[Vorlage] Google Charts Beispiel
Wenn man mit Google Charts entsprechende Grafiken im ioBroker VIS darstellen möchte, kommt man über ein paar Stolpersteine:
HTML Basic Widget in VIS: Darin kann man theoretisch Google Charts Code einbinden. Allerdings sind dann ioBroker-Javascript-Functions wie z.B. getState() nicht verfügbar, dies kann man nur über einen Workaround lösen.
Das HTML Basic Widget zeigt die Google Charts nicht oder nicht zuverlässig an.
Ich lasse daher über ein Javascript (im Javascript-Adapter) eine HTML-Datei unter dem entsprechenden VIS-Projekt generieren und zeige diese dann im Widget
basic - iFramean. Damit läuft das super zuverlässig.Beispiel-Script zur Implementierung: https://github.com/Mic-M/iobroker.google-charts-example/blob/master/googleCharts.js
Dieses einfach als neues Script im Javascript-Adapter einfügen und entsprechend anpassen.
Ich lasse hiermit mittels dasWetter-Adapter eine 7-Tage-Grafik anzeigen.
Coole Sache, schau ich mir heut Abend mal an!
Coole Sache.
Das müsste doch in analoger Weise auch mit charts.js und dem daswetter-Adapter möglich sein, oder?
Gruß,
Thorsten
@dtp sagte in [Vorlage] Google Charts Beispiel:
Klar, geht letztendlich mit jedem Adapter, der Daten liefert, die als Chart dargestellt werden sollen.
@Mic sagte in [Vorlage] Google Charts Beispiel:
Hi Mic!
Ich schaffe es nicht, mir einen Hintergrund anzeigen zu lassen.
Wie hast du das Widget dafür eingestellt?
Und Oberhalb den Tagen wird mir auch nichts angezeigt.
Anbei noch das angepasste Script.
/******************************************************************************* * Script, um mittels Google Charts einen Wetter-Graph anzuzeigen * ---------------------------------------------------- * Change Log: * 0.1 Mic - Initial Release * ---------------------------------------------------- * Autor: Mic (ioBroker-Forum) / Mic-M (Github) * Quelle: https://github.com/Mic-M/iobroker.google-charts-example/ * Support: https://forum.iobroker.net/topic/22779/vorlage-google-charts-beispiel ******************************************************************************/ /******************************************************************************* * Konfiguration ******************************************************************************/ // Der Pfad der HTML-Datei, einfach entsprechend anpassen. // In VIS dann etwa folgenden Pfad im iFrame-Widget einfügen: '/vis.0/M3/googleChartWeatherGraph.html', // also nur den hinteren Abschnitt ab '/vis.....' const FILE_PATH = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/googleChartWeatherGraph.html'; // Schedule const M_SCHEDULE = '5 1 * * *'; // Um 1:05 Uhr jeden Tag /******************************************************************************* * Executed on every script start. *******************************************************************************/ let mSchedule; main(); function main() { // Write the file initially on script start writeWeatherHtml(); // Update file per schedule clearSchedule(mSchedule); mSchedule = schedule(M_SCHEDULE, writeWeatherHtml); } function writeWeatherHtml() { // Requiring fs module in which writeFile function is defined. const fs = require('fs'); // Write data in 'Output.txt' . fs.writeFile(FILE_PATH, buildHTML(), (err) => { if (err) throw err; // In case of a error throw err. }) } function buildHTML() { let html = ''; html += '<html>\n'; html += '<script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>\n'; html += '<script type="text/javascript">\n'; html += "google.charts.load('current', {'packages':['corechart']});\n"; html += "google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);\n"; html += "function drawChart() {"; + "\n"; html += "var data = new google.visualization.DataTable();\n"; html += "data.addColumn('string', 'Temperature');\n"; html += "data.addColumn('number', 'Minimum');\n"; html += "data.addColumn({type: 'number', role: 'annotation'});\n"; html += "data.addColumn('number', 'Maximum');\n"; html += "data.addColumn({type: 'number', role: 'annotation'});\n"; for (let i = 1; i <= 7; i++) { let day = (i === 1) ? 'Heute' : getState('daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_' + i + '.Tag_value').val.substr(0, 2); let tHigh = getState('daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_' + i + '.Maximale_Temperatur_value').val; let tLow = getState('daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_' + i + '.Minimale_Temperatur_value').val; html += " data.addRow(['" + day + "', " + tLow + ", " + tLow + ", " + tHigh + ", " + tHigh + "]);\n"; } // See: https://developers.google.com/chart/interactive/docs/gallery/linechart#configuration-options html += "var options = {\n"; html += " curveType: 'function', backgroundColor: 'transparent', pointSize: 4,\n"; html += " hAxis: {textStyle:{color:'white'}},\n"; html += " vAxis: { textPosition: 'none', textStyle:{color:'red'},\n"; html += " baselineColor:'transparent', gridlines:{count:0} }, legend: { position: 'none' },\n"; html += " annotations: { stem: { length: 5, color: 'transparent' }, textStyle: {fontSize: 10, alwaysOutside: true, bold: false} }\n"; html += "};\n"; html += "var chart = new google.visualization.LineChart(document.getElementById('mychart'));\n"; html += "chart.draw(data, options);\n"; html += "}\n"; html += "</script>\n"; html += '<div id="mychart" style="width: 420px; height: 210px;"></div>\n'; html += '</html>\n'; return html; } -
Ich habe gerade mal versucht das Skript zum Laufen zu bekommen. Irgendwo scheint was zu fehlen... Die html-Datei wird nicht erzeugt. Ich vermute, dass mir irgendwelche NPM-Module im Javascript Adapter fehlen. Welche werden denn vorausgesetzt?
@brain sagte in [Vorlage] Google Charts Beispiel:
NPM-Module eigentlich keine, ich habe bei mir das aktiviert:
Hi Mic!
/******************************************************************************* * Script, um mittels Google Charts einen Wetter-Graph anzuzeigen * ---------------------------------------------------- * Change Log: * 0.1 Mic - Initial Release * ---------------------------------------------------- * Autor: Mic (ioBroker-Forum) / Mic-M (Github) * Quelle: https://github.com/Mic-M/iobroker.google-charts-example/ * Support: https://forum.iobroker.net/topic/22779/vorlage-google-charts-beispiel ******************************************************************************/ /******************************************************************************* * Konfiguration ******************************************************************************/ // Der Pfad der HTML-Datei, einfach entsprechend anpassen. // In VIS dann etwa folgenden Pfad im iFrame-Widget einfügen: '/vis.0/M3/googleChartWeatherGraph.html', // also nur den hinteren Abschnitt ab '/vis.....' const FILE_PATH = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/googleChartWeatherGraph.html'; // Schedule const M_SCHEDULE = '5 1 * * *'; // Um 1:05 Uhr jeden Tag /******************************************************************************* * Executed on every script start. *******************************************************************************/ let mSchedule; main(); function main() { // Write the file initially on script start writeWeatherHtml(); // Update file per schedule clearSchedule(mSchedule); mSchedule = schedule(M_SCHEDULE, writeWeatherHtml); } function writeWeatherHtml() { // Requiring fs module in which writeFile function is defined. const fs = require('fs'); // Write data in 'Output.txt' . fs.writeFile(FILE_PATH, buildHTML(), (err) => { if (err) throw err; // In case of a error throw err. }) } function buildHTML() { let html = ''; html += '<html>\n'; html += '<script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>\n'; html += '<script type="text/javascript">\n'; html += "google.charts.load('current', {'packages':['corechart']});\n"; html += "google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);\n"; html += "function drawChart() {"; + "\n"; html += "var data = new google.visualization.DataTable();\n"; html += "data.addColumn('string', 'Temperature');\n"; html += "data.addColumn('number', 'Minimum');\n"; html += "data.addColumn({type: 'number', role: 'annotation'});\n"; html += "data.addColumn('number', 'Maximum');\n"; html += "data.addColumn({type: 'number', role: 'annotation'});\n"; for (let i = 1; i <= 7; i++) { let day = (i === 1) ? 'Heute' : getState('daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_' + i + '.Tag_value').val.substr(0, 2); let tHigh = getState('daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_' + i + '.Maximale_Temperatur_value').val; let tLow = getState('daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_' + i + '.Minimale_Temperatur_value').val; html += " data.addRow(['" + day + "', " + tLow + ", " + tLow + ", " + tHigh + ", " + tHigh + "]);\n"; } // See: https://developers.google.com/chart/interactive/docs/gallery/linechart#configuration-options html += "var options = {\n"; html += " curveType: 'function', backgroundColor: 'transparent', pointSize: 4,\n"; html += " hAxis: {textStyle:{color:'white'}},\n"; html += " vAxis: { textPosition: 'none', textStyle:{color:'red'},\n"; html += " baselineColor:'transparent', gridlines:{count:0} }, legend: { position: 'none' },\n"; html += " annotations: { stem: { length: 5, color: 'transparent' }, textStyle: {fontSize: 10, alwaysOutside: true, bold: false} }\n"; html += "};\n"; html += "var chart = new google.visualization.LineChart(document.getElementById('mychart'));\n"; html += "chart.draw(data, options);\n"; html += "}\n"; html += "</script>\n"; html += '<div id="mychart" style="width: 420px; height: 210px;"></div>\n'; html += '</html>\n'; return html; }@Negalein
Ich habe keinen Hintergrund definiert, also transparent gelassen und über einen vorhandenen Hintergrund gelegt.
Die Wetter-Symbole sind separate Widgets Typ "basic - String img src". Hier ein Export dieser Widgets:[{"tpl":"tplValueStringImg","data":{"oid":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.iconURL","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"300000","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0,"views":["popWetterHeute","pSystem"]},"style":{"left":"358px","top":"190px","width":"25px","height":"28px","z-index":11},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringImg","data":{"oid":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.iconURL","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"300000","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0,"views":["popWetterHeute","pSystem"]},"style":{"left":"397px","top":"190px","width":"25px","height":"28px","z-index":11},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringImg","data":{"oid":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.iconURL","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"300000","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0,"views":["popWetterHeute","pSystem"]},"style":{"left":"436px","top":"190px","width":"25px","height":"28px","z-index":11},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringImg","data":{"oid":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.iconURL","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"300000","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0,"views":["popWetterHeute","pSystem"]},"style":{"left":"476px","top":"190px","width":"25px","height":"28px","z-index":11},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringImg","data":{"oid":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.iconURL","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"300000","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0,"views":["popWetterHeute","pSystem"]},"style":{"left":"515px","top":"190px","width":"25px","height":"28px","z-index":11},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringImg","data":{"oid":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.iconURL","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"300000","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0,"views":["popWetterHeute","pSystem"]},"style":{"left":"554px","top":"190px","width":"25px","height":"28px","z-index":11},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringImg","data":{"oid":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_7.iconURL","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"300000","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0,"views":["popWetterHeute","pSystem"]},"style":{"left":"594px","top":"190px","width":"25px","height":"28px","z-index":11},"widgetSet":"basic"}] -
@Negalein
Die Wetter-Symbole sind separate Widgets Typ "basic - String img src". Hier ein Export dieser Widgets:[{"tpl":"tplValueStringImg","data":{"oid":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.iconURL","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"300000","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0,"views":["popWetterHeute","pSystem"]},"style":{"left":"358px","top":"190px","width":"25px","height":"28px","z-index":11},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringImg","data":{"oid":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.iconURL","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"300000","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0,"views":["popWetterHeute","pSystem"]},"style":{"left":"397px","top":"190px","width":"25px","height":"28px","z-index":11},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringImg","data":{"oid":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.iconURL","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"300000","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0,"views":["popWetterHeute","pSystem"]},"style":{"left":"436px","top":"190px","width":"25px","height":"28px","z-index":11},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringImg","data":{"oid":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.iconURL","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"300000","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0,"views":["popWetterHeute","pSystem"]},"style":{"left":"476px","top":"190px","width":"25px","height":"28px","z-index":11},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringImg","data":{"oid":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.iconURL","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"300000","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0,"views":["popWetterHeute","pSystem"]},"style":{"left":"515px","top":"190px","width":"25px","height":"28px","z-index":11},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringImg","data":{"oid":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.iconURL","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"300000","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0,"views":["popWetterHeute","pSystem"]},"style":{"left":"554px","top":"190px","width":"25px","height":"28px","z-index":11},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringImg","data":{"oid":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_7.iconURL","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"300000","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0,"views":["popWetterHeute","pSystem"]},"style":{"left":"594px","top":"190px","width":"25px","height":"28px","z-index":11},"widgetSet":"basic"}]@Mic sagte in [Vorlage] Google Charts Beispiel:
@Negalein
Die Wetter-Symbole sind separate Widgets Typ "basic - String img src". Hier ein Export dieser Widgets:Danke, das wars!
Was ich noch nicht geschafft habe, dass ich das Widget auf 441x232px einstellen muss.
Dadurch habe ich links und rechts sehr viel Rand.
Stell ich es kleiner, kommen die Scrollbalken.
Die bekomme ich nicht weg.Und ich kann das Widget nur von Rechts kleiner schieben.
Links bleibt immer der Rand.
Hast du einen Tipp?
@Negalein
Hast du einen Tipp?
@Negalein
Ggf. über CSS steuern. D.h. View im Browser öffnen, im Chrome F12 drücken, und damit das CSS ansehen und entsprechend versuchen, das zu verstehen und korrigieren über VIS CSS.@Mic sagte in [Vorlage] Google Charts Beispiel:
@Negalein
Ggf. über CSS steuern. D.h. View im Browser öffnen, im Chrome F12 drücken, und damit das CSS ansehen und entsprechend versuchen, das zu verstehen und korrigieren über VIS CSS.Puhhhh, CSS :(
Hast du bei dir noch was spezielles eingestellt, dass es dir so passend angezeigt wird?
![1559077500031-dasw[1].png](/assets/uploads/files/1568052118021-1559077500031-dasw-1.png)
@Negalein
@Mic
Danke. Daran scheint es aber nicht zu liegen (hatte ich davor schon so eingestellt).
Ich habe das Skript nochmal neu kopiert und eingefügt. Nun stürzt meine Javascript aber zumindest nicht mehr ab. Die HTML-Datei wird aber immer noch nicht erzeugt.
Ich habe die folgende Funktion des Codes im Verdacht. Muss das FS-Modul installiert werden oder ist das eine Standardfunktion von Javascript?function writeWeatherHtml() { // Requiring fs module in which writeFile function is defined. const fs = require('fs'); // Write data in 'Output.txt' . fs.writeFile(FILE_PATH, buildHTML(), (err) => { if (err) throw err; // In case of a error throw err. }) } -
@brain
Gibt es denn auch wirklich das Verzeichnis bei dir, das im Script unterconst FILE_PATHsteht?Falls ja, dann hier den Pfad ebenso korrigieren/setzen und dieses Script mal testen:
const FILE_PATH = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/M3/test.txt'; const fs = require('fs'); fs.writeFile(FILE_PATH, 'Test-text', (err) => { if (err) throw err; });Erzeugt Datei "test.txt" im Verzeichnis "'/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/M3/", aber nur, wenn dieses Verzeichnis auch existiert.
@brain
Guten Abend,
danke für das Skript, funktioniert super. Nun wollte ich das gleiche nur mit einem "Donut-Diagramm" machen. Mit Google würde das gehen aber ich bekomme das Skript nicht umgebaut. Würde gerne aus verschiedenen Datenpunkten die Prozentwerte anzeigen lassen. Versuche das jetzt schon seit 2 Stunden und bevor ich noch 3 Stunden rumprobiere hab ich gedacht ich frag hier mal nach. Vieleicht kann mir ja jemand helfen, ist bestimmt keine große Sache für jemanden der Ahnung hat.
LG
ich find die Idee hier super und will mir meine eigenen Charts ebenfalls zusammenbauen. Ich habe nur das Problem, dass die per JS erzeugte Datei nicht angezeigt wird. Im Filesystem wird sie angelegt. So weit alles bestens. Beim Aufruf der VIS zeigt mir die Konsole aber immer
"[Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (chart.html, line 0)"Gibt's da noch was einzustellen irgendwo??
@hopser2000 sagte in [Vorlage] Google Charts Beispiel:
Aufgrund des 404-Fehlers würde ich zunächst mal prüfen, ob der Pfad auch wirklich korrekt in VIS eingetragen wurde.
Hast aber Recht, hatte es bei mir auch vor mehreren Tagen getauscht. Danke für Dein Feedback :-)
