  4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
stromzähler auslesensonoffesp8266tasmotasmld0-schnittstellevolkszählerstromzähler
562 Beiträge 83 Kommentatoren 262.3k Aufrufe 84 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @henni774 Mal abgesehen davon das du auf einer uralten Version von Tasmota unterwegs bist wäre es noch recht schön wenn du die Ausgabe in Code Tags packen würdest die man dann besser lesen kann.
    Was steht in den Einstellungen unter "Telemetrieperiode" (Bei Logging der unterste Punkt)?
    henni774
    #451
    @chaot
    Vielen Dank für Deine Antwort.
    Bei den Einstellungen unter Telemetrieperiode habe ich aktuell 30, habe aber auch schon 10, 100 und 300 probiert.
    Mein Script schaut so aus (ich hoffe, das passt so mit der Darstellung) :
    >D
    >B
    ->sensor53 r
    >M 1
    +1,4,s,16,9600,SML
    1,77070100010800ff@1000,Bezug Gesamt,kWh,Total_in,1
    1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,Total_out,4
    1,77070100100700ff@1,Aktueller Verbrauch,W,Power_curr,16
    1,77070100200700ff@1,Volt P1,V,Volt_p1,1
    1,77070100340700ff@1,Volt P2,V,Volt_p2,1
    1,77070100480700ff@1,Volt P3,V,Volt_p3,1
    1,770701001f0700ff@1,Ampere P1,A,Ampere_p1,2
    1,77070100330700ff@1,Ampere P2,A,Ampere_p2,2
    1,77070100470700ff@1,Ampere P3,A,Ampere_p3,2
    ;1,77070100510704ff@1,Phaseangle I-L1/U-L1,deg,phase_angle_p1,1
    ;1,7707010051070fff@1,Phaseangle I-L27I-L2,deg,phase_angle_p2,1
    ;1,7707010051071aff@1,Phaseangle I-L3/I-L3,deg,phase_angle_p3,1
    1,770701000e0700ff@1,Frequenz,Hz,frequency,1
    Die Datenabfrage dann so:
    C:\Program Files (x86)\mosquitto>mosquitto_sub -h 192.168.1.133 -t tasmota/#
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H henni774
      @chaot
      >D
      >B
      ->sensor53 r
      >M 1
      +1,4,s,16,9600,SML
      henni774
      schrieb am zuletzt editiert von henni774
      #452
      Eigenartiger Weise sind die Daten auf der Weboberfläche gefühlt sekündlich aktuell. Über mqtt kommen immer nur die Daten nach dem letzten Neustart des ESP.
      Torsten
      ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
      • H henni774
        Torsten
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        schrieb am zuletzt editiert von Chaot
        #453
        @henni774
        Hast du JSON Export aktiviert?
        #ifndef USE_SML_M
        #define USE_SML_M
        #endif
        #ifndef USE_SML_SCRIPT_CMD
        #define USE_SML_SCRIPT_CMD
        #endif
        #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
        #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
        #endif
        #ifndef USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
        #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
        #endif
        Das dann im Script dazu:
        >J
        ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
        ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
        ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
        ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
        ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
        ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
        ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
        Soweit ich mich erinnere habe ich das für MQTT gebraucht.
        • ChaotC Chaot
          @henni774
          #ifndef USE_SML_M
          #define USE_SML_M
          #endif
          #endif
          #endif
          #endif
          >J
          henni774
          #454
          @chaot
          Oh, ich glaube, das könnte zielführend werden, danke schön!
          Wo führe die Aktivierung des JSON Exports durch?
          • H henni774
            Torsten
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #455
            @henni774 Noch was gemerkt:
            Bei mir läuft web log level auf "2"
            Dann siehst du zumindest in der Konsolenansicht ob dort aktualisiert wird.
            Geh auch mal mit der Tasmotaversion auch über 10. Da gab es gerade bei den Scripts einige Veränderungen.
            • H henni774
              @chaot
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #456
              @henni774
              Die Aktivierungen musst du beim Erstellen der Firmware angeben. Du hast ja auch SML aktiviert. Also in der userconfig
              • ChaotC Chaot
                @henni774
                henni774
                #457
                @chaot
                Besten Dank, ich werd mich da nachher mal drum kümmern 👍
                • H henni774
                  @chaot
                  henni774
                  #458
                  @chaot
                  Hallo Chaote, bin jetzt auf Tasmota 12.0, Json Export ist drin. Aber derzeit ohne Besserung - die mqtt-Daten kommen nur einmal nach dem Neustart.
                  Wobei ich zu mqtt im Scipt nichts drinnen habe. Erklärt sich mir nicht, warum er dann am Anfang sendet ... .
                  Es ist zum Mäuse melken ... das aber erscheint mir komisch (kommt aus der Konsole):
                  17:17:44.424 MQT: tele/tasmota_0D4704/STATE = {"Time":"2022-07-31T17:17:44","Uptime":"0T00:15:40","UptimeSec":940,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":25,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"o2-WLAN08","BSSId":"B0:EA:BC:FE:2C:A3","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":96,"Signal":-52,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
                  Der mqtt-Zähler steht und bleibt auf 1 ....
                  Hier mal die user_config:
                  #ifndef _USER_CONFIG_OVERRIDE_H_
                  #define _USER_CONFIG_OVERRIDE_H_
                  #ifndef USE_SCRIPT
                  #define USE_SCRIPT //# adds about 17k flash size, variable ram size
                  #endif
                  #ifdef USE_RULES
                  #undef USE_RULES
                  #endif
                  #define USE_SML_M
                  #undef STA_SSID1
                  #define STA_SSID1 "o2-WLAN08"// [Ssid1] Wifi SSID
                  #undef STA_PASS1
                  #define STA_PASS1 "********" // [Password1] Wifi password
                  #undef MQTT_HOST
                  #define MQTT_HOST "192.168.1.133" // [MqttHost]
                  #undef MQTT_PORT
                  #define MQTT_PORT 1883 // [MqttPort] MQTT port (10123 on CloudMQTT)
                  #undef MQTT_USER
                  #define MQTT_USER "" // [MqttUser] Optional user
                  #undef MQTT_PASS
                  #define MQTT_PASS "" // [MqttPassword] Optional password
                  #define USE_EXPRESSION
                  #define SUPPORT_IF_STATEMENT
                  #endif
                  #endif
                  • H henni774
                    @chaot
                    #ifndef USE_SCRIPT
                    #endif
                    #ifdef USE_RULES
                    #undef USE_RULES
                    #endif
                    #define USE_SML_M
                    #undef STA_SSID1
                    #undef STA_PASS1
                    #undef MQTT_HOST
                    #undef MQTT_PORT
                    #undef MQTT_USER
                    #undef MQTT_PASS
                    #endif
                    #endif
                    henni774
                    #459
                    Oha, ich habs ....
                    -1
                    • H henni774
                      Oha, ich habs ....
                      henni774
                      #460
                      Ich hab den Scriptaufruf völlig ignoriert, jetzt läufts ...
                      =>publish %topic% %e%;%p%;%s%
                      Vielen vielen Dank nochmal für die Hilfe.
                      Torsten
                      PS: Wiedermal saß das Problem vor dem Bildschirm .... .
                      • M m4
                        @chaot
                        verdammt, dann hab ich mir das Script falsch "zusammengeklaut". ;)
                        aktuell hab ich den Sensor an den beiden oberen linken Pins angeschlossen:
                        nun hab ich auch folgendes nach etwas ruckeln am Sensor in der Console (ohne Änderung am Script):
                        17:09:30.227 CMD: zz
                        17:09:30.236 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:09:30.304 CMD:
                        17:09:30.352 CMD: RTGz UTG rprq=qr=rxTq~zpyzwp< DWT rprq=pw=rxTprzppzpp< WTD rprq=qp=wqTpwzppzpp
                        17:09:30.372 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:09:30.399 CMD: zz
                        17:09:30.409 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:09:30.473 CMD: G]Dz
                        17:09:30.482 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:09:30.527 CMD:
                        17:09:31.205 CMD: zz
                        17:10:00.174 CMD: z
                        17:10:00.183 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:00.227 CMD: zz
                        17:10:00.236 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:00.297 CMD: G]Dz
                        17:10:00.306 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:00.454 CMD: zz
                        17:10:00.464 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:00.854 CMD: zz
                        17:10:00.864 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:00.998 CMD: zz
                        17:10:01.008 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:01.121 CMD: zz
                        17:10:01.131 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:01.230 CMD:
                        17:10:01.276 CMD: zz
                        17:10:01.284 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:01.350 CMD: G]Dz
                        17:10:01.358 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:01.480 CMD: zz
                        17:10:01.488 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:01.747 CMD: zz
                        17:10:01.755 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:01.826 CMD: z
                        17:10:01.834 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:01.883 CMD: zz
                        17:10:01.891 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:02.017 CMD: zz
                        17:10:02.025 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:02.142 CMD: zz
                        17:10:02.150 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:02.266 CMD: zz
                        17:10:02.274 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:02.412 CMD: zz
                        17:10:02.420 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:02.545 CMD: zz
                        17:10:02.553 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:02.672 CMD: zz
                        17:10:02.680 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:02.804 CMD: zz
                        17:10:02.812 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:02.953 CMD: zz
                        17:10:02.961 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:03.071 CMD: zz
                        17:10:03.079 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:03.209 CMD: zz
                        17:10:03.217 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:03.355 CMD: zz
                        17:10:03.363 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:03.502 CMD: zz
                        17:10:03.510 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:03.633 CMD: zz
                        17:10:03.641 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:03.761 CMD: zz
                        17:10:03.769 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:03.907 CMD: zz
                        17:10:03.915 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:04.001 CMD:
                        17:10:04.047 CMD: zz
                        17:10:04.056 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:04.130 CMD:
                        17:10:04.177 CMD: zz
                        17:10:04.186 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:04.252 CMD: G]Dz
                        17:10:04.261 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:04.301 CMD: z
                        17:10:04.310 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:04.382 CMD: z
                        17:10:04.391 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:04.443 CMD: zz
                        17:10:04.453 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:04.509 CMD: G]Dz
                        17:10:04.518 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:04.959 CMD: zz
                        17:10:04.969 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:05.234 CMD: zz
                        17:10:05.243 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:05.480 CMD: zz
                        17:10:05.490 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:05.632 CMD: zz
                        17:10:05.642 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:05.779 CMD: zz
                        17:10:05.788 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:05.930 CMD: zz
                        17:10:05.940 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:06.075 CMD: zz
                        17:10:06.085 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:06.203 CMD: zz
                        17:10:06.213 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:06.351 CMD: zz
                        17:10:06.359 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:06.498 CMD: zz
                        17:10:06.506 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:06.645 CMD: zz
                        17:10:06.653 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:06.772 CMD: zz
                        17:10:06.780 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:06.912 CMD: zz
                        17:10:06.920 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:06.981 CMD: z
                        17:10:06.989 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:07.035 CMD: zz
                        17:10:07.043 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:07.132 CMD:
                        17:10:07.179 CMD: zz
                        17:10:07.188 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:07.433 CMD: zz
                        17:10:07.443 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:07.537 CMD: z
                        17:10:07.546 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:07.599 CMD: zz
                        17:10:07.609 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:07.670 CMD: G]Dz
                        17:10:07.679 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:07.823 CMD: zz
                        17:10:07.832 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:07.974 CMD: zz
                        17:10:07.984 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:08.120 CMD: zz
                        17:10:08.130 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:08.269 CMD: zz
                        17:10:08.278 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:08.415 CMD: zz
                        17:10:08.425 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:08.564 CMD: zz
                        17:10:08.574 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:08.713 CMD: zz
                        17:10:08.721 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:08.800 CMD: z
                        17:10:08.809 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:08.861 CMD: zz
                        17:10:08.869 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:08.936 CMD: z
                        17:10:08.944 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:08.999 CMD: zz
                        17:10:09.007 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:09.133 CMD: zz
                        17:10:09.141 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:09.229 CMD:
                        17:10:09.272 CMD: zz
                        17:10:09.281 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:09.336 CMD: z
                        17:10:09.345 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:09.390 CMD: zz
                        17:10:09.400 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:09.535 CMD: zz
                        17:10:09.545 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:09.613 CMD: G]Dz
                        17:10:09.623 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:09.766 CMD: zz
                        17:10:09.777 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        Ich hätte gesagt, jetzt kommt schon mal was an, aber es kann nicht interpretiert werden?
                        HugoBecker
                        #461
                        @m4
                        Hallo M4,
                        ich möchte über einen WT32-ETH01 und eine Hichi-Lesekopf meinen Stromzähler per SML auslesen.
                        Arbeiten soll das Ganze über LAN, da kein ausreichender Empfang per WLAN im Sicherungskasten vorhanden ist.
                        Diese Konstellation scheinst Du ja auch zu nutzen.
                        Jetzt zu meinem Problem: Egal wie ich das bin-File für den ESP32 auch compiliere (TasmoCompiler, Tasmota Installer oder über Visual Studio Code),
                        es funktioniert immer nur entweder Ethernet oder Script (SML). Es gelingt mir nicht beides zu Laufen zu bringen.
                        Wie hast Du das denn geschafft ? Kannst Du mir vielleicht eine nachvollziehbare Lösung nennen ?
                        Ich wäre wirklich dankbar dafür...
                        Hugo
                        • Uli GeinsU Offline
                          Uli GeinsU Offline
                          Uli Geins
                          schrieb am zuletzt editiert von Uli Geins
                          #462
                          Hi zusammen. Danke an alle, für die wirklich gute Unterstützung und Anregung für's Scripten.
                          Ich bräuchte bitte Hilfe, da ich irgendwie ein Problem habe die Autarkie meiner PV Anlage mit Speicher in das Script zu bringen.
                          So schaut die Auswertung momentan aus.
                          Wäre schön, wenn jemand eine Idee zur Formel hat und umsetzen könnte für das Script. Danke ...
                          Hier noch mein Script.
                          >D
                          rssi=0
                          s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
                          v2=0
                          v3=0
                          sec=0
                          hr=0
                          md=0
                          yr=0
                          p:sm=0
                          sd=0
                          p:sme=0
                          sde=0
                          p:sma=0
                          p:smb=0
                          smn=0
                          smo=0
                          p:sya=0
                          p:syb=0
                          syn=0
                          syo=0
                          sspr=0.1993
                          ssps=0.086
                          yspr=0
                          ysps=0
                          yspt=0
                          ysgp=150.00
                          ystag=0
                          yetag=0
                          getmon=0
                          yemon=0
                          ysyear=0
                          setoff=72
                          >T
                          v2=SML#Total_in
                          v3=SML#Total_out
                          rssi=Wifi#RSSI
                          >B
                          ->sensor53 r
                          >S
                          ;Tagesverbrauch
                          hr=hours
                          if chg[hr]>0
                          and hr==0
                          then
                          sm=v2
                          sme=v3
                          svars
                          endif
                          if upsecs%tper==0
                          then
                          sd=v2-sm
                          sde=v3-sme
                          endif
                          ;Monatsverbrauch
                          md=day
                          if chg[md]>0
                          and hr==0
                          and md==1
                          then
                          sma=v2
                          smb=v3
                          svars
                          endif
                          if upsecs%tper==0
                          then
                          smn=v2-sma+setoff
                          smo=v3-smb
                          endif
                          ;Jahresverbrauch
                          yr=year
                          if chg[yr]>0
                          and hr==0
                          and md==1
                          then
                          sya=v2
                          syb=v3
                          svars
                          endif
                          if upsecs%tper==0
                          then
                          syn=v2-sya+setoff
                          syo=v3-syb
                          endif
                          ;Kosten
                          ystag=sd*sspr
                          yetag=sde*ssps
                          getag=ystag-yetag
                          yspr=syn*sspr+ysgp
                          getmon=smn*sspr
                          yemon=smo*ssps
                          ysps=syo*ssps
                          yspt=yspr-ysps
                          ysyear=syn*sspr
                          endif
                          >J
                          ,"Einspeisung Tag":"%sde%"
                          ,"Einspeisung Monat":"%smo%"
                          ,"Kosten pro Tag":"%2ystag%"
                          ,"Ertrag pro Tag":"%2yetag%"
                          ,"Kosten pro Monat":"%2getmon%"
                          ,"Ertrag pro Monat":"%2yemon%"
                          >W
                          WLAN Empfang: {m}%rssi% dBm
                          Tagesverbrauch: {m} %2sd%  KWh {m} %2ystag%  €
                          Tagesertrag: {m} %2sde%  KWh {m} %2yetag%  €
                          Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh {m} %2getmon%  €
                          Monatsertrag: {m} %2smo% KWh {m} %2yemon%  €
                          Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh {m} %2ysyear%  €
                          Jahresertrag: {m} %2syo% KWh {m} %2ysps%  €
                          Strom Bezug Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                          Strom Ertrag Preis/kWh:       {m} %4ssps% €
                          Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                          Strom Bezug lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                          Strom Ertrag lfd. Jahr:{m} %2ysps% €
                          Strom Gesamtkosten lfd. Jahr:{m} %2yspt% €
                          Strom Zählerstände:
                          aktuell:         {m} %2v2% KWh
                          0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
                          0:00 UhrEins:        {m} %2sme% KWh
                          Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
                          MonatsanfangEins:    {m} %2smb% KWh
                          Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
                          >M 1
                          +1,3,s,0,9600,SML
                          1,77070100010800ff@1000,Total Bezug,KWh,Total_in,4
                          1,77070100020800ff@1000,Total Ertrag,KWh,Total_out,4
                          1,77070100100700ff@1,Current ,W,Power_curr,0
                          Michael BrunnerM _ 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Uli GeinsU Uli Geins
                            >D
                            rssi=0
                            v2=0
                            v3=0
                            sec=0
                            hr=0
                            md=0
                            yr=0
                            p:sm=0
                            sd=0
                            p:sme=0
                            sde=0
                            p:sma=0
                            p:smb=0
                            smn=0
                            smo=0
                            p:sya=0
                            p:syb=0
                            syn=0
                            syo=0
                            sspr=0.1993
                            ssps=0.086
                            yspr=0
                            ysps=0
                            yspt=0
                            ysgp=150.00
                            ystag=0
                            yetag=0
                            getmon=0
                            yemon=0
                            ysyear=0
                            setoff=72
                            >T
                            v2=SML#Total_in
                            v3=SML#Total_out
                            rssi=Wifi#RSSI
                            >B
                            ->sensor53 r
                            >S
                            ;Tagesverbrauch
                            hr=hours
                            if chg[hr]>0
                            and hr==0
                            then
                            sm=v2
                            sme=v3
                            svars
                            endif
                            if upsecs%tper==0
                            then
                            sd=v2-sm
                            sde=v3-sme
                            endif
                            ;Monatsverbrauch
                            md=day
                            if chg[md]>0
                            and hr==0
                            and md==1
                            then
                            sma=v2
                            smb=v3
                            svars
                            endif
                            if upsecs%tper==0
                            then
                            smn=v2-sma+setoff
                            smo=v3-smb
                            endif
                            ;Jahresverbrauch
                            yr=year
                            if chg[yr]>0
                            and hr==0
                            and md==1
                            then
                            sya=v2
                            syb=v3
                            svars
                            endif
                            if upsecs%tper==0
                            then
                            syn=v2-sya+setoff
                            syo=v3-syb
                            endif
                            ;Kosten
                            ystag=sd*sspr
                            yetag=sde*ssps
                            getag=ystag-yetag
                            yspr=syn*sspr+ysgp
                            getmon=smn*sspr
                            yemon=smo*ssps
                            ysps=syo*ssps
                            yspt=yspr-ysps
                            ysyear=syn*sspr
                            endif
                            >J
                            >W
                            Strom Zählerstände:
                            >M 1
                            +1,3,s,0,9600,SML
                            Michael BrunnerM Offline
                            Michael Brunner
                            #463
                            Servus Zusammen,
                            wie bekommt Ihr den Tagesverbrauch, Monats.... und Strom Zählerstände zum laufen?
                            Bei mir werden nur die aktuellen Verbräuche angezeigt.
                            Habe natürlich die versch. "Extensions" in der override Datei hinzugefügt.
                            Muss man im Skript noch werte eintragen? Ausser dem Strompreis?
                            Wäre um jede Hilfe Dankbar! ;-)
                            Hier mal mein Script:
                            >D
                            rssi=0
                            v2=0
                            hr=0
                            md=0
                            yr=0
                            ;Strom
                            p:sm=0
                            sd=0
                            p:sma=0
                            smn=0
                            p:sya=0
                            syn=0
                            sspr=0.304
                            yspr=0
                            ysgp=120
                            y€=0
                            >T
                            v2=SML#Total_in
                            rssi=Wifi#RSSI
                            >B
                            ->sensor53 r
                            >S
                            ;Tagesverbrauch
                            hr=hours
                            if chg[hr]>0
                            and hr==0
                            and v2>0
                            then
                            sm=v2
                            svars
                            endif
                            if upsecs%tper==0
                            then
                            sd=v2-sm
                            ;Monatsverbrauch
                            md=day
                            if chg[md]>0
                            and hr==0
                            and md==1
                            and v2>0
                            then
                            sma=v2
                            svars
                            endif
                            if upsecs%tper==0
                            then
                            smn=v2-sma
                            endif
                            ;Jahresverbrauch
                            yr=year
                            if chg[yr]>0
                            and hr==0
                            and md==1
                            and v2>0
                            then
                            sya=v2
                            svars
                            endif
                            if upsecs%tper==0
                            then
                            syn=v2-sya
                            ;Kosten
                            yspr=syn*sspr+ysgp
                            endif
                            >J
                            >W
                            WLAN Empfang: {m}%rssi% dBµV
                            Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  kWh
                            Monatsverbrauch: {m} %2smn% kWh
                            Jahresverbrauch: {m} %2syn% kWh
                            Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                            Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                            Strom Zählerstände:
                            aktuell:         {m} %2v2% kWh
                            0:00 Uhr:        {m} %2sm% kWh
                            Monatsanfang:    {m} %2sma% kWh
                            Jahresanfang:    {m} %2sya% kWh
                            >M 1
                            +1,3,s,0,9600,,1
                            1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,kWh,Total_in,2
                            1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,Total_out,2
                            1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
                            1,77070100100700ff@1000,Aktuell,kW,Actual_pow,3
                            1,=h===============|
                            1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
                            1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
                            1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
                            1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
                            1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
                            1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
                            1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,1
                              bernd78
                              #464
                              Ich hätte eine Frage, ich habe den WIFI-Lesekopf soweit installiert, und bekomme auch Werte in IOBROKER via MQTT gesendet. Allerdings kommen die Werte in IOBROKER nur alle 5 Minuten an. Kann man den Wert irgendwie verändert dass diese so alle Minute an IOBROKER via MQTT gesendet werden?
                              • B bernd78
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #465
                                @bernd78 Das stellst du bei Tasmota ein unter:
                                Einstellungen - Logging - Telemetrieperiode.
                                Bei mir steht da 10 für 10 Sekunden. Original steht da 300 für 300 Sekunden = 5 Minuten
                                  >D
                                  rssi=0
                                  v2=0
                                  v3=0
                                  sec=0
                                  hr=0
                                  md=0
                                  yr=0
                                  p:sm=0
                                  sd=0
                                  p:sme=0
                                  sde=0
                                  p:sma=0
                                  p:smb=0
                                  smn=0
                                  smo=0
                                  p:sya=0
                                  p:syb=0
                                  syn=0
                                  syo=0
                                  sspr=0.1993
                                  ssps=0.086
                                  yspr=0
                                  ysps=0
                                  yspt=0
                                  ysgp=150.00
                                  ystag=0
                                  yetag=0
                                  getmon=0
                                  yemon=0
                                  ysyear=0
                                  setoff=72
                                  >T
                                  v2=SML#Total_in
                                  v3=SML#Total_out
                                  rssi=Wifi#RSSI
                                  >B
                                  ->sensor53 r
                                  >S
                                  ;Tagesverbrauch
                                  hr=hours
                                  if chg[hr]>0
                                  and hr==0
                                  then
                                  sm=v2
                                  sme=v3
                                  svars
                                  endif
                                  if upsecs%tper==0
                                  then
                                  sd=v2-sm
                                  sde=v3-sme
                                  endif
                                  ;Monatsverbrauch
                                  md=day
                                  if chg[md]>0
                                  and hr==0
                                  and md==1
                                  then
                                  sma=v2
                                  smb=v3
                                  svars
                                  endif
                                  if upsecs%tper==0
                                  then
                                  smn=v2-sma+setoff
                                  smo=v3-smb
                                  endif
                                  ;Jahresverbrauch
                                  yr=year
                                  if chg[yr]>0
                                  and hr==0
                                  and md==1
                                  then
                                  sya=v2
                                  syb=v3
                                  svars
                                  endif
                                  if upsecs%tper==0
                                  then
                                  syn=v2-sya+setoff
                                  syo=v3-syb
                                  endif
                                  ;Kosten
                                  ystag=sd*sspr
                                  yetag=sde*ssps
                                  getag=ystag-yetag
                                  yspr=syn*sspr+ysgp
                                  getmon=smn*sspr
                                  yemon=smo*ssps
                                  ysps=syo*ssps
                                  yspt=yspr-ysps
                                  ysyear=syn*sspr
                                  endif
                                  >J
                                  >W
                                  Strom Zählerstände:
                                  >M 1
                                  +1,3,s,0,9600,SML
                                  _ Offline
                                  _ Offline
                                  _Paule_
                                  schrieb am zuletzt editiert von _Paule_
                                  #466
                                  @MICHAEL BRUNNER
                                  Ich hatte auch versucht die Werte für die Zählerstände des Monats- /Jahresanfang irgendwo im script file zu hinterlegen.
                                  Habe allerdings nicht die passenden Stellen gefunden.
                                  Letzendlich habe ich die Werte für die Zählerstände am Monats- /Jahresanfang über die normale Tasmota-Console gesetzt.
                                  ;JAHRESANFANGSZÄHLERSTAND via Console setzen!
                                  script >sya=xxxxxxx
                                  ;MONATSANFANGSZÄHLERSTAND via Console setzen!
                                  script >sma=yyyyyyy
                                  Danach noch ein reboot und sobald neue Daten rein kommen werden auch der Monats- und Jahres-Verbrauch berechnet.
                                  • D da_ba_bw
                                    Danke für die Recherche! In dieser Anleitung fehlt leider der Hinweis dass das optional ist.
                                    https://www.easymeter.com/downloads/products/zaehler/Q3A/Kurzanleitung-Q3A-Drehstrom-Zweirichtungszaehler.pdf
                                    Hier auf Seite 2 steht " * Sofern Vorhanden". Und das ist es leider nicht. Diese beiden Menüpunkte fehlen.
                                    Werde mal nachfragen ob da eine Änderung möglich ist. Ich zahle direkt gar nichts für den Zähler, geht ja über den Stromanbieter. Ist auch nicht speziell als smarter Zähler bestellt sondern wurde kürzlich wegen den gesetzlichen Vorgaben getauscht. Deswegen sind die glaube auch nicht teurer geworden als mit dem alten Ferraris Zähler.
                                    Aber mal unabhängig davon zurück zu meiner eigentlichen Frage.
                                    Ist es generell möglich dort im Script noch solche Sachen wie LED blinken oder Ähnliches zu machen?
                                    Habe auch ein NodeMCU mit Magnetkontakt am Gaszähler hängen und würde dort gerne den Magnetstatus per Onboard-LED darstellen.
                                    Marc_el_KM Offline
                                    Marc_el_KM Offline
                                    Marc_el_K
                                    #467
                                    @da_ba_bw hallo, ist bei deiner Nachfrage an die Stadtwerke was herausgekommen? Habe ebenfalls einen Smartmeter verbaut bekommen mit deaktivierten Funktionen im Menü. Alle 120 Sekunden schaltet er wieder auf den reduzierten Datensatz zurück.
                                    • Marc_el_KM Marc_el_K
                                      da_ba_bw
                                      #468
                                      @marc_el_k Ja das war erfolgreich. Da ist gleich einer mit dem Laptop vorbei gekommen und hat mir kostenlos die PIN-Abfrage deaktiviert und alle verfügbaren Daten auf der Info-Schnittstelle freigeschaltet.
                                      • oberfraggerO Offline
                                        oberfragger
                                        schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                                        #469
                                        ich hoffe jemand kann mir helfen.
                                        1. Ich habe meinen ISKRA Iskra MT681-D4A51-K0p freigeleuchtet. Es werden auf dem Display die aktuellen Verbrauchswerte angezeigt
                                        2. Ich habe einen NodeMCU angeschlossen. An diesem hängt ein Infrarot-Lesekopf. Dieser Lesekopf ist mittels Mini-USB via Kabel am NodeMCU verbunden. Das Mini-USB-Kabel hat 4 Adern (rot, schwarz, weiss, grün). Dieses habe ich gemäß Schema an den NodeMCU geschlossen.
                                        3. Ich habe folgendes Script (gemäß Tasmota-Homepage eingebunden und aktiviert:
                                        >D
                                        >B
                                        =>sensor53 r
                                        >M 1
                                        +1,3,s,0,9600,MT681
                                        1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,3
                                        1,770701000f0700ff@1,Leistung,W,Power_cur,0
                                        1,77070100150700ff@1,Leistung P1,W,Power_p1,0
                                        1,77070100290700ff@1,Leistung P2,W,Power_p2,0
                                        1,770701003d0700ff@1,Leistung P3,W,Power_p3,0
                                        1,77070100020800ff@1000,Gesamteinspeisung,KWh,Total_out,3
                                        1,77070100000009ff@#,Service ID,,Meter_id,0|
                                        1. Die Tasmota-Version habe ich "selbst gebaut", aber aus meiner Sicht alles notwendige, wie beschrieben in die config eingetragen.
                                        2. Ich hab in der 5. Zeile des Scriptes auch die "3" durch eine "1" getauscht, da mir unklar ist, auf welchem Kabel der Reciever liegt. Hab den Infrarot-Reciever schon mal aufgeschraubt, leider sind die Lötstellen nicht beschriftet.
                                        3. Der Infrarot-Empfänger funktioniert mit dem Smartmeter-Adapter problemlos.
                                        Leider kommen keine Werte rein. Was mache ich falsch? Ist 3,3V nicht richtig? Ist die Stelle an der ich den GPIO 3 durch 1 tausche falsch?
                                        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • oberfraggerO oberfragger
                                          >D
                                          >B
                                          =>sensor53 r
                                          >M 1
                                          +1,3,s,0,9600,MT681
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #470
                                          @oberfragger ,
                                          wenn du ein USB-Lesekopf hast, kannst du den nicht direkt an den NodeMCU anschließen.
                                          Du brauchst ein RS232-Interface Lesekopf.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
                                          oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
