  4. Neue Fussbodenheizung mit ioBroker steuern
    5.6k
32 Beiträge 5 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • jmeister79J jmeister79
    @homoran ich meinte jetzt die Möhlenhoff Smart Home Alpha Smartware Basisstation Standard 230V, 6 Zonen
    die kostet 150€ ca. Das wäre ja alles was ich brauche oder? Den Heizkreisverteiler und die Stellantriebe kaufe ich unabhängig davon.
    Nils
    jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    naja vielleicht lass ich erstmal die finger davon, zuviele variablen, ich hab auch noch den Festwertregler mit Pumpe dran.
    Nils
      Matt77CHE
      schrieb am zuletzt editiert von Matt77CHE
      Hallo
      ich habe einfach an die bestehenden Regler der Bodenheizung Shellys rangehängt (Tasmota) welche ich nun im IoBroker ansteuere. Als Temp Sens habe ich Zigbee-Sensoren genommen.
      Gruss
      Matt
      jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Matt77CHE
        Hallo
        Gruss
        Matt
        jmeister79J Offline
        jmeister79J Offline
        jmeister79
        @matt77che
        das musst du mir näher erklären
          Matt77CHE
          @jmeister79
          Naja; meine Bodenheizung hatte schon diese elektrischen Stellantriebe zum aufstecken. Diese wurden jedoch durch ein paar wenige Raumthermostate gesteuert (weniger Thermostate als Heizkreise). Ich habe dann die Raumthermostate ausser Betrieb genommen und an jeden Stellantrieb einen Shelly1 rangehängt, welchen ich mit Tasmota geflasht hatte. Diese steuere ich über mein Script und nehme dazu noch die Temperatur-Werte von kleinen Zigbee-Temperatursensoren welche ich in jedem Raum mit Heizkreis montiert habe...
          Wenn alle Stelantriebe an einem Ort sind, kann man natürlich auch zB einen (oder mehrere) Sonoff 3-Kanal oder so nehmen...
          • M Matt77CHE
            @jmeister79
            jmeister79J Offline
            jmeister79J Offline
            jmeister79
            @matt77che Genau sowas suche ich.
            Das heißt die stellmotoren brauchen nur Spannung oder nicht oder wie funktionieren die? Ich dachte die brauchen PWM oder PPM.
            Das Script würde mich SEHR interessieren.
            LG
            Nils
              LG
              Nils
              Matt77CHE
              @jmeister79
              Also die Stellantriebe die ich habe sind nur pwr on oder off.
              Im Skript habe ich ganz einfach gesagt, dass wenn der Heizung on/off Schalter auf on ist, er alle 5min die Temp vom Raum misst - wenn der Wert über dem Sollwert ist, soll er den Stellantrieb ausschalten, wenn drunter einschalten (natürlich für alle Räume). Für die Sollwerte habe ich Datenpunkte angelegt, um diese in der Vis anpassen zu können.
              Eine Anwesenheits-Steuerung habe ich auch noch reingepackt, damit Tagsüber wenn niemand zu Hause ist, die Heizung aus ist - ausser die Temp Fällt unter einen bestimmten Wert, dann wird wieder geheizt....
              Wenn du oder jemand aus dem Haushalt regelmässig etwa um die selbe Zeit nach Hause kommt, kannst du auch sagen, dass er zB Mo-Fr um 1600 oder so einschalten soll, dann wärs schon etwas wärmer wenn man zu Hause ankommt.
              Es gibt aber auch einen Heizungs-Adapter - bei dem bin ich aber ehrlich gesagt nicht ganz schlau geworden und somit bei meinem Skript geblieben....
              HomoranH WalW 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Matt77CHE
                @jmeister79
                @matt77che sagte in Neue Fussbodenheizung mit ioBroker steuern:
                hältst du dieses Intervall mit der anschließenden Holzhammermethode (on/off) bei einer so trägen Fussbodenheizung für sinnvoll.
                Bei einem guten alten 6-9cm Heizestrich dauert es Stunden bis sich eine Änderung an der Heizung in der Raumtemperatur bemerkbar macht.
                Fremdeinwirkung incl. Anwesenheit von Personen ist da wesentlich schwankungsfreundlicher.
                  Matt77CHE
                  Naja, man kann schon erst alle 15min-30min oder später abfragen, dauert bei Unterschreitung des Wertes dann halt auch länger bis das Ventil wieder geöffnet wird.
                    Matt77CHE
                    @jmeister79
                    Hier mal meine Skripte - hab bei mir die Abfrage auf 10min eingestellt.... - kann man sicher noch verbessern
                    Heizung ein aus.txt
                    Anwesenheitssteuerung.txt
                    Temperatursteuerung.txt
                    • WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      schrieb am zuletzt editiert von Wal
                      Habe das da genommen und ein nodemcu mit Tasmota dran gemacht.
                      Jetzt steuere ich mit dem da auf das ich Tasmota geflasht habe und 3 Zusatzsensoren 4 getrennte Räume über den Javascript-Adapter.
                      Das Ganze läuft jetzt ca. 3 Wochen ohne Probleme.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • M Matt77CHE
                        @jmeister79
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        Ich mache das auch so und habe mit einer Hysterese von 1°C max 1,5 C° Temperaturschwankungen.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          jmeister79J Offline
                          jmeister79J Offline
                          jmeister79
                          Sehr gut,
                          das löst mein Problem voll und ganz.
                          Ich wusste nicht das die Dinger nur auf oder zu haben, dachte die funktionieren so wie ein Heizungsregler.
                          Dann bin ich mal gespannt wie es wird sobald die Heizung Ende Januar eingebaut ist.
                          Danke euch
                          Nils
                            Sehr gut,
                            Danke euch
                            Nils
                            @jmeister79 sagte in Neue Fussbodenheizung mit ioBroker steuern:
                            Das stimmt ja für FALMOT und Möhlenhoff auch. Das ist der große Unterschied (auch im Stromverbrauch) zu den "üblichen" on/off Ventilstellern bei Fußbodenheizung.
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79
                              @homoran Was meinst Du damit?
                                was verstehst du denn nicht?
                                ich versuche es mal anders:
                                Die Stellmotore von Homematic für den FALMOT sind (baugleich zu Möhlenhoff) tatsächlich Stellmotore und nicht nur dumme on/off Magnetschalter (o.ä.) die im angezogenen Zustand (ob NO/NC) Dauerstrom ziehen.
                                Diese HmIP-VDMOT (https://de.elv.com/homematic-ip-stellantrieb-motorisch-fuer-fussbodenheizung-hmip-vdmot-153309?fs=1935272402) verstellen, wie Thermostatventile an Heizkörpern die Ventilöffnung motorisch um den gewünschten Wert. Das benötigt weniger Strom
                                jmeister79J WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79
                                  @homoran Danke, war nicht sicher wie rum du es meinst.
                                  Hm das habe ich befürchtet, dann brauchen die aber auch einen wert anstatt on off. da muss ich dann sehen wie ich das ansteuere. Aber das ist dann ja wieder ein Problem was ich mal versuchen kann zu lösen.
                                  Danke Dir
                                  LG
                                  Nils
                                    Danke Dir
                                    LG
                                    Nils
                                    korrekt! oder über die CCU mit dem Raumthermostaten koppeln.
                                    ich bekomme im Februar erst steuerbare Ventile. bis jetzt hab ich nur bessere "Absperrhähne".
                                    daher auch noch nicht die FALMOTs
                                    sieh mal da
                                    https://forum.iobroker.net/post/759799
                                    Vielleicht passt das ja
                                      sieh mal da
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79
                                      @homoran Jo besten Dank. Meine Stellmotoren haben aber nur zwei adern. evtl sind das doch die "dummen"(?).
                                      https://www.selfio.de/heizung/fussbodenheizung/regelung/stellantriebe/stellantrieb-fussbodenheizung-230-v-nc-alpha-5-ventilanpassung-va80
                                      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        @homoran sagte in Neue Fussbodenheizung mit ioBroker steuern:
                                        Meinst du wirklich das macht viel aus ?
                                        Edit:
                                        5 dumme Ventile
                                        0,05kWh x 100 Heiztage = 5kWh ; 5kWh x 0,5€ = 2,50 € im Jahr
                                        NOUS A1T
                                        Wohnen.Heizung
                                        Spannung		0	 	V
                                        Strom		0.000	 	A
                                        Wirkleistung		0	 	W
                                        Scheinleistung		0	 	VA
                                        Blindleistung		0	 	VAr
                                        Leistungsfaktor		0.00
                                        Energie heute		0.043	 	kWh
                                        Energie gestern		0.034	 	kWh
                                        Energie gesamt		1.836	 	kWh
                                        OFF
                                        An/Aus
                                        Einstellungen
                                        Informationen
                                        Firmware Update
                                        Konsole
                                        Neustart
                                        Tasmota 12.2.0 von Theo Arends
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          @jmeister79 ,
                                          das sind die Dummen die ich auch habe, meine FBH ist auch ein Selfio Bausatz. Selber verlegt.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
