  4. [Vorlage] Google Charts Beispiel
vis
50 Beiträge 11 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 18 Beobachtet
  • MicM Mic
    Wenn man mit Google Charts entsprechende Grafiken im ioBroker VIS darstellen möchte, kommt man über ein paar Stolpersteine:
    1. HTML Basic Widget in VIS: Darin kann man theoretisch Google Charts Code einbinden. Allerdings sind dann ioBroker-Javascript-Functions wie z.B. getState() nicht verfügbar, dies kann man nur über einen Workaround lösen.
    2. Das HTML Basic Widget zeigt die Google Charts nicht oder nicht zuverlässig an.
    Ich lasse daher über ein Javascript (im Javascript-Adapter) eine HTML-Datei unter dem entsprechenden VIS-Projekt generieren und zeige diese dann im Widget basic - iFrame an. Damit läuft das super zuverlässig.
    Beispiel-Script zur Implementierung: https://github.com/Mic-M/iobroker.google-charts-example/blob/master/googleCharts.js
    Dieses einfach als neues Script im Javascript-Adapter einfügen und entsprechend anpassen.
    Ich lasse hiermit mittels dasWetter-Adapter eine 7-Tage-Grafik anzeigen.
    tempestas
    @Mic
    Tolle Sache!
    Nur eins macht meinen inneren Monk nervös: rot für Low temperatures und blau für high temps? AHH ,,😁😁😁
    <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
    • MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      @tempestas
      Rot ist schlecht, Blau ist gut 😁 Hast aber Recht, hatte es bei mir auch vor mehreren Tagen getauscht. Danke für Dein Feedback :-)
        dtp
        Coole Sache.
        Das müsste doch in analoger Weise auch mit charts.js und dem daswetter-Adapter möglich sein, oder?
        Gruß,
        Thorsten
        MicM 1 Antwort Letzte Antwort
          darkiop
          Coole Sache, schau ich mir heut Abend mal an!
          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
          • D dtp
            Coole Sache.
            Gruß,
            Thorsten
            MicM Offline
            MicM Offline
            Mic
            @dtp sagte in [Vorlage] Google Charts Beispiel:
            Klar, geht letztendlich mit jedem Adapter, der Daten liefert, die als Chart dargestellt werden sollen.
              brain
              Ich habe gerade mal versucht das Skript zum Laufen zu bekommen. Irgendwo scheint was zu fehlen... Die html-Datei wird nicht erzeugt. Ich vermute, dass mir irgendwelche NPM-Module im Javascript Adapter fehlen. Welche werden denn vorausgesetzt?
              • MicM Mic
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @Mic sagte in [Vorlage] Google Charts Beispiel:
                Hi Mic!
                Ich schaffe es nicht, mir einen Hintergrund anzeigen zu lassen.
                Wie hast du das Widget dafür eingestellt?
                Und Oberhalb den Tagen wird mir auch nichts angezeigt.
                Anbei noch das angepasste Script.
                 * Script, um mittels Google Charts einen Wetter-Graph anzuzeigen
                * Change Log:
                *  0.1 Mic - Initial Release
                * Autor: Mic (ioBroker-Forum) / Mic-M (Github)
                * Quelle: https://github.com/Mic-M/iobroker.google-charts-example/
                * Support: https://forum.iobroker.net/topic/22779/vorlage-google-charts-beispiel
                * Konfiguration
                // Der Pfad der HTML-Datei, einfach entsprechend anpassen.
                // In VIS dann etwa folgenden Pfad im iFrame-Widget einfügen: '/vis.0/M3/googleChartWeatherGraph.html',
                // also nur den hinteren Abschnitt ab '/vis.....'
                const FILE_PATH = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/googleChartWeatherGraph.html';
                // Schedule
                const M_SCHEDULE = '5 1 * * *'; // Um 1:05 Uhr jeden Tag
                * Executed on every script start.
                let mSchedule;
                main();
                function main() {
                   // Write the file initially on script start
                   writeWeatherHtml();
                   // Update file per schedule
                   clearSchedule(mSchedule);
                   mSchedule = schedule(M_SCHEDULE, writeWeatherHtml);
                function writeWeatherHtml() {
                   // Requiring fs module in which writeFile function is defined.
                   const fs = require('fs');
                   // Write data in 'Output.txt' .
                   fs.writeFile(FILE_PATH, buildHTML(), (err) => {
                       if (err) throw err; // In case of a error throw err.
                function buildHTML() {
                   let html = '';
                   html += '<html>\n';
                   html += '<script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>\n';
                   html += '<script type="text/javascript">\n';
                   html += "google.charts.load('current', {'packages':['corechart']});\n";
                   html += "google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);\n";
                   html += "function drawChart() {"; + "\n";
                   html += "var data = new google.visualization.DataTable();\n";
                   html += "data.addColumn('string', 'Temperature');\n";
                   html += "data.addColumn('number', 'Minimum');\n";
                   html += "data.addColumn({type: 'number', role: 'annotation'});\n";
                   html += "data.addColumn('number', 'Maximum');\n";
                   for (let i = 1; i <= 7; i++) {
                       let day = (i === 1) ? 'Heute' : getState('daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_' + i + '.Tag_value').val.substr(0, 2);
                       let tHigh = getState('daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_' + i + '.Maximale_Temperatur_value').val;
                       let tLow  = getState('daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_' + i + '.Minimale_Temperatur_value').val;
                       html += "    data.addRow(['" + day + "', " + tLow + ", " + tLow + ", " + tHigh + ", " + tHigh + "]);\n";
                   // See: https://developers.google.com/chart/interactive/docs/gallery/linechart#configuration-options
                   html += "var options = {\n";
                   html += "    curveType: 'function', backgroundColor: 'transparent', pointSize: 4,\n";
                   html += "    hAxis: {textStyle:{color:'white'}},\n";
                   html += "    vAxis: { textPosition: 'none', textStyle:{color:'red'},\n";
                   html += "    baselineColor:'transparent', gridlines:{count:0} }, legend: { position: 'none' },\n";
                   html += "    annotations: { stem: { length: 5, color: 'transparent' }, textStyle: {fontSize: 10, alwaysOutside: true, bold: false} }\n";
                   html += "};\n";
                   html += "var chart = new google.visualization.LineChart(document.getElementById('mychart'));\n";
                   html += "chart.draw(data, options);\n";
                   html += "}\n";
                   html += "</script>\n";
                   html += '<div id="mychart" style="width: 420px; height: 210px;"></div>\n';
                   html += '</html>\n';
                   return html;
                ° Fixer ---> iob fix
                • B brain
                  MicM Offline
                  MicM Offline
                  Mic
                  @brain sagte in [Vorlage] Google Charts Beispiel:
                  NPM-Module eigentlich keine, ich habe bei mir das aktiviert:
                  • NegaleinN Negalein
                    Hi Mic!
                    * Change Log:
                    * Konfiguration
                    // Schedule
                    let mSchedule;
                    main();
                    function main() {
                       writeWeatherHtml();
                       let html = '';
                       html += '<html>\n';
                       html += "};\n";
                       html += "}\n";
                       return html;
                    MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    schrieb am zuletzt editiert von Mic
                    @Negalein
                    Ich habe keinen Hintergrund definiert, also transparent gelassen und über einen vorhandenen Hintergrund gelegt.
                    Die Wetter-Symbole sind separate Widgets Typ "basic - String img src". Hier ein Export dieser Widgets:
                    [{"tpl":"tplValueStringImg","data":{"oid":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.iconURL","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"300000","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0,"views":["popWetterHeute","pSystem"]},"style":{"left":"358px","top":"190px","width":"25px","height":"28px","z-index":11},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringImg","data":{"oid":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.iconURL","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"300000","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0,"views":["popWetterHeute","pSystem"]},"style":{"left":"397px","top":"190px","width":"25px","height":"28px","z-index":11},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringImg","data":{"oid":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.iconURL","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"300000","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0,"views":["popWetterHeute","pSystem"]},"style":{"left":"436px","top":"190px","width":"25px","height":"28px","z-index":11},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringImg","data":{"oid":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.iconURL","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"300000","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0,"views":["popWetterHeute","pSystem"]},"style":{"left":"476px","top":"190px","width":"25px","height":"28px","z-index":11},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringImg","data":{"oid":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.iconURL","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"300000","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0,"views":["popWetterHeute","pSystem"]},"style":{"left":"515px","top":"190px","width":"25px","height":"28px","z-index":11},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringImg","data":{"oid":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.iconURL","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"300000","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0,"views":["popWetterHeute","pSystem"]},"style":{"left":"554px","top":"190px","width":"25px","height":"28px","z-index":11},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringImg","data":{"oid":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_7.iconURL","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"300000","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0,"views":["popWetterHeute","pSystem"]},"style":{"left":"594px","top":"190px","width":"25px","height":"28px","z-index":11},"widgetSet":"basic"}]
                    • MicM Mic
                      @Negalein
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @Negalein
                      Danke, das wars!
                      Was ich noch nicht geschafft habe, dass ich das Widget auf 441x232px einstellen muss.
                      Dadurch habe ich links und rechts sehr viel Rand.
                      Stell ich es kleiner, kommen die Scrollbalken.
                      Die bekomme ich nicht weg.
                      Und ich kann das Widget nur von Rechts kleiner schieben.
                      Links bleibt immer der Rand.
                      Hast du einen Tipp?
                        @Negalein
                        Danke, das wars!
                        Hast du einen Tipp?
                        MicM Offline
                        MicM Offline
                        Mic
                        @Negalein
                        Ggf. über CSS steuern. D.h. View im Browser öffnen, im Chrome F12 drücken, und damit das CSS ansehen und entsprechend versuchen, das zu verstehen und korrigieren über VIS CSS.
                        • MicM Mic
                          @Negalein
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          @Negalein
                          Puhhhh, CSS :(
                          Hast du bei dir noch was spezielles eingestellt, dass es dir so passend angezeigt wird?
                            @Negalein
                            Puhhhh, CSS :(
                            MicM Offline
                            MicM Offline
                            Mic
                            @Negalein sagte in [Vorlage] Google Charts Beispiel:
                            Nein, ich habe es einfach größer gelassen. Da es transparent ist, stört mich das insgesamt nicht.
                            • MicM Mic
                              brain
                              @Mic
                              Danke. Daran scheint es aber nicht zu liegen (hatte ich davor schon so eingestellt).
                              Ich habe das Skript nochmal neu kopiert und eingefügt. Nun stürzt meine Javascript aber zumindest nicht mehr ab. Die HTML-Datei wird aber immer noch nicht erzeugt.
                              Ich habe die folgende Funktion des Codes im Verdacht. Muss das FS-Modul installiert werden oder ist das eine Standardfunktion von Javascript?
                              • MicM Offline
                                MicM Offline
                                Mic
                                @brain
                                Gibt es denn auch wirklich das Verzeichnis bei dir, das im Script unter const FILE_PATH steht?
                                Falls ja, dann hier den Pfad ebenso korrigieren/setzen und dieses Script mal testen:
                                const FILE_PATH = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/M3/test.txt';
                                fs.writeFile(FILE_PATH, 'Test-text', (err) => {
                                    if (err) throw err;
                                Erzeugt Datei "test.txt" im Verzeichnis "'/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/M3/", aber nur, wenn dieses Verzeichnis auch existiert.
                                • MicM Mic
                                  @brain
                                      if (err) throw err;
                                  brain
                                  @Mic
                                  Danke für den Tipp. Die Datei liegt dort, ist nur über ioBroker selbst nicht sichtbar. Habe mich über FTP verbunden und siehe da...
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    Nikoxx
                                    Guten Abend,
                                    danke für das Skript, funktioniert super. Nun wollte ich das gleiche nur mit einem "Donut-Diagramm" machen. Mit Google würde das gehen aber ich bekomme das Skript nicht umgebaut. Würde gerne aus verschiedenen Datenpunkten die Prozentwerte anzeigen lassen. Versuche das jetzt schon seit 2 Stunden und bevor ich noch 3 Stunden rumprobiere hab ich gedacht ich frag hier mal nach. Vieleicht kann mir ja jemand helfen, ist bestimmt keine große Sache für jemanden der Ahnung hat.
                                    LG
                                    • H Offline
                                      hopser2000
                                      ich find die Idee hier super und will mir meine eigenen Charts ebenfalls zusammenbauen. Ich habe nur das Problem, dass die per JS erzeugte Datei nicht angezeigt wird. Im Filesystem wird sie angelegt. So weit alles bestens. Beim Aufruf der VIS zeigt mir die Konsole aber immer
                                      "[Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (chart.html, line 0)"
                                      Gibt's da noch was einzustellen irgendwo??
                                      • H hopser2000
                                        MicM Offline
                                        MicM Offline
                                        Mic
                                        @hopser2000 sagte in [Vorlage] Google Charts Beispiel:
                                        Aufgrund des 404-Fehlers würde ich zunächst mal prüfen, ob der Pfad auch wirklich korrekt in VIS eingetragen wurde.
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • MicM Mic
                                          hopser2000
                                          schrieb am zuletzt editiert von hopser2000
                                          @Mic Ja der passt. Wenn ich die durch das JS generierte Datei an die gleiche Stelle Hochlade, dann zeigt er sie in der VIS auch an. Das JS schreibt die Änderungen auch in das File rein, aber diese Änderungen werden dann nicht in der VIS angezeigt (auch nicht nach reload und cache löschen etc).
                                          Wie mache ich denn generell Verzeichnisse / Dateien "sichtbar" für die VIS? Gibt's da was, wo ich was einstellen kann/muss?
