  4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
stromzähler auslesensonoffesp8266tasmotasmld0-schnittstellevolkszählerstromzähler
562 Beiträge 83 Kommentatoren 262.3k Aufrufe 84 Beobachtet
  • M m4
    Doch noch ein Problem:
    via mqtt werden die Sensordaten scheinbar nur nach dem booten übermittelt - an was kann das liegen, das die Daten nicht sekündlich übermittelt werden? Script?
    >D
    >B
    ->sensor53 r
    >M 1
    +1,3,s,1,9600,SML
    1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,3
    1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,3
    1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
    1,=h=================|
    1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
    1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
    1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
    1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
    1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
    1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
    1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,0
    henni774
    #449
    Hallo zusammen erstmal an das Forum!
    Ich bin fleissiger Leser und hab schon solch manch brauchbare Info hier gefunden!
    Jetzt komme ich nicht weiter und denke, dass ich hier richtig aufgehoben bin.
    Ich versuche, mit tasmota meinen smarten Stromzähler auszulesen.
    Das klappt auch gut über das Webinterface.
    Jedoch sind für meine Anwendung die mqtt-Daten interessanter. Diese werden jedoch von dem ESP8266 nur nach einem Neustart aktualisiert bzw. bereitgestellt.
    C:\Program Files (x86)\mosquitto>mosquitto_sub -h 192.168.1.133 -t tasmota/#
    {"ip":"192.168.1.31","dn":"Tasmota","fn":["Tasmota",null,null,null,null,null,null,null],"hn":"tasmota_0DF0CF-4303","mac":"4417930DF0CF","md":"Generic","ty":0,"if":0,"ofln":"Offline","onln":"Online","state":["OFF","ON","TOGGLE","HOLD"],"sw":"9.2.0.3","t":"tasmota_0DF0CF","ft":"%prefix%/%topic%/","tp":["cmnd","stat","tele"],"rl":[0,0,0,0,0,0,0,0],"swc":[-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1],"swn":[null,null,null,null,null,null,null,null],"btn":[0,0,0,0],"so":{"4":0,"11":0,"13":0,"17":0,"20":0,"30":0,"68":0,"73":0,"82":0,"114":0},"lk":1,"lt_st":0,"sho":[0,0,0,0],"ver":1}
    {"sn":{"Time":"2022-07-30T10:13:46","SML":{"Total_in":61.6,"Total_out":677.6891,"Power_curr":-1191,"Volt_p1":235.4,"Volt_p2":234.9,"Volt_p3":235.8,"Ampere_p1":1.66,"Ampere_p2":1.73,"Ampere_p3":1.93,"frequency":49.9}},"ver":1}
    {"ip":"192.168.1.118","dn":"Tasmota","fn":["Tasmota",null,null,null,null,null,null,null],"hn":"tasmota_0D4704-1796","mac":"4417930D4704","md":"Generic","ty":0,"if":0,"ofln":"Offline","onln":"Online","state":["OFF","ON","TOGGLE","HOLD"],"sw":"9.2.0.3","t":"tasmota_0D4704","ft":"%prefix%/%topic%/","tp":["cmnd","stat","tele"],"rl":[0,0,0,0,0,0,0,0],"swc":[-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1],"swn":[null,null,null,null,null,null,null,null],"btn":[0,0,0,0],"so":{"4":0,"11":0,"13":0,"17":0,"20":0,"30":0,"68":0,"73":0,"82":0,"114":0},"lk":1,"lt_st":0,"sho":[0,0,0,0],"ver":1}
    {"sn":{"Time":"2022-07-30T20:13:39","SML":{"Total_in":63.1,"Total_out":686.0649,"Power_curr":161,"Volt_p1":233.9,"Volt_p2":234.9,"Volt_p3":234.8,"Ampere_p1":0.70,"Ampere_p2":0.71,"Ampere_p3":0.86,"frequency":50.0}},"ver":1}
    Da für gewöhnlich das Problem eher vor dem Bildschirm sitzt: Hat jemand einen Rat für mich, wo ich da den Bock drinnen habe?
    Bei Tasmota unter Logging habe ich schon diverse Telemetry-Periods getestet, alles ohne Erfolg ;-( .
    Viele Grüße
    Torsten
    • H henni774
      Viele Grüße
      Torsten
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #450
      @henni774 Mal abgesehen davon das du auf einer uralten Version von Tasmota unterwegs bist wäre es noch recht schön wenn du die Ausgabe in Code Tags packen würdest die man dann besser lesen kann.
      Was steht in den Einstellungen unter "Telemetrieperiode" (Bei Logging der unterste Punkt)?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • ChaotC Chaot
        henni774
        #451
        @chaot
        Vielen Dank für Deine Antwort.
        Bei den Einstellungen unter Telemetrieperiode habe ich aktuell 30, habe aber auch schon 10, 100 und 300 probiert.
        Mein Script schaut so aus (ich hoffe, das passt so mit der Darstellung) :
        >D
        >B
        ->sensor53 r
        >M 1
        +1,4,s,16,9600,SML
        1,77070100010800ff@1000,Bezug Gesamt,kWh,Total_in,1
        1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,Total_out,4
        1,77070100100700ff@1,Aktueller Verbrauch,W,Power_curr,16
        1,77070100200700ff@1,Volt P1,V,Volt_p1,1
        1,77070100340700ff@1,Volt P2,V,Volt_p2,1
        1,77070100480700ff@1,Volt P3,V,Volt_p3,1
        1,770701001f0700ff@1,Ampere P1,A,Ampere_p1,2
        1,77070100330700ff@1,Ampere P2,A,Ampere_p2,2
        1,77070100470700ff@1,Ampere P3,A,Ampere_p3,2
        ;1,77070100510704ff@1,Phaseangle I-L1/U-L1,deg,phase_angle_p1,1
        ;1,7707010051070fff@1,Phaseangle I-L27I-L2,deg,phase_angle_p2,1
        ;1,7707010051071aff@1,Phaseangle I-L3/I-L3,deg,phase_angle_p3,1
        1,770701000e0700ff@1,Frequenz,Hz,frequency,1
        Die Datenabfrage dann so:
        • H henni774
          @chaot
          >D
          >B
          ->sensor53 r
          >M 1
          +1,4,s,16,9600,SML
          henni774
          schrieb am zuletzt editiert von henni774
          #452
          Eigenartiger Weise sind die Daten auf der Weboberfläche gefühlt sekündlich aktuell. Über mqtt kommen immer nur die Daten nach dem letzten Neustart des ESP.
          Torsten
          ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
          • H henni774
            Torsten
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            schrieb am zuletzt editiert von Chaot
            #453
            @henni774
            Hast du JSON Export aktiviert?
            #ifndef USE_SML_M
            #define USE_SML_M
            #endif
            #ifndef USE_SML_SCRIPT_CMD
            #define USE_SML_SCRIPT_CMD
            #endif
            #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
            #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
            #endif
            #ifndef USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
            #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
            #endif
            Das dann im Script dazu:
            >J
            ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
            ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
            ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
            ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
            ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
            ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
            ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
            Soweit ich mich erinnere habe ich das für MQTT gebraucht.
            • ChaotC Chaot
              @henni774
              #ifndef USE_SML_M
              #define USE_SML_M
              #endif
              #endif
              #endif
              #endif
              >J
              henni774
              #454
              @chaot
              Oh, ich glaube, das könnte zielführend werden, danke schön!
              Wo führe die Aktivierung des JSON Exports durch?
              • H henni774
                Torsten
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                #455
                @henni774 Noch was gemerkt:
                Bei mir läuft web log level auf "2"
                Dann siehst du zumindest in der Konsolenansicht ob dort aktualisiert wird.
                Geh auch mal mit der Tasmotaversion auch über 10. Da gab es gerade bei den Scripts einige Veränderungen.
                • H henni774
                  @chaot
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #456
                  @henni774
                  Die Aktivierungen musst du beim Erstellen der Firmware angeben. Du hast ja auch SML aktiviert. Also in der userconfig
                  • ChaotC Chaot
                    @henni774
                    henni774
                    #457
                    @chaot
                    Besten Dank, ich werd mich da nachher mal drum kümmern 👍
                    • H henni774
                      @chaot
                      henni774
                      #458
                      @chaot
                      Hallo Chaote, bin jetzt auf Tasmota 12.0, Json Export ist drin. Aber derzeit ohne Besserung - die mqtt-Daten kommen nur einmal nach dem Neustart.
                      Wobei ich zu mqtt im Scipt nichts drinnen habe. Erklärt sich mir nicht, warum er dann am Anfang sendet ... .
                      Es ist zum Mäuse melken ... das aber erscheint mir komisch (kommt aus der Konsole):
                      17:17:44.424 MQT: tele/tasmota_0D4704/STATE = {"Time":"2022-07-31T17:17:44","Uptime":"0T00:15:40","UptimeSec":940,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":25,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"o2-WLAN08","BSSId":"B0:EA:BC:FE:2C:A3","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":96,"Signal":-52,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
                      Der mqtt-Zähler steht und bleibt auf 1 ....
                      Hier mal die user_config:
                      #ifndef _USER_CONFIG_OVERRIDE_H_
                      #define _USER_CONFIG_OVERRIDE_H_
                      #ifndef USE_SCRIPT
                      #define USE_SCRIPT //# adds about 17k flash size, variable ram size
                      #endif
                      #ifdef USE_RULES
                      #undef USE_RULES
                      #endif
                      #define USE_SML_M
                      #undef STA_SSID1
                      #define STA_SSID1 "o2-WLAN08"// [Ssid1] Wifi SSID
                      #undef STA_PASS1
                      #define STA_PASS1 "********" // [Password1] Wifi password
                      #undef MQTT_HOST
                      #define MQTT_HOST "192.168.1.133" // [MqttHost]
                      #undef MQTT_PORT
                      #define MQTT_PORT 1883 // [MqttPort] MQTT port (10123 on CloudMQTT)
                      #undef MQTT_USER
                      #define MQTT_USER "" // [MqttUser] Optional user
                      #undef MQTT_PASS
                      #define MQTT_PASS "" // [MqttPassword] Optional password
                      #define USE_EXPRESSION
                      #define SUPPORT_IF_STATEMENT
                      #endif
                      #endif
                      • H henni774
                        @chaot
                        #ifndef USE_SCRIPT
                        #endif
                        #ifdef USE_RULES
                        #undef USE_RULES
                        #endif
                        #define USE_SML_M
                        #undef STA_SSID1
                        #undef STA_PASS1
                        #undef MQTT_HOST
                        #undef MQTT_PORT
                        #undef MQTT_USER
                        #undef MQTT_PASS
                        #endif
                        #endif
                        henni774
                        #459
                        Oha, ich habs ....
                        -1
                        • H henni774
                          Oha, ich habs ....
                          henni774
                          #460
                          Ich hab den Scriptaufruf völlig ignoriert, jetzt läufts ...
                          =>publish %topic% %e%;%p%;%s%
                          Vielen vielen Dank nochmal für die Hilfe.
                          Torsten
                          PS: Wiedermal saß das Problem vor dem Bildschirm .... .
                          • M m4
                            @chaot
                            verdammt, dann hab ich mir das Script falsch "zusammengeklaut". ;)
                            aktuell hab ich den Sensor an den beiden oberen linken Pins angeschlossen:
                            nun hab ich auch folgendes nach etwas ruckeln am Sensor in der Console (ohne Änderung am Script):
                            17:09:30.227 CMD: zz
                            17:09:30.236 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:09:30.304 CMD:
                            17:09:30.352 CMD: RTGz UTG rprq=qr=rxTq~zpyzwp< DWT rprq=pw=rxTprzppzpp< WTD rprq=qp=wqTpwzppzpp
                            17:09:30.372 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:09:30.399 CMD: zz
                            17:09:30.409 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:09:30.473 CMD: G]Dz
                            17:09:30.482 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:09:30.527 CMD:
                            17:09:31.205 CMD: zz
                            17:10:00.174 CMD: z
                            17:10:00.183 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:00.227 CMD: zz
                            17:10:00.236 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:00.297 CMD: G]Dz
                            17:10:00.306 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:00.454 CMD: zz
                            17:10:00.464 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:00.854 CMD: zz
                            17:10:00.864 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:00.998 CMD: zz
                            17:10:01.008 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:01.121 CMD: zz
                            17:10:01.131 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:01.230 CMD:
                            17:10:01.276 CMD: zz
                            17:10:01.284 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:01.350 CMD: G]Dz
                            17:10:01.358 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:01.480 CMD: zz
                            17:10:01.488 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:01.747 CMD: zz
                            17:10:01.755 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:01.826 CMD: z
                            17:10:01.834 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:01.883 CMD: zz
                            17:10:01.891 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:02.017 CMD: zz
                            17:10:02.025 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:02.142 CMD: zz
                            17:10:02.150 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:02.266 CMD: zz
                            17:10:02.274 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:02.412 CMD: zz
                            17:10:02.420 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:02.545 CMD: zz
                            17:10:02.553 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:02.672 CMD: zz
                            17:10:02.680 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:02.804 CMD: zz
                            17:10:02.812 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:02.953 CMD: zz
                            17:10:02.961 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:03.071 CMD: zz
                            17:10:03.079 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:03.209 CMD: zz
                            17:10:03.217 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:03.355 CMD: zz
                            17:10:03.363 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:03.502 CMD: zz
                            17:10:03.510 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:03.633 CMD: zz
                            17:10:03.641 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:03.761 CMD: zz
                            17:10:03.769 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:03.907 CMD: zz
                            17:10:03.915 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:04.001 CMD:
                            17:10:04.047 CMD: zz
                            17:10:04.056 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:04.130 CMD:
                            17:10:04.177 CMD: zz
                            17:10:04.186 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:04.252 CMD: G]Dz
                            17:10:04.261 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:04.301 CMD: z
                            17:10:04.310 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:04.382 CMD: z
                            17:10:04.391 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:04.443 CMD: zz
                            17:10:04.453 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:04.509 CMD: G]Dz
                            17:10:04.518 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:04.959 CMD: zz
                            17:10:04.969 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:05.234 CMD: zz
                            17:10:05.243 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:05.480 CMD: zz
                            17:10:05.490 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:05.632 CMD: zz
                            17:10:05.642 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:05.779 CMD: zz
                            17:10:05.788 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:05.930 CMD: zz
                            17:10:05.940 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:06.075 CMD: zz
                            17:10:06.085 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:06.203 CMD: zz
                            17:10:06.213 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:06.351 CMD: zz
                            17:10:06.359 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:06.498 CMD: zz
                            17:10:06.506 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:06.645 CMD: zz
                            17:10:06.653 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:06.772 CMD: zz
                            17:10:06.780 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:06.912 CMD: zz
                            17:10:06.920 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:06.981 CMD: z
                            17:10:06.989 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:07.035 CMD: zz
                            17:10:07.043 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:07.132 CMD:
                            17:10:07.179 CMD: zz
                            17:10:07.188 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:07.433 CMD: zz
                            17:10:07.443 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:07.537 CMD: z
                            17:10:07.546 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:07.599 CMD: zz
                            17:10:07.609 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:07.670 CMD: G]Dz
                            17:10:07.679 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:07.823 CMD: zz
                            17:10:07.832 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:07.974 CMD: zz
                            17:10:07.984 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:08.120 CMD: zz
                            17:10:08.130 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:08.269 CMD: zz
                            17:10:08.278 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:08.415 CMD: zz
                            17:10:08.425 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:08.564 CMD: zz
                            17:10:08.574 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:08.713 CMD: zz
                            17:10:08.721 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:08.800 CMD: z
                            17:10:08.809 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:08.861 CMD: zz
                            17:10:08.869 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:08.936 CMD: z
                            17:10:08.944 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:08.999 CMD: zz
                            17:10:09.007 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:09.133 CMD: zz
                            17:10:09.141 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:09.229 CMD:
                            17:10:09.272 CMD: zz
                            17:10:09.281 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:09.336 CMD: z
                            17:10:09.345 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:09.390 CMD: zz
                            17:10:09.400 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:09.535 CMD: zz
                            17:10:09.545 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:09.613 CMD: G]Dz
                            17:10:09.623 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            17:10:09.766 CMD: zz
                            17:10:09.777 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                            Ich hätte gesagt, jetzt kommt schon mal was an, aber es kann nicht interpretiert werden?
                            HugoBecker
                            #461
                            @m4
                            Hallo M4,
                            ich möchte über einen WT32-ETH01 und eine Hichi-Lesekopf meinen Stromzähler per SML auslesen.
                            Arbeiten soll das Ganze über LAN, da kein ausreichender Empfang per WLAN im Sicherungskasten vorhanden ist.
                            Diese Konstellation scheinst Du ja auch zu nutzen.
                            Jetzt zu meinem Problem: Egal wie ich das bin-File für den ESP32 auch compiliere (TasmoCompiler, Tasmota Installer oder über Visual Studio Code),
                            es funktioniert immer nur entweder Ethernet oder Script (SML). Es gelingt mir nicht beides zu Laufen zu bringen.
                            Wie hast Du das denn geschafft ? Kannst Du mir vielleicht eine nachvollziehbare Lösung nennen ?
                            Ich wäre wirklich dankbar dafür...
                            Hugo
                            • Uli GeinsU Offline
                              Uli GeinsU Offline
                              Uli Geins
                              schrieb am zuletzt editiert von Uli Geins
                              #462
                              Hi zusammen. Danke an alle, für die wirklich gute Unterstützung und Anregung für's Scripten.
                              Ich bräuchte bitte Hilfe, da ich irgendwie ein Problem habe die Autarkie meiner PV Anlage mit Speicher in das Script zu bringen.
                              So schaut die Auswertung momentan aus.
                              Wäre schön, wenn jemand eine Idee zur Formel hat und umsetzen könnte für das Script. Danke ...
                              Hier noch mein Script.
                              >D
                              rssi=0
                              s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
                              v2=0
                              v3=0
                              sec=0
                              hr=0
                              md=0
                              yr=0
                              p:sm=0
                              sd=0
                              p:sme=0
                              sde=0
                              p:sma=0
                              p:smb=0
                              smn=0
                              smo=0
                              p:sya=0
                              p:syb=0
                              syn=0
                              syo=0
                              sspr=0.1993
                              ssps=0.086
                              yspr=0
                              ysps=0
                              yspt=0
                              ysgp=150.00
                              ystag=0
                              yetag=0
                              getmon=0
                              yemon=0
                              ysyear=0
                              setoff=72
                              >T
                              v2=SML#Total_in
                              v3=SML#Total_out
                              rssi=Wifi#RSSI
                              >B
                              ->sensor53 r
                              >S
                              ;Tagesverbrauch
                              hr=hours
                              if chg[hr]>0
                              and hr==0
                              then
                              sm=v2
                              sme=v3
                              svars
                              endif
                              if upsecs%tper==0
                              then
                              sd=v2-sm
                              sde=v3-sme
                              endif
                              ;Monatsverbrauch
                              md=day
                              if chg[md]>0
                              and hr==0
                              and md==1
                              then
                              sma=v2
                              smb=v3
                              svars
                              endif
                              if upsecs%tper==0
                              then
                              smn=v2-sma+setoff
                              smo=v3-smb
                              endif
                              ;Jahresverbrauch
                              yr=year
                              if chg[yr]>0
                              and hr==0
                              and md==1
                              then
                              sya=v2
                              syb=v3
                              svars
                              endif
                              if upsecs%tper==0
                              then
                              syn=v2-sya+setoff
                              syo=v3-syb
                              endif
                              ;Kosten
                              ystag=sd*sspr
                              yetag=sde*ssps
                              getag=ystag-yetag
                              yspr=syn*sspr+ysgp
                              getmon=smn*sspr
                              yemon=smo*ssps
                              ysps=syo*ssps
                              yspt=yspr-ysps
                              ysyear=syn*sspr
                              endif
                              >J
                              ,"Einspeisung Tag":"%sde%"
                              ,"Einspeisung Monat":"%smo%"
                              ,"Kosten pro Tag":"%2ystag%"
                              ,"Ertrag pro Tag":"%2yetag%"
                              ,"Kosten pro Monat":"%2getmon%"
                              ,"Ertrag pro Monat":"%2yemon%"
                              >W
                              WLAN Empfang: {m}%rssi% dBm
                              Tagesverbrauch: {m} %2sd%  KWh {m} %2ystag%  €
                              Tagesertrag: {m} %2sde%  KWh {m} %2yetag%  €
                              Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh {m} %2getmon%  €
                              Monatsertrag: {m} %2smo% KWh {m} %2yemon%  €
                              Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh {m} %2ysyear%  €
                              Jahresertrag: {m} %2syo% KWh {m} %2ysps%  €
                              Strom Bezug Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                              Strom Ertrag Preis/kWh:       {m} %4ssps% €
                              Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                              Strom Bezug lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                              Strom Ertrag lfd. Jahr:{m} %2ysps% €
                              Strom Gesamtkosten lfd. Jahr:{m} %2yspt% €
                              Strom Zählerstände:
                              aktuell:         {m} %2v2% KWh
                              0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
                              0:00 UhrEins:        {m} %2sme% KWh
                              Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
                              MonatsanfangEins:    {m} %2smb% KWh
                              Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
                              >M 1
                              +1,3,s,0,9600,SML
                              1,77070100010800ff@1000,Total Bezug,KWh,Total_in,4
                              1,77070100020800ff@1000,Total Ertrag,KWh,Total_out,4
                              1,77070100100700ff@1,Current ,W,Power_curr,0
                              Michael BrunnerM _ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Uli GeinsU Uli Geins
                                >D
                                rssi=0
                                v2=0
                                v3=0
                                sec=0
                                hr=0
                                md=0
                                yr=0
                                p:sm=0
                                sd=0
                                p:sme=0
                                sde=0
                                p:sma=0
                                p:smb=0
                                smn=0
                                smo=0
                                p:sya=0
                                p:syb=0
                                syn=0
                                syo=0
                                sspr=0.1993
                                ssps=0.086
                                yspr=0
                                ysps=0
                                yspt=0
                                ysgp=150.00
                                ystag=0
                                yetag=0
                                getmon=0
                                yemon=0
                                ysyear=0
                                setoff=72
                                >T
                                v2=SML#Total_in
                                v3=SML#Total_out
                                rssi=Wifi#RSSI
                                >B
                                ->sensor53 r
                                >S
                                ;Tagesverbrauch
                                hr=hours
                                if chg[hr]>0
                                and hr==0
                                then
                                sm=v2
                                sme=v3
                                svars
                                endif
                                if upsecs%tper==0
                                then
                                sd=v2-sm
                                sde=v3-sme
                                endif
                                ;Monatsverbrauch
                                md=day
                                if chg[md]>0
                                and hr==0
                                and md==1
                                then
                                sma=v2
                                smb=v3
                                svars
                                endif
                                if upsecs%tper==0
                                then
                                smn=v2-sma+setoff
                                smo=v3-smb
                                endif
                                ;Jahresverbrauch
                                yr=year
                                if chg[yr]>0
                                and hr==0
                                and md==1
                                then
                                sya=v2
                                syb=v3
                                svars
                                endif
                                if upsecs%tper==0
                                then
                                syn=v2-sya+setoff
                                syo=v3-syb
                                endif
                                ;Kosten
                                ystag=sd*sspr
                                yetag=sde*ssps
                                getag=ystag-yetag
                                yspr=syn*sspr+ysgp
                                getmon=smn*sspr
                                yemon=smo*ssps
                                ysps=syo*ssps
                                yspt=yspr-ysps
                                ysyear=syn*sspr
                                endif
                                >J
                                >W
                                Strom Zählerstände:
                                >M 1
                                +1,3,s,0,9600,SML
                                Michael BrunnerM Offline
                                Michael Brunner
                                #463
                                Servus Zusammen,
                                wie bekommt Ihr den Tagesverbrauch, Monats.... und Strom Zählerstände zum laufen?
                                Bei mir werden nur die aktuellen Verbräuche angezeigt.
                                Habe natürlich die versch. "Extensions" in der override Datei hinzugefügt.
                                Muss man im Skript noch werte eintragen? Ausser dem Strompreis?
                                Wäre um jede Hilfe Dankbar! ;-)
                                Hier mal mein Script:
                                >D
                                rssi=0
                                v2=0
                                hr=0
                                md=0
                                yr=0
                                ;Strom
                                p:sm=0
                                sd=0
                                p:sma=0
                                smn=0
                                p:sya=0
                                syn=0
                                sspr=0.304
                                yspr=0
                                ysgp=120
                                y€=0
                                >T
                                v2=SML#Total_in
                                rssi=Wifi#RSSI
                                >B
                                ->sensor53 r
                                >S
                                ;Tagesverbrauch
                                hr=hours
                                if chg[hr]>0
                                and hr==0
                                and v2>0
                                then
                                sm=v2
                                svars
                                endif
                                if upsecs%tper==0
                                then
                                sd=v2-sm
                                ;Monatsverbrauch
                                md=day
                                if chg[md]>0
                                and hr==0
                                and md==1
                                and v2>0
                                then
                                sma=v2
                                svars
                                endif
                                if upsecs%tper==0
                                then
                                smn=v2-sma
                                endif
                                ;Jahresverbrauch
                                yr=year
                                if chg[yr]>0
                                and hr==0
                                and md==1
                                and v2>0
                                then
                                sya=v2
                                svars
                                endif
                                if upsecs%tper==0
                                then
                                syn=v2-sya
                                ;Kosten
                                yspr=syn*sspr+ysgp
                                endif
                                >J
                                >W
                                WLAN Empfang: {m}%rssi% dBµV
                                Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  kWh
                                Monatsverbrauch: {m} %2smn% kWh
                                Jahresverbrauch: {m} %2syn% kWh
                                Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                                Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                                Strom Zählerstände:
                                aktuell:         {m} %2v2% kWh
                                0:00 Uhr:        {m} %2sm% kWh
                                Monatsanfang:    {m} %2sma% kWh
                                Jahresanfang:    {m} %2sya% kWh
                                >M 1
                                +1,3,s,0,9600,,1
                                1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,kWh,Total_in,2
                                1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,Total_out,2
                                1,77070100100700ff@1000,Aktuell,kW,Actual_pow,3
                                1,=h===============|
                                1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,1
                                  bernd78
                                  #464
                                  Ich hätte eine Frage, ich habe den WIFI-Lesekopf soweit installiert, und bekomme auch Werte in IOBROKER via MQTT gesendet. Allerdings kommen die Werte in IOBROKER nur alle 5 Minuten an. Kann man den Wert irgendwie verändert dass diese so alle Minute an IOBROKER via MQTT gesendet werden?
                                  • B bernd78
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #465
                                    @bernd78 Das stellst du bei Tasmota ein unter:
                                    Einstellungen - Logging - Telemetrieperiode.
                                    Bei mir steht da 10 für 10 Sekunden. Original steht da 300 für 300 Sekunden = 5 Minuten
                                      >D
                                      rssi=0
                                      v2=0
                                      v3=0
                                      sec=0
                                      hr=0
                                      md=0
                                      yr=0
                                      p:sm=0
                                      sd=0
                                      p:sme=0
                                      sde=0
                                      p:sma=0
                                      p:smb=0
                                      smn=0
                                      smo=0
                                      p:sya=0
                                      p:syb=0
                                      syn=0
                                      syo=0
                                      sspr=0.1993
                                      ssps=0.086
                                      yspr=0
                                      ysps=0
                                      yspt=0
                                      ysgp=150.00
                                      ystag=0
                                      yetag=0
                                      getmon=0
                                      yemon=0
                                      ysyear=0
                                      setoff=72
                                      >T
                                      v2=SML#Total_in
                                      v3=SML#Total_out
                                      rssi=Wifi#RSSI
                                      >B
                                      ->sensor53 r
                                      >S
                                      ;Tagesverbrauch
                                      hr=hours
                                      if chg[hr]>0
                                      and hr==0
                                      then
                                      sm=v2
                                      sme=v3
                                      svars
                                      endif
                                      if upsecs%tper==0
                                      then
                                      sd=v2-sm
                                      sde=v3-sme
                                      endif
                                      ;Monatsverbrauch
                                      md=day
                                      if chg[md]>0
                                      and hr==0
                                      and md==1
                                      then
                                      sma=v2
                                      smb=v3
                                      svars
                                      endif
                                      if upsecs%tper==0
                                      then
                                      smn=v2-sma+setoff
                                      smo=v3-smb
                                      endif
                                      ;Jahresverbrauch
                                      yr=year
                                      if chg[yr]>0
                                      and hr==0
                                      and md==1
                                      then
                                      sya=v2
                                      syb=v3
                                      svars
                                      endif
                                      if upsecs%tper==0
                                      then
                                      syn=v2-sya+setoff
                                      syo=v3-syb
                                      endif
                                      ;Kosten
                                      ystag=sd*sspr
                                      yetag=sde*ssps
                                      getag=ystag-yetag
                                      yspr=syn*sspr+ysgp
                                      getmon=smn*sspr
                                      yemon=smo*ssps
                                      ysps=syo*ssps
                                      yspt=yspr-ysps
                                      ysyear=syn*sspr
                                      endif
                                      >J
                                      >W
                                      Strom Zählerstände:
                                      >M 1
                                      +1,3,s,0,9600,SML
                                      _ Offline
                                      _ Offline
                                      _Paule_
                                      schrieb am zuletzt editiert von _Paule_
                                      #466
                                      @MICHAEL BRUNNER
                                      Ich hatte auch versucht die Werte für die Zählerstände des Monats- /Jahresanfang irgendwo im script file zu hinterlegen.
                                      Habe allerdings nicht die passenden Stellen gefunden.
                                      Letzendlich habe ich die Werte für die Zählerstände am Monats- /Jahresanfang über die normale Tasmota-Console gesetzt.
                                      ;JAHRESANFANGSZÄHLERSTAND via Console setzen!
                                      script >sya=xxxxxxx
                                      ;MONATSANFANGSZÄHLERSTAND via Console setzen!
                                      script >sma=yyyyyyy
                                      Danach noch ein reboot und sobald neue Daten rein kommen werden auch der Monats- und Jahres-Verbrauch berechnet.
                                      • D da_ba_bw
                                        Danke für die Recherche! In dieser Anleitung fehlt leider der Hinweis dass das optional ist.
                                        https://www.easymeter.com/downloads/products/zaehler/Q3A/Kurzanleitung-Q3A-Drehstrom-Zweirichtungszaehler.pdf
                                        Hier auf Seite 2 steht " * Sofern Vorhanden". Und das ist es leider nicht. Diese beiden Menüpunkte fehlen.
                                        Werde mal nachfragen ob da eine Änderung möglich ist. Ich zahle direkt gar nichts für den Zähler, geht ja über den Stromanbieter. Ist auch nicht speziell als smarter Zähler bestellt sondern wurde kürzlich wegen den gesetzlichen Vorgaben getauscht. Deswegen sind die glaube auch nicht teurer geworden als mit dem alten Ferraris Zähler.
                                        Aber mal unabhängig davon zurück zu meiner eigentlichen Frage.
                                        Ist es generell möglich dort im Script noch solche Sachen wie LED blinken oder Ähnliches zu machen?
                                        Habe auch ein NodeMCU mit Magnetkontakt am Gaszähler hängen und würde dort gerne den Magnetstatus per Onboard-LED darstellen.
                                        Marc_el_KM Offline
                                        Marc_el_KM Offline
                                        Marc_el_K
                                        #467
                                        @da_ba_bw hallo, ist bei deiner Nachfrage an die Stadtwerke was herausgekommen? Habe ebenfalls einen Smartmeter verbaut bekommen mit deaktivierten Funktionen im Menü. Alle 120 Sekunden schaltet er wieder auf den reduzierten Datensatz zurück.
                                        • Marc_el_KM Marc_el_K
                                          da_ba_bw
                                          #468
                                          @marc_el_k Ja das war erfolgreich. Da ist gleich einer mit dem Laptop vorbei gekommen und hat mir kostenlos die PIN-Abfrage deaktiviert und alle verfügbaren Daten auf der Info-Schnittstelle freigeschaltet.
