  4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
stromzähler auslesensonoffesp8266tasmotasmld0-schnittstellevolkszählerstromzähler
562 Beiträge 83 Kommentatoren 262.3k Aufrufe 84 Beobachtet
  • RalfThR RalfTh
    @chaot @chaot Gerne mach ich das.
    Zunächst habe ich mir für die Leistungsaufnahme und den Zählerstand Aliase angelegt. Das ist kein muss, aber es erleichtert die Anpassungen, falls mal dein ESP getauscht werden muss. Weitere Infos findest du mit dem Suchbegriff "Alias" hier im Forum.
    Meine ganzen eigenen Datenpunkte habe ich in 0_userdata angelegt. Man kann das natürlich auch in Alias machen, aber ich trenne das etwas, weil ich Alias nur für Datenpunkte von Geräten verwende. Das erhöht etwas die Übersichtlichkeit.
    0_userdata.0.Stromverbrauch.json
    Dieses json kannst du über Objekte direkt importieren.
    Das Blockly sieht folgendermaßen aus:
    Auch hier ein Export davon:
    Blockly.xml
    Abschließend noch etwas zum Alias. In dem Script arbeite ich mit dem Alias-Datenpunkt. Die Aliasdatenpunkte verweisen auf die Original-Datenpunkte. Falls du jetzt meine Dateien benutzen willst musst du nur den entsprechenden Import machen und die beiden Alias-Datenpunkte dahingehend anpassen, dass sie auf deine Original-Datenpunkte in MQTT verweisen.
    alias.0.Scripte.Stromverbrauch.json
    Hierzu gehst du auf den Editor des Objektes und passt das Feld "id" an.
    So, das sollte es jetzt gewesen sein.
    Ach so, noch was..... in userdata sind Datenpunkte, die du auf deine Gegebenheiten anpassen musst, wie z.B. Arbeitspreis, Grundpreis, Datum Abrechnungsbeginn. Den Zählerstand zum Monatsanfang kannst du eintragen, sofern du ihn noch weist. Ansonsten ist ja morgen ein neuer Monatsanfang.
    Viele Spaß beim ausprobieren.
    Uli GeinsU Offline
    Uli GeinsU Offline
    Uli Geins
    schrieb am zuletzt editiert von Uli Geins
    #447
    @ralfth
    Hi, sehr gut das Script. Hast du eventuell eine passende Visualisierung dazu, oder einen Link?
    RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
    • Uli GeinsU Uli Geins
      @ralfth
      RalfThR Offline
      RalfThR Offline
      RalfTh
      schrieb am zuletzt editiert von RalfTh
      #448
      @uli-geins Hallo, ich habe das in Jarvis visualisiert.
      Ich lege nicht sehr großen Wert auf eine "schicke" Visualisierung, obwohl das mit Jarvis sicherlich auch funktioniert. Ich verwende die Daten für Verbrauchs- und Temperaturstatistiken. Ich habe auch noch einen Kalender für Termine und Müll integriert. Ich bin da eher Purist was die smarte Steuerung des Hauses anbelangt.
      VIS hatte ich mal versucht, allerdings ist mir das zu aufwendig gewesen. Wobei der Müllkalender in VIS gemacht wurde und als iFrame in Jarvis integriert wurde.
      Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
      • M m4
        Doch noch ein Problem:
        via mqtt werden die Sensordaten scheinbar nur nach dem booten übermittelt - an was kann das liegen, das die Daten nicht sekündlich übermittelt werden? Script?
        >D
        >B
        ->sensor53 r
        >M 1
        +1,3,s,1,9600,SML
        1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,3
        1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,3
        1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
        1,=h=================|
        1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
        1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
        1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
        1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
        1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
        1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
        1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,0
        henni774
        #449
        Hallo zusammen erstmal an das Forum!
        Ich bin fleissiger Leser und hab schon solch manch brauchbare Info hier gefunden!
        Jetzt komme ich nicht weiter und denke, dass ich hier richtig aufgehoben bin.
        Ich versuche, mit tasmota meinen smarten Stromzähler auszulesen.
        Das klappt auch gut über das Webinterface.
        Jedoch sind für meine Anwendung die mqtt-Daten interessanter. Diese werden jedoch von dem ESP8266 nur nach einem Neustart aktualisiert bzw. bereitgestellt.
        C:\Program Files (x86)\mosquitto>mosquitto_sub -h 192.168.1.133 -t tasmota/#
        {"ip":"192.168.1.31","dn":"Tasmota","fn":["Tasmota",null,null,null,null,null,null,null],"hn":"tasmota_0DF0CF-4303","mac":"4417930DF0CF","md":"Generic","ty":0,"if":0,"ofln":"Offline","onln":"Online","state":["OFF","ON","TOGGLE","HOLD"],"sw":"9.2.0.3","t":"tasmota_0DF0CF","ft":"%prefix%/%topic%/","tp":["cmnd","stat","tele"],"rl":[0,0,0,0,0,0,0,0],"swc":[-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1],"swn":[null,null,null,null,null,null,null,null],"btn":[0,0,0,0],"so":{"4":0,"11":0,"13":0,"17":0,"20":0,"30":0,"68":0,"73":0,"82":0,"114":0},"lk":1,"lt_st":0,"sho":[0,0,0,0],"ver":1}
        {"sn":{"Time":"2022-07-30T10:13:46","SML":{"Total_in":61.6,"Total_out":677.6891,"Power_curr":-1191,"Volt_p1":235.4,"Volt_p2":234.9,"Volt_p3":235.8,"Ampere_p1":1.66,"Ampere_p2":1.73,"Ampere_p3":1.93,"frequency":49.9}},"ver":1}
        {"ip":"192.168.1.118","dn":"Tasmota","fn":["Tasmota",null,null,null,null,null,null,null],"hn":"tasmota_0D4704-1796","mac":"4417930D4704","md":"Generic","ty":0,"if":0,"ofln":"Offline","onln":"Online","state":["OFF","ON","TOGGLE","HOLD"],"sw":"9.2.0.3","t":"tasmota_0D4704","ft":"%prefix%/%topic%/","tp":["cmnd","stat","tele"],"rl":[0,0,0,0,0,0,0,0],"swc":[-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1],"swn":[null,null,null,null,null,null,null,null],"btn":[0,0,0,0],"so":{"4":0,"11":0,"13":0,"17":0,"20":0,"30":0,"68":0,"73":0,"82":0,"114":0},"lk":1,"lt_st":0,"sho":[0,0,0,0],"ver":1}
        {"sn":{"Time":"2022-07-30T20:13:39","SML":{"Total_in":63.1,"Total_out":686.0649,"Power_curr":161,"Volt_p1":233.9,"Volt_p2":234.9,"Volt_p3":234.8,"Ampere_p1":0.70,"Ampere_p2":0.71,"Ampere_p3":0.86,"frequency":50.0}},"ver":1}
        Da für gewöhnlich das Problem eher vor dem Bildschirm sitzt: Hat jemand einen Rat für mich, wo ich da den Bock drinnen habe?
        Bei Tasmota unter Logging habe ich schon diverse Telemetry-Periods getestet, alles ohne Erfolg ;-( .
        Viele Grüße
        Torsten
        • H henni774
          Viele Grüße
          Torsten
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #450
          @henni774 Mal abgesehen davon das du auf einer uralten Version von Tasmota unterwegs bist wäre es noch recht schön wenn du die Ausgabe in Code Tags packen würdest die man dann besser lesen kann.
          Was steht in den Einstellungen unter "Telemetrieperiode" (Bei Logging der unterste Punkt)?
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • ChaotC Chaot
            henni774
            #451
            @chaot
            Vielen Dank für Deine Antwort.
            Bei den Einstellungen unter Telemetrieperiode habe ich aktuell 30, habe aber auch schon 10, 100 und 300 probiert.
            Mein Script schaut so aus (ich hoffe, das passt so mit der Darstellung) :
            >D
            >B
            ->sensor53 r
            >M 1
            +1,4,s,16,9600,SML
            1,77070100010800ff@1000,Bezug Gesamt,kWh,Total_in,1
            1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,Total_out,4
            1,77070100100700ff@1,Aktueller Verbrauch,W,Power_curr,16
            1,77070100200700ff@1,Volt P1,V,Volt_p1,1
            1,77070100340700ff@1,Volt P2,V,Volt_p2,1
            1,77070100480700ff@1,Volt P3,V,Volt_p3,1
            1,770701001f0700ff@1,Ampere P1,A,Ampere_p1,2
            1,77070100330700ff@1,Ampere P2,A,Ampere_p2,2
            1,77070100470700ff@1,Ampere P3,A,Ampere_p3,2
            ;1,77070100510704ff@1,Phaseangle I-L1/U-L1,deg,phase_angle_p1,1
            ;1,7707010051070fff@1,Phaseangle I-L27I-L2,deg,phase_angle_p2,1
            ;1,7707010051071aff@1,Phaseangle I-L3/I-L3,deg,phase_angle_p3,1
            1,770701000e0700ff@1,Frequenz,Hz,frequency,1
            Die Datenabfrage dann so:
            • H henni774
              @chaot
              >D
              >B
              ->sensor53 r
              >M 1
              +1,4,s,16,9600,SML
              henni774
              schrieb am zuletzt editiert von henni774
              #452
              Eigenartiger Weise sind die Daten auf der Weboberfläche gefühlt sekündlich aktuell. Über mqtt kommen immer nur die Daten nach dem letzten Neustart des ESP.
              Torsten
              ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
              • H henni774
                Torsten
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                #453
                @henni774
                Hast du JSON Export aktiviert?
                #ifndef USE_SML_M
                #define USE_SML_M
                #endif
                #ifndef USE_SML_SCRIPT_CMD
                #define USE_SML_SCRIPT_CMD
                #endif
                #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                #endif
                #ifndef USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                #endif
                Das dann im Script dazu:
                >J
                ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
                ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
                ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
                ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
                Soweit ich mich erinnere habe ich das für MQTT gebraucht.
                • ChaotC Chaot
                  @henni774
                  #ifndef USE_SML_M
                  #define USE_SML_M
                  #endif
                  #endif
                  #endif
                  #endif
                  >J
                  henni774
                  #454
                  @chaot
                  Oh, ich glaube, das könnte zielführend werden, danke schön!
                  Wo führe die Aktivierung des JSON Exports durch?
                  • H henni774
                    Torsten
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #455
                    @henni774 Noch was gemerkt:
                    Bei mir läuft web log level auf "2"
                    Dann siehst du zumindest in der Konsolenansicht ob dort aktualisiert wird.
                    Geh auch mal mit der Tasmotaversion auch über 10. Da gab es gerade bei den Scripts einige Veränderungen.
                    • H henni774
                      @chaot
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #456
                      @henni774
                      Die Aktivierungen musst du beim Erstellen der Firmware angeben. Du hast ja auch SML aktiviert. Also in der userconfig
                      • ChaotC Chaot
                        @henni774
                        henni774
                        #457
                        @chaot
                        Besten Dank, ich werd mich da nachher mal drum kümmern 👍
                        • H henni774
                          @chaot
                          henni774
                          #458
                          @chaot
                          Hallo Chaote, bin jetzt auf Tasmota 12.0, Json Export ist drin. Aber derzeit ohne Besserung - die mqtt-Daten kommen nur einmal nach dem Neustart.
                          Wobei ich zu mqtt im Scipt nichts drinnen habe. Erklärt sich mir nicht, warum er dann am Anfang sendet ... .
                          Es ist zum Mäuse melken ... das aber erscheint mir komisch (kommt aus der Konsole):
                          17:17:44.424 MQT: tele/tasmota_0D4704/STATE = {"Time":"2022-07-31T17:17:44","Uptime":"0T00:15:40","UptimeSec":940,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":25,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"o2-WLAN08","BSSId":"B0:EA:BC:FE:2C:A3","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":96,"Signal":-52,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
                          Der mqtt-Zähler steht und bleibt auf 1 ....
                          Hier mal die user_config:
                          #ifndef _USER_CONFIG_OVERRIDE_H_
                          #define _USER_CONFIG_OVERRIDE_H_
                          #ifndef USE_SCRIPT
                          #define USE_SCRIPT //# adds about 17k flash size, variable ram size
                          #endif
                          #ifdef USE_RULES
                          #undef USE_RULES
                          #endif
                          #define USE_SML_M
                          #undef STA_SSID1
                          #define STA_SSID1 "o2-WLAN08"// [Ssid1] Wifi SSID
                          #undef STA_PASS1
                          #define STA_PASS1 "********" // [Password1] Wifi password
                          #undef MQTT_HOST
                          #define MQTT_HOST "192.168.1.133" // [MqttHost]
                          #undef MQTT_PORT
                          #define MQTT_PORT 1883 // [MqttPort] MQTT port (10123 on CloudMQTT)
                          #undef MQTT_USER
                          #define MQTT_USER "" // [MqttUser] Optional user
                          #undef MQTT_PASS
                          #define MQTT_PASS "" // [MqttPassword] Optional password
                          #define USE_EXPRESSION
                          #define SUPPORT_IF_STATEMENT
                          #endif
                          #endif
                          • H henni774
                            @chaot
                            #ifndef USE_SCRIPT
                            #endif
                            #ifdef USE_RULES
                            #undef USE_RULES
                            #endif
                            #define USE_SML_M
                            #undef STA_SSID1
                            #undef STA_PASS1
                            #undef MQTT_HOST
                            #undef MQTT_PORT
                            #undef MQTT_USER
                            #undef MQTT_PASS
                            #endif
                            #endif
                            henni774
                            #459
                            Oha, ich habs ....
                            -1
                            • H henni774
                              Oha, ich habs ....
                              henni774
                              #460
                              Ich hab den Scriptaufruf völlig ignoriert, jetzt läufts ...
                              =>publish %topic% %e%;%p%;%s%
                              Vielen vielen Dank nochmal für die Hilfe.
                              Torsten
                              PS: Wiedermal saß das Problem vor dem Bildschirm .... .
                              • M m4
                                @chaot
                                verdammt, dann hab ich mir das Script falsch "zusammengeklaut". ;)
                                aktuell hab ich den Sensor an den beiden oberen linken Pins angeschlossen:
                                nun hab ich auch folgendes nach etwas ruckeln am Sensor in der Console (ohne Änderung am Script):
                                17:09:30.227 CMD: zz
                                17:09:30.236 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:09:30.304 CMD:
                                17:09:30.352 CMD: RTGz UTG rprq=qr=rxTq~zpyzwp< DWT rprq=pw=rxTprzppzpp< WTD rprq=qp=wqTpwzppzpp
                                17:09:30.372 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:09:30.399 CMD: zz
                                17:09:30.409 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:09:30.473 CMD: G]Dz
                                17:09:30.482 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:09:30.527 CMD:
                                17:09:31.205 CMD: zz
                                17:10:00.174 CMD: z
                                17:10:00.183 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:00.227 CMD: zz
                                17:10:00.236 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:00.297 CMD: G]Dz
                                17:10:00.306 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:00.454 CMD: zz
                                17:10:00.464 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:00.854 CMD: zz
                                17:10:00.864 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:00.998 CMD: zz
                                17:10:01.008 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:01.121 CMD: zz
                                17:10:01.131 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:01.230 CMD:
                                17:10:01.276 CMD: zz
                                17:10:01.284 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:01.350 CMD: G]Dz
                                17:10:01.358 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:01.480 CMD: zz
                                17:10:01.488 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:01.747 CMD: zz
                                17:10:01.755 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:01.826 CMD: z
                                17:10:01.834 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:01.883 CMD: zz
                                17:10:01.891 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:02.017 CMD: zz
                                17:10:02.025 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:02.142 CMD: zz
                                17:10:02.150 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:02.266 CMD: zz
                                17:10:02.274 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:02.412 CMD: zz
                                17:10:02.420 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:02.545 CMD: zz
                                17:10:02.553 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:02.672 CMD: zz
                                17:10:02.680 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:02.804 CMD: zz
                                17:10:02.812 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:02.953 CMD: zz
                                17:10:02.961 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:03.071 CMD: zz
                                17:10:03.079 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:03.209 CMD: zz
                                17:10:03.217 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:03.355 CMD: zz
                                17:10:03.363 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:03.502 CMD: zz
                                17:10:03.510 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:03.633 CMD: zz
                                17:10:03.641 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:03.761 CMD: zz
                                17:10:03.769 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:03.907 CMD: zz
                                17:10:03.915 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:04.001 CMD:
                                17:10:04.047 CMD: zz
                                17:10:04.056 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:04.130 CMD:
                                17:10:04.177 CMD: zz
                                17:10:04.186 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:04.252 CMD: G]Dz
                                17:10:04.261 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:04.301 CMD: z
                                17:10:04.310 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:04.382 CMD: z
                                17:10:04.391 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:04.443 CMD: zz
                                17:10:04.453 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:04.509 CMD: G]Dz
                                17:10:04.518 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:04.959 CMD: zz
                                17:10:04.969 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:05.234 CMD: zz
                                17:10:05.243 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:05.480 CMD: zz
                                17:10:05.490 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:05.632 CMD: zz
                                17:10:05.642 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:05.779 CMD: zz
                                17:10:05.788 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:05.930 CMD: zz
                                17:10:05.940 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:06.075 CMD: zz
                                17:10:06.085 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:06.203 CMD: zz
                                17:10:06.213 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:06.351 CMD: zz
                                17:10:06.359 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:06.498 CMD: zz
                                17:10:06.506 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:06.645 CMD: zz
                                17:10:06.653 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:06.772 CMD: zz
                                17:10:06.780 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:06.912 CMD: zz
                                17:10:06.920 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:06.981 CMD: z
                                17:10:06.989 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:07.035 CMD: zz
                                17:10:07.043 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:07.132 CMD:
                                17:10:07.179 CMD: zz
                                17:10:07.188 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:07.433 CMD: zz
                                17:10:07.443 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:07.537 CMD: z
                                17:10:07.546 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:07.599 CMD: zz
                                17:10:07.609 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:07.670 CMD: G]Dz
                                17:10:07.679 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:07.823 CMD: zz
                                17:10:07.832 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:07.974 CMD: zz
                                17:10:07.984 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:08.120 CMD: zz
                                17:10:08.130 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:08.269 CMD: zz
                                17:10:08.278 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:08.415 CMD: zz
                                17:10:08.425 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:08.564 CMD: zz
                                17:10:08.574 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:08.713 CMD: zz
                                17:10:08.721 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:08.800 CMD: z
                                17:10:08.809 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:08.861 CMD: zz
                                17:10:08.869 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:08.936 CMD: z
                                17:10:08.944 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:08.999 CMD: zz
                                17:10:09.007 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:09.133 CMD: zz
                                17:10:09.141 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:09.229 CMD:
                                17:10:09.272 CMD: zz
                                17:10:09.281 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:09.336 CMD: z
                                17:10:09.345 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:09.390 CMD: zz
                                17:10:09.400 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:09.535 CMD: zz
                                17:10:09.545 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:09.613 CMD: G]Dz
                                17:10:09.623 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                17:10:09.766 CMD: zz
                                17:10:09.777 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                Ich hätte gesagt, jetzt kommt schon mal was an, aber es kann nicht interpretiert werden?
                                HugoBecker
                                #461
                                @m4
                                Hallo M4,
                                ich möchte über einen WT32-ETH01 und eine Hichi-Lesekopf meinen Stromzähler per SML auslesen.
                                Arbeiten soll das Ganze über LAN, da kein ausreichender Empfang per WLAN im Sicherungskasten vorhanden ist.
                                Diese Konstellation scheinst Du ja auch zu nutzen.
                                Jetzt zu meinem Problem: Egal wie ich das bin-File für den ESP32 auch compiliere (TasmoCompiler, Tasmota Installer oder über Visual Studio Code),
                                es funktioniert immer nur entweder Ethernet oder Script (SML). Es gelingt mir nicht beides zu Laufen zu bringen.
                                Wie hast Du das denn geschafft ? Kannst Du mir vielleicht eine nachvollziehbare Lösung nennen ?
                                Ich wäre wirklich dankbar dafür...
                                Hugo
                                • Uli GeinsU Offline
                                  Uli GeinsU Offline
                                  Uli Geins
                                  #462
                                  Hi zusammen. Danke an alle, für die wirklich gute Unterstützung und Anregung für's Scripten.
                                  Ich bräuchte bitte Hilfe, da ich irgendwie ein Problem habe die Autarkie meiner PV Anlage mit Speicher in das Script zu bringen.
                                  So schaut die Auswertung momentan aus.
                                  Wäre schön, wenn jemand eine Idee zur Formel hat und umsetzen könnte für das Script. Danke ...
                                  Hier noch mein Script.
                                  >D
                                  rssi=0
                                  s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
                                  v2=0
                                  v3=0
                                  sec=0
                                  hr=0
                                  md=0
                                  yr=0
                                  p:sm=0
                                  sd=0
                                  p:sme=0
                                  sde=0
                                  p:sma=0
                                  p:smb=0
                                  smn=0
                                  smo=0
                                  p:sya=0
                                  p:syb=0
                                  syn=0
                                  syo=0
                                  sspr=0.1993
                                  ssps=0.086
                                  yspr=0
                                  ysps=0
                                  yspt=0
                                  ysgp=150.00
                                  ystag=0
                                  yetag=0
                                  getmon=0
                                  yemon=0
                                  ysyear=0
                                  setoff=72
                                  >T
                                  v2=SML#Total_in
                                  v3=SML#Total_out
                                  rssi=Wifi#RSSI
                                  >B
                                  ->sensor53 r
                                  >S
                                  ;Tagesverbrauch
                                  hr=hours
                                  if chg[hr]>0
                                  and hr==0
                                  then
                                  sm=v2
                                  sme=v3
                                  svars
                                  endif
                                  if upsecs%tper==0
                                  then
                                  sd=v2-sm
                                  sde=v3-sme
                                  endif
                                  ;Monatsverbrauch
                                  md=day
                                  if chg[md]>0
                                  and hr==0
                                  and md==1
                                  then
                                  sma=v2
                                  smb=v3
                                  svars
                                  endif
                                  if upsecs%tper==0
                                  then
                                  smn=v2-sma+setoff
                                  smo=v3-smb
                                  endif
                                  ;Jahresverbrauch
                                  yr=year
                                  if chg[yr]>0
                                  and hr==0
                                  and md==1
                                  then
                                  sya=v2
                                  syb=v3
                                  svars
                                  endif
                                  if upsecs%tper==0
                                  then
                                  syn=v2-sya+setoff
                                  syo=v3-syb
                                  endif
                                  ;Kosten
                                  ystag=sd*sspr
                                  yetag=sde*ssps
                                  getag=ystag-yetag
                                  yspr=syn*sspr+ysgp
                                  getmon=smn*sspr
                                  yemon=smo*ssps
                                  ysps=syo*ssps
                                  yspt=yspr-ysps
                                  ysyear=syn*sspr
                                  endif
                                  >J
                                  ,"Einspeisung Tag":"%sde%"
                                  ,"Einspeisung Monat":"%smo%"
                                  ,"Kosten pro Tag":"%2ystag%"
                                  ,"Ertrag pro Tag":"%2yetag%"
                                  ,"Kosten pro Monat":"%2getmon%"
                                  ,"Ertrag pro Monat":"%2yemon%"
                                  >W
                                  WLAN Empfang: {m}%rssi% dBm
                                  Tagesverbrauch: {m} %2sd%  KWh {m} %2ystag%  €
                                  Tagesertrag: {m} %2sde%  KWh {m} %2yetag%  €
                                  Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh {m} %2getmon%  €
                                  Monatsertrag: {m} %2smo% KWh {m} %2yemon%  €
                                  Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh {m} %2ysyear%  €
                                  Jahresertrag: {m} %2syo% KWh {m} %2ysps%  €
                                  Strom Bezug Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                                  Strom Ertrag Preis/kWh:       {m} %4ssps% €
                                  Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                                  Strom Bezug lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                                  Strom Ertrag lfd. Jahr:{m} %2ysps% €
                                  Strom Gesamtkosten lfd. Jahr:{m} %2yspt% €
                                  Strom Zählerstände:
                                  aktuell:         {m} %2v2% KWh
                                  0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
                                  0:00 UhrEins:        {m} %2sme% KWh
                                  Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
                                  MonatsanfangEins:    {m} %2smb% KWh
                                  Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
                                  >M 1
                                  +1,3,s,0,9600,SML
                                  1,77070100010800ff@1000,Total Bezug,KWh,Total_in,4
                                  1,77070100020800ff@1000,Total Ertrag,KWh,Total_out,4
                                  1,77070100100700ff@1,Current ,W,Power_curr,0
                                  Michael BrunnerM _ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    >D
                                    rssi=0
                                    v2=0
                                    v3=0
                                    sec=0
                                    hr=0
                                    md=0
                                    yr=0
                                    p:sm=0
                                    sd=0
                                    p:sme=0
                                    sde=0
                                    p:sma=0
                                    p:smb=0
                                    smn=0
                                    smo=0
                                    p:sya=0
                                    p:syb=0
                                    syn=0
                                    syo=0
                                    sspr=0.1993
                                    ssps=0.086
                                    yspr=0
                                    ysps=0
                                    yspt=0
                                    ysgp=150.00
                                    ystag=0
                                    yetag=0
                                    getmon=0
                                    yemon=0
                                    ysyear=0
                                    setoff=72
                                    >T
                                    v2=SML#Total_in
                                    v3=SML#Total_out
                                    rssi=Wifi#RSSI
                                    >B
                                    ->sensor53 r
                                    >S
                                    ;Tagesverbrauch
                                    hr=hours
                                    if chg[hr]>0
                                    and hr==0
                                    then
                                    sm=v2
                                    sme=v3
                                    svars
                                    endif
                                    if upsecs%tper==0
                                    then
                                    sd=v2-sm
                                    sde=v3-sme
                                    endif
                                    ;Monatsverbrauch
                                    md=day
                                    if chg[md]>0
                                    and hr==0
                                    and md==1
                                    then
                                    sma=v2
                                    smb=v3
                                    svars
                                    endif
                                    if upsecs%tper==0
                                    then
                                    smn=v2-sma+setoff
                                    smo=v3-smb
                                    endif
                                    ;Jahresverbrauch
                                    yr=year
                                    if chg[yr]>0
                                    and hr==0
                                    and md==1
                                    then
                                    sya=v2
                                    syb=v3
                                    svars
                                    endif
                                    if upsecs%tper==0
                                    then
                                    syn=v2-sya+setoff
                                    syo=v3-syb
                                    endif
                                    ;Kosten
                                    ystag=sd*sspr
                                    yetag=sde*ssps
                                    getag=ystag-yetag
                                    yspr=syn*sspr+ysgp
                                    getmon=smn*sspr
                                    yemon=smo*ssps
                                    ysps=syo*ssps
                                    yspt=yspr-ysps
                                    ysyear=syn*sspr
                                    endif
                                    >J
                                    >W
                                    Strom Zählerstände:
                                    >M 1
                                    +1,3,s,0,9600,SML
                                    Michael BrunnerM Offline
                                    Michael Brunner
                                    #463
                                    Servus Zusammen,
                                    wie bekommt Ihr den Tagesverbrauch, Monats.... und Strom Zählerstände zum laufen?
                                    Bei mir werden nur die aktuellen Verbräuche angezeigt.
                                    Habe natürlich die versch. "Extensions" in der override Datei hinzugefügt.
                                    Muss man im Skript noch werte eintragen? Ausser dem Strompreis?
                                    Wäre um jede Hilfe Dankbar! ;-)
                                    Hier mal mein Script:
                                    >D
                                    rssi=0
                                    v2=0
                                    hr=0
                                    md=0
                                    yr=0
                                    ;Strom
                                    p:sm=0
                                    sd=0
                                    p:sma=0
                                    smn=0
                                    p:sya=0
                                    syn=0
                                    sspr=0.304
                                    yspr=0
                                    ysgp=120
                                    y€=0
                                    >T
                                    v2=SML#Total_in
                                    rssi=Wifi#RSSI
                                    >B
                                    ->sensor53 r
                                    >S
                                    ;Tagesverbrauch
                                    hr=hours
                                    if chg[hr]>0
                                    and hr==0
                                    and v2>0
                                    then
                                    sm=v2
                                    svars
                                    endif
                                    if upsecs%tper==0
                                    then
                                    sd=v2-sm
                                    ;Monatsverbrauch
                                    md=day
                                    if chg[md]>0
                                    and hr==0
                                    and md==1
                                    and v2>0
                                    then
                                    sma=v2
                                    svars
                                    endif
                                    if upsecs%tper==0
                                    then
                                    smn=v2-sma
                                    endif
                                    ;Jahresverbrauch
                                    yr=year
                                    if chg[yr]>0
                                    and hr==0
                                    and md==1
                                    and v2>0
                                    then
                                    sya=v2
                                    svars
                                    endif
                                    if upsecs%tper==0
                                    then
                                    syn=v2-sya
                                    ;Kosten
                                    yspr=syn*sspr+ysgp
                                    endif
                                    >J
                                    >W
                                    WLAN Empfang: {m}%rssi% dBµV
                                    Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  kWh
                                    Monatsverbrauch: {m} %2smn% kWh
                                    Jahresverbrauch: {m} %2syn% kWh
                                    Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                                    Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                                    Strom Zählerstände:
                                    aktuell:         {m} %2v2% kWh
                                    0:00 Uhr:        {m} %2sm% kWh
                                    Monatsanfang:    {m} %2sma% kWh
                                    Jahresanfang:    {m} %2sya% kWh
                                    >M 1
                                    +1,3,s,0,9600,,1
                                    1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,kWh,Total_in,2
                                    1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,Total_out,2
                                    1,77070100100700ff@1000,Aktuell,kW,Actual_pow,3
                                    1,=h===============|
                                    1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,1
                                      bernd78
                                      #464
                                      Ich hätte eine Frage, ich habe den WIFI-Lesekopf soweit installiert, und bekomme auch Werte in IOBROKER via MQTT gesendet. Allerdings kommen die Werte in IOBROKER nur alle 5 Minuten an. Kann man den Wert irgendwie verändert dass diese so alle Minute an IOBROKER via MQTT gesendet werden?
                                      • B bernd78
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #465
                                        @bernd78 Das stellst du bei Tasmota ein unter:
                                        Einstellungen - Logging - Telemetrieperiode.
                                        Bei mir steht da 10 für 10 Sekunden. Original steht da 300 für 300 Sekunden = 5 Minuten
                                          >D
                                          rssi=0
                                          v2=0
                                          v3=0
                                          sec=0
                                          hr=0
                                          md=0
                                          yr=0
                                          p:sm=0
                                          sd=0
                                          p:sme=0
                                          sde=0
                                          p:sma=0
                                          p:smb=0
                                          smn=0
                                          smo=0
                                          p:sya=0
                                          p:syb=0
                                          syn=0
                                          syo=0
                                          sspr=0.1993
                                          ssps=0.086
                                          yspr=0
                                          ysps=0
                                          yspt=0
                                          ysgp=150.00
                                          ystag=0
                                          yetag=0
                                          getmon=0
                                          yemon=0
                                          ysyear=0
                                          setoff=72
                                          >T
                                          v2=SML#Total_in
                                          v3=SML#Total_out
                                          rssi=Wifi#RSSI
                                          >B
                                          ->sensor53 r
                                          >S
                                          ;Tagesverbrauch
                                          hr=hours
                                          if chg[hr]>0
                                          and hr==0
                                          then
                                          sm=v2
                                          sme=v3
                                          svars
                                          endif
                                          if upsecs%tper==0
                                          then
                                          sd=v2-sm
                                          sde=v3-sme
                                          endif
                                          ;Monatsverbrauch
                                          md=day
                                          if chg[md]>0
                                          and hr==0
                                          and md==1
                                          then
                                          sma=v2
                                          smb=v3
                                          svars
                                          endif
                                          if upsecs%tper==0
                                          then
                                          smn=v2-sma+setoff
                                          smo=v3-smb
                                          endif
                                          ;Jahresverbrauch
                                          yr=year
                                          if chg[yr]>0
                                          and hr==0
                                          and md==1
                                          then
                                          sya=v2
                                          syb=v3
                                          svars
                                          endif
                                          if upsecs%tper==0
                                          then
                                          syn=v2-sya+setoff
                                          syo=v3-syb
                                          endif
                                          ;Kosten
                                          ystag=sd*sspr
                                          yetag=sde*ssps
                                          getag=ystag-yetag
                                          yspr=syn*sspr+ysgp
                                          getmon=smn*sspr
                                          yemon=smo*ssps
                                          ysps=syo*ssps
                                          yspt=yspr-ysps
                                          ysyear=syn*sspr
                                          endif
                                          >J
                                          >W
                                          Strom Zählerstände:
                                          >M 1
                                          +1,3,s,0,9600,SML
                                          _ Offline
                                          _ Offline
                                          _Paule_
                                          schrieb am zuletzt editiert von _Paule_
                                          #466
                                          @MICHAEL BRUNNER
                                          Ich hatte auch versucht die Werte für die Zählerstände des Monats- /Jahresanfang irgendwo im script file zu hinterlegen.
                                          Habe allerdings nicht die passenden Stellen gefunden.
                                          Letzendlich habe ich die Werte für die Zählerstände am Monats- /Jahresanfang über die normale Tasmota-Console gesetzt.
                                          ;JAHRESANFANGSZÄHLERSTAND via Console setzen!
                                          script >sya=xxxxxxx
                                          ;MONATSANFANGSZÄHLERSTAND via Console setzen!
                                          script >sma=yyyyyyy
                                          Danach noch ein reboot und sobald neue Daten rein kommen werden auch der Monats- und Jahres-Verbrauch berechnet.
