  4. Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse
360 Beiträge 49 Kommentatoren 122.2k Aufrufe 53 Beobachtet
  • S Schimi
    hat jemand nen Einladunngscode? vielleicht Der Adapter Ersteller? :-)
    theGrinch
    schrieb am zuletzt editiert von theGrinch
    gelöscht weil obsolet
    • C Codibris
      @thegrinch sagte in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
      Außerdem tauchen nicht alle anwählbaren Punkte als Datenpunkte auf, z. B. Signalstärke.
      Hey @theGrinch,
      in meiner Testumgebung bekomme ich da Werte. Allerdings ist der Adapter so gebaut, dass nur Datenpunkte erstellt werden, wenn hier von der API auch wirklich Werte kommen.
      Kannst du über den Tibber API Explorer (https://developer.tibber.com/explorer) mit deinem Token mal schauen, ob du da Werte bekommst, wenn du die "signalStrength" mit anforderst?
      Hier mal als Bsp. mit dem Demo Token - oben rechts die passende Vorlage nehmen und den Wert links ergänzen:
      Vielleicht ist das ja schon das "ganze" Problem. Könnte das als Hinweis mit in die Konfiguration schreiben - je nach deiner Rückmeldung würde ich das gitHub Issue anpassen (https://github.com/Codibris/ioBroker.tibberconnect/issues/84)
      theGrinch
      @codibris ich hatte ein paar Probleme mit der Connectivität des Pulse. Jetzt geht er wieder und ja, bei mir kommen auch keine Werte:
      "signalStrength": null,
      Dann ist das wohl in der API vorgesehen, aber nicht implementiert.
      • C Offline
        Codibris
        den Einladungscode von Tibber könnte ich natürlich oben mit reinschreiben :) das werde ich mal noch machen :-)
        Zu den Abstürzen: ich habe da letzte Woche dran gearbeitet und bei mir in meiner produktiven Umgebung die Änderung aus dem Fork installiert. Rein von außen (VIS) konnte ich diese Woche keine Abstürze sehen. Ich werde morgen mal das Log File analysieren. Wenn auch das gut aussieht, würde ich die Änderung in den Haupt Zweig überführen. Und eine Version 0.0.8 veröffentlichen.
        Dann hoffe ich, dass der auch bei euch stabil läuft.
        • S souhl
          @codibris Klasse arbeit! Leider bekomme ich den Adapter nicht installiert. Probiere es, in dem ich GitHub Link im ioBroker über die Custom URL installiere. Leider passiert da nichts. Gibt es einen anderen Weg?
          @souhl sagte in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
          Liegt an deinem veralteten NPM.
          Installier das aktuelle nodejs@16, das bringt auch ein aktuelles npm mit.
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • S souhl
            Codibris
            @souhl hast du den jetzt installiert bekommen? Von den Screens her sieht erst mal alles okay aus. Hatte gesehen, dass du auch ein issue aufgemacht hast, oder? Dann versuche ich das mal bei mir nachzustellen. Beim Installieren dauert es ein klein Moment da noch weitere Pakete benötigt werden und die in diesem Schritt geladen werden. Aber wenn das gar nicht zu geht es Fenster - ist das nicht der Plan gewesen :-)
            Hoffe, dass ich morgen etwas Zeit finde, mir das mal anzuschauen.
              Codibris
              @thomas-braun danke :-)
              • M Michaelnorge
                @codibris Gibt es die Möglichkeit einen Wert zu implementieren der anzeigt wann das E-Auto aufgeladen werden wird?
                Codibris
                @michaelnorge kannst du das als GitHub Issue aufmachen? Aktuell stellt die API von Tibber solche Werte nicht zur Verfügung. Aber ich würde die Wünsche sammeln und bei Tibber mal anfragen, ob es Möglichkeiten gibt, die Daten zu bekommen oder in der Zukunft in der API noch ergänzt werden.
                  theGrinch
                  Bevor ich da nen GitHub Issue von mache: hat noch jemand disconnects nach ca. 4 Minuten?
                  tibberconnect.0 2022-11-26 21:16:26.814	debug	Tibber Feed: Disconnected from Tibber feed.
                  tibberconnect.0 2022-11-26 21:16:26.809	debug	Tibber Feed: Disconnected from Tibber feed.
                  tibberconnect.0 2022-11-26 21:12:14.862	debug	Tibber Feed: Connected to Tibber feed.
                  tibberconnect.0 2022-11-26 21:12:14.858	debug	Tibber Feed: Connected to Tibber feed.
                  tibberconnect.0 2022-11-26 21:12:14.517	debug	Websocket URL ermittelt: wss://websocket-api.tibber.com/v1-beta/gql/subscriptions
                  tibberconnect.0 2022-11-26 21:12:14.409	debug	Websocket URL ermittelt: wss://websocket-api.tibber.com/v1-beta/gql/subscriptions
                  tibberconnect.0 2022-11-26 21:12:14.065	debug	Ermittle Websocket URL für TibberFeed
                  tibberconnect.0 2022-11-26 21:12:14.056	debug	Ermittle Websocket URL für TibberFeed
                  tibberconnect.0 2022-11-26 21:12:13.563	debug	Schedule restart: */33 * * * *
                  tibberconnect.0 2022-11-26 21:12:13.445	info	starting. Version 0.0.7 (non-npm: Codibris/ioBroker.tibberconnect#9afa849891c6184f7314e1ed174b728ed4d4d757) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberconnect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                  Ich habe 16 Datenpunkte auf aktualisieren gesetzt. Rennt der Adapter da ggf. mit Anlauf in die neue API-Beschränkung?
                  Rate limiting
                  There is a rate limit of 100 requests in 5 minutes per IP address intended to protect the API. Note that prices are calculated once per day in the afternoon (for Norway and Sweden they are first preliminary and later finalized potentially with minor changes after currency rates are confirmed). You can use priceInfo.today and priceInfo.tomorrow for fetching them up front instead of only using priceInfo.current for the current hour.
                  Thomas BraunT C 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T theGrinch
                    Rate limiting
                    Am Rande würde ich das System auf Stand bringen.
                    NodeJS 16 und js-controller 4.0.23 sind (seit Monaten) angesagt.
                    • T theGrinch
                      Rate limiting
                      Codibris
                      @thegrinch kurios, dass der Ablauf und der Debug Output doppelt kommt - sieht aus, als würde der 2x laufen. Vom Ablauf her sind die Ausgaben korrekt - nur eigentlich nicht doppelt.
                      Die Pulse Daten kommen von einer Websocket Verbindung - da steckt kein einzelner API Request hinter - das dürfte also auch nicht ins Limit zählen. Gucke mal ich mir aber auch noch mal an.
                      Ich werde jetzt erstmal schauen, ob ich die Änderung bei den API Anfragen (error handling) in die Hauptversion überführen kann - vielleicht sehen wir dann noch mehr im Log, ob vor dem disconnect noch mehr passiert.
                        Michaelnorge
                        Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason automatisiert?
                        Hab ich was verpasst? Ich habe nur zufällig in den logs gesehen, daß der Neustart des Adapters außerhalb meines Zeitplans erfolgte - ist das bei der neusten Version implementiert?
                        • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                        • M Michaelnorge
                          Codibris
                          @michaelnorge In der Hauptanwendung ist die Anpassung zum Fehlerhandling mit der API noch nicht drin - daher stürzt der aktuell unverändert ab. Bei mir lief der jetzt mit meiner Anpassung eine Woche durch. Ich werde demnächst einen Release erstellen. Dann könnt ihr das auch testen.
                            MikeRow
                            Moin, für den alten Tibber Adapter hatte jemand für die VIS ein BarChart geschrieben. Hat jemand zufällig schon eine Chart Lösung mit diesem Adapter in Verwendung und könnte diesen mal vorstellen? Gruß Mike
                            • M MikeRow
                              theGrinch
                              @mikerow ich hatte da die Google Charts von @Mic angepasst.
                              Hier ist die Anpassung für den hiesigen Adapter. Ich hatte noch keine Zeit zu forschen, warum vormittags die aktuelle Werte als die Werte von morgen angezeigt werden.
                              Evtl. noch was, wie der Adapter die Zahlen handelt @Codibris ? Aber wie gesagt, noch nicht näher geschaut.
                              Du musst an 4 Stellen "XXX" durch deine HomeID im Datenpunktpfad ersetzt.
                              • Script, um mittels Google Charts einen Wetter-Graph anzuzeigen
                              • Aktuelle Version: https://github.com/Mic-M/iobroker.google-charts-example/
                              • Support: https://forum.iobroker.net/topic/22779/vorlage-google-charts-beispiel
                              • Autor: Mic (ioBroker-Forum) / Mic-M (Github)
                              • changes for tibber: theGrinch (ioBroker-Forum), Tibber invite: https://invite.tibber.com/3ixvd5z5
                              • Change Log:
                              • 0.3.2 changed for tibberconnect adapter
                              • 0.3.1 show energy prices from tibber
                              • 0.3 Mic * Added line color - https://forum.iobroker.net/post/389919
                              • 0.2 Mic + Fix/improve file creation.
                              • 0.1 Mic - Initial Release
                              • Konfiguration
                              // Der Pfad der HTML-Datei, einfach entsprechend anpassen.
                              // Die Datei wird abgelegt unterhalb von '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/'
                              const FILE_PATH = 'main/googleChartTibber.html';
                              // Schedule
                              const M_SCHEDULE = '2 * * * *'; // Jede Stunde +2 Minuten
                              // Ausgaben für Debug
                              const LOG_DEBUG = true;
                              • Global constants/variables
                                let mSchedule; // for the schedule
                              • Executed on every script start.
                                main();
                                function main() {
                                // Write the file initially on script start
                                writeGoogleHtml(function(success) {
                                if (LOG_DEBUG) log('[Debug] We are now in the callback of writeWeatherHtml().');
                                if (success) {
                                if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Successfully executed writeWeatherHtml(), so we schedule the updates.');
                                clearSchedule(mSchedule);
                                mSchedule = schedule(M_SCHEDULE, writeGoogleHtml);
                                } else {
                                log('File not successfully created/updated, so we stop at this point.', 'error');
                              • Writing Google html file.
                              • @param {object} [callback] Optional: A callback function which is executed after proceeding this function.
                                function writeGoogleHtml(callback = undefined) {
                                let result = writeFile('vis.0', FILE_PATH, buildHTML(), function (error) {
                                if (error) {
                                log('[Error] Error while executing writeFile(): ' + error);
                                if (typeof callback === 'function') { // execute if a function was provided to parameter callback
                                if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Function to callback parameter was provided');
                                return callback(false);
                                } else {
                                return;
                                } else {
                                if (LOG_DEBUG) log('[Debug] File successfully written: [' + FILE_PATH + ']');
                                return callback(true);
                                } else {
                                return;
                                return result;
                              function buildHTML() {
                              let html = '';
                              html += '<html>\n';
                              html += '<script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>\n';
                              html += '<script type="text/javascript">\n';
                              html += "google.charts.load('current', {'packages':['corechart']});\n";
                              html += "google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);\n";
                              html += "function drawChart() {"; + "\n";
                              html += "var data = new google.visualization.DataTable();\n";
                              html += "data.addColumn('number', 'hour');\n";
                              html += "data.addColumn('number', 'today');\n";
                              html += "data.addColumn({type: 'number', role: 'annotation'});\n";
                              html += "data.addColumn('number', 'tomorrow');\n";
                              for (let i = 0; i <= 9; i++) {
                                  let tLow = getState('tibberconnect.0.Homes.XXX.PricesToday.' + i + '.total').val;
                                  let tHigh  = getState('tibberconnect.0.Homes.XXX.PricesTomorrow.' + i + '.total').val;
                                  html += "    data.addRow([" + i + ", " + tLow + ", " + tLow + ", " + tHigh + ", " + tHigh + "]);\n";
                              for (let i = 10; i <= 23; i++) {
                              // See: https://developers.google.com/chart/interactive/docs/gallery/linechart#configuration-options
                              html += "var options = {\n";
                              // Line colors (HTML): lower    upper
                              html += "    colors: ['CornflowerBlue', 'DarkTurquoise'],\n";
                              html += "    curveType: 'function', backgroundColor: 'transparent', pointSize: 4,\n";
                              html += "    hAxis: { textStyle:{color:'black'}},\n";
                              html += "    vAxis: { textPosition: 'none', textStyle:{color:'red'},\n";
                              html += "    baselineColor:'transparent', gridlines:{count:0} }, legend: { position: 'bottom' },\n";
                              html += "    annotations: { stem: { length: 5, color: 'transparent' }, textStyle: {fontSize: 10, alwaysOutside: true, bold: false} }\n";
                              html += "};\n";
                              html += "var chart = new google.visualization.LineChart(document.getElementById('mychart'));\n";
                              html += "chart.draw(data, options);\n";
                              html += "}\n";
                              html += "</script>\n";
                              html += '<div id="mychart" style="width: 700px; height: 400px;"></div>\n';
                              html += '</html>\n';
                              return html;
                              /edit:
                              Hier sind noch die angepassten Widgets für die vis. Gleiches Thema: XXX durch die house-ID ersetzen.
                              [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"CHEAP","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/main/img/ioBroker/icons8-coin-49 cheap.png","visibility-oid":"tibberconnect.0.Homes.XXX.CurrentPrice.level","name":"tibber-coin-cheap"},"style":{"left":"327px","top":"1452px","width":"49px","height":"49px","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"tibberconnect.0.Homes.XXX.CurrentPrice.total","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Tibber current price"},"style":{"left":"324px","top":"1507px","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"EXPENSIVE","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/main/img/ioBroker/icons8-coin-49 expensive.png","visibility-oid":"tibberconnect.0.Homes.XXX.CurrentPrice.level","name":"tibber-coin-expensive"},"style":{"left":"325px","top":"1452px","width":"49px","height":"49px","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"NORMAL","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/main/img/ioBroker/icons8-coin-49.png","visibility-oid":"tibberconnect.0.Homes.XXX.CurrentPrice.level","name":"tibber-coin-normal"},"style":{"left":"325px","top":"1452px","width":"49px","height":"49px","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"VERY_CHEAP","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/main/img/ioBroker/icons8-coin-49 very cheap.png","visibility-oid":"tibberconnect.0.Homes.XXX.CurrentPrice.level","name":"tibber-coin-very-cheap"},"style":{"left":"325px","top":"1452px","width":"49px","height":"49px","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"VERY_EXPENSIVE","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/main/img/ioBroker/icons8-coin-49 very expensive.png","visibility-oid":"tibberconnect.0.Homes.XXX.CurrentPrice.level","name":"tibber-coin-very-expensive"},"style":{"left":"325px","top":"1452px","width":"49px","height":"49px","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"}]
                              Grafiken:
                              icons8-coin-tibber.zip
                              Quelle: https://icons8.com/icons/set/euro
                              Pfad: /vis.0/main/img/ioBroker/
                              • T theGrinch
                                • Change Log:
                                • Konfiguration
                                // Schedule
                                  main();
                                  function main() {
                                  if (success) {
                                  } else {
                                  if (error) {
                                  } else {
                                  return;
                                  } else {
                                  } else {
                                  return;
                                  return result;
                                let html = '';
                                html += '<html>\n';
                                html += "};\n";
                                html += "}\n";
                                return html;
                                /edit:
                                Grafiken:
                                MikeRow
                                @thegrinch Sauber, vielen Dank. Vermutlich liegt der Fehler in den unterschiedlichen Namen der Datenpunkte. Im alten Adapter heißt es 01 und in diesem 1 für den DP der Stunde 1. Ich schau da auch mal drüber.
                                • C Offline
                                  Codibris
                                  schrieb am zuletzt editiert von Codibris
                                  ich habe in gitHub jetzt eine v0.0.8 veröffentlicht. Dieser lief bei mir jetzt 2 Wochen durch - ohne restart. Allerdings habe ich heute im Log entdeckt, dass es doch noch Fehler bei der API gibt, denen ich noch auf die Spur kommen muss. Aber: die neue Version lief bei mir deutlich stabiler als die 0.0.7. Könnt jetzt gerne mit testen :-)
                                  Link für die Installation aus gitHub: https://github.com/Codibris/ioBroker.tibberconnect.git
                                  So spart ihr das raussuchen ^^
                                  M T M 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • C Codibris
                                    Michaelnorge
                                    @codibris Ja gerne! Installiert und den 1/2stündigen Neustart gelöscht - mal schauen was passiert. Danke für Deine Arbeit !
                                    • C Codibris
                                      theGrinch
                                      @codibris auch installiert und restart rausgenommen.
                                      Ich habe im log aber weiterhin alles doppelt.
                                      Sieht das bei euch (@Michaelnorge) auch so aus?
                                      • T theGrinch
                                        Michaelnorge
                                        @thegrinch Was einst du mit Doppelt? Doppelte logs oder Adapter? Laufen bei dir vielleicht zwei Instanzen?
                                        • M Michaelnorge
                                          theGrinch
                                          @michaelnorge genau im Log. Da habe ich alle Einträge bei der Verbindung doppelt. Bricht auch weiterhin nach 3-4min die Verbindung ab.
                                          In der Adapter-Anzeige nur eine Instanz, bei den io-Prozessen im Raspbian auch nur 1x io.tibberconnect.
                                          Habe jetzt den Adapter mal komplett deinstalliert, iob restart, neu installiert.
                                          Bleibt leider bei doppelten Anzeigen im Log und Abruch.
                                          tibberconnect.0 2022-12-02 22:19:32.974	debug	Tibber Feed: Disconnected from Tibber feed.
                                          tibberconnect.0 2022-12-02 22:19:32.944	debug	Tibber Feed: Disconnected from Tibber feed.
                                          tibberconnect.0 2022-12-02 22:16:28.442	debug	Tibber Feed: Connected to Tibber feed.
                                          tibberconnect.0 2022-12-02 22:16:28.429	debug	Tibber Feed: Connected to Tibber feed.
                                          tibberconnect.0 2022-12-02 22:16:27.701	debug	Websocket URL ermittelt: wss://websocket-api.tibber.com/v1-beta/gql/subscriptions
                                          tibberconnect.0 2022-12-02 22:16:27.696	debug	Websocket URL ermittelt: wss://websocket-api.tibber.com/v1-beta/gql/subscriptions
                                          tibberconnect.0 2022-12-02 22:16:27.291	debug	Ermittle Websocket URL für TibberFeed
                                          tibberconnect.0 2022-12-02 22:16:27.283	debug	Ermittle Websocket URL für TibberFeed
                                          tibberconnect.0 2022-12-02 22:16:25.849	info	starting. Version 0.0.8 (non-npm: Codibris/ioBroker.tibberconnect#cd1e39d75818c09c0c8601091091bae2bb36d672) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberconnect, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
