  4. Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse
360 Beiträge 49 Kommentatoren 122.2k Aufrufe 53 Beobachtet
    Michaelnorge
    Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason automatisiert?
    Hab ich was verpasst? Ich habe nur zufällig in den logs gesehen, daß der Neustart des Adapters außerhalb meines Zeitplans erfolgte - ist das bei der neusten Version implementiert?
    • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Michaelnorge
      Codibris
      @michaelnorge In der Hauptanwendung ist die Anpassung zum Fehlerhandling mit der API noch nicht drin - daher stürzt der aktuell unverändert ab. Bei mir lief der jetzt mit meiner Anpassung eine Woche durch. Ich werde demnächst einen Release erstellen. Dann könnt ihr das auch testen.
        MikeRow
        Moin, für den alten Tibber Adapter hatte jemand für die VIS ein BarChart geschrieben. Hat jemand zufällig schon eine Chart Lösung mit diesem Adapter in Verwendung und könnte diesen mal vorstellen? Gruß Mike
        • M MikeRow
          theGrinch
          schrieb am zuletzt editiert von theGrinch
          @mikerow ich hatte da die Google Charts von @Mic angepasst.
          Hier ist die Anpassung für den hiesigen Adapter. Ich hatte noch keine Zeit zu forschen, warum vormittags die aktuelle Werte als die Werte von morgen angezeigt werden.
          Evtl. noch was, wie der Adapter die Zahlen handelt @Codibris ? Aber wie gesagt, noch nicht näher geschaut.
          Du musst an 4 Stellen "XXX" durch deine HomeID im Datenpunktpfad ersetzt.
          • Script, um mittels Google Charts einen Wetter-Graph anzuzeigen
          • Aktuelle Version: https://github.com/Mic-M/iobroker.google-charts-example/
          • Support: https://forum.iobroker.net/topic/22779/vorlage-google-charts-beispiel
          • Autor: Mic (ioBroker-Forum) / Mic-M (Github)
          • changes for tibber: theGrinch (ioBroker-Forum), Tibber invite: https://invite.tibber.com/3ixvd5z5
          • Change Log:
          • 0.3.2 changed for tibberconnect adapter
          • 0.3.1 show energy prices from tibber
          • 0.3 Mic * Added line color - https://forum.iobroker.net/post/389919
          • 0.2 Mic + Fix/improve file creation.
          • 0.1 Mic - Initial Release
          • Konfiguration
          // Der Pfad der HTML-Datei, einfach entsprechend anpassen.
          // Die Datei wird abgelegt unterhalb von '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/'
          const FILE_PATH = 'main/googleChartTibber.html';
          // Schedule
          const M_SCHEDULE = '2 * * * *'; // Jede Stunde +2 Minuten
          // Ausgaben für Debug
          const LOG_DEBUG = true;
          • Global constants/variables
            let mSchedule; // for the schedule
          • Executed on every script start.
            main();
            function main() {
            // Write the file initially on script start
            writeGoogleHtml(function(success) {
            if (LOG_DEBUG) log('[Debug] We are now in the callback of writeWeatherHtml().');
            if (success) {
            if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Successfully executed writeWeatherHtml(), so we schedule the updates.');
            clearSchedule(mSchedule);
            mSchedule = schedule(M_SCHEDULE, writeGoogleHtml);
            } else {
            log('File not successfully created/updated, so we stop at this point.', 'error');
          • Writing Google html file.
          • @param {object} [callback] Optional: A callback function which is executed after proceeding this function.
            function writeGoogleHtml(callback = undefined) {
            let result = writeFile('vis.0', FILE_PATH, buildHTML(), function (error) {
            if (error) {
            log('[Error] Error while executing writeFile(): ' + error);
            if (typeof callback === 'function') { // execute if a function was provided to parameter callback
            if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Function to callback parameter was provided');
            return callback(false);
            } else {
            return;
            } else {
            if (LOG_DEBUG) log('[Debug] File successfully written: [' + FILE_PATH + ']');
            return callback(true);
            } else {
            return;
            return result;
          function buildHTML() {
          let html = '';
          html += '<html>\n';
          html += '<script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>\n';
          html += '<script type="text/javascript">\n';
          html += "google.charts.load('current', {'packages':['corechart']});\n";
          html += "google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);\n";
          html += "function drawChart() {"; + "\n";
          html += "var data = new google.visualization.DataTable();\n";
          html += "data.addColumn('number', 'hour');\n";
          html += "data.addColumn('number', 'today');\n";
          html += "data.addColumn({type: 'number', role: 'annotation'});\n";
          html += "data.addColumn('number', 'tomorrow');\n";
          for (let i = 0; i <= 9; i++) {
              let tLow = getState('tibberconnect.0.Homes.XXX.PricesToday.' + i + '.total').val;
              let tHigh  = getState('tibberconnect.0.Homes.XXX.PricesTomorrow.' + i + '.total').val;
              html += "    data.addRow([" + i + ", " + tLow + ", " + tLow + ", " + tHigh + ", " + tHigh + "]);\n";
          for (let i = 10; i <= 23; i++) {
          // See: https://developers.google.com/chart/interactive/docs/gallery/linechart#configuration-options
          html += "var options = {\n";
          // Line colors (HTML): lower    upper
          html += "    colors: ['CornflowerBlue', 'DarkTurquoise'],\n";
          html += "    curveType: 'function', backgroundColor: 'transparent', pointSize: 4,\n";
          html += "    hAxis: { textStyle:{color:'black'}},\n";
          html += "    vAxis: { textPosition: 'none', textStyle:{color:'red'},\n";
          html += "    baselineColor:'transparent', gridlines:{count:0} }, legend: { position: 'bottom' },\n";
          html += "    annotations: { stem: { length: 5, color: 'transparent' }, textStyle: {fontSize: 10, alwaysOutside: true, bold: false} }\n";
          html += "};\n";
          html += "var chart = new google.visualization.LineChart(document.getElementById('mychart'));\n";
          html += "chart.draw(data, options);\n";
          html += "}\n";
          html += "</script>\n";
          html += '<div id="mychart" style="width: 700px; height: 400px;"></div>\n';
          html += '</html>\n';
          return html;
          /edit:
          Hier sind noch die angepassten Widgets für die vis. Gleiches Thema: XXX durch die house-ID ersetzen.
          [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"CHEAP","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/main/img/ioBroker/icons8-coin-49 cheap.png","visibility-oid":"tibberconnect.0.Homes.XXX.CurrentPrice.level","name":"tibber-coin-cheap"},"style":{"left":"327px","top":"1452px","width":"49px","height":"49px","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"tibberconnect.0.Homes.XXX.CurrentPrice.total","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Tibber current price"},"style":{"left":"324px","top":"1507px","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"EXPENSIVE","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/main/img/ioBroker/icons8-coin-49 expensive.png","visibility-oid":"tibberconnect.0.Homes.XXX.CurrentPrice.level","name":"tibber-coin-expensive"},"style":{"left":"325px","top":"1452px","width":"49px","height":"49px","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"NORMAL","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/main/img/ioBroker/icons8-coin-49.png","visibility-oid":"tibberconnect.0.Homes.XXX.CurrentPrice.level","name":"tibber-coin-normal"},"style":{"left":"325px","top":"1452px","width":"49px","height":"49px","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"VERY_CHEAP","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/main/img/ioBroker/icons8-coin-49 very cheap.png","visibility-oid":"tibberconnect.0.Homes.XXX.CurrentPrice.level","name":"tibber-coin-very-cheap"},"style":{"left":"325px","top":"1452px","width":"49px","height":"49px","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"VERY_EXPENSIVE","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/main/img/ioBroker/icons8-coin-49 very expensive.png","visibility-oid":"tibberconnect.0.Homes.XXX.CurrentPrice.level","name":"tibber-coin-very-expensive"},"style":{"left":"325px","top":"1452px","width":"49px","height":"49px","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"}]
          Grafiken:
          icons8-coin-tibber.zip
          Quelle: https://icons8.com/icons/set/euro
          Pfad: /vis.0/main/img/ioBroker/
          • T theGrinch
            • Change Log:
            • Konfiguration
            // Schedule
              main();
              function main() {
              if (success) {
              } else {
              if (error) {
              } else {
              return;
              } else {
              } else {
              return;
              return result;
            let html = '';
            html += '<html>\n';
            html += "};\n";
            html += "}\n";
            return html;
            /edit:
            Grafiken:
            MikeRow
            @thegrinch Sauber, vielen Dank. Vermutlich liegt der Fehler in den unterschiedlichen Namen der Datenpunkte. Im alten Adapter heißt es 01 und in diesem 1 für den DP der Stunde 1. Ich schau da auch mal drüber.
            • C Offline
              Codibris
              schrieb am zuletzt editiert von Codibris
              ich habe in gitHub jetzt eine v0.0.8 veröffentlicht. Dieser lief bei mir jetzt 2 Wochen durch - ohne restart. Allerdings habe ich heute im Log entdeckt, dass es doch noch Fehler bei der API gibt, denen ich noch auf die Spur kommen muss. Aber: die neue Version lief bei mir deutlich stabiler als die 0.0.7. Könnt jetzt gerne mit testen :-)
              Link für die Installation aus gitHub: https://github.com/Codibris/ioBroker.tibberconnect.git
              So spart ihr das raussuchen ^^
              M T M 3 Antworten Letzte Antwort
              • C Codibris
                Michaelnorge
                @codibris Ja gerne! Installiert und den 1/2stündigen Neustart gelöscht - mal schauen was passiert. Danke für Deine Arbeit !
                • C Codibris
                  theGrinch
                  @codibris auch installiert und restart rausgenommen.
                  Ich habe im log aber weiterhin alles doppelt.
                  Sieht das bei euch (@Michaelnorge) auch so aus?
                  • T theGrinch
                    Michaelnorge
                    @thegrinch Was einst du mit Doppelt? Doppelte logs oder Adapter? Laufen bei dir vielleicht zwei Instanzen?
                    • M Michaelnorge
                      theGrinch
                      @michaelnorge genau im Log. Da habe ich alle Einträge bei der Verbindung doppelt. Bricht auch weiterhin nach 3-4min die Verbindung ab.
                      In der Adapter-Anzeige nur eine Instanz, bei den io-Prozessen im Raspbian auch nur 1x io.tibberconnect.
                      Habe jetzt den Adapter mal komplett deinstalliert, iob restart, neu installiert.
                      Bleibt leider bei doppelten Anzeigen im Log und Abruch.
                      tibberconnect.0 2022-12-02 22:19:32.974	debug	Tibber Feed: Disconnected from Tibber feed.
                      tibberconnect.0 2022-12-02 22:19:32.944	debug	Tibber Feed: Disconnected from Tibber feed.
                      tibberconnect.0 2022-12-02 22:16:28.442	debug	Tibber Feed: Connected to Tibber feed.
                      tibberconnect.0 2022-12-02 22:16:28.429	debug	Tibber Feed: Connected to Tibber feed.
                      tibberconnect.0 2022-12-02 22:16:27.701	debug	Websocket URL ermittelt: wss://websocket-api.tibber.com/v1-beta/gql/subscriptions
                      tibberconnect.0 2022-12-02 22:16:27.696	debug	Websocket URL ermittelt: wss://websocket-api.tibber.com/v1-beta/gql/subscriptions
                      tibberconnect.0 2022-12-02 22:16:27.291	debug	Ermittle Websocket URL für TibberFeed
                      tibberconnect.0 2022-12-02 22:16:27.283	debug	Ermittle Websocket URL für TibberFeed
                      tibberconnect.0 2022-12-02 22:16:25.849	info	starting. Version 0.0.8 (non-npm: Codibris/ioBroker.tibberconnect#cd1e39d75818c09c0c8601091091bae2bb36d672) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberconnect, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                      • C Codibris
                        MikeRow
                        @codibris Hi, 0.0.8 installiert stürzt leider weiterhin ab
                        M C 3 Antworten Letzte Antwort
                        • M MikeRow
                          Michaelnorge
                          #66
                          @mikerow Hier läuft der Adapter recht gut....
                          • M MikeRow
                            Codibris
                            #67
                            @mikerow mist :( da muss noch irgendwo nen Fehler auftreten, dem ich noch nicht auf die Schliche gekommen bin. Ich bleibe dran…
                            • S Schimi
                              hat jemand nen Einladunngscode? vielleicht Der Adapter Ersteller? :-)
                              Codibris
                              #68
                              Habe oben meinen Einladungscode (https://invite.tibber.com/hgg53izs) eingefügt - falls also jemand wechseln möchte würde ich mich freuen, wenn ihr den Link nutzen würdet :-)
                              • M MikeRow
                                Codibris
                                #69
                                @mikerow hast du einen Pulse im Einsatz? Aktuell scheint es primär im Kontext der dauerhaften Verbindung zur API zu Fehlern zu kommen.
                                Ich habe im gitHub einen Branch in dem ich übergangsweise das Logging ziemlich ausgeweitet habe.
                                Falls ihr das bei euch noch mal untersuchen wollt, könnt ihr den Adapter über folgenden Link installieren:
                                https://github.com/Codibris/ioBroker.tibberconnect/tree/83-adapter-stürzt-zyklisch-ab
                                (!) Wenn ihr das Loglevel auf "silly / alles" stellt, dann wird pro Datensatz vom Pulse ein Eintrag im Log erstellt. Daher das vielleicht nur unter Beobachtung machen, da das Log recht voll wird. Sonst sollten im Level "debug" noch einige Einträge mehr erscheinen, die uns helfen können, dem Ganzen auf die Schliche zu kommen. Aber hier bitte beachten: Beim Abruf der 'homes' sind persönliche Daten enthalten.
                                Ich lasse das auf meinem Testsystem mit dem Demotoken jetzt auch mal laufen - vielleicht komme ich der Sache so näher.
                                  Michaelnorge
                                  #70
                                  Ich habe zur Zeit immer noch Ausfälle, jedoch viel weniger als vorher.
                                  Allerdings finde ich hierzu keinerlei Logeinträge (log auf "Info").
                                  Der Adapter schaltet sich einfach auf gelb und hört auf zu funktionieren.
                                  BTW: Gibt es einen Blockly/Adapter der meine Instanzen überwacht und meldet wenn es dort ein Problem gibt?
                                  • C Codibris
                                    MikeRow
                                    #71
                                    @codibris Hi, ja ich nutze den Pulse. Ich werde heute Abend mal das Logging erweitern und mich dann melden. Vielen Dank fürs kümmern!
                                    • M Michaelnorge
                                      MikeRow
                                      #72
                                      @michaelnorge ich mache das so 04188df5-ede1-4a73-8011-b58b9b23920f-image.png
                                      Zusätzlich lasse ich mir in der VIS bei Adapter Ausfall eine Button zum starten des Adapters einblenden
                                      https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-adapter-neustart-ueber-vis/#:~:text=Nach einer Aktualisierung des Datenpunkts,wird der Adapter wieder gestartet.
                                      • M MikeRow
                                        Michaelnorge
                                        #73
                                        @mikerow Danke Dir, das hilft mir weiter :-)
                                        • M MikeRow
                                          Michaelnorge
                                          #74
                                          @mikerow Ich werde mal mit Deinem Script bei den Objekten direkt in System den State "alive" per Blockly beobachten. Schaltet der auf false kann ich den dann automatisch wieder auf true setzen... mal schauen ob das funktioniert ;-)
