  4. [Vorlage] Google Charts Beispiel
vis
50 Beiträge 11 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 18 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @Mic sagte in [Vorlage] Google Charts Beispiel:
    @Negalein
    Ggf. über CSS steuern. D.h. View im Browser öffnen, im Chrome F12 drücken, und damit das CSS ansehen und entsprechend versuchen, das zu verstehen und korrigieren über VIS CSS.
    Puhhhh, CSS :(
    Hast du bei dir noch was spezielles eingestellt, dass es dir so passend angezeigt wird?
    MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    schrieb am zuletzt editiert von Mic
    @Negalein sagte in [Vorlage] Google Charts Beispiel:
    Nein, ich habe es einfach größer gelassen. Da es transparent ist, stört mich das insgesamt nicht.
    • MicM Mic
      @brain sagte in [Vorlage] Google Charts Beispiel:
      Ich habe gerade mal versucht das Skript zum Laufen zu bekommen. Irgendwo scheint was zu fehlen... Die html-Datei wird nicht erzeugt. Ich vermute, dass mir irgendwelche NPM-Module im Javascript Adapter fehlen. Welche werden denn vorausgesetzt?
      NPM-Module eigentlich keine, ich habe bei mir das aktiviert:
      brain
      @Mic
      Danke. Daran scheint es aber nicht zu liegen (hatte ich davor schon so eingestellt).
      Ich habe das Skript nochmal neu kopiert und eingefügt. Nun stürzt meine Javascript aber zumindest nicht mehr ab. Die HTML-Datei wird aber immer noch nicht erzeugt.
      Ich habe die folgende Funktion des Codes im Verdacht. Muss das FS-Modul installiert werden oder ist das eine Standardfunktion von Javascript?
      function writeWeatherHtml() {
         // Requiring fs module in which writeFile function is defined.
         const fs = require('fs');
         // Write data in 'Output.txt' .
         fs.writeFile(FILE_PATH, buildHTML(), (err) => {
             if (err) throw err; // In case of a error throw err.
      • MicM Offline
        MicM Offline
        Mic
        @brain
        Gibt es denn auch wirklich das Verzeichnis bei dir, das im Script unter const FILE_PATH steht?
        Falls ja, dann hier den Pfad ebenso korrigieren/setzen und dieses Script mal testen:
        const FILE_PATH = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/M3/test.txt';
        fs.writeFile(FILE_PATH, 'Test-text', (err) => {
            if (err) throw err;
        Erzeugt Datei "test.txt" im Verzeichnis "'/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/M3/", aber nur, wenn dieses Verzeichnis auch existiert.
        • MicM Mic
          @brain
              if (err) throw err;
          brain
          @Mic
          Danke für den Tipp. Die Datei liegt dort, ist nur über ioBroker selbst nicht sichtbar. Habe mich über FTP verbunden und siehe da...
          • N Offline
            N Offline
            Nikoxx
            Guten Abend,
            danke für das Skript, funktioniert super. Nun wollte ich das gleiche nur mit einem "Donut-Diagramm" machen. Mit Google würde das gehen aber ich bekomme das Skript nicht umgebaut. Würde gerne aus verschiedenen Datenpunkten die Prozentwerte anzeigen lassen. Versuche das jetzt schon seit 2 Stunden und bevor ich noch 3 Stunden rumprobiere hab ich gedacht ich frag hier mal nach. Vieleicht kann mir ja jemand helfen, ist bestimmt keine große Sache für jemanden der Ahnung hat.
            LG
            • H Offline
              hopser2000
              ich find die Idee hier super und will mir meine eigenen Charts ebenfalls zusammenbauen. Ich habe nur das Problem, dass die per JS erzeugte Datei nicht angezeigt wird. Im Filesystem wird sie angelegt. So weit alles bestens. Beim Aufruf der VIS zeigt mir die Konsole aber immer
              "[Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (chart.html, line 0)"
              Gibt's da noch was einzustellen irgendwo??
              MicM 1 Antwort Letzte Antwort
              • H hopser2000
                MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                @hopser2000 sagte in [Vorlage] Google Charts Beispiel:
                Aufgrund des 404-Fehlers würde ich zunächst mal prüfen, ob der Pfad auch wirklich korrekt in VIS eingetragen wurde.
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • MicM Mic
                  hopser2000
                  schrieb am zuletzt editiert von hopser2000
                  @Mic Ja der passt. Wenn ich die durch das JS generierte Datei an die gleiche Stelle Hochlade, dann zeigt er sie in der VIS auch an. Das JS schreibt die Änderungen auch in das File rein, aber diese Änderungen werden dann nicht in der VIS angezeigt (auch nicht nach reload und cache löschen etc).
                  Wie mache ich denn generell Verzeichnisse / Dateien "sichtbar" für die VIS? Gibt's da was, wo ich was einstellen kann/muss?
                  • H hopser2000
                    MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    Nimmst du das Widget "basic - iFrame"? Bei "Updatezeit (ms)" habe ich übrigens 3600000 - also alle 60 Minuten, was für meinen Anwendungszweck reicht.
                    • H Offline
                      hopser2000
                      Ja genau, verwende das Basic-iFrame Widget.
                      • MicM Offline
                        MicM Offline
                        Mic
                        zu den Zugriffsrechten etc. in VIS kann ich leider nicht wirklich helfen, ggf. machst du am besten einen neuen Thread diesbezüglich auf, falls hier keine weitere Hilfe kommt.
                        • H Offline
                          hopser2000
                          Ok, danke. Werd ich dann machen falls ich nicht weiter komme.
                          • H Offline
                            hopser2000
                            Hab die Lösung gefunden. Das writeFile musste ich anpassen. Mittels https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#writefile funktioniert es!
                            • H hopser2000
                              MicM Offline
                              MicM Offline
                              Mic
                              Cool. Du hast mein obiges Script angepasst, oder? Was denn genau, magst du mal bitte vorher/nachher posten?
                              • MicM Mic
                                hopser2000
                                @Mic ja gerne. Wird aber erst morgen. Auf dem iPad ist der Editor nicht das wahre...
                                Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
                                • H hopser2000
                                  Agria4800A Offline
                                  Agria4800A Offline
                                  Agria4800
                                  @hopser2000 Bin auch interessiert, würde mich über Info freuen, was du geändert hast.
                                  • H Offline
                                    hopser2000
                                    also, folgendes habe ich angepasst, um den Inhalt für das iFrame-Widget in VIS sichtbar zu machen.
                                    Ausgehend von dem obigen Code:
                                        if (err) throw err;
                                    Was nicht benötigt wird ist die Zeile
                                    Die Zeile
                                    muss abgeändert werden in:
                                    writeFile('vis.0', FILE_PATH, buildHTML(), (err) => {
                                    Dadurch wird die writeFile-Funktion vom Biobroker verwendet. Doku dazu siehe hier
                                    Da ich für den ersten Parameter der writeFile Funktion "vis.0" angegeben habe, wird die Datei in den Pfad FILE_PATH geschrieben, relativ zu /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                                    Ist also FILE_PATH = "mySubfolder/myOutputFile.txt" wird die Datei in folgendes Verzeichnis geschrieben:
                                    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mySubfolder/myOutputFile.txt
                                    Die Verzeichnisstruktur (folgend auf .../vis.0/ ) muss aber zwingend vorhanden sein.
                                    Im iFrame-Widget wird als Quelle dann angegeben:
                                    Hoffe das war so weit verständlich. Ansonsten gern nachfragen.
                                    VG,
                                    Andreas
                                    • H hopser2000
                                          if (err) throw err;
                                      Die Zeile
                                      VG,
                                      Andreas
                                      MicM Offline
                                      MicM Offline
                                      Mic
                                      @hopser2000
                                      Vielen Dank hierfür! 😎
                                      Ich habe das Script entsprechend aktualisiert mit Version 0.2, ebenso verbessertes Error-Handling und Debug-Ausgaben im Log, falls LOG_DEBUG auf true.
                                      Link zum aktuellen Script
                                      • H Offline
                                        hopser2000
                                        Gern geschehen.
                                        Bin selbst dabei mir was zusammenzubauen, um Stromzählerstände zu visualisieren mit Google Charts. Mein Ansatz ist, das Grundgerüst des iFrame in ein Template zu packen inkl. Optionen und dann die Daten aus der Datenbank (MySQL) zu selektieren und im Template zu ersetzen.
                                        Funktioniert so weit auch schon im Großen und Ganzen. Nur noch tunen ;-)
                                        • L Offline
                                          lastyle
                                          hallo,
                                          danke für das script, allerdings bekomme ich dieses nicht zum laufen. ich habe den subfolder angelegt und auch das test.txt schreiben getestet - alles wurde angelegt. aber das script in der version 0.2 wirft mir diesen fehler aus
                                          19:24:08.453	error	javascript.0 (11665) script.js.Wetter: script.js.Wetter:100
                                          19:24:08.454	error	javascript.0 (11665) at buildHTML (script.js.Wetter:100:112)
                                          19:24:08.455	error	javascript.0 (11665) at writeGoogleHtml (script.js.Wetter:62:48)
                                          19:24:08.455	error	javascript.0 (11665) at main (script.js.Wetter:44:5)
                                          19:24:08.455	error	javascript.0 (11665) at script.js.Wetter:39:1
                                          fehlt mir hier ein modul, eine datei am system? sorry für die absolute anfängerfrage
                                          Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                          Hier gehts zur Hilfe.
