  4. Neue Fussbodenheizung mit ioBroker steuern
    3.2k
32 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    wir entkernen grad unsere Küche und ich werde eine Fussbodenheizung einbauen.
    Zur zeit Plane ich eine einfache Regelung von Möhlenhoff die nicht smart ist.
    Da wir am Ende 6 Räume mit FBH versorgen wollen möchte ich sie aber smart machen, da ich eh in jedem Raum einen Zigbee Klimasensor habe. Da spare ich n Haufen Kohle und Verkabelung mit den Thermostaten.
    Ich frage mich, ob es evtl. smarte Stellantriebe für den Heizkreisverteiler gibt (Zigbee, Shelly) die wir mit iobroker ansteuern können. Oder ob es bereits Lösungen gibt die normalen Stellantriebe per PWM oder PPM über einen nodeMCU zb anzusteuern?
    LG
    Nils
    • jmeister79J jmeister79
      LG
      Nils
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @jmeister79 sagte in Neue Fussbodenheizung mit ioBroker steuern:
      sieh dir mal die Homematic IP FALMOT an, die werden dir dann bekannt vorkommen.
      jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
        jmeister79J Offline
        jmeister79J Offline
        jmeister79
        @homoran said in Neue Fussbodenheizung mit ioBroker steuern:
        Homematic IP FALMOT
        Danke für den Tipp, prinzipiell bietet Möhlenhoff sowas auch an und es gibt n 4 Jahre alten ioBrokerAdapter dafür.
        Preis ist auch ähnlich.
        hmmm spannend...
          Homematic IP FALMOT
          hmmm spannend...
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          da ich auch neue Heizkreisverteiler bekomme hatte ich mich auch danach umgesehen, da ich im Haus 4 HKV habe, von denen 2 Stück nur 2 bzw 3 Kreise haben, ich nicht 4x die 12er bezahlen wollte.
          Das habe ich dabei nicht feststellen können. selbst die kleinen Möhlenhoff waren teurer als der 12er bei HM.
            jmeister79J Offline
            jmeister79J Offline
            jmeister79
            @homoran ich meinte jetzt die Möhlenhoff Smart Home Alpha Smartware Basisstation Standard 230V, 6 Zonen
            die kostet 150€ ca. Das wäre ja alles was ich brauche oder? Den Heizkreisverteiler und die Stellantriebe kaufe ich unabhängig davon.
            Nils
              Nils
              jmeister79J Offline
              jmeister79J Offline
              jmeister79
              naja vielleicht lass ich erstmal die finger davon, zuviele variablen, ich hab auch noch den Festwertregler mit Pumpe dran.
              Nils
                Matt77CHE
                schrieb am zuletzt editiert von Matt77CHE
                Hallo
                ich habe einfach an die bestehenden Regler der Bodenheizung Shellys rangehängt (Tasmota) welche ich nun im IoBroker ansteuere. Als Temp Sens habe ich Zigbee-Sensoren genommen.
                Gruss
                Matt
                • M Matt77CHE
                  Hallo
                  Gruss
                  Matt
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79
                  @matt77che
                  das musst du mir näher erklären
                    Matt77CHE
                    @jmeister79
                    Naja; meine Bodenheizung hatte schon diese elektrischen Stellantriebe zum aufstecken. Diese wurden jedoch durch ein paar wenige Raumthermostate gesteuert (weniger Thermostate als Heizkreise). Ich habe dann die Raumthermostate ausser Betrieb genommen und an jeden Stellantrieb einen Shelly1 rangehängt, welchen ich mit Tasmota geflasht hatte. Diese steuere ich über mein Script und nehme dazu noch die Temperatur-Werte von kleinen Zigbee-Temperatursensoren welche ich in jedem Raum mit Heizkreis montiert habe...
                    Wenn alle Stelantriebe an einem Ort sind, kann man natürlich auch zB einen (oder mehrere) Sonoff 3-Kanal oder so nehmen...
                    • M Matt77CHE
                      @jmeister79
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79
                      @matt77che Genau sowas suche ich.
                      Das heißt die stellmotoren brauchen nur Spannung oder nicht oder wie funktionieren die? Ich dachte die brauchen PWM oder PPM.
                      Das Script würde mich SEHR interessieren.
                      LG
                      Nils
                        LG
                        Nils
                        Matt77CHE
                        @jmeister79
                        Also die Stellantriebe die ich habe sind nur pwr on oder off.
                        Im Skript habe ich ganz einfach gesagt, dass wenn der Heizung on/off Schalter auf on ist, er alle 5min die Temp vom Raum misst - wenn der Wert über dem Sollwert ist, soll er den Stellantrieb ausschalten, wenn drunter einschalten (natürlich für alle Räume). Für die Sollwerte habe ich Datenpunkte angelegt, um diese in der Vis anpassen zu können.
                        Eine Anwesenheits-Steuerung habe ich auch noch reingepackt, damit Tagsüber wenn niemand zu Hause ist, die Heizung aus ist - ausser die Temp Fällt unter einen bestimmten Wert, dann wird wieder geheizt....
                        Wenn du oder jemand aus dem Haushalt regelmässig etwa um die selbe Zeit nach Hause kommt, kannst du auch sagen, dass er zB Mo-Fr um 1600 oder so einschalten soll, dann wärs schon etwas wärmer wenn man zu Hause ankommt.
                        Es gibt aber auch einen Heizungs-Adapter - bei dem bin ich aber ehrlich gesagt nicht ganz schlau geworden und somit bei meinem Skript geblieben....
                        HomoranH WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Matt77CHE
                          @jmeister79
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @matt77che sagte in Neue Fussbodenheizung mit ioBroker steuern:
                          hältst du dieses Intervall mit der anschließenden Holzhammermethode (on/off) bei einer so trägen Fussbodenheizung für sinnvoll.
                          Bei einem guten alten 6-9cm Heizestrich dauert es Stunden bis sich eine Änderung an der Heizung in der Raumtemperatur bemerkbar macht.
                          Fremdeinwirkung incl. Anwesenheit von Personen ist da wesentlich schwankungsfreundlicher.
                            Matt77CHE
                            Naja, man kann schon erst alle 15min-30min oder später abfragen, dauert bei Unterschreitung des Wertes dann halt auch länger bis das Ventil wieder geöffnet wird.
                              Matt77CHE
                              @jmeister79
                              Hier mal meine Skripte - hab bei mir die Abfrage auf 10min eingestellt.... - kann man sicher noch verbessern
                              Heizung ein aus.txt
                              Anwesenheitssteuerung.txt
                              Temperatursteuerung.txt
                              • WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                Habe das da genommen und ein nodemcu mit Tasmota dran gemacht.
                                Jetzt steuere ich mit dem da auf das ich Tasmota geflasht habe und 3 Zusatzsensoren 4 getrennte Räume über den Javascript-Adapter.
                                Das Ganze läuft jetzt ca. 3 Wochen ohne Probleme.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • M Matt77CHE
                                  @jmeister79
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  Ich mache das auch so und habe mit einer Hysterese von 1°C max 1,5 C° Temperaturschwankungen.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    jmeister79J Offline
                                    jmeister79J Offline
                                    jmeister79
                                    Sehr gut,
                                    das löst mein Problem voll und ganz.
                                    Ich wusste nicht das die Dinger nur auf oder zu haben, dachte die funktionieren so wie ein Heizungsregler.
                                    Dann bin ich mal gespannt wie es wird sobald die Heizung Ende Januar eingebaut ist.
                                    Danke euch
                                    Nils
                                      Sehr gut,
                                      Danke euch
                                      Nils
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      Das stimmt ja für FALMOT und Möhlenhoff auch. Das ist der große Unterschied (auch im Stromverbrauch) zu den "üblichen" on/off Ventilstellern bei Fußbodenheizung.
                                        jmeister79J Offline
                                        jmeister79J Offline
                                        jmeister79
                                        @homoran Was meinst Du damit?
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          was verstehst du denn nicht?
                                          ich versuche es mal anders:
                                          Die Stellmotore von Homematic für den FALMOT sind (baugleich zu Möhlenhoff) tatsächlich Stellmotore und nicht nur dumme on/off Magnetschalter (o.ä.) die im angezogenen Zustand (ob NO/NC) Dauerstrom ziehen.
                                          Diese HmIP-VDMOT (https://de.elv.com/homematic-ip-stellantrieb-motorisch-fuer-fussbodenheizung-hmip-vdmot-153309?fs=1935272402) verstellen, wie Thermostatventile an Heizkörpern die Ventilöffnung motorisch um den gewünschten Wert. Das benötigt weniger Strom
                                          jmeister79J WalW 2 Antworten Letzte Antwort
