  4. [Vorlage] Google Charts Beispiel
vis
50 Beiträge 11 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 18 Beobachtet
  • MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    @brain
    Gibt es denn auch wirklich das Verzeichnis bei dir, das im Script unter const FILE_PATH steht?
    Falls ja, dann hier den Pfad ebenso korrigieren/setzen und dieses Script mal testen:
    const FILE_PATH = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/M3/test.txt';
    const fs = require('fs');
    fs.writeFile(FILE_PATH, 'Test-text', (err) => {
        if (err) throw err;
    Erzeugt Datei "test.txt" im Verzeichnis "'/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/M3/", aber nur, wenn dieses Verzeichnis auch existiert.
    • MicM Mic
      @brain
          if (err) throw err;
      brain
      @Mic
      Danke für den Tipp. Die Datei liegt dort, ist nur über ioBroker selbst nicht sichtbar. Habe mich über FTP verbunden und siehe da...
      • N Offline
        N Offline
        Nikoxx
        Guten Abend,
        danke für das Skript, funktioniert super. Nun wollte ich das gleiche nur mit einem "Donut-Diagramm" machen. Mit Google würde das gehen aber ich bekomme das Skript nicht umgebaut. Würde gerne aus verschiedenen Datenpunkten die Prozentwerte anzeigen lassen. Versuche das jetzt schon seit 2 Stunden und bevor ich noch 3 Stunden rumprobiere hab ich gedacht ich frag hier mal nach. Vieleicht kann mir ja jemand helfen, ist bestimmt keine große Sache für jemanden der Ahnung hat.
        LG
        • H Offline
          hopser2000
          ich find die Idee hier super und will mir meine eigenen Charts ebenfalls zusammenbauen. Ich habe nur das Problem, dass die per JS erzeugte Datei nicht angezeigt wird. Im Filesystem wird sie angelegt. So weit alles bestens. Beim Aufruf der VIS zeigt mir die Konsole aber immer
          "[Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (chart.html, line 0)"
          Gibt's da noch was einzustellen irgendwo??
          MicM 1 Antwort Letzte Antwort
          • H hopser2000
            MicM Offline
            MicM Offline
            Mic
            @hopser2000 sagte in [Vorlage] Google Charts Beispiel:
            Aufgrund des 404-Fehlers würde ich zunächst mal prüfen, ob der Pfad auch wirklich korrekt in VIS eingetragen wurde.
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • MicM Mic
              hopser2000
              schrieb am zuletzt editiert von hopser2000
              @Mic Ja der passt. Wenn ich die durch das JS generierte Datei an die gleiche Stelle Hochlade, dann zeigt er sie in der VIS auch an. Das JS schreibt die Änderungen auch in das File rein, aber diese Änderungen werden dann nicht in der VIS angezeigt (auch nicht nach reload und cache löschen etc).
              Wie mache ich denn generell Verzeichnisse / Dateien "sichtbar" für die VIS? Gibt's da was, wo ich was einstellen kann/muss?
              • H hopser2000
                MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                Nimmst du das Widget "basic - iFrame"? Bei "Updatezeit (ms)" habe ich übrigens 3600000 - also alle 60 Minuten, was für meinen Anwendungszweck reicht.
                • H Offline
                  hopser2000
                  Ja genau, verwende das Basic-iFrame Widget.
                  • MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    zu den Zugriffsrechten etc. in VIS kann ich leider nicht wirklich helfen, ggf. machst du am besten einen neuen Thread diesbezüglich auf, falls hier keine weitere Hilfe kommt.
                    • H Offline
                      hopser2000
                      Ok, danke. Werd ich dann machen falls ich nicht weiter komme.
                      • H Offline
                        hopser2000
                        Hab die Lösung gefunden. Das writeFile musste ich anpassen. Mittels https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#writefile funktioniert es!
                        • H hopser2000
                          MicM Offline
                          MicM Offline
                          Mic
                          Cool. Du hast mein obiges Script angepasst, oder? Was denn genau, magst du mal bitte vorher/nachher posten?
                          • MicM Mic
                            hopser2000
                            @Mic ja gerne. Wird aber erst morgen. Auf dem iPad ist der Editor nicht das wahre...
                            Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
                            • H hopser2000
                              Agria4800A Offline
                              Agria4800A Offline
                              Agria4800
                              @hopser2000 Bin auch interessiert, würde mich über Info freuen, was du geändert hast.
                              • H Offline
                                hopser2000
                                also, folgendes habe ich angepasst, um den Inhalt für das iFrame-Widget in VIS sichtbar zu machen.
                                Ausgehend von dem obigen Code:
                                    if (err) throw err;
                                Was nicht benötigt wird ist die Zeile
                                Die Zeile
                                muss abgeändert werden in:
                                writeFile('vis.0', FILE_PATH, buildHTML(), (err) => {
                                Dadurch wird die writeFile-Funktion vom Biobroker verwendet. Doku dazu siehe hier
                                Da ich für den ersten Parameter der writeFile Funktion "vis.0" angegeben habe, wird die Datei in den Pfad FILE_PATH geschrieben, relativ zu /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                                Ist also FILE_PATH = "mySubfolder/myOutputFile.txt" wird die Datei in folgendes Verzeichnis geschrieben:
                                /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mySubfolder/myOutputFile.txt
                                Die Verzeichnisstruktur (folgend auf .../vis.0/ ) muss aber zwingend vorhanden sein.
                                Im iFrame-Widget wird als Quelle dann angegeben:
                                Hoffe das war so weit verständlich. Ansonsten gern nachfragen.
                                VG,
                                Andreas
                                • H hopser2000
                                      if (err) throw err;
                                  Die Zeile
                                  VG,
                                  Andreas
                                  MicM Offline
                                  MicM Offline
                                  Mic
                                  @hopser2000
                                  Vielen Dank hierfür! 😎
                                  Ich habe das Script entsprechend aktualisiert mit Version 0.2, ebenso verbessertes Error-Handling und Debug-Ausgaben im Log, falls LOG_DEBUG auf true.
                                  Link zum aktuellen Script
                                  • H Offline
                                    hopser2000
                                    Gern geschehen.
                                    Bin selbst dabei mir was zusammenzubauen, um Stromzählerstände zu visualisieren mit Google Charts. Mein Ansatz ist, das Grundgerüst des iFrame in ein Template zu packen inkl. Optionen und dann die Daten aus der Datenbank (MySQL) zu selektieren und im Template zu ersetzen.
                                    Funktioniert so weit auch schon im Großen und Ganzen. Nur noch tunen ;-)
                                    • L Offline
                                      lastyle
                                      hallo,
                                      danke für das script, allerdings bekomme ich dieses nicht zum laufen. ich habe den subfolder angelegt und auch das test.txt schreiben getestet - alles wurde angelegt. aber das script in der version 0.2 wirft mir diesen fehler aus
                                      19:24:08.453	error	javascript.0 (11665) script.js.Wetter: script.js.Wetter:100
                                      19:24:08.454	error	javascript.0 (11665) at buildHTML (script.js.Wetter:100:112)
                                      19:24:08.455	error	javascript.0 (11665) at writeGoogleHtml (script.js.Wetter:62:48)
                                      19:24:08.455	error	javascript.0 (11665) at main (script.js.Wetter:44:5)
                                      19:24:08.455	error	javascript.0 (11665) at script.js.Wetter:39:1
                                      fehlt mir hier ein modul, eine datei am system? sorry für die absolute anfängerfrage
                                      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                      Hier gehts zur Hilfe.
                                      • L lastyle
                                        hallo,
                                        MicM Offline
                                        MicM Offline
                                        Mic
                                        @lastyle
                                        Setze mal im Script const LOG_DEBUG = false; auf const LOG_DEBUG = true;.
                                        Dann Log-Ausgabe hier posten. Aber nicht vom JavaScript-Adapter aus der Ausgabe, sondern vom Log-File selbst. Das bekommst du im ioBroker Admin, im linken Menü auf "Log" klicken.
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • MicM Mic
                                          @lastyle
                                          lastyle
                                          @Mic danke für deine hilfe - das log spuckt folgendes aus
                                          @ mod: sorry für das notwendige edit...
                                          javascript.0	2020-02-04 20:27:49.516	error	(1700) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                          javascript.0	2020-02-04 20:27:49.516	error	(1700) at script.js.Wetter:39:1
                                          javascript.0	2020-02-04 20:27:49.515	error	(1700) at main (script.js.Wetter:44:5)
                                          javascript.0	2020-02-04 20:27:49.515	error	(1700) at writeGoogleHtml (script.js.Wetter:62:48)
                                          javascript.0	2020-02-04 20:27:49.515	error	(1700) at buildHTML (script.js.Wetter:100:112)
                                          javascript.0	2020-02-04 20:27:49.515	error	(1700) TypeError: Cannot read property 'substr' of null
                                          javascript.0	2020-02-04 20:27:49.515	error	(1700) ^
                                          javascript.0	2020-02-04 20:27:49.514	error	(1700) let day = (i === 1) ? 'Heute' : getState('daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_' + i + '.Tag_value').val.substr(0, 2);
                                          javascript.0	2020-02-04 20:27:49.514	error	(1700) script.js.Wetter: script.js.Wetter:100
                                          javascript.0	2020-02-04 20:27:49.511	warn	(1700) at script.js.Wetter:39:1
                                          javascript.0	2020-02-04 20:27:49.511	warn	(1700) at main (script.js.Wetter:44:5)
                                          javascript.0	2020-02-04 20:27:49.511	warn	(1700) at writeGoogleHtml (script.js.Wetter:62:48)
                                          javascript.0	2020-02-04 20:27:49.510	warn	(1700) at buildHTML (script.js.Wetter:100:41)
                                          javascript.0	2020-02-04 20:27:49.510	warn	(1700) getState "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Tag_value" not found (3)
                                          javascript.0	2020-02-04 20:27:49.509	warn	(1700) at script.js.Wetter:39:1
                                          javascript.0	2020-02-04 20:27:49.509	warn	(1700) at main (script.js.Wetter:44:5)
                                          javascript.0	2020-02-04 20:27:49.509	warn	(1700) at writeGoogleHtml (script.js.Wetter:62:48)
                                          javascript.0	2020-02-04 20:27:49.509	warn	(1700) at buildHTML (script.js.Wetter:102:21)
                                          javascript.0	2020-02-04 20:27:49.508	warn	(1700) getState "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Minimale_Temperatur_value" not found (3)
                                          javascript.0	2020-02-04 20:27:49.508	warn	(1700) at script.js.Wetter:39:1
                                          javascript.0	2020-02-04 20:27:49.507	warn	(1700) at main (script.js.Wetter:44:5)
                                          javascript.0	2020-02-04 20:27:49.507	warn	(1700) at writeGoogleHtml (script.js.Wetter:62:48)
                                          javascript.0	2020-02-04 20:27:49.507	warn	(1700) at buildHTML (script.js.Wetter:101:21)
                                          javascript.0	2020-02-04 20:27:49.506	warn	(1700) getState "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value" not found (3)
                                          javascript.0	2020-02-04 20:27:49.491	info	(1700) Start javascript script.js.Wetter
