  4. [Vorlage] Google Charts Beispiel
    apollon77A
vis
50 Beiträge 11 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 18 Beobachtet
  • MicM Mic
    @Negalein
    Seltsam, bei mir nicht der Fall:
    Liegt es evtl. an deinem Linux-System, welches das nicht erkennt?
    NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    @Mic sagte in [Vorlage] Google Charts Beispiel:
    Nein, da wird es richtig angezeigt.
    Auch das Date-Widget im ioBroker zeigt es richtig an.
    Der Fehler ist nur bei dem GoogleChart.
    ° Fixer ---> iob fix
    MicM 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      MicM
      MicM
      Mic
      @Negalein
      kann ich leider nicht reproduzieren bei mir....
      • MicM Mic
        @Negalein
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        hab gerade gesehen, dass es eine 0.2 gibt.
        Die teste ich jetzt mal.
        • MicM
          MicM
          Mic
          schrieb am zuletzt editiert von Mic
          @Negalein
          Schau auch mal, ob die erzeugte HTML wirklich aktualisiert wird.
          • MicM Mic
            @Negalein
            NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            läuft wieder! :)
              läuft wieder! :)
              MicM
              MicM
              Mic
              @Negalein
              Super, so soll das sein 😎
              Ich überlege gerade, ob man nicht auch das "Line History Chart" vom Materials Design Widget Adapter von @Scrounger nutzen könnte alternativ. Also noch zu prüfen, ob das Widghet ausschließlich "History"-Datenpunkte akzeptiert oder auch eigene zur Darstellung.
              ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
              • MicM Mic
                @Negalein
                ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                @Negalein
                Das Widget funktioniert ausschließlich mit einer History Instanz. Die verwendet API lässt aber zu, dass man auch z.b. ein Array mit Werten verarbeiten kann. Das müsste ich aber extra implementieren. Schreibt mal nen Issue bei github dazu und ich schau mal wie groß der aufwand ist.
                • ScroungerS Scrounger
                  @Negalein
                  MicM
                  MicM
                  Mic
                  @Scrounger sagte in [Vorlage] Google Charts Beispiel:
                  Vielen Dank. Issue habe ich eben gemacht: https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/67
                  • NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    @Mic
                    wie kann ich im Script die blaue Linie anders einfärben?
                      @Mic
                      MicM
                      MicM
                      Mic
                      @Negalein
                      Siehe hier: https://developers.google.com/chart/interactive/docs/lines#:~:text=You can change the color,color of each series explicitly.
                      Im Script suchen nach:
                      html += "var options = {\n";
                      Direkt darunter einfügen:
                      html += " colors: ['yellow', 'green'],\n";
                      "yellow" und "green" entsprechend anpassen, z.B.
                      html += " colors: ['#ffffff', '#cccccc'],\n";
                      • MicM Mic
                        @Negalein
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        Perfekt
                        84.0k
