  4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
stromzähler auslesensonoffesp8266tasmotasmld0-schnittstellevolkszählerstromzähler
562 Beiträge 83 Kommentatoren 262.3k Aufrufe 84 Beobachtet
  • H henni774
    @chaot
    Oh, ich glaube, das könnte zielführend werden, danke schön!
    Wo führe die Aktivierung des JSON Exports durch?
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #456
    @henni774
    Die Aktivierungen musst du beim Erstellen der Firmware angeben. Du hast ja auch SML aktiviert. Also in der userconfig
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • ChaotC Chaot
      @henni774
      henni774
      #457
      @chaot
      Besten Dank, ich werd mich da nachher mal drum kümmern 👍
      • H henni774
        @chaot
        henni774
        #458
        @chaot
        Hallo Chaote, bin jetzt auf Tasmota 12.0, Json Export ist drin. Aber derzeit ohne Besserung - die mqtt-Daten kommen nur einmal nach dem Neustart.
        Wobei ich zu mqtt im Scipt nichts drinnen habe. Erklärt sich mir nicht, warum er dann am Anfang sendet ... .
        Es ist zum Mäuse melken ... das aber erscheint mir komisch (kommt aus der Konsole):
        17:17:44.424 MQT: tele/tasmota_0D4704/STATE = {"Time":"2022-07-31T17:17:44","Uptime":"0T00:15:40","UptimeSec":940,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":25,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"o2-WLAN08","BSSId":"B0:EA:BC:FE:2C:A3","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":96,"Signal":-52,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
        Der mqtt-Zähler steht und bleibt auf 1 ....
        Hier mal die user_config:
        #ifndef _USER_CONFIG_OVERRIDE_H_
        #define _USER_CONFIG_OVERRIDE_H_
        #ifndef USE_SCRIPT
        #define USE_SCRIPT //# adds about 17k flash size, variable ram size
        #endif
        #ifdef USE_RULES
        #undef USE_RULES
        #endif
        #define USE_SML_M
        #undef STA_SSID1
        #define STA_SSID1 "o2-WLAN08"// [Ssid1] Wifi SSID
        #undef STA_PASS1
        #define STA_PASS1 "********" // [Password1] Wifi password
        #undef MQTT_HOST
        #define MQTT_HOST "192.168.1.133" // [MqttHost]
        #undef MQTT_PORT
        #define MQTT_PORT 1883 // [MqttPort] MQTT port (10123 on CloudMQTT)
        #undef MQTT_USER
        #define MQTT_USER "" // [MqttUser] Optional user
        #undef MQTT_PASS
        #define MQTT_PASS "" // [MqttPassword] Optional password
        #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
        #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
        #define USE_EXPRESSION
        #define SUPPORT_IF_STATEMENT
        #ifndef USE_SML_SCRIPT_CMD
        #define USE_SML_SCRIPT_CMD
        #endif
        #endif
        • H henni774
          @chaot
          #ifndef USE_SCRIPT
          #endif
          #ifdef USE_RULES
          #undef USE_RULES
          #endif
          #define USE_SML_M
          #undef STA_SSID1
          #undef STA_PASS1
          #undef MQTT_HOST
          #undef MQTT_PORT
          #undef MQTT_USER
          #undef MQTT_PASS
          #endif
          #endif
          henni774
          #459
          Oha, ich habs ....
          -1
          • H henni774
            Oha, ich habs ....
            henni774
            #460
            Ich hab den Scriptaufruf völlig ignoriert, jetzt läufts ...
            =>publish %topic% %e%;%p%;%s%
            Vielen vielen Dank nochmal für die Hilfe.
            Torsten
            PS: Wiedermal saß das Problem vor dem Bildschirm .... .
            • M m4
              @chaot
              verdammt, dann hab ich mir das Script falsch "zusammengeklaut". ;)
              aktuell hab ich den Sensor an den beiden oberen linken Pins angeschlossen:
              nun hab ich auch folgendes nach etwas ruckeln am Sensor in der Console (ohne Änderung am Script):
              17:09:30.227 CMD: zz
              17:09:30.236 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:09:30.304 CMD:
              17:09:30.352 CMD: RTGz UTG rprq=qr=rxTq~zpyzwp< DWT rprq=pw=rxTprzppzpp< WTD rprq=qp=wqTpwzppzpp
              17:09:30.372 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:09:30.399 CMD: zz
              17:09:30.409 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:09:30.473 CMD: G]Dz
              17:09:30.482 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:09:30.527 CMD:
              17:09:31.205 CMD: zz
              17:10:00.174 CMD: z
              17:10:00.183 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:00.227 CMD: zz
              17:10:00.236 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:00.297 CMD: G]Dz
              17:10:00.306 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:00.454 CMD: zz
              17:10:00.464 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:00.854 CMD: zz
              17:10:00.864 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:00.998 CMD: zz
              17:10:01.008 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:01.121 CMD: zz
              17:10:01.131 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:01.230 CMD:
              17:10:01.276 CMD: zz
              17:10:01.284 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:01.350 CMD: G]Dz
              17:10:01.358 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:01.480 CMD: zz
              17:10:01.488 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:01.747 CMD: zz
              17:10:01.755 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:01.826 CMD: z
              17:10:01.834 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:01.883 CMD: zz
              17:10:01.891 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:02.017 CMD: zz
              17:10:02.025 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:02.142 CMD: zz
              17:10:02.150 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:02.266 CMD: zz
              17:10:02.274 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:02.412 CMD: zz
              17:10:02.420 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:02.545 CMD: zz
              17:10:02.553 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:02.672 CMD: zz
              17:10:02.680 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:02.804 CMD: zz
              17:10:02.812 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:02.953 CMD: zz
              17:10:02.961 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:03.071 CMD: zz
              17:10:03.079 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:03.209 CMD: zz
              17:10:03.217 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:03.355 CMD: zz
              17:10:03.363 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:03.502 CMD: zz
              17:10:03.510 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:03.633 CMD: zz
              17:10:03.641 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:03.761 CMD: zz
              17:10:03.769 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:03.907 CMD: zz
              17:10:03.915 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:04.001 CMD:
              17:10:04.047 CMD: zz
              17:10:04.056 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:04.130 CMD:
              17:10:04.177 CMD: zz
              17:10:04.186 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:04.252 CMD: G]Dz
              17:10:04.261 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:04.301 CMD: z
              17:10:04.310 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:04.382 CMD: z
              17:10:04.391 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:04.443 CMD: zz
              17:10:04.453 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:04.509 CMD: G]Dz
              17:10:04.518 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:04.959 CMD: zz
              17:10:04.969 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:05.234 CMD: zz
              17:10:05.243 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:05.480 CMD: zz
              17:10:05.490 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:05.632 CMD: zz
              17:10:05.642 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:05.779 CMD: zz
              17:10:05.788 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:05.930 CMD: zz
              17:10:05.940 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:06.075 CMD: zz
              17:10:06.085 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:06.203 CMD: zz
              17:10:06.213 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:06.351 CMD: zz
              17:10:06.359 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:06.498 CMD: zz
              17:10:06.506 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:06.645 CMD: zz
              17:10:06.653 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:06.772 CMD: zz
              17:10:06.780 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:06.912 CMD: zz
              17:10:06.920 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:06.981 CMD: z
              17:10:06.989 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:07.035 CMD: zz
              17:10:07.043 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:07.132 CMD:
              17:10:07.179 CMD: zz
              17:10:07.188 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:07.433 CMD: zz
              17:10:07.443 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:07.537 CMD: z
              17:10:07.546 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:07.599 CMD: zz
              17:10:07.609 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:07.670 CMD: G]Dz
              17:10:07.679 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:07.823 CMD: zz
              17:10:07.832 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:07.974 CMD: zz
              17:10:07.984 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:08.120 CMD: zz
              17:10:08.130 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:08.269 CMD: zz
              17:10:08.278 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:08.415 CMD: zz
              17:10:08.425 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:08.564 CMD: zz
              17:10:08.574 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:08.713 CMD: zz
              17:10:08.721 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:08.800 CMD: z
              17:10:08.809 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:08.861 CMD: zz
              17:10:08.869 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:08.936 CMD: z
              17:10:08.944 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:08.999 CMD: zz
              17:10:09.007 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:09.133 CMD: zz
              17:10:09.141 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:09.229 CMD:
              17:10:09.272 CMD: zz
              17:10:09.281 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:09.336 CMD: z
              17:10:09.345 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:09.390 CMD: zz
              17:10:09.400 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:09.535 CMD: zz
              17:10:09.545 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:09.613 CMD: G]Dz
              17:10:09.623 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              17:10:09.766 CMD: zz
              17:10:09.777 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              Ich hätte gesagt, jetzt kommt schon mal was an, aber es kann nicht interpretiert werden?
              HugoBecker
              #461
              @m4
              Hallo M4,
              ich möchte über einen WT32-ETH01 und eine Hichi-Lesekopf meinen Stromzähler per SML auslesen.
              Arbeiten soll das Ganze über LAN, da kein ausreichender Empfang per WLAN im Sicherungskasten vorhanden ist.
              Diese Konstellation scheinst Du ja auch zu nutzen.
              Jetzt zu meinem Problem: Egal wie ich das bin-File für den ESP32 auch compiliere (TasmoCompiler, Tasmota Installer oder über Visual Studio Code),
              es funktioniert immer nur entweder Ethernet oder Script (SML). Es gelingt mir nicht beides zu Laufen zu bringen.
              Wie hast Du das denn geschafft ? Kannst Du mir vielleicht eine nachvollziehbare Lösung nennen ?
              Ich wäre wirklich dankbar dafür...
              Hugo
              • Uli GeinsU Offline
                Uli GeinsU Offline
                Uli Geins
                schrieb am zuletzt editiert von Uli Geins
                #462
                Hi zusammen. Danke an alle, für die wirklich gute Unterstützung und Anregung für's Scripten.
                Ich bräuchte bitte Hilfe, da ich irgendwie ein Problem habe die Autarkie meiner PV Anlage mit Speicher in das Script zu bringen.
                So schaut die Auswertung momentan aus.
                Wäre schön, wenn jemand eine Idee zur Formel hat und umsetzen könnte für das Script. Danke ...
                Hier noch mein Script.
                >D
                rssi=0
                s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
                v2=0
                v3=0
                sec=0
                hr=0
                md=0
                yr=0
                p:sm=0
                sd=0
                p:sme=0
                sde=0
                p:sma=0
                p:smb=0
                smn=0
                smo=0
                p:sya=0
                p:syb=0
                syn=0
                syo=0
                sspr=0.1993
                ssps=0.086
                yspr=0
                ysps=0
                yspt=0
                ysgp=150.00
                ystag=0
                yetag=0
                getmon=0
                yemon=0
                ysyear=0
                setoff=72
                >T
                v2=SML#Total_in
                v3=SML#Total_out
                rssi=Wifi#RSSI
                >B
                ->sensor53 r
                >S
                ;Tagesverbrauch
                hr=hours
                if chg[hr]>0
                and hr==0
                then
                sm=v2
                sme=v3
                svars
                endif
                if upsecs%tper==0
                then
                sd=v2-sm
                sde=v3-sme
                endif
                ;Monatsverbrauch
                md=day
                if chg[md]>0
                and hr==0
                and md==1
                then
                sma=v2
                smb=v3
                svars
                endif
                if upsecs%tper==0
                then
                smn=v2-sma+setoff
                smo=v3-smb
                endif
                ;Jahresverbrauch
                yr=year
                if chg[yr]>0
                and hr==0
                and md==1
                then
                sya=v2
                syb=v3
                svars
                endif
                if upsecs%tper==0
                then
                syn=v2-sya+setoff
                syo=v3-syb
                endif
                ;Kosten
                ystag=sd*sspr
                yetag=sde*ssps
                getag=ystag-yetag
                yspr=syn*sspr+ysgp
                getmon=smn*sspr
                yemon=smo*ssps
                ysps=syo*ssps
                yspt=yspr-ysps
                ysyear=syn*sspr
                endif
                >J
                ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                ,"Einspeisung Tag":"%sde%"
                ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                ,"Einspeisung Monat":"%smo%"
                ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                ,"Kosten pro Tag":"%2ystag%"
                ,"Ertrag pro Tag":"%2yetag%"
                ,"Kosten pro Monat":"%2getmon%"
                ,"Ertrag pro Monat":"%2yemon%"
                >W
                WLAN Empfang: {m}%rssi% dBm
                Tagesverbrauch: {m} %2sd%  KWh {m} %2ystag%  €
                Tagesertrag: {m} %2sde%  KWh {m} %2yetag%  €
                Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh {m} %2getmon%  €
                Monatsertrag: {m} %2smo% KWh {m} %2yemon%  €
                Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh {m} %2ysyear%  €
                Jahresertrag: {m} %2syo% KWh {m} %2ysps%  €
                Strom Bezug Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                Strom Ertrag Preis/kWh:       {m} %4ssps% €
                Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                Strom Bezug lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                Strom Ertrag lfd. Jahr:{m} %2ysps% €
                Strom Gesamtkosten lfd. Jahr:{m} %2yspt% €
                Strom Zählerstände:
                aktuell:         {m} %2v2% KWh
                0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
                0:00 UhrEins:        {m} %2sme% KWh
                Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
                MonatsanfangEins:    {m} %2smb% KWh
                Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
                >M 1
                +1,3,s,0,9600,SML
                1,77070100010800ff@1000,Total Bezug,KWh,Total_in,4
                1,77070100020800ff@1000,Total Ertrag,KWh,Total_out,4
                1,77070100100700ff@1,Current ,W,Power_curr,0
                Michael BrunnerM _ 2 Antworten Letzte Antwort
                • Uli GeinsU Uli Geins
                  >D
                  rssi=0
                  v2=0
                  v3=0
                  sec=0
                  hr=0
                  md=0
                  yr=0
                  p:sm=0
                  sd=0
                  p:sme=0
                  sde=0
                  p:sma=0
                  p:smb=0
                  smn=0
                  smo=0
                  p:sya=0
                  p:syb=0
                  syn=0
                  syo=0
                  sspr=0.1993
                  ssps=0.086
                  yspr=0
                  ysps=0
                  yspt=0
                  ysgp=150.00
                  ystag=0
                  yetag=0
                  getmon=0
                  yemon=0
                  ysyear=0
                  setoff=72
                  >T
                  v2=SML#Total_in
                  v3=SML#Total_out
                  rssi=Wifi#RSSI
                  >B
                  ->sensor53 r
                  >S
                  ;Tagesverbrauch
                  hr=hours
                  if chg[hr]>0
                  and hr==0
                  then
                  sm=v2
                  sme=v3
                  svars
                  endif
                  if upsecs%tper==0
                  then
                  sd=v2-sm
                  sde=v3-sme
                  endif
                  ;Monatsverbrauch
                  md=day
                  if chg[md]>0
                  and hr==0
                  and md==1
                  then
                  sma=v2
                  smb=v3
                  svars
                  endif
                  if upsecs%tper==0
                  then
                  smn=v2-sma+setoff
                  smo=v3-smb
                  endif
                  ;Jahresverbrauch
                  yr=year
                  if chg[yr]>0
                  and hr==0
                  and md==1
                  then
                  sya=v2
                  syb=v3
                  svars
                  endif
                  if upsecs%tper==0
                  then
                  syn=v2-sya+setoff
                  syo=v3-syb
                  endif
                  ;Kosten
                  ystag=sd*sspr
                  yetag=sde*ssps
                  getag=ystag-yetag
                  yspr=syn*sspr+ysgp
                  getmon=smn*sspr
                  yemon=smo*ssps
                  ysps=syo*ssps
                  yspt=yspr-ysps
                  ysyear=syn*sspr
                  endif
                  >J
                  >W
                  Strom Zählerstände:
                  >M 1
                  +1,3,s,0,9600,SML
                  Michael BrunnerM Offline
                  Michael Brunner
                  #463
                  Servus Zusammen,
                  wie bekommt Ihr den Tagesverbrauch, Monats.... und Strom Zählerstände zum laufen?
                  Bei mir werden nur die aktuellen Verbräuche angezeigt.
                  Habe natürlich die versch. "Extensions" in der override Datei hinzugefügt.
                  Muss man im Skript noch werte eintragen? Ausser dem Strompreis?
                  Wäre um jede Hilfe Dankbar! ;-)
                  Hier mal mein Script:
                  >D
                  rssi=0
                  v2=0
                  hr=0
                  md=0
                  yr=0
                  ;Strom
                  p:sm=0
                  sd=0
                  p:sma=0
                  smn=0
                  p:sya=0
                  syn=0
                  sspr=0.304
                  yspr=0
                  ysgp=120
                  y€=0
                  >T
                  v2=SML#Total_in
                  rssi=Wifi#RSSI
                  >B
                  ->sensor53 r
                  >S
                  ;Tagesverbrauch
                  hr=hours
                  if chg[hr]>0
                  and hr==0
                  and v2>0
                  then
                  sm=v2
                  svars
                  endif
                  if upsecs%tper==0
                  then
                  sd=v2-sm
                  ;Monatsverbrauch
                  md=day
                  if chg[md]>0
                  and hr==0
                  and md==1
                  and v2>0
                  then
                  sma=v2
                  svars
                  endif
                  if upsecs%tper==0
                  then
                  smn=v2-sma
                  endif
                  ;Jahresverbrauch
                  yr=year
                  if chg[yr]>0
                  and hr==0
                  and md==1
                  and v2>0
                  then
                  sya=v2
                  svars
                  endif
                  if upsecs%tper==0
                  then
                  syn=v2-sya
                  ;Kosten
                  yspr=syn*sspr+ysgp
                  endif
                  >J
                  ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
                  ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
                  ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
                  ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
                  >W
                  WLAN Empfang: {m}%rssi% dBµV
                  Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  kWh
                  Monatsverbrauch: {m} %2smn% kWh
                  Jahresverbrauch: {m} %2syn% kWh
                  Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                  Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                  Strom Zählerstände:
                  aktuell:         {m} %2v2% kWh
                  0:00 Uhr:        {m} %2sm% kWh
                  Monatsanfang:    {m} %2sma% kWh
                  Jahresanfang:    {m} %2sya% kWh
                  >M 1
                  +1,3,s,0,9600,,1
                  1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,kWh,Total_in,2
                  1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,Total_out,2
                  1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
                  1,77070100100700ff@1000,Aktuell,kW,Actual_pow,3
                  1,=h===============|
                  1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
                  1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
                  1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
                  1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
                  1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
                  1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
                  1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,1
                    bernd78
                    #464
                    Ich hätte eine Frage, ich habe den WIFI-Lesekopf soweit installiert, und bekomme auch Werte in IOBROKER via MQTT gesendet. Allerdings kommen die Werte in IOBROKER nur alle 5 Minuten an. Kann man den Wert irgendwie verändert dass diese so alle Minute an IOBROKER via MQTT gesendet werden?
                    • B bernd78
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #465
                      @bernd78 Das stellst du bei Tasmota ein unter:
                      Einstellungen - Logging - Telemetrieperiode.
                      Bei mir steht da 10 für 10 Sekunden. Original steht da 300 für 300 Sekunden = 5 Minuten
                        >D
                        rssi=0
                        v2=0
                        v3=0
                        sec=0
                        hr=0
                        md=0
                        yr=0
                        p:sm=0
                        sd=0
                        p:sme=0
                        sde=0
                        p:sma=0
                        p:smb=0
                        smn=0
                        smo=0
                        p:sya=0
                        p:syb=0
                        syn=0
                        syo=0
                        sspr=0.1993
                        ssps=0.086
                        yspr=0
                        ysps=0
                        yspt=0
                        ysgp=150.00
                        ystag=0
                        yetag=0
                        getmon=0
                        yemon=0
                        ysyear=0
                        setoff=72
                        >T
                        v2=SML#Total_in
                        v3=SML#Total_out
                        rssi=Wifi#RSSI
                        >B
                        ->sensor53 r
                        >S
                        ;Tagesverbrauch
                        hr=hours
                        if chg[hr]>0
                        and hr==0
                        then
                        sm=v2
                        sme=v3
                        svars
                        endif
                        if upsecs%tper==0
                        then
                        sd=v2-sm
                        sde=v3-sme
                        endif
                        ;Monatsverbrauch
                        md=day
                        if chg[md]>0
                        and hr==0
                        and md==1
                        then
                        sma=v2
                        smb=v3
                        svars
                        endif
                        if upsecs%tper==0
                        then
                        smn=v2-sma+setoff
                        smo=v3-smb
                        endif
                        ;Jahresverbrauch
                        yr=year
                        if chg[yr]>0
                        and hr==0
                        and md==1
                        then
                        sya=v2
                        syb=v3
                        svars
                        endif
                        if upsecs%tper==0
                        then
                        syn=v2-sya+setoff
                        syo=v3-syb
                        endif
                        ;Kosten
                        ystag=sd*sspr
                        yetag=sde*ssps
                        getag=ystag-yetag
                        yspr=syn*sspr+ysgp
                        getmon=smn*sspr
                        yemon=smo*ssps
                        ysps=syo*ssps
                        yspt=yspr-ysps
                        ysyear=syn*sspr
                        endif
                        >J
                        >W
                        Strom Zählerstände:
                        >M 1
                        +1,3,s,0,9600,SML
                        _ Offline
                        _ Offline
                        _Paule_
                        schrieb am zuletzt editiert von _Paule_
                        #466
                        @MICHAEL BRUNNER
                        Ich hatte auch versucht die Werte für die Zählerstände des Monats- /Jahresanfang irgendwo im script file zu hinterlegen.
                        Habe allerdings nicht die passenden Stellen gefunden.
                        Letzendlich habe ich die Werte für die Zählerstände am Monats- /Jahresanfang über die normale Tasmota-Console gesetzt.
                        ;JAHRESANFANGSZÄHLERSTAND via Console setzen!
                        script >sya=xxxxxxx
                        ;MONATSANFANGSZÄHLERSTAND via Console setzen!
                        script >sma=yyyyyyy
                        Danach noch ein reboot und sobald neue Daten rein kommen werden auch der Monats- und Jahres-Verbrauch berechnet.
                        • D da_ba_bw
                          Danke für die Recherche! In dieser Anleitung fehlt leider der Hinweis dass das optional ist.
                          https://www.easymeter.com/downloads/products/zaehler/Q3A/Kurzanleitung-Q3A-Drehstrom-Zweirichtungszaehler.pdf
                          Hier auf Seite 2 steht " * Sofern Vorhanden". Und das ist es leider nicht. Diese beiden Menüpunkte fehlen.
                          Werde mal nachfragen ob da eine Änderung möglich ist. Ich zahle direkt gar nichts für den Zähler, geht ja über den Stromanbieter. Ist auch nicht speziell als smarter Zähler bestellt sondern wurde kürzlich wegen den gesetzlichen Vorgaben getauscht. Deswegen sind die glaube auch nicht teurer geworden als mit dem alten Ferraris Zähler.
                          Aber mal unabhängig davon zurück zu meiner eigentlichen Frage.
                          Ist es generell möglich dort im Script noch solche Sachen wie LED blinken oder Ähnliches zu machen?
                          Habe auch ein NodeMCU mit Magnetkontakt am Gaszähler hängen und würde dort gerne den Magnetstatus per Onboard-LED darstellen.
                          Marc_el_KM Offline
                          Marc_el_KM Offline
                          Marc_el_K
                          #467
                          @da_ba_bw hallo, ist bei deiner Nachfrage an die Stadtwerke was herausgekommen? Habe ebenfalls einen Smartmeter verbaut bekommen mit deaktivierten Funktionen im Menü. Alle 120 Sekunden schaltet er wieder auf den reduzierten Datensatz zurück.
                          • Marc_el_KM Marc_el_K
                            da_ba_bw
                            #468
                            @marc_el_k Ja das war erfolgreich. Da ist gleich einer mit dem Laptop vorbei gekommen und hat mir kostenlos die PIN-Abfrage deaktiviert und alle verfügbaren Daten auf der Info-Schnittstelle freigeschaltet.
                            • oberfraggerO Offline
                              oberfragger
                              schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                              #469
                              ich hoffe jemand kann mir helfen.
                              1. Ich habe meinen ISKRA Iskra MT681-D4A51-K0p freigeleuchtet. Es werden auf dem Display die aktuellen Verbrauchswerte angezeigt
                              2. Ich habe einen NodeMCU angeschlossen. An diesem hängt ein Infrarot-Lesekopf. Dieser Lesekopf ist mittels Mini-USB via Kabel am NodeMCU verbunden. Das Mini-USB-Kabel hat 4 Adern (rot, schwarz, weiss, grün). Dieses habe ich gemäß Schema an den NodeMCU geschlossen.
                              3. Ich habe folgendes Script (gemäß Tasmota-Homepage eingebunden und aktiviert:
                              >D
                              >B
                              =>sensor53 r
                              >M 1
                              +1,3,s,0,9600,MT681
                              1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,3
                              1,770701000f0700ff@1,Leistung,W,Power_cur,0
                              1,77070100150700ff@1,Leistung P1,W,Power_p1,0
                              1,77070100290700ff@1,Leistung P2,W,Power_p2,0
                              1,770701003d0700ff@1,Leistung P3,W,Power_p3,0
                              1,77070100020800ff@1000,Gesamteinspeisung,KWh,Total_out,3
                              1,77070100000009ff@#,Service ID,,Meter_id,0|
                              1. Die Tasmota-Version habe ich "selbst gebaut", aber aus meiner Sicht alles notwendige, wie beschrieben in die config eingetragen.
                              2. Ich hab in der 5. Zeile des Scriptes auch die "3" durch eine "1" getauscht, da mir unklar ist, auf welchem Kabel der Reciever liegt. Hab den Infrarot-Reciever schon mal aufgeschraubt, leider sind die Lötstellen nicht beschriftet.
                              3. Der Infrarot-Empfänger funktioniert mit dem Smartmeter-Adapter problemlos.
                              Leider kommen keine Werte rein. Was mache ich falsch? Ist 3,3V nicht richtig? Ist die Stelle an der ich den GPIO 3 durch 1 tausche falsch?
                              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                              • oberfraggerO oberfragger
                                >D
                                >B
                                =>sensor53 r
                                >M 1
                                +1,3,s,0,9600,MT681
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #470
                                @oberfragger ,
                                wenn du ein USB-Lesekopf hast, kannst du den nicht direkt an den NodeMCU anschließen.
                                Du brauchst ein RS232-Interface Lesekopf.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
                                • WalW Wal
                                  @oberfragger ,
                                  oberfragger
                                  #471
                                  @wal ;(
                                  What. Das ist doof. Ärgerlich!
                                  Aber wenigstens weiss ich endlich, dass ich nicht zu doof bin....vermutlich.
                                  • WalW Wal
                                    @oberfragger ,
                                    oberfragger
                                    #472
                                    @wal Sorry dass ich nochmal fragen muss... gibts da ggf. einen "Adapter" (damit meine ich nicht ioBroker Adapter sondern sowas wie ne Kupplung...)?
                                    2. Frage - falls ich mich doch für den Hichi mit Esp entscheide- weiss jemand ob ich da noch 2 freie GPIO für SDA/ SCL habe damit das DIng noch mehr machen kann...!?!
                                    Ich habe diesen hier:
                                    https://shop.weidmann-elektronik.de/index.php?page=product&info=24
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      Most Active Forum Testing
                                      #473
                                      @oberfragger sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
                                      Das ist der Hichi mit dem ESP-01 (zerlegt auf dem Gehäuse). Funktioniert perfekt, jedoch ist der komplett verbaut.
                                      EDIT: Dafür ist der auch sehr klein, schlank und unauffällig. 5V benötigt der natürlich trotzdem.
                                      oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • ArmilarA Armilar
                                        oberfragger
                                        #474
                                        @armilar Ja. Den meinte ich. Habe ich da noch 2 freie GPIOs?
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #475
                                          @oberfragger
                                          Technisch gesehen schon, bin mir da aber nicht sicher, da bereits alle PINs mit dem unteren Board verbunden sind (evtl. oben auflöten).
                                          EDIT:
                                          Wahrscheinlich sind GPIO0 und GPIO1 noch frei.
                                          Andererseits ist das Tasmota in diesem Fall auch nicht sehr update-freundlich, da es immer individuell mit Script-Console kompiliert werden müsste.
                                          Würde dann für zusätzliche Anforderungen eher auf einen zusätzlichen ESP setzen
