  4. Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse
360 Beiträge 49 Kommentatoren 122.2k Aufrufe 53 Beobachtet
  • C Codibris
    Ich habe in gitHub jetzt eine 0.0.6 erstellt. Mit der konnte ich mit dem Demotoken live Daten abrufen. Könnt ihr gerne mal probieren.
    Wichtig: Ich habe noch nichts weiter von den Issues bearbeitet - das war jetzt nur ne quick und dirty Option, sodass ich möglichst wieder live Daten bekommt.
    Kommen noch weitere Versionen mit euren Issues - danke dafür schon mal :-)
    Michaelnorge
    @codibris said in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
    Danke Dir!
    Der Adapter ist jetzt auf grün, Daten kommen auch.
    Ich lasse den Adapter jetzt mal laufen (keine 30minütige Neustarts) und schau was passiert!
    Danke für Deine Mühe!
    • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
    • C Codibris
      @thegrinch sagte in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
      Außerdem tauchen nicht alle anwählbaren Punkte als Datenpunkte auf, z. B. Signalstärke.
      Hey @theGrinch,
      in meiner Testumgebung bekomme ich da Werte. Allerdings ist der Adapter so gebaut, dass nur Datenpunkte erstellt werden, wenn hier von der API auch wirklich Werte kommen.
      Kannst du über den Tibber API Explorer (https://developer.tibber.com/explorer) mit deinem Token mal schauen, ob du da Werte bekommst, wenn du die "signalStrength" mit anforderst?
      Hier mal als Bsp. mit dem Demo Token - oben rechts die passende Vorlage nehmen und den Wert links ergänzen:
      Vielleicht ist das ja schon das "ganze" Problem. Könnte das als Hinweis mit in die Konfiguration schreiben - je nach deiner Rückmeldung würde ich das gitHub Issue anpassen (https://github.com/Codibris/ioBroker.tibberconnect/issues/84)
      Michaelnorge
      Unter signalStrength kommen bei mir keine Werte rein.
      • C Codibris
        Aktuelle Test Version 0.0.7
        Veröffentlichungsdatum 19.11.2022
        Github Link https://github.com/Codibris/ioBroker.tibberconnect
        Issues https://github.com/Codibris/ioBroker.tibberconnect/issues
        Neu in der Version
        1. Der Connection Status wird nun gesetzt - entweder durch den Feed (bei einem Pulse) oder durch den Kontakt zur API (ohne Pulse)
        2. Die Verbindung an zur API wurde auf die Änderung durch Tibber im Dezember 2022 vorbereitet
        souhl
        schrieb am zuletzt editiert von souhl
        @codibris Klasse arbeit! Leider bekomme ich den Adapter nicht installiert. Probiere es, in dem ich GitHub Link im ioBroker über die Custom URL installiere. Leider passiert da nichts. Gibt es einen anderen Weg?
        Thomas BraunT C 2 Antworten Letzte Antwort
          Schimi
          greift der Adapter direkt auf "den Puls" zu, oder über eine Cloud?
          Überlege ob ich zu Tibber wechsel.... habe aber zur Zeit nen IR Dongel am Zähler, der würde ja ersetzt werden...
          • S Schimi
            theGrinch
            @schimi Wenn du zu Tibber wechselst und den Pulse nutzen möchtest, muss der ja eh mit Tibber verbunden sein. Die Daten kommen aus der Tibber API, also Cloud.
            Der Pulse ist mit der Bridge über ein eigene Funkverbindung verbunden, die Bridge dann mit WLAN.
              MikeRow
              schrieb am zuletzt editiert von MikeRow
              0.0.7 hab ich installiert, stürzt aber leider regelmäßig ab. Kann ich logfiles oder ähnliches zur Fehlersuche beisteuern?
                Schimi
                hat jemand nen Einladunngscode? vielleicht Der Adapter Ersteller? :-)
                • M MikeRow
                  theGrinch
                  @mikerow bekanntes Thema, ist er dran.
                  Workaround: expertenmodus, restart alle 30min.
                  • S Schimi
                    theGrinch
                    schrieb am zuletzt editiert von theGrinch
                    gelöscht weil obsolet
                    • C Codibris
                      Hey @theGrinch,
                      theGrinch
                      @codibris ich hatte ein paar Probleme mit der Connectivität des Pulse. Jetzt geht er wieder und ja, bei mir kommen auch keine Werte:
                      "signalStrength": null,
                      Dann ist das wohl in der API vorgesehen, aber nicht implementiert.
                      • C Offline
                        Codibris
                        den Einladungscode von Tibber könnte ich natürlich oben mit reinschreiben :) das werde ich mal noch machen :-)
                        Zu den Abstürzen: ich habe da letzte Woche dran gearbeitet und bei mir in meiner produktiven Umgebung die Änderung aus dem Fork installiert. Rein von außen (VIS) konnte ich diese Woche keine Abstürze sehen. Ich werde morgen mal das Log File analysieren. Wenn auch das gut aussieht, würde ich die Änderung in den Haupt Zweig überführen. Und eine Version 0.0.8 veröffentlichen.
                        Dann hoffe ich, dass der auch bei euch stabil läuft.
                        • S souhl
                          @souhl sagte in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                          Liegt an deinem veralteten NPM.
                          Installier das aktuelle nodejs@16, das bringt auch ein aktuelles npm mit.
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S souhl
                            Codibris
                            @souhl hast du den jetzt installiert bekommen? Von den Screens her sieht erst mal alles okay aus. Hatte gesehen, dass du auch ein issue aufgemacht hast, oder? Dann versuche ich das mal bei mir nachzustellen. Beim Installieren dauert es ein klein Moment da noch weitere Pakete benötigt werden und die in diesem Schritt geladen werden. Aber wenn das gar nicht zu geht es Fenster - ist das nicht der Plan gewesen :-)
                            Hoffe, dass ich morgen etwas Zeit finde, mir das mal anzuschauen.
                              Codibris
                              @thomas-braun danke :-)
                              • M Michaelnorge
                                @codibris Gibt es die Möglichkeit einen Wert zu implementieren der anzeigt wann das E-Auto aufgeladen werden wird?
                                Codibris
                                @michaelnorge kannst du das als GitHub Issue aufmachen? Aktuell stellt die API von Tibber solche Werte nicht zur Verfügung. Aber ich würde die Wünsche sammeln und bei Tibber mal anfragen, ob es Möglichkeiten gibt, die Daten zu bekommen oder in der Zukunft in der API noch ergänzt werden.
                                  theGrinch
                                  Bevor ich da nen GitHub Issue von mache: hat noch jemand disconnects nach ca. 4 Minuten?
                                  tibberconnect.0 2022-11-26 21:16:26.814	debug	Tibber Feed: Disconnected from Tibber feed.
                                  tibberconnect.0 2022-11-26 21:16:26.809	debug	Tibber Feed: Disconnected from Tibber feed.
                                  tibberconnect.0 2022-11-26 21:12:14.862	debug	Tibber Feed: Connected to Tibber feed.
                                  tibberconnect.0 2022-11-26 21:12:14.858	debug	Tibber Feed: Connected to Tibber feed.
                                  tibberconnect.0 2022-11-26 21:12:14.517	debug	Websocket URL ermittelt: wss://websocket-api.tibber.com/v1-beta/gql/subscriptions
                                  tibberconnect.0 2022-11-26 21:12:14.409	debug	Websocket URL ermittelt: wss://websocket-api.tibber.com/v1-beta/gql/subscriptions
                                  tibberconnect.0 2022-11-26 21:12:14.065	debug	Ermittle Websocket URL für TibberFeed
                                  tibberconnect.0 2022-11-26 21:12:14.056	debug	Ermittle Websocket URL für TibberFeed
                                  tibberconnect.0 2022-11-26 21:12:13.563	debug	Schedule restart: */33 * * * *
                                  tibberconnect.0 2022-11-26 21:12:13.445	info	starting. Version 0.0.7 (non-npm: Codibris/ioBroker.tibberconnect#9afa849891c6184f7314e1ed174b728ed4d4d757) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberconnect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                                  Ich habe 16 Datenpunkte auf aktualisieren gesetzt. Rennt der Adapter da ggf. mit Anlauf in die neue API-Beschränkung?
                                  Rate limiting
                                  There is a rate limit of 100 requests in 5 minutes per IP address intended to protect the API. Note that prices are calculated once per day in the afternoon (for Norway and Sweden they are first preliminary and later finalized potentially with minor changes after currency rates are confirmed). You can use priceInfo.today and priceInfo.tomorrow for fetching them up front instead of only using priceInfo.current for the current hour.
                                  • T theGrinch
                                    Rate limiting
                                    Am Rande würde ich das System auf Stand bringen.
                                    NodeJS 16 und js-controller 4.0.23 sind (seit Monaten) angesagt.
                                    • T theGrinch
                                      Rate limiting
                                      Codibris
                                      @thegrinch kurios, dass der Ablauf und der Debug Output doppelt kommt - sieht aus, als würde der 2x laufen. Vom Ablauf her sind die Ausgaben korrekt - nur eigentlich nicht doppelt.
                                      Die Pulse Daten kommen von einer Websocket Verbindung - da steckt kein einzelner API Request hinter - das dürfte also auch nicht ins Limit zählen. Gucke mal ich mir aber auch noch mal an.
                                      Ich werde jetzt erstmal schauen, ob ich die Änderung bei den API Anfragen (error handling) in die Hauptversion überführen kann - vielleicht sehen wir dann noch mehr im Log, ob vor dem disconnect noch mehr passiert.
                                        Michaelnorge
                                        Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason automatisiert?
                                        Hab ich was verpasst? Ich habe nur zufällig in den logs gesehen, daß der Neustart des Adapters außerhalb meines Zeitplans erfolgte - ist das bei der neusten Version implementiert?
                                        • M Michaelnorge
                                          Codibris
                                          @michaelnorge In der Hauptanwendung ist die Anpassung zum Fehlerhandling mit der API noch nicht drin - daher stürzt der aktuell unverändert ab. Bei mir lief der jetzt mit meiner Anpassung eine Woche durch. Ich werde demnächst einen Release erstellen. Dann könnt ihr das auch testen.
