  4. Neue Fussbodenheizung mit ioBroker steuern
    5.6k
32 Beiträge 5 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @jmeister79 sagte in Neue Fussbodenheizung mit ioBroker steuern:
    Ich wusste nicht das die Dinger nur auf oder zu haben, dachte die funktionieren so wie ein Heizungsregler.
    Das stimmt ja für FALMOT und Möhlenhoff auch. Das ist der große Unterschied (auch im Stromverbrauch) zu den "üblichen" on/off Ventilstellern bei Fußbodenheizung.
    jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    @homoran Was meinst Du damit?
    • jmeister79J jmeister79
      was verstehst du denn nicht?
      ich versuche es mal anders:
      Die Stellmotore von Homematic für den FALMOT sind (baugleich zu Möhlenhoff) tatsächlich Stellmotore und nicht nur dumme on/off Magnetschalter (o.ä.) die im angezogenen Zustand (ob NO/NC) Dauerstrom ziehen.
      Diese HmIP-VDMOT (https://de.elv.com/homematic-ip-stellantrieb-motorisch-fuer-fussbodenheizung-hmip-vdmot-153309?fs=1935272402) verstellen, wie Thermostatventile an Heizkörpern die Ventilöffnung motorisch um den gewünschten Wert. Das benötigt weniger Strom
      jmeister79J WalW 2 Antworten Letzte Antwort
        jmeister79J Offline
        jmeister79J Offline
        jmeister79
        @homoran Danke, war nicht sicher wie rum du es meinst.
        Hm das habe ich befürchtet, dann brauchen die aber auch einen wert anstatt on off. da muss ich dann sehen wie ich das ansteuere. Aber das ist dann ja wieder ein Problem was ich mal versuchen kann zu lösen.
        Danke Dir
        LG
        Nils
          Danke Dir
          LG
          Nils
          korrekt! oder über die CCU mit dem Raumthermostaten koppeln.
          ich bekomme im Februar erst steuerbare Ventile. bis jetzt hab ich nur bessere "Absperrhähne".
          daher auch noch nicht die FALMOTs
          sieh mal da
          https://forum.iobroker.net/post/759799
          Vielleicht passt das ja
          jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
            sieh mal da
            jmeister79J Offline
            jmeister79J Offline
            jmeister79
            @homoran Jo besten Dank. Meine Stellmotoren haben aber nur zwei adern. evtl sind das doch die "dummen"(?).
            https://www.selfio.de/heizung/fussbodenheizung/regelung/stellantriebe/stellantrieb-fussbodenheizung-230-v-nc-alpha-5-ventilanpassung-va80
            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              schrieb am zuletzt editiert von Wal
              @homoran sagte in Neue Fussbodenheizung mit ioBroker steuern:
              Meinst du wirklich das macht viel aus ?
              Edit:
              5 dumme Ventile
              0,05kWh x 100 Heiztage = 5kWh ; 5kWh x 0,5€ = 2,50 € im Jahr
              NOUS A1T
              Wohnen.Heizung
              Spannung		0	 	V
              Strom		0.000	 	A
              Wirkleistung		0	 	W
              Scheinleistung		0	 	VA
              Blindleistung		0	 	VAr
              Leistungsfaktor		0.00
              Energie heute		0.043	 	kWh
              Energie gestern		0.034	 	kWh
              Energie gesamt		1.836	 	kWh
              OFF
              An/Aus
              Einstellungen
              Informationen
              Firmware Update
              Konsole
              Neustart
              Tasmota 12.2.0 von Theo Arends
              Walter
              DoorIO-Adapter
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                @jmeister79 ,
                das sind die Dummen die ich auch habe, meine FBH ist auch ein Selfio Bausatz. Selber verlegt.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @jmeister79 ,
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79
                  @wal
                  bin echt gespannt, freude und angst ob ich es gut hinbekomme. hab nur 5cm aufbauhöhe von daher nur trocknestrichsystem leider
                  WalW carsten04C 2 Antworten Letzte Antwort
                    @wal
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    @jmeister79 ,
                    in unserem Haus habe ich das Noppensystem im Estrich beim Dachausbau verlegt und im Mietshaus das Trockensystem mit Wärmeleitblech/Matte und Vinyl 3mm oben drauf, alles wunderbar.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @jmeister79 ,
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79
                      @wal ich würde gerne fliesen legen. von daher n 20mm trockenestrichplatte drauf
                        @wal
                        carsten04C Offline
                        carsten04C Offline
                        carsten04
                        schrieb am zuletzt editiert von carsten04
                        Ich nutzte auch die FALMOT-Lösung von homematic und bin super zufrieden. Bei mir ist die Regelung jetzt viel präziser, da die Regelung keinen hydraulischen Abgleich mehr erforderlich macht. Das war bei mir immer das riesengroße Problem, da Haus gekauft, aber ohne Unterlagen zur FB. Durch die Schrittmotoren und den implementierten Regelalgorithmus in den FALMOTS ist die Regelung jetzt wirklich fast perfekt. Ich kann euch gar nicht sagen wie viele Tage ich davor damit verbracht habe über die Ventile der Etagenverteiler und der einzelnen Kreise einen hydraulischen Abgleich hinzubekommen, ohne großen Erfolg. Die FB ist halt sehr träge und Du weisst nie genau, welchen Einfluss jetzt Deine Änderung an einem einzelnen Kreislauf auf das Gesamtsystem nach ein paar Stunden gerade hatte.
                        WalW HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • carsten04C carsten04
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          @carsten04,
                          wenn alles klappt ist das schön. Wie gesagt funktioniert die FBH bei mir auch ohne Falmot und das obwohl ich alles selbst installiert habe und von hydraulischen Abgleich keine Ahnung habe, musste sogar gerade mal nachlesen was das ist obwohl ich es schon gehört habe. Bei mir zeigen die Schaugläser sogar immer volle Pulle an, wenn ein Ventil geöffnet ist.
                          Die Raumtemperatur stimmt aber bis jetzt immer auf +-1,5°C.
                          Was bei mir funktioniert braucht bei dir nicht gehen und umgedreht, deshalb erst die Billiglösung und wenn es nicht geht die teure.
                          Das einzige was mich stört bei Kanonenofen Betrieb ist im Wohnzimmer der Boden kalt, da muss ich mal Javaskript im ioBroker in Anspruch nehmen. ;-)
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                            @carsten04 sagte in Neue Fussbodenheizung mit ioBroker steuern:
                            Willkommen im Club!
                            Hab das Haus zwar damals neu gekauft aber alles andere ist trotzdem identisch!
                            hab es jetzt schon einige Zeit brauchbar laufen.
                            Aber für die Wärmepumenförderung müssen für den neuen HA nach fast 35 Jahren neue Heizkreisverteiler rein.
                            Da denke ich, dass ich dann auch das ketzte Quentchen noch optimieren kann.
                            Hab dieses Jahr festgestellt dass die Einstellungen super geklappt hatten wenn die Bedingungen annähernd gleich blieben.
                            Dieses Jahr blieb die Heizung bis 2.12. aus, ergo war die Bausubstanz deutlich ausgekühlt, und dann kam noch dazu, dass seitdem die Sonne nur 1/2 tag geschienen hatte, ich die Einstellungen wohl aber an die Fremdeinstrahlung angepasst hatte.
                            Den Einfluss dieser Fremde7nstrahlung hoffe ich mit den FALMOT auch noch in den Griff zu bekommen.
                            • WalW Wal
                              Edit:
                              5 dumme Ventile
                              NOUS A1T
                              Wohnen.Heizung
                              Spannung		0	 	V
                              Strom		0.000	 	A
                              Wirkleistung		0	 	W
                              Scheinleistung		0	 	VA
                              Blindleistung		0	 	VAr
                              OFF
                              An/Aus
                              Einstellungen
                              Informationen
                              Firmware Update
                              Konsole
                              Neustart
                              @wal sagte in Neue Fussbodenheizung mit ioBroker steuern:
                              kommt drauf an, ob du NO hast und nur selten schließt oder NC und dauernd offen hast.
                              das ist ja auch deutlich "reaktiver" als 9cm Heizestrich + 2cm Terracotta
