  4. Neue Fussbodenheizung mit ioBroker steuern
    5.6k
32 Beiträge 5 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @jmeister79 sagte in Neue Fussbodenheizung mit ioBroker steuern:
    @homoran Was meinst Du damit?
    was verstehst du denn nicht?
    ich versuche es mal anders:
    Die Stellmotore von Homematic für den FALMOT sind (baugleich zu Möhlenhoff) tatsächlich Stellmotore und nicht nur dumme on/off Magnetschalter (o.ä.) die im angezogenen Zustand (ob NO/NC) Dauerstrom ziehen.
    Diese HmIP-VDMOT (https://de.elv.com/homematic-ip-stellantrieb-motorisch-fuer-fussbodenheizung-hmip-vdmot-153309?fs=1935272402) verstellen, wie Thermostatventile an Heizkörpern die Ventilöffnung motorisch um den gewünschten Wert. Das benötigt weniger Strom
    jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    @homoran Danke, war nicht sicher wie rum du es meinst.
    Hm das habe ich befürchtet, dann brauchen die aber auch einen wert anstatt on off. da muss ich dann sehen wie ich das ansteuere. Aber das ist dann ja wieder ein Problem was ich mal versuchen kann zu lösen.
    Danke Dir
    LG
    Nils
    • jmeister79J jmeister79
      Danke Dir
      LG
      Nils
      korrekt! oder über die CCU mit dem Raumthermostaten koppeln.
      ich bekomme im Februar erst steuerbare Ventile. bis jetzt hab ich nur bessere "Absperrhähne".
      daher auch noch nicht die FALMOTs
      sieh mal da
      https://forum.iobroker.net/post/759799
      Vielleicht passt das ja
      jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
        sieh mal da
        jmeister79J Offline
        jmeister79J Offline
        jmeister79
        @homoran Jo besten Dank. Meine Stellmotoren haben aber nur zwei adern. evtl sind das doch die "dummen"(?).
        https://www.selfio.de/heizung/fussbodenheizung/regelung/stellantriebe/stellantrieb-fussbodenheizung-230-v-nc-alpha-5-ventilanpassung-va80
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          schrieb am zuletzt editiert von Wal
          @homoran sagte in Neue Fussbodenheizung mit ioBroker steuern:
          Meinst du wirklich das macht viel aus ?
          Edit:
          5 dumme Ventile
          0,05kWh x 100 Heiztage = 5kWh ; 5kWh x 0,5€ = 2,50 € im Jahr
          NOUS A1T
          Wohnen.Heizung
          Spannung		0	 	V
          Strom		0.000	 	A
          Wirkleistung		0	 	W
          Scheinleistung		0	 	VA
          Blindleistung		0	 	VAr
          Leistungsfaktor		0.00
          Energie heute		0.043	 	kWh
          Energie gestern		0.034	 	kWh
          Energie gesamt		1.836	 	kWh
          OFF
          An/Aus
          Einstellungen
          Informationen
          Firmware Update
          Konsole
          Neustart
          Tasmota 12.2.0 von Theo Arends
          Walter
          DoorIO-Adapter
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            @jmeister79 ,
            das sind die Dummen die ich auch habe, meine FBH ist auch ein Selfio Bausatz. Selber verlegt.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @jmeister79 ,
              jmeister79J Offline
              jmeister79J Offline
              jmeister79
              @wal
              bin echt gespannt, freude und angst ob ich es gut hinbekomme. hab nur 5cm aufbauhöhe von daher nur trocknestrichsystem leider
              WalW carsten04C 2 Antworten Letzte Antwort
                @wal
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                @jmeister79 ,
                in unserem Haus habe ich das Noppensystem im Estrich beim Dachausbau verlegt und im Mietshaus das Trockensystem mit Wärmeleitblech/Matte und Vinyl 3mm oben drauf, alles wunderbar.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @jmeister79 ,
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79
                  @wal ich würde gerne fliesen legen. von daher n 20mm trockenestrichplatte drauf
                    @wal
                    carsten04C Offline
                    carsten04C Offline
                    carsten04
                    schrieb am zuletzt editiert von carsten04
                    Ich nutzte auch die FALMOT-Lösung von homematic und bin super zufrieden. Bei mir ist die Regelung jetzt viel präziser, da die Regelung keinen hydraulischen Abgleich mehr erforderlich macht. Das war bei mir immer das riesengroße Problem, da Haus gekauft, aber ohne Unterlagen zur FB. Durch die Schrittmotoren und den implementierten Regelalgorithmus in den FALMOTS ist die Regelung jetzt wirklich fast perfekt. Ich kann euch gar nicht sagen wie viele Tage ich davor damit verbracht habe über die Ventile der Etagenverteiler und der einzelnen Kreise einen hydraulischen Abgleich hinzubekommen, ohne großen Erfolg. Die FB ist halt sehr träge und Du weisst nie genau, welchen Einfluss jetzt Deine Änderung an einem einzelnen Kreislauf auf das Gesamtsystem nach ein paar Stunden gerade hatte.
                    WalW HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • carsten04C carsten04
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      @carsten04,
                      wenn alles klappt ist das schön. Wie gesagt funktioniert die FBH bei mir auch ohne Falmot und das obwohl ich alles selbst installiert habe und von hydraulischen Abgleich keine Ahnung habe, musste sogar gerade mal nachlesen was das ist obwohl ich es schon gehört habe. Bei mir zeigen die Schaugläser sogar immer volle Pulle an, wenn ein Ventil geöffnet ist.
                      Die Raumtemperatur stimmt aber bis jetzt immer auf +-1,5°C.
                      Was bei mir funktioniert braucht bei dir nicht gehen und umgedreht, deshalb erst die Billiglösung und wenn es nicht geht die teure.
                      Das einzige was mich stört bei Kanonenofen Betrieb ist im Wohnzimmer der Boden kalt, da muss ich mal Javaskript im ioBroker in Anspruch nehmen. ;-)
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                        @carsten04 sagte in Neue Fussbodenheizung mit ioBroker steuern:
                        Willkommen im Club!
                        Hab das Haus zwar damals neu gekauft aber alles andere ist trotzdem identisch!
                        hab es jetzt schon einige Zeit brauchbar laufen.
                        Aber für die Wärmepumenförderung müssen für den neuen HA nach fast 35 Jahren neue Heizkreisverteiler rein.
                        Da denke ich, dass ich dann auch das ketzte Quentchen noch optimieren kann.
                        Hab dieses Jahr festgestellt dass die Einstellungen super geklappt hatten wenn die Bedingungen annähernd gleich blieben.
                        Dieses Jahr blieb die Heizung bis 2.12. aus, ergo war die Bausubstanz deutlich ausgekühlt, und dann kam noch dazu, dass seitdem die Sonne nur 1/2 tag geschienen hatte, ich die Einstellungen wohl aber an die Fremdeinstrahlung angepasst hatte.
                        Den Einfluss dieser Fremde7nstrahlung hoffe ich mit den FALMOT auch noch in den Griff zu bekommen.
                        • WalW Wal
                          Edit:
                          5 dumme Ventile
                          NOUS A1T
                          Wohnen.Heizung
                          Spannung		0	 	V
                          Strom		0.000	 	A
                          Wirkleistung		0	 	W
                          Scheinleistung		0	 	VA
                          Blindleistung		0	 	VAr
                          OFF
                          An/Aus
                          Einstellungen
                          Informationen
                          Firmware Update
                          Konsole
                          Neustart
                          @wal sagte in Neue Fussbodenheizung mit ioBroker steuern:
                          kommt drauf an, ob du NO hast und nur selten schließt oder NC und dauernd offen hast.
                          das ist ja auch deutlich "reaktiver" als 9cm Heizestrich + 2cm Terracotta
