  4. Neue Fussbodenheizung mit ioBroker steuern
    5.6k
32 Beiträge 5 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    schrieb am zuletzt editiert von Wal
    Habe das da genommen und ein nodemcu mit Tasmota dran gemacht.
    Jetzt steuere ich mit dem da auf das ich Tasmota geflasht habe und 3 Zusatzsensoren 4 getrennte Räume über den Javascript-Adapter.
    Das Ganze läuft jetzt ca. 3 Wochen ohne Probleme.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • M Matt77CHE
      @jmeister79
      Also die Stellantriebe die ich habe sind nur pwr on oder off.
      Im Skript habe ich ganz einfach gesagt, dass wenn der Heizung on/off Schalter auf on ist, er alle 5min die Temp vom Raum misst - wenn der Wert über dem Sollwert ist, soll er den Stellantrieb ausschalten, wenn drunter einschalten (natürlich für alle Räume). Für die Sollwerte habe ich Datenpunkte angelegt, um diese in der Vis anpassen zu können.
      Eine Anwesenheits-Steuerung habe ich auch noch reingepackt, damit Tagsüber wenn niemand zu Hause ist, die Heizung aus ist - ausser die Temp Fällt unter einen bestimmten Wert, dann wird wieder geheizt....
      Wenn du oder jemand aus dem Haushalt regelmässig etwa um die selbe Zeit nach Hause kommt, kannst du auch sagen, dass er zB Mo-Fr um 1600 oder so einschalten soll, dann wärs schon etwas wärmer wenn man zu Hause ankommt.
      Es gibt aber auch einen Heizungs-Adapter - bei dem bin ich aber ehrlich gesagt nicht ganz schlau geworden und somit bei meinem Skript geblieben....
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      @matt77che sagte in Neue Fussbodenheizung mit ioBroker steuern:
      Ich mache das auch so und habe mit einer Hysterese von 1°C max 1,5 C° Temperaturschwankungen.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
      • WalW Wal
        jmeister79J Offline
        jmeister79J Offline
        jmeister79
        Sehr gut,
        das löst mein Problem voll und ganz.
        Ich wusste nicht das die Dinger nur auf oder zu haben, dachte die funktionieren so wie ein Heizungsregler.
        Dann bin ich mal gespannt wie es wird sobald die Heizung Ende Januar eingebaut ist.
        Danke euch
        Nils
        • jmeister79J jmeister79
          Sehr gut,
          Danke euch
          Nils
          @jmeister79 sagte in Neue Fussbodenheizung mit ioBroker steuern:
          Das stimmt ja für FALMOT und Möhlenhoff auch. Das ist der große Unterschied (auch im Stromverbrauch) zu den "üblichen" on/off Ventilstellern bei Fußbodenheizung.
            jmeister79J Offline
            jmeister79J Offline
            jmeister79
            @homoran Was meinst Du damit?
              was verstehst du denn nicht?
              ich versuche es mal anders:
              Die Stellmotore von Homematic für den FALMOT sind (baugleich zu Möhlenhoff) tatsächlich Stellmotore und nicht nur dumme on/off Magnetschalter (o.ä.) die im angezogenen Zustand (ob NO/NC) Dauerstrom ziehen.
              Diese HmIP-VDMOT (https://de.elv.com/homematic-ip-stellantrieb-motorisch-fuer-fussbodenheizung-hmip-vdmot-153309?fs=1935272402) verstellen, wie Thermostatventile an Heizkörpern die Ventilöffnung motorisch um den gewünschten Wert. Das benötigt weniger Strom
              jmeister79J WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                jmeister79J Offline
                jmeister79J Offline
                jmeister79
                @homoran Danke, war nicht sicher wie rum du es meinst.
                Hm das habe ich befürchtet, dann brauchen die aber auch einen wert anstatt on off. da muss ich dann sehen wie ich das ansteuere. Aber das ist dann ja wieder ein Problem was ich mal versuchen kann zu lösen.
                Danke Dir
                LG
                Nils
                  Danke Dir
                  LG
                  Nils
                  korrekt! oder über die CCU mit dem Raumthermostaten koppeln.
                  ich bekomme im Februar erst steuerbare Ventile. bis jetzt hab ich nur bessere "Absperrhähne".
                  daher auch noch nicht die FALMOTs
                  sieh mal da
                  https://forum.iobroker.net/post/759799
                  Vielleicht passt das ja
                    sieh mal da
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79
                    @homoran Jo besten Dank. Meine Stellmotoren haben aber nur zwei adern. evtl sind das doch die "dummen"(?).
                    https://www.selfio.de/heizung/fussbodenheizung/regelung/stellantriebe/stellantrieb-fussbodenheizung-230-v-nc-alpha-5-ventilanpassung-va80
                    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      @homoran sagte in Neue Fussbodenheizung mit ioBroker steuern:
                      Meinst du wirklich das macht viel aus ?
                      Edit:
                      5 dumme Ventile
                      0,05kWh x 100 Heiztage = 5kWh ; 5kWh x 0,5€ = 2,50 € im Jahr
                      NOUS A1T
                      Wohnen.Heizung
                      Spannung		0	 	V
                      Strom		0.000	 	A
                      Wirkleistung		0	 	W
                      Scheinleistung		0	 	VA
                      Blindleistung		0	 	VAr
                      Leistungsfaktor		0.00
                      Energie heute		0.043	 	kWh
                      Energie gestern		0.034	 	kWh
                      Energie gesamt		1.836	 	kWh
                      OFF
                      An/Aus
                      Einstellungen
                      Informationen
                      Firmware Update
                      Konsole
                      Neustart
                      Tasmota 12.2.0 von Theo Arends
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        @jmeister79 ,
                        das sind die Dummen die ich auch habe, meine FBH ist auch ein Selfio Bausatz. Selber verlegt.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @jmeister79 ,
                          jmeister79J Offline
                          jmeister79J Offline
                          jmeister79
                          @wal
                          bin echt gespannt, freude und angst ob ich es gut hinbekomme. hab nur 5cm aufbauhöhe von daher nur trocknestrichsystem leider
                          WalW carsten04C 2 Antworten Letzte Antwort
                            @wal
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            @jmeister79 ,
                            in unserem Haus habe ich das Noppensystem im Estrich beim Dachausbau verlegt und im Mietshaus das Trockensystem mit Wärmeleitblech/Matte und Vinyl 3mm oben drauf, alles wunderbar.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @jmeister79 ,
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79
                              @wal ich würde gerne fliesen legen. von daher n 20mm trockenestrichplatte drauf
                                @wal
                                carsten04C Offline
                                carsten04C Offline
                                carsten04
                                schrieb am zuletzt editiert von carsten04
                                Ich nutzte auch die FALMOT-Lösung von homematic und bin super zufrieden. Bei mir ist die Regelung jetzt viel präziser, da die Regelung keinen hydraulischen Abgleich mehr erforderlich macht. Das war bei mir immer das riesengroße Problem, da Haus gekauft, aber ohne Unterlagen zur FB. Durch die Schrittmotoren und den implementierten Regelalgorithmus in den FALMOTS ist die Regelung jetzt wirklich fast perfekt. Ich kann euch gar nicht sagen wie viele Tage ich davor damit verbracht habe über die Ventile der Etagenverteiler und der einzelnen Kreise einen hydraulischen Abgleich hinzubekommen, ohne großen Erfolg. Die FB ist halt sehr träge und Du weisst nie genau, welchen Einfluss jetzt Deine Änderung an einem einzelnen Kreislauf auf das Gesamtsystem nach ein paar Stunden gerade hatte.
                                WalW HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • carsten04C carsten04
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  @carsten04,
                                  wenn alles klappt ist das schön. Wie gesagt funktioniert die FBH bei mir auch ohne Falmot und das obwohl ich alles selbst installiert habe und von hydraulischen Abgleich keine Ahnung habe, musste sogar gerade mal nachlesen was das ist obwohl ich es schon gehört habe. Bei mir zeigen die Schaugläser sogar immer volle Pulle an, wenn ein Ventil geöffnet ist.
                                  Die Raumtemperatur stimmt aber bis jetzt immer auf +-1,5°C.
                                  Was bei mir funktioniert braucht bei dir nicht gehen und umgedreht, deshalb erst die Billiglösung und wenn es nicht geht die teure.
                                  Das einzige was mich stört bei Kanonenofen Betrieb ist im Wohnzimmer der Boden kalt, da muss ich mal Javaskript im ioBroker in Anspruch nehmen. ;-)
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                    @carsten04 sagte in Neue Fussbodenheizung mit ioBroker steuern:
                                    Willkommen im Club!
                                    Hab das Haus zwar damals neu gekauft aber alles andere ist trotzdem identisch!
                                    hab es jetzt schon einige Zeit brauchbar laufen.
                                    Aber für die Wärmepumenförderung müssen für den neuen HA nach fast 35 Jahren neue Heizkreisverteiler rein.
                                    Da denke ich, dass ich dann auch das ketzte Quentchen noch optimieren kann.
                                    Hab dieses Jahr festgestellt dass die Einstellungen super geklappt hatten wenn die Bedingungen annähernd gleich blieben.
                                    Dieses Jahr blieb die Heizung bis 2.12. aus, ergo war die Bausubstanz deutlich ausgekühlt, und dann kam noch dazu, dass seitdem die Sonne nur 1/2 tag geschienen hatte, ich die Einstellungen wohl aber an die Fremdeinstrahlung angepasst hatte.
                                    Den Einfluss dieser Fremde7nstrahlung hoffe ich mit den FALMOT auch noch in den Griff zu bekommen.
                                    • WalW Wal
                                      Edit:
                                      5 dumme Ventile
                                      NOUS A1T
                                      Wohnen.Heizung
                                      Spannung		0	 	V
                                      Strom		0.000	 	A
                                      Wirkleistung		0	 	W
                                      Scheinleistung		0	 	VA
                                      Blindleistung		0	 	VAr
                                      OFF
                                      An/Aus
                                      Einstellungen
                                      Informationen
                                      Firmware Update
                                      Konsole
                                      Neustart
                                      @wal sagte in Neue Fussbodenheizung mit ioBroker steuern:
                                      kommt drauf an, ob du NO hast und nur selten schließt oder NC und dauernd offen hast.
                                      das ist ja auch deutlich "reaktiver" als 9cm Heizestrich + 2cm Terracotta
