  4. [Vorlage] Google Charts Beispiel
vis
50 Beiträge 11 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 18 Beobachtet
  • MicM Mic
    @brain sagte in [Vorlage] Google Charts Beispiel:
    Ich habe gerade mal versucht das Skript zum Laufen zu bekommen. Irgendwo scheint was zu fehlen... Die html-Datei wird nicht erzeugt. Ich vermute, dass mir irgendwelche NPM-Module im Javascript Adapter fehlen. Welche werden denn vorausgesetzt?
    NPM-Module eigentlich keine, ich habe bei mir das aktiviert:
    brain
    @Mic
    Danke. Daran scheint es aber nicht zu liegen (hatte ich davor schon so eingestellt).
    Ich habe das Skript nochmal neu kopiert und eingefügt. Nun stürzt meine Javascript aber zumindest nicht mehr ab. Die HTML-Datei wird aber immer noch nicht erzeugt.
    Ich habe die folgende Funktion des Codes im Verdacht. Muss das FS-Modul installiert werden oder ist das eine Standardfunktion von Javascript?
    function writeWeatherHtml() {
       // Requiring fs module in which writeFile function is defined.
       const fs = require('fs');
       // Write data in 'Output.txt' .
       fs.writeFile(FILE_PATH, buildHTML(), (err) => {
           if (err) throw err; // In case of a error throw err.
    • MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      @brain
      Gibt es denn auch wirklich das Verzeichnis bei dir, das im Script unter const FILE_PATH steht?
      Falls ja, dann hier den Pfad ebenso korrigieren/setzen und dieses Script mal testen:
      const FILE_PATH = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/M3/test.txt';
      fs.writeFile(FILE_PATH, 'Test-text', (err) => {
          if (err) throw err;
      Erzeugt Datei "test.txt" im Verzeichnis "'/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/M3/", aber nur, wenn dieses Verzeichnis auch existiert.
      • MicM Mic
        @brain
            if (err) throw err;
        brain
        @Mic
        Danke für den Tipp. Die Datei liegt dort, ist nur über ioBroker selbst nicht sichtbar. Habe mich über FTP verbunden und siehe da...
        • N Offline
          N Offline
          Nikoxx
          Guten Abend,
          danke für das Skript, funktioniert super. Nun wollte ich das gleiche nur mit einem "Donut-Diagramm" machen. Mit Google würde das gehen aber ich bekomme das Skript nicht umgebaut. Würde gerne aus verschiedenen Datenpunkten die Prozentwerte anzeigen lassen. Versuche das jetzt schon seit 2 Stunden und bevor ich noch 3 Stunden rumprobiere hab ich gedacht ich frag hier mal nach. Vieleicht kann mir ja jemand helfen, ist bestimmt keine große Sache für jemanden der Ahnung hat.
          LG
          • H Offline
            hopser2000
            ich find die Idee hier super und will mir meine eigenen Charts ebenfalls zusammenbauen. Ich habe nur das Problem, dass die per JS erzeugte Datei nicht angezeigt wird. Im Filesystem wird sie angelegt. So weit alles bestens. Beim Aufruf der VIS zeigt mir die Konsole aber immer
            "[Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (chart.html, line 0)"
            Gibt's da noch was einzustellen irgendwo??
            MicM 1 Antwort Letzte Antwort
            • H hopser2000
              MicM Offline
              MicM Offline
              Mic
              @hopser2000 sagte in [Vorlage] Google Charts Beispiel:
              Aufgrund des 404-Fehlers würde ich zunächst mal prüfen, ob der Pfad auch wirklich korrekt in VIS eingetragen wurde.
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • MicM Mic
                hopser2000
                schrieb am zuletzt editiert von hopser2000
                @Mic Ja der passt. Wenn ich die durch das JS generierte Datei an die gleiche Stelle Hochlade, dann zeigt er sie in der VIS auch an. Das JS schreibt die Änderungen auch in das File rein, aber diese Änderungen werden dann nicht in der VIS angezeigt (auch nicht nach reload und cache löschen etc).
                Wie mache ich denn generell Verzeichnisse / Dateien "sichtbar" für die VIS? Gibt's da was, wo ich was einstellen kann/muss?
                • H hopser2000
                  MicM Offline
                  MicM Offline
                  Mic
                  Nimmst du das Widget "basic - iFrame"? Bei "Updatezeit (ms)" habe ich übrigens 3600000 - also alle 60 Minuten, was für meinen Anwendungszweck reicht.
                  • H Offline
                    hopser2000
                    Ja genau, verwende das Basic-iFrame Widget.
                    • MicM Offline
                      MicM Offline
                      Mic
                      zu den Zugriffsrechten etc. in VIS kann ich leider nicht wirklich helfen, ggf. machst du am besten einen neuen Thread diesbezüglich auf, falls hier keine weitere Hilfe kommt.
                      • H Offline
                        hopser2000
                        Ok, danke. Werd ich dann machen falls ich nicht weiter komme.
                        • H Offline
                          hopser2000
                          Hab die Lösung gefunden. Das writeFile musste ich anpassen. Mittels https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#writefile funktioniert es!
                          • H hopser2000
                            MicM Offline
                            MicM Offline
                            Mic
                            Cool. Du hast mein obiges Script angepasst, oder? Was denn genau, magst du mal bitte vorher/nachher posten?
                            • MicM Mic
                              hopser2000
                              @Mic ja gerne. Wird aber erst morgen. Auf dem iPad ist der Editor nicht das wahre...
                              Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
                              • H hopser2000
                                Agria4800A Offline
                                Agria4800A Offline
                                Agria4800
                                @hopser2000 Bin auch interessiert, würde mich über Info freuen, was du geändert hast.
                                • H Offline
                                  hopser2000
                                  also, folgendes habe ich angepasst, um den Inhalt für das iFrame-Widget in VIS sichtbar zu machen.
                                  Ausgehend von dem obigen Code:
                                      if (err) throw err;
                                  Was nicht benötigt wird ist die Zeile
                                  Die Zeile
                                  muss abgeändert werden in:
                                  writeFile('vis.0', FILE_PATH, buildHTML(), (err) => {
                                  Dadurch wird die writeFile-Funktion vom Biobroker verwendet. Doku dazu siehe hier
                                  Da ich für den ersten Parameter der writeFile Funktion "vis.0" angegeben habe, wird die Datei in den Pfad FILE_PATH geschrieben, relativ zu /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                                  Ist also FILE_PATH = "mySubfolder/myOutputFile.txt" wird die Datei in folgendes Verzeichnis geschrieben:
                                  /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mySubfolder/myOutputFile.txt
                                  Die Verzeichnisstruktur (folgend auf .../vis.0/ ) muss aber zwingend vorhanden sein.
                                  Im iFrame-Widget wird als Quelle dann angegeben:
                                  Hoffe das war so weit verständlich. Ansonsten gern nachfragen.
                                  VG,
                                  Andreas
                                  • H hopser2000
                                        if (err) throw err;
                                    Die Zeile
                                    VG,
                                    Andreas
                                    MicM Offline
                                    MicM Offline
                                    Mic
                                    @hopser2000
                                    Vielen Dank hierfür! 😎
                                    Ich habe das Script entsprechend aktualisiert mit Version 0.2, ebenso verbessertes Error-Handling und Debug-Ausgaben im Log, falls LOG_DEBUG auf true.
                                    Link zum aktuellen Script
                                    • H Offline
                                      hopser2000
                                      Gern geschehen.
                                      Bin selbst dabei mir was zusammenzubauen, um Stromzählerstände zu visualisieren mit Google Charts. Mein Ansatz ist, das Grundgerüst des iFrame in ein Template zu packen inkl. Optionen und dann die Daten aus der Datenbank (MySQL) zu selektieren und im Template zu ersetzen.
                                      Funktioniert so weit auch schon im Großen und Ganzen. Nur noch tunen ;-)
                                      • L Offline
                                        lastyle
                                        hallo,
                                        danke für das script, allerdings bekomme ich dieses nicht zum laufen. ich habe den subfolder angelegt und auch das test.txt schreiben getestet - alles wurde angelegt. aber das script in der version 0.2 wirft mir diesen fehler aus
                                        19:24:08.453	error	javascript.0 (11665) script.js.Wetter: script.js.Wetter:100
                                        19:24:08.454	error	javascript.0 (11665) at buildHTML (script.js.Wetter:100:112)
                                        19:24:08.455	error	javascript.0 (11665) at writeGoogleHtml (script.js.Wetter:62:48)
                                        19:24:08.455	error	javascript.0 (11665) at main (script.js.Wetter:44:5)
                                        19:24:08.455	error	javascript.0 (11665) at script.js.Wetter:39:1
                                        fehlt mir hier ein modul, eine datei am system? sorry für die absolute anfängerfrage
                                        Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                        Hier gehts zur Hilfe.
                                        • L lastyle
                                          hallo,
                                          MicM Offline
                                          MicM Offline
                                          Mic
                                          @lastyle
                                          Setze mal im Script const LOG_DEBUG = false; auf const LOG_DEBUG = true;.
                                          Dann Log-Ausgabe hier posten. Aber nicht vom JavaScript-Adapter aus der Ausgabe, sondern vom Log-File selbst. Das bekommst du im ioBroker Admin, im linken Menü auf "Log" klicken.
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
