  4. Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse
360 Beiträge 49 Kommentatoren 120.5k Aufrufe 53 Beobachtet
    @souhl sagte in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
    Leider passiert da nichts. Gibt es einen anderen Weg?
    Liegt an deinem veralteten NPM.
    Installier das aktuelle nodejs@16, das bringt auch ein aktuelles npm mit.
    Codibris
    @thomas-braun danke :-)
    • M Michaelnorge
      @codibris Gibt es die Möglichkeit einen Wert zu implementieren der anzeigt wann das E-Auto aufgeladen werden wird?
      Codibris
      @michaelnorge kannst du das als GitHub Issue aufmachen? Aktuell stellt die API von Tibber solche Werte nicht zur Verfügung. Aber ich würde die Wünsche sammeln und bei Tibber mal anfragen, ob es Möglichkeiten gibt, die Daten zu bekommen oder in der Zukunft in der API noch ergänzt werden.
        theGrinch
        Bevor ich da nen GitHub Issue von mache: hat noch jemand disconnects nach ca. 4 Minuten?
        tibberconnect.0 2022-11-26 21:16:26.814	debug	Tibber Feed: Disconnected from Tibber feed.
        tibberconnect.0 2022-11-26 21:16:26.809	debug	Tibber Feed: Disconnected from Tibber feed.
        tibberconnect.0 2022-11-26 21:12:14.862	debug	Tibber Feed: Connected to Tibber feed.
        tibberconnect.0 2022-11-26 21:12:14.858	debug	Tibber Feed: Connected to Tibber feed.
        tibberconnect.0 2022-11-26 21:12:14.517	debug	Websocket URL ermittelt: wss://websocket-api.tibber.com/v1-beta/gql/subscriptions
        tibberconnect.0 2022-11-26 21:12:14.409	debug	Websocket URL ermittelt: wss://websocket-api.tibber.com/v1-beta/gql/subscriptions
        tibberconnect.0 2022-11-26 21:12:14.065	debug	Ermittle Websocket URL für TibberFeed
        tibberconnect.0 2022-11-26 21:12:14.056	debug	Ermittle Websocket URL für TibberFeed
        tibberconnect.0 2022-11-26 21:12:13.563	debug	Schedule restart: */33 * * * *
        tibberconnect.0 2022-11-26 21:12:13.445	info	starting. Version 0.0.7 (non-npm: Codibris/ioBroker.tibberconnect#9afa849891c6184f7314e1ed174b728ed4d4d757) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberconnect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
        Ich habe 16 Datenpunkte auf aktualisieren gesetzt. Rennt der Adapter da ggf. mit Anlauf in die neue API-Beschränkung?
        Rate limiting
        There is a rate limit of 100 requests in 5 minutes per IP address intended to protect the API. Note that prices are calculated once per day in the afternoon (for Norway and Sweden they are first preliminary and later finalized potentially with minor changes after currency rates are confirmed). You can use priceInfo.today and priceInfo.tomorrow for fetching them up front instead of only using priceInfo.current for the current hour.
        Thomas BraunT C 2 Antworten Letzte Antwort
        • T theGrinch
          Rate limiting
          @thegrinch sagte in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
          Am Rande würde ich das System auf Stand bringen.
          NodeJS 16 und js-controller 4.0.23 sind (seit Monaten) angesagt.
          • T theGrinch
            Rate limiting
            Codibris
            @thegrinch kurios, dass der Ablauf und der Debug Output doppelt kommt - sieht aus, als würde der 2x laufen. Vom Ablauf her sind die Ausgaben korrekt - nur eigentlich nicht doppelt.
            Die Pulse Daten kommen von einer Websocket Verbindung - da steckt kein einzelner API Request hinter - das dürfte also auch nicht ins Limit zählen. Gucke mal ich mir aber auch noch mal an.
            Ich werde jetzt erstmal schauen, ob ich die Änderung bei den API Anfragen (error handling) in die Hauptversion überführen kann - vielleicht sehen wir dann noch mehr im Log, ob vor dem disconnect noch mehr passiert.
              Michaelnorge
              Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason automatisiert?
              Hab ich was verpasst? Ich habe nur zufällig in den logs gesehen, daß der Neustart des Adapters außerhalb meines Zeitplans erfolgte - ist das bei der neusten Version implementiert?
              • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • M Michaelnorge
                Codibris
                @michaelnorge In der Hauptanwendung ist die Anpassung zum Fehlerhandling mit der API noch nicht drin - daher stürzt der aktuell unverändert ab. Bei mir lief der jetzt mit meiner Anpassung eine Woche durch. Ich werde demnächst einen Release erstellen. Dann könnt ihr das auch testen.
                  MikeRow
                  Moin, für den alten Tibber Adapter hatte jemand für die VIS ein BarChart geschrieben. Hat jemand zufällig schon eine Chart Lösung mit diesem Adapter in Verwendung und könnte diesen mal vorstellen? Gruß Mike
                  • M MikeRow
                    theGrinch
                    schrieb am zuletzt editiert von theGrinch
                    @mikerow ich hatte da die Google Charts von @Mic angepasst.
                    Hier ist die Anpassung für den hiesigen Adapter. Ich hatte noch keine Zeit zu forschen, warum vormittags die aktuelle Werte als die Werte von morgen angezeigt werden.
                    Evtl. noch was, wie der Adapter die Zahlen handelt @Codibris ? Aber wie gesagt, noch nicht näher geschaut.
                    Du musst an 4 Stellen "XXX" durch deine HomeID im Datenpunktpfad ersetzt.
                    • Script, um mittels Google Charts einen Wetter-Graph anzuzeigen
                    • Aktuelle Version: https://github.com/Mic-M/iobroker.google-charts-example/
                    • Support: https://forum.iobroker.net/topic/22779/vorlage-google-charts-beispiel
                    • Autor: Mic (ioBroker-Forum) / Mic-M (Github)
                    • changes for tibber: theGrinch (ioBroker-Forum), Tibber invite: https://invite.tibber.com/3ixvd5z5
                    • Change Log:
                    • 0.3.2 changed for tibberconnect adapter
                    • 0.3.1 show energy prices from tibber
                    • 0.3 Mic * Added line color - https://forum.iobroker.net/post/389919
                    • 0.2 Mic + Fix/improve file creation.
                    • 0.1 Mic - Initial Release
                    • Konfiguration
                    // Der Pfad der HTML-Datei, einfach entsprechend anpassen.
                    // Die Datei wird abgelegt unterhalb von '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/'
                    const FILE_PATH = 'main/googleChartTibber.html';
                    // Schedule
                    const M_SCHEDULE = '2 * * * *'; // Jede Stunde +2 Minuten
                    // Ausgaben für Debug
                    const LOG_DEBUG = true;
                    • Global constants/variables
                      let mSchedule; // for the schedule
                    • Executed on every script start.
                      main();
                      function main() {
                      // Write the file initially on script start
                      writeGoogleHtml(function(success) {
                      if (LOG_DEBUG) log('[Debug] We are now in the callback of writeWeatherHtml().');
                      if (success) {
                      if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Successfully executed writeWeatherHtml(), so we schedule the updates.');
                      clearSchedule(mSchedule);
                      mSchedule = schedule(M_SCHEDULE, writeGoogleHtml);
                      } else {
                      log('File not successfully created/updated, so we stop at this point.', 'error');
                    • Writing Google html file.
                    • @param {object} [callback] Optional: A callback function which is executed after proceeding this function.
                      function writeGoogleHtml(callback = undefined) {
                      let result = writeFile('vis.0', FILE_PATH, buildHTML(), function (error) {
                      if (error) {
                      log('[Error] Error while executing writeFile(): ' + error);
                      if (typeof callback === 'function') { // execute if a function was provided to parameter callback
                      if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Function to callback parameter was provided');
                      return callback(false);
                      } else {
                      return;
                      } else {
                      if (LOG_DEBUG) log('[Debug] File successfully written: [' + FILE_PATH + ']');
                      return callback(true);
                      } else {
                      return;
                      return result;
                    function buildHTML() {
                    let html = '';
                    html += '<html>\n';
                    html += '<script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>\n';
                    html += '<script type="text/javascript">\n';
                    html += "google.charts.load('current', {'packages':['corechart']});\n";
                    html += "google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);\n";
                    html += "function drawChart() {"; + "\n";
                    html += "var data = new google.visualization.DataTable();\n";
                    html += "data.addColumn('number', 'hour');\n";
                    html += "data.addColumn('number', 'today');\n";
                    html += "data.addColumn({type: 'number', role: 'annotation'});\n";
                    html += "data.addColumn('number', 'tomorrow');\n";
                    for (let i = 0; i <= 9; i++) {
                        let tLow = getState('tibberconnect.0.Homes.XXX.PricesToday.' + i + '.total').val;
                        let tHigh  = getState('tibberconnect.0.Homes.XXX.PricesTomorrow.' + i + '.total').val;
                        html += "    data.addRow([" + i + ", " + tLow + ", " + tLow + ", " + tHigh + ", " + tHigh + "]);\n";
                    for (let i = 10; i <= 23; i++) {
                    // See: https://developers.google.com/chart/interactive/docs/gallery/linechart#configuration-options
                    html += "var options = {\n";
                    // Line colors (HTML): lower    upper
                    html += "    colors: ['CornflowerBlue', 'DarkTurquoise'],\n";
                    html += "    curveType: 'function', backgroundColor: 'transparent', pointSize: 4,\n";
                    html += "    hAxis: { textStyle:{color:'black'}},\n";
                    html += "    vAxis: { textPosition: 'none', textStyle:{color:'red'},\n";
                    html += "    baselineColor:'transparent', gridlines:{count:0} }, legend: { position: 'bottom' },\n";
                    html += "    annotations: { stem: { length: 5, color: 'transparent' }, textStyle: {fontSize: 10, alwaysOutside: true, bold: false} }\n";
                    html += "};\n";
                    html += "var chart = new google.visualization.LineChart(document.getElementById('mychart'));\n";
                    html += "chart.draw(data, options);\n";
                    html += "}\n";
                    html += "</script>\n";
                    html += '<div id="mychart" style="width: 700px; height: 400px;"></div>\n';
                    html += '</html>\n';
                    return html;
                    /edit:
                    Hier sind noch die angepassten Widgets für die vis. Gleiches Thema: XXX durch die house-ID ersetzen.
                    [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"CHEAP","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/main/img/ioBroker/icons8-coin-49 cheap.png","visibility-oid":"tibberconnect.0.Homes.XXX.CurrentPrice.level","name":"tibber-coin-cheap"},"style":{"left":"327px","top":"1452px","width":"49px","height":"49px","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"tibberconnect.0.Homes.XXX.CurrentPrice.total","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Tibber current price"},"style":{"left":"324px","top":"1507px","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"EXPENSIVE","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/main/img/ioBroker/icons8-coin-49 expensive.png","visibility-oid":"tibberconnect.0.Homes.XXX.CurrentPrice.level","name":"tibber-coin-expensive"},"style":{"left":"325px","top":"1452px","width":"49px","height":"49px","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"NORMAL","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/main/img/ioBroker/icons8-coin-49.png","visibility-oid":"tibberconnect.0.Homes.XXX.CurrentPrice.level","name":"tibber-coin-normal"},"style":{"left":"325px","top":"1452px","width":"49px","height":"49px","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"VERY_CHEAP","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/main/img/ioBroker/icons8-coin-49 very cheap.png","visibility-oid":"tibberconnect.0.Homes.XXX.CurrentPrice.level","name":"tibber-coin-very-cheap"},"style":{"left":"325px","top":"1452px","width":"49px","height":"49px","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"VERY_EXPENSIVE","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/main/img/ioBroker/icons8-coin-49 very expensive.png","visibility-oid":"tibberconnect.0.Homes.XXX.CurrentPrice.level","name":"tibber-coin-very-expensive"},"style":{"left":"325px","top":"1452px","width":"49px","height":"49px","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"}]
                    Grafiken:
                    icons8-coin-tibber.zip
                    Quelle: https://icons8.com/icons/set/euro
                    Pfad: /vis.0/main/img/ioBroker/
                    • T theGrinch
                      • Change Log:
                      • Konfiguration
                      // Schedule
                        main();
                        function main() {
                        if (success) {
                        } else {
                        if (error) {
                        } else {
                        return;
                        } else {
                        } else {
                        return;
                        return result;
                      let html = '';
                      html += '<html>\n';
                      html += "};\n";
                      html += "}\n";
                      return html;
                      /edit:
                      Grafiken:
                      MikeRow
                      @thegrinch Sauber, vielen Dank. Vermutlich liegt der Fehler in den unterschiedlichen Namen der Datenpunkte. Im alten Adapter heißt es 01 und in diesem 1 für den DP der Stunde 1. Ich schau da auch mal drüber.
                      • C Offline
                        Codibris
                        schrieb am zuletzt editiert von Codibris
                        ich habe in gitHub jetzt eine v0.0.8 veröffentlicht. Dieser lief bei mir jetzt 2 Wochen durch - ohne restart. Allerdings habe ich heute im Log entdeckt, dass es doch noch Fehler bei der API gibt, denen ich noch auf die Spur kommen muss. Aber: die neue Version lief bei mir deutlich stabiler als die 0.0.7. Könnt jetzt gerne mit testen :-)
                        Link für die Installation aus gitHub: https://github.com/Codibris/ioBroker.tibberconnect.git
                        So spart ihr das raussuchen ^^
                        M T M 3 Antworten Letzte Antwort
                        • C Codibris
                          Michaelnorge
                          @codibris Ja gerne! Installiert und den 1/2stündigen Neustart gelöscht - mal schauen was passiert. Danke für Deine Arbeit !
                          • C Codibris
                            theGrinch
                            @codibris auch installiert und restart rausgenommen.
                            Ich habe im log aber weiterhin alles doppelt.
                            Sieht das bei euch (@Michaelnorge) auch so aus?
                            • T theGrinch
                              Michaelnorge
                              @thegrinch Was einst du mit Doppelt? Doppelte logs oder Adapter? Laufen bei dir vielleicht zwei Instanzen?
                              • M Michaelnorge
                                theGrinch
                                @michaelnorge genau im Log. Da habe ich alle Einträge bei der Verbindung doppelt. Bricht auch weiterhin nach 3-4min die Verbindung ab.
                                In der Adapter-Anzeige nur eine Instanz, bei den io-Prozessen im Raspbian auch nur 1x io.tibberconnect.
                                Habe jetzt den Adapter mal komplett deinstalliert, iob restart, neu installiert.
                                Bleibt leider bei doppelten Anzeigen im Log und Abruch.
                                tibberconnect.0 2022-12-02 22:19:32.974	debug	Tibber Feed: Disconnected from Tibber feed.
                                tibberconnect.0 2022-12-02 22:19:32.944	debug	Tibber Feed: Disconnected from Tibber feed.
                                tibberconnect.0 2022-12-02 22:16:28.442	debug	Tibber Feed: Connected to Tibber feed.
                                tibberconnect.0 2022-12-02 22:16:28.429	debug	Tibber Feed: Connected to Tibber feed.
                                tibberconnect.0 2022-12-02 22:16:27.701	debug	Websocket URL ermittelt: wss://websocket-api.tibber.com/v1-beta/gql/subscriptions
                                tibberconnect.0 2022-12-02 22:16:27.696	debug	Websocket URL ermittelt: wss://websocket-api.tibber.com/v1-beta/gql/subscriptions
                                tibberconnect.0 2022-12-02 22:16:27.291	debug	Ermittle Websocket URL für TibberFeed
                                tibberconnect.0 2022-12-02 22:16:27.283	debug	Ermittle Websocket URL für TibberFeed
                                tibberconnect.0 2022-12-02 22:16:25.849	info	starting. Version 0.0.8 (non-npm: Codibris/ioBroker.tibberconnect#cd1e39d75818c09c0c8601091091bae2bb36d672) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberconnect, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                • C Codibris
                                  MikeRow
                                  @codibris Hi, 0.0.8 installiert stürzt leider weiterhin ab
                                  M C 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MikeRow
                                    Michaelnorge
                                    #66
                                    @mikerow Hier läuft der Adapter recht gut....
                                    • M MikeRow
                                      Codibris
                                      #67
                                      @mikerow mist :( da muss noch irgendwo nen Fehler auftreten, dem ich noch nicht auf die Schliche gekommen bin. Ich bleibe dran…
                                      • S Schimi
                                        hat jemand nen Einladunngscode? vielleicht Der Adapter Ersteller? :-)
                                        Codibris
                                        #68
                                        Habe oben meinen Einladungscode (https://invite.tibber.com/hgg53izs) eingefügt - falls also jemand wechseln möchte würde ich mich freuen, wenn ihr den Link nutzen würdet :-)
                                        • M MikeRow
                                          Codibris
                                          #69
                                          @mikerow hast du einen Pulse im Einsatz? Aktuell scheint es primär im Kontext der dauerhaften Verbindung zur API zu Fehlern zu kommen.
                                          Ich habe im gitHub einen Branch in dem ich übergangsweise das Logging ziemlich ausgeweitet habe.
                                          Falls ihr das bei euch noch mal untersuchen wollt, könnt ihr den Adapter über folgenden Link installieren:
                                          https://github.com/Codibris/ioBroker.tibberconnect/tree/83-adapter-stürzt-zyklisch-ab
                                          (!) Wenn ihr das Loglevel auf "silly / alles" stellt, dann wird pro Datensatz vom Pulse ein Eintrag im Log erstellt. Daher das vielleicht nur unter Beobachtung machen, da das Log recht voll wird. Sonst sollten im Level "debug" noch einige Einträge mehr erscheinen, die uns helfen können, dem Ganzen auf die Schliche zu kommen. Aber hier bitte beachten: Beim Abruf der 'homes' sind persönliche Daten enthalten.
                                          Ich lasse das auf meinem Testsystem mit dem Demotoken jetzt auch mal laufen - vielleicht komme ich der Sache so näher.
