  4. [Vorlage] Google Charts Beispiel
vis
50 Beiträge 11 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 18 Beobachtet
  • H hopser2000
    also, folgendes habe ich angepasst, um den Inhalt für das iFrame-Widget in VIS sichtbar zu machen.
    Ausgehend von dem obigen Code:
    const FILE_PATH = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/M3/test.txt';
    const fs = require('fs');
    fs.writeFile(FILE_PATH, 'Test-text', (err) => {
        if (err) throw err;
    Was nicht benötigt wird ist die Zeile
    Die Zeile
    muss abgeändert werden in:
    writeFile('vis.0', FILE_PATH, buildHTML(), (err) => {
    Dadurch wird die writeFile-Funktion vom Biobroker verwendet. Doku dazu siehe hier
    Da ich für den ersten Parameter der writeFile Funktion "vis.0" angegeben habe, wird die Datei in den Pfad FILE_PATH geschrieben, relativ zu /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
    Ist also FILE_PATH = "mySubfolder/myOutputFile.txt" wird die Datei in folgendes Verzeichnis geschrieben:
    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mySubfolder/myOutputFile.txt
    Die Verzeichnisstruktur (folgend auf .../vis.0/ ) muss aber zwingend vorhanden sein.
    Im iFrame-Widget wird als Quelle dann angegeben:
    Hoffe das war so weit verständlich. Ansonsten gern nachfragen.
    VG,
    Andreas
    MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    @hopser2000
    Vielen Dank hierfür! 😎
    Ich habe das Script entsprechend aktualisiert mit Version 0.2, ebenso verbessertes Error-Handling und Debug-Ausgaben im Log, falls LOG_DEBUG auf true.
    Link zum aktuellen Script
    • H Offline
      hopser2000
      Gern geschehen.
      Bin selbst dabei mir was zusammenzubauen, um Stromzählerstände zu visualisieren mit Google Charts. Mein Ansatz ist, das Grundgerüst des iFrame in ein Template zu packen inkl. Optionen und dann die Daten aus der Datenbank (MySQL) zu selektieren und im Template zu ersetzen.
      Funktioniert so weit auch schon im Großen und Ganzen. Nur noch tunen ;-)
      • L Offline
        lastyle
        hallo,
        danke für das script, allerdings bekomme ich dieses nicht zum laufen. ich habe den subfolder angelegt und auch das test.txt schreiben getestet - alles wurde angelegt. aber das script in der version 0.2 wirft mir diesen fehler aus
        19:24:08.453	error	javascript.0 (11665) script.js.Wetter: script.js.Wetter:100
        19:24:08.454	error	javascript.0 (11665) at buildHTML (script.js.Wetter:100:112)
        19:24:08.455	error	javascript.0 (11665) at writeGoogleHtml (script.js.Wetter:62:48)
        19:24:08.455	error	javascript.0 (11665) at main (script.js.Wetter:44:5)
        19:24:08.455	error	javascript.0 (11665) at script.js.Wetter:39:1
        fehlt mir hier ein modul, eine datei am system? sorry für die absolute anfängerfrage
        Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
        Hier gehts zur Hilfe.
        MicM 1 Antwort Letzte Antwort
        • L lastyle
          hallo,
          MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          @lastyle
          Setze mal im Script const LOG_DEBUG = false; auf const LOG_DEBUG = true;.
          Dann Log-Ausgabe hier posten. Aber nicht vom JavaScript-Adapter aus der Ausgabe, sondern vom Log-File selbst. Das bekommst du im ioBroker Admin, im linken Menü auf "Log" klicken.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • MicM Mic
            @lastyle
            lastyle
            @Mic danke für deine hilfe - das log spuckt folgendes aus
            @ mod: sorry für das notwendige edit...
            javascript.0	2020-02-04 20:27:49.516	error	(1700) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
            javascript.0	2020-02-04 20:27:49.516	error	(1700) at script.js.Wetter:39:1
            javascript.0	2020-02-04 20:27:49.515	error	(1700) at main (script.js.Wetter:44:5)
            javascript.0	2020-02-04 20:27:49.515	error	(1700) at writeGoogleHtml (script.js.Wetter:62:48)
            javascript.0	2020-02-04 20:27:49.515	error	(1700) at buildHTML (script.js.Wetter:100:112)
            javascript.0	2020-02-04 20:27:49.515	error	(1700) TypeError: Cannot read property 'substr' of null
            javascript.0	2020-02-04 20:27:49.515	error	(1700) ^
            javascript.0	2020-02-04 20:27:49.514	error	(1700) let day = (i === 1) ? 'Heute' : getState('daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_' + i + '.Tag_value').val.substr(0, 2);
            javascript.0	2020-02-04 20:27:49.514	error	(1700) script.js.Wetter: script.js.Wetter:100
            javascript.0	2020-02-04 20:27:49.511	warn	(1700) at script.js.Wetter:39:1
            javascript.0	2020-02-04 20:27:49.511	warn	(1700) at main (script.js.Wetter:44:5)
            javascript.0	2020-02-04 20:27:49.511	warn	(1700) at writeGoogleHtml (script.js.Wetter:62:48)
            javascript.0	2020-02-04 20:27:49.510	warn	(1700) at buildHTML (script.js.Wetter:100:41)
            javascript.0	2020-02-04 20:27:49.510	warn	(1700) getState "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Tag_value" not found (3)
            javascript.0	2020-02-04 20:27:49.509	warn	(1700) at script.js.Wetter:39:1
            javascript.0	2020-02-04 20:27:49.509	warn	(1700) at main (script.js.Wetter:44:5)
            javascript.0	2020-02-04 20:27:49.509	warn	(1700) at writeGoogleHtml (script.js.Wetter:62:48)
            javascript.0	2020-02-04 20:27:49.509	warn	(1700) at buildHTML (script.js.Wetter:102:21)
            javascript.0	2020-02-04 20:27:49.508	warn	(1700) getState "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Minimale_Temperatur_value" not found (3)
            javascript.0	2020-02-04 20:27:49.508	warn	(1700) at script.js.Wetter:39:1
            javascript.0	2020-02-04 20:27:49.507	warn	(1700) at main (script.js.Wetter:44:5)
            javascript.0	2020-02-04 20:27:49.507	warn	(1700) at writeGoogleHtml (script.js.Wetter:62:48)
            javascript.0	2020-02-04 20:27:49.507	warn	(1700) at buildHTML (script.js.Wetter:101:21)
            javascript.0	2020-02-04 20:27:49.506	warn	(1700) getState "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value" not found (3)
            javascript.0	2020-02-04 20:27:49.491	info	(1700) Start javascript script.js.Wetter
            • L lastyle
              MicM Offline
              MicM Offline
              Mic
              @lastyle sagte in [Vorlage] Google Charts Beispiel:
              Ist denn bei dir der dasWetter-Adapter auch installiert und läuft? Siehe ganz oben:
              @Mic sagte in [Vorlage] Google Charts Beispiel:
              Ich lasse hiermit mittels dasWetter-Adapter eine 7-Tage-Grafik anzeigen.
              Das musst du natürlich anpassen, wenn du eine andere Quelle für die Daten verwendest.
              • MicM Mic
                lastyle
                schrieb am zuletzt editiert von lastyle
                @Mic gute frage... ich seh bei den instanzen keinen status, objekte sehe ich ebenfalls nicht.
                aber bis auf adapter installieren und den xml link einfügen kann ich hier nicht?!
                edit: anscheinend dauert es ein wenig, bis er die objekte anlegt..... nun sehe ich welche und das script dürft laufen!! danke liebe community
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @Mic
                  kann es sein, dass durch den 29. Februar das Script aus der Bahn geworfen wurde?
                  Ist mir heute aufgefallen.
                  Das Script rechnet heute als Mittwoch, anstatt Donnerstag.
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    @Negalein
                    Seltsam, bei mir nicht der Fall:
                    Liegt es evtl. an deinem Linux-System, welches das nicht erkennt?
                    • MicM Mic
                      @Negalein
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Nein, da wird es richtig angezeigt.
                      Auch das Date-Widget im ioBroker zeigt es richtig an.
                      Der Fehler ist nur bei dem GoogleChart.
                      • NegaleinN Negalein
                        MicM Offline
                        MicM Offline
                        Mic
                        @Negalein
                        kann ich leider nicht reproduzieren bei mir....
                        • MicM Mic
                          @Negalein
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          hab gerade gesehen, dass es eine 0.2 gibt.
                          Die teste ich jetzt mal.
                          • MicM Offline
                            MicM Offline
                            Mic
                            schrieb am zuletzt editiert von Mic
                            @Negalein
                            Schau auch mal, ob die erzeugte HTML wirklich aktualisiert wird.
                            • MicM Mic
                              @Negalein
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              läuft wieder! :)
                                läuft wieder! :)
                                MicM Offline
                                MicM Offline
                                Mic
                                @Negalein
                                Super, so soll das sein 😎
                                Ich überlege gerade, ob man nicht auch das "Line History Chart" vom Materials Design Widget Adapter von @Scrounger nutzen könnte alternativ. Also noch zu prüfen, ob das Widghet ausschließlich "History"-Datenpunkte akzeptiert oder auch eigene zur Darstellung.
                                ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • MicM Mic
                                  @Negalein
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  @Negalein
                                  Das Widget funktioniert ausschließlich mit einer History Instanz. Die verwendet API lässt aber zu, dass man auch z.b. ein Array mit Werten verarbeiten kann. Das müsste ich aber extra implementieren. Schreibt mal nen Issue bei github dazu und ich schau mal wie groß der aufwand ist.
                                  • ScroungerS Scrounger
                                    @Negalein
                                    MicM Offline
                                    MicM Offline
                                    Mic
                                    @Scrounger sagte in [Vorlage] Google Charts Beispiel:
                                    Vielen Dank. Issue habe ich eben gemacht: https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/67
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      @Mic
                                      wie kann ich im Script die blaue Linie anders einfärben?
                                        @Mic
                                        MicM Offline
                                        MicM Offline
                                        Mic
                                        @Negalein
                                        Siehe hier: https://developers.google.com/chart/interactive/docs/lines#:~:text=You can change the color,color of each series explicitly.
                                        Im Script suchen nach:
                                        html += "var options = {\n";
                                        Direkt darunter einfügen:
                                        html += " colors: ['yellow', 'green'],\n";
                                        "yellow" und "green" entsprechend anpassen, z.B.
                                        html += " colors: ['#ffffff', '#cccccc'],\n";
                                        • MicM Mic
                                          @Negalein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          Perfekt
