  4. [Vorlage] Google Charts Beispiel
vis
50 Beiträge 11 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 18 Beobachtet
  • MicM Mic
    @hopser2000 sagte in [Vorlage] Google Charts Beispiel:
    status of 404 (Not Found)
    Aufgrund des 404-Fehlers würde ich zunächst mal prüfen, ob der Pfad auch wirklich korrekt in VIS eingetragen wurde.
    hopser2000
    schrieb am zuletzt editiert von hopser2000
    @Mic Ja der passt. Wenn ich die durch das JS generierte Datei an die gleiche Stelle Hochlade, dann zeigt er sie in der VIS auch an. Das JS schreibt die Änderungen auch in das File rein, aber diese Änderungen werden dann nicht in der VIS angezeigt (auch nicht nach reload und cache löschen etc).
    Wie mache ich denn generell Verzeichnisse / Dateien "sichtbar" für die VIS? Gibt's da was, wo ich was einstellen kann/muss?
    MicM 1 Antwort Letzte Antwort
    • H hopser2000
      MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      Nimmst du das Widget "basic - iFrame"? Bei "Updatezeit (ms)" habe ich übrigens 3600000 - also alle 60 Minuten, was für meinen Anwendungszweck reicht.
      • H Offline
        hopser2000
        Ja genau, verwende das Basic-iFrame Widget.
        • MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          zu den Zugriffsrechten etc. in VIS kann ich leider nicht wirklich helfen, ggf. machst du am besten einen neuen Thread diesbezüglich auf, falls hier keine weitere Hilfe kommt.
          • H Offline
            hopser2000
            Ok, danke. Werd ich dann machen falls ich nicht weiter komme.
            • H Offline
              hopser2000
              Hab die Lösung gefunden. Das writeFile musste ich anpassen. Mittels https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#writefile funktioniert es!
              • H hopser2000
                MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                Cool. Du hast mein obiges Script angepasst, oder? Was denn genau, magst du mal bitte vorher/nachher posten?
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • MicM Mic
                  hopser2000
                  @Mic ja gerne. Wird aber erst morgen. Auf dem iPad ist der Editor nicht das wahre...
                  Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H hopser2000
                    Agria4800A Offline
                    Agria4800A Offline
                    Agria4800
                    @hopser2000 Bin auch interessiert, würde mich über Info freuen, was du geändert hast.
                    • H Offline
                      hopser2000
                      also, folgendes habe ich angepasst, um den Inhalt für das iFrame-Widget in VIS sichtbar zu machen.
                      Ausgehend von dem obigen Code:
                      const FILE_PATH = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/M3/test.txt';
                      const fs = require('fs');
                      fs.writeFile(FILE_PATH, 'Test-text', (err) => {
                          if (err) throw err;
                      Was nicht benötigt wird ist die Zeile
                      Die Zeile
                      muss abgeändert werden in:
                      writeFile('vis.0', FILE_PATH, buildHTML(), (err) => {
                      Dadurch wird die writeFile-Funktion vom Biobroker verwendet. Doku dazu siehe hier
                      Da ich für den ersten Parameter der writeFile Funktion "vis.0" angegeben habe, wird die Datei in den Pfad FILE_PATH geschrieben, relativ zu /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                      Ist also FILE_PATH = "mySubfolder/myOutputFile.txt" wird die Datei in folgendes Verzeichnis geschrieben:
                      /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mySubfolder/myOutputFile.txt
                      Die Verzeichnisstruktur (folgend auf .../vis.0/ ) muss aber zwingend vorhanden sein.
                      Im iFrame-Widget wird als Quelle dann angegeben:
                      Hoffe das war so weit verständlich. Ansonsten gern nachfragen.
                      VG,
                      Andreas
                      • H hopser2000
                            if (err) throw err;
                        Die Zeile
                        VG,
                        Andreas
                        MicM Offline
                        MicM Offline
                        Mic
                        @hopser2000
                        Vielen Dank hierfür! 😎
                        Ich habe das Script entsprechend aktualisiert mit Version 0.2, ebenso verbessertes Error-Handling und Debug-Ausgaben im Log, falls LOG_DEBUG auf true.
                        Link zum aktuellen Script
                        • H Offline
                          hopser2000
                          Gern geschehen.
                          Bin selbst dabei mir was zusammenzubauen, um Stromzählerstände zu visualisieren mit Google Charts. Mein Ansatz ist, das Grundgerüst des iFrame in ein Template zu packen inkl. Optionen und dann die Daten aus der Datenbank (MySQL) zu selektieren und im Template zu ersetzen.
                          Funktioniert so weit auch schon im Großen und Ganzen. Nur noch tunen ;-)
                          • L Offline
                            lastyle
                            hallo,
                            danke für das script, allerdings bekomme ich dieses nicht zum laufen. ich habe den subfolder angelegt und auch das test.txt schreiben getestet - alles wurde angelegt. aber das script in der version 0.2 wirft mir diesen fehler aus
                            19:24:08.453	error	javascript.0 (11665) script.js.Wetter: script.js.Wetter:100
                            19:24:08.454	error	javascript.0 (11665) at buildHTML (script.js.Wetter:100:112)
                            19:24:08.455	error	javascript.0 (11665) at writeGoogleHtml (script.js.Wetter:62:48)
                            19:24:08.455	error	javascript.0 (11665) at main (script.js.Wetter:44:5)
                            19:24:08.455	error	javascript.0 (11665) at script.js.Wetter:39:1
                            fehlt mir hier ein modul, eine datei am system? sorry für die absolute anfängerfrage
                            Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                            Hier gehts zur Hilfe.
                            • L lastyle
                              hallo,
                              MicM Offline
                              MicM Offline
                              Mic
                              @lastyle
                              Setze mal im Script const LOG_DEBUG = false; auf const LOG_DEBUG = true;.
                              Dann Log-Ausgabe hier posten. Aber nicht vom JavaScript-Adapter aus der Ausgabe, sondern vom Log-File selbst. Das bekommst du im ioBroker Admin, im linken Menü auf "Log" klicken.
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • MicM Mic
                                @lastyle
                                lastyle
                                @Mic danke für deine hilfe - das log spuckt folgendes aus
                                @ mod: sorry für das notwendige edit...
                                javascript.0	2020-02-04 20:27:49.516	error	(1700) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                javascript.0	2020-02-04 20:27:49.516	error	(1700) at script.js.Wetter:39:1
                                javascript.0	2020-02-04 20:27:49.515	error	(1700) at main (script.js.Wetter:44:5)
                                javascript.0	2020-02-04 20:27:49.515	error	(1700) at writeGoogleHtml (script.js.Wetter:62:48)
                                javascript.0	2020-02-04 20:27:49.515	error	(1700) at buildHTML (script.js.Wetter:100:112)
                                javascript.0	2020-02-04 20:27:49.515	error	(1700) TypeError: Cannot read property 'substr' of null
                                javascript.0	2020-02-04 20:27:49.515	error	(1700) ^
                                javascript.0	2020-02-04 20:27:49.514	error	(1700) let day = (i === 1) ? 'Heute' : getState('daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_' + i + '.Tag_value').val.substr(0, 2);
                                javascript.0	2020-02-04 20:27:49.514	error	(1700) script.js.Wetter: script.js.Wetter:100
                                javascript.0	2020-02-04 20:27:49.511	warn	(1700) at script.js.Wetter:39:1
                                javascript.0	2020-02-04 20:27:49.511	warn	(1700) at main (script.js.Wetter:44:5)
                                javascript.0	2020-02-04 20:27:49.511	warn	(1700) at writeGoogleHtml (script.js.Wetter:62:48)
                                javascript.0	2020-02-04 20:27:49.510	warn	(1700) at buildHTML (script.js.Wetter:100:41)
                                javascript.0	2020-02-04 20:27:49.510	warn	(1700) getState "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Tag_value" not found (3)
                                javascript.0	2020-02-04 20:27:49.509	warn	(1700) at script.js.Wetter:39:1
                                javascript.0	2020-02-04 20:27:49.509	warn	(1700) at main (script.js.Wetter:44:5)
                                javascript.0	2020-02-04 20:27:49.509	warn	(1700) at writeGoogleHtml (script.js.Wetter:62:48)
                                javascript.0	2020-02-04 20:27:49.509	warn	(1700) at buildHTML (script.js.Wetter:102:21)
                                javascript.0	2020-02-04 20:27:49.508	warn	(1700) getState "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Minimale_Temperatur_value" not found (3)
                                javascript.0	2020-02-04 20:27:49.508	warn	(1700) at script.js.Wetter:39:1
                                javascript.0	2020-02-04 20:27:49.507	warn	(1700) at main (script.js.Wetter:44:5)
                                javascript.0	2020-02-04 20:27:49.507	warn	(1700) at writeGoogleHtml (script.js.Wetter:62:48)
                                javascript.0	2020-02-04 20:27:49.507	warn	(1700) at buildHTML (script.js.Wetter:101:21)
                                javascript.0	2020-02-04 20:27:49.506	warn	(1700) getState "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value" not found (3)
                                javascript.0	2020-02-04 20:27:49.491	info	(1700) Start javascript script.js.Wetter
                                • L lastyle
                                  MicM Offline
                                  MicM Offline
                                  Mic
                                  @lastyle sagte in [Vorlage] Google Charts Beispiel:
                                  Ist denn bei dir der dasWetter-Adapter auch installiert und läuft? Siehe ganz oben:
                                  @Mic sagte in [Vorlage] Google Charts Beispiel:
                                  Ich lasse hiermit mittels dasWetter-Adapter eine 7-Tage-Grafik anzeigen.
                                  Das musst du natürlich anpassen, wenn du eine andere Quelle für die Daten verwendest.
                                  • MicM Mic
                                    lastyle
                                    schrieb am zuletzt editiert von lastyle
                                    @Mic gute frage... ich seh bei den instanzen keinen status, objekte sehe ich ebenfalls nicht.
                                    aber bis auf adapter installieren und den xml link einfügen kann ich hier nicht?!
                                    edit: anscheinend dauert es ein wenig, bis er die objekte anlegt..... nun sehe ich welche und das script dürft laufen!! danke liebe community
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      @Mic
                                      kann es sein, dass durch den 29. Februar das Script aus der Bahn geworfen wurde?
                                      Ist mir heute aufgefallen.
                                      Das Script rechnet heute als Mittwoch, anstatt Donnerstag.
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      • MicM Offline
                                        MicM Offline
                                        Mic
                                        @Negalein
                                        Seltsam, bei mir nicht der Fall:
                                        Liegt es evtl. an deinem Linux-System, welches das nicht erkennt?
                                        • MicM Mic
                                          @Negalein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          Nein, da wird es richtig angezeigt.
                                          Auch das Date-Widget im ioBroker zeigt es richtig an.
                                          Der Fehler ist nur bei dem GoogleChart.
