.0 (5475) uncaught exception: Cannot read properties of null (reading '_acl')
                        2022-12-22 08:35:35.342  - error: admin.0 (5475) TypeError: Cannot read properties of null (reading '_acl')
                        2022-12-22 08:35:35.343  - error: admin.0 (5475) Cannot read properties of null (reading '_acl')
                        2022-12-22 08:35:35.371  - info: admin.0 (5475) terminating http server on port 8081
                        2022-12-22 08:35:35.375  - info: admin.0 (5475) terminating
                        2022-12-22 08:35:35.376  - warn: admin.0 (5475) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2022-12-22 08:35:35.597  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of null (reading '_acl')
                        2022-12-22 08:35:35.597  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at SocketCommandsAdmin.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:288:117)
                        2022-12-22 08:35:35.597  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:181:23)
                        2022-12-22 08:35:35.597  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:499:12)
                        2022-12-22 08:35:35.598  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:1048:29)
                        2022-12-22 08:35:35.598  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                        2022-12-22 08:35:35.598  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        2022-12-22 08:35:35.598  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                        2022-12-22 08:36:05.642  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 5492
                        2022-12-22 08:36:08.421  - info: admin.0 (5492) starting. Version 6.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                        GlasfaserG apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M mwolle
                          @glasfaser oh ha...
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Keine Ahnung was da passiert ist , bei einer :
                          ich würde es nochmal neu aufsetzen
                          • M mwolle
                            Moin zusammen,
                            Prüfung mit:
                            iobroker status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Ist jetzt eine 6.3.4 schon raus ... eventuell klemmte da was ..
                            • M mwolle
                              Moin zusammen,
                              Prüfung mit:
                              iobroker status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Marc BergM Online
                              Marc BergM Online
                              Marc Berg
                              Unter welchem User hast du das ausgeführt?
                                mwolle
                                @glasfaser der Installer nimmt den 6.3.3...was mir aufgefallen ist, bei der ersten frischen Installation meckert bzgl. der Node.js rum, dass die 12 nicht mehr gültig ist. Danach habe ich die aktuellste Version installiert und den Installer noch mal rüberlaufen lassen, da kann auch kein Fehler mehr, das gilt auch für iobroker fix.
                                crunchipC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Marc BergM Marc Berg
                                  mwolle
                                  @marc-berg der Standard pi User bzw. von mir angelegte.
                                  • M mwolle
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    hast du node vorher manuell installiert?
                                    • M mwolle
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      dann hast du alten Müll auf der Raspberry noch vorhanden und hast dann darauf ioBroker installiert !?
                                      Zeige mal :
                                      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                      uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        Zeige mal :
                                        mwolle
                                        @glasfaser
                                        armv7l
                                        Kein Docker
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v16.19.0
                                        v16.19.0
                                        8.19.3
                                        4.0.23
                                        pi
                                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                        x11
                                        LXDE-pi
                                        /home/pi
                                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                        Alle Pakete sind aktuell.
                                        nodejs:
                                          Installiert:           16.19.0-deb-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 16.19.0-deb-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                             12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                        • M mwolle
                                          @glasfaser
                                          armv7l
                                          Kein Docker
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v16.19.0
                                          v16.19.0
                                          8.19.3
                                          4.0.23
                                          pi
                                          x11
                                          LXDE-pi
                                          /home/pi
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          x11
                                          desktop
