  4. Backup IT Einrichtung mit Synology NAS
    5.6k
synology nasanleitungbackitup
54 Beiträge 16 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @lost-in-translation
    das schaue ich mir mal an.
    lost in translationL Offline
    lost in translation
    @simatec said in Backup IT Einrichtung mit Synology NAS:
    Hallo simatec. Kann ich Dir mein Log mal persönlich zukommen lassen? Ich habe gerade gesehen, dass wieder ein Komplettbackup am Samstag gemacht wurde, ich aber wieder keine Email bekommen habe.
    Meine Vermutung nach Durchsicht des Logs: Backitup verschickt die Mail, bevor der Email Adapter wieder hochgefahren ist und damit wird keine Mail gesendet. Also eine simple timing Geschichte, die bei einem schnelleren System als meinem Raspi vielleicht immer klappt.
    Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt?
    ciao
    frank
    • lost in translationL lost in translation
      ciao
      frank
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      Wenn du dein iobroker stoppst, um ein total backup zu machen, dann kann es sein, dass der Mail Adapter noch nicht gestartet ist.
      Dafür gibt es in den Benachrichtigungseinstellungen von Backitup ein delay zum einstellen.
      Setze den mal auf 10-15 Sekunden ... dann bist du auf der sicheren Seite
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      lost in translationL 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        lost in translation
        @simatec
        Vielen Dank. Ich hab mal 30 Sekunden eingestellt. Um die Zeit schlafe ich eh, da kommt es bei der Mail auf ein paar Sekunden nicht an.
        ciao
        frank
        • U Offline
          U Offline
          Urknall
          Hallo zusammen ich hab mal einen Alten Thread raugekramt weil ich auch div Probleme habe. Also ich hab eine DS214 und möchte IO Backups dort hin legen. Folgendes habe ich auf der DS gemacht. Ordener IO erstellt mit Unter Ordner Backup. Nutzer IO erstellt mit rechten auf diesen ordner.
          Im IO habe ich NAS Aktiviert und CIFS. Nutzername und PW von DS eingegebn und den Pfad dorthin. Folgende meldung kommt und ich weiss nicht was ich noch machen soll.
          Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=IObroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.39/IO Broker/Backup /opt/iobroker/backupsmount: bad usageTry 'mount --help' for more information.
          PS.: Mit den Macbooks und TimeMahine war es null Problem....
          • U Urknall
            @urknall sagte in Backup IT Einrichtung mit Synology NAS:
            Leerzeichen unbedingt vermeiden.
            U 1 Antwort Letzte Antwort
              U Offline
              U Offline
              Urknall
              jetzt le...mich Fett...Geht danke dir!!! Ich sitze da stunden davor und verzweifel....Und es ist ein Leerzeichen!!! Vielen dank :-)
              • U Urknall
                @urknall
                Natürlich geht es, wenn man es richtig macht.
                Leerzeichen sind einfach tabu in Verzeichnispfaden!
                  @urknall
                  U Offline
                  U Offline
                  Urknall
                  Wieder was gelernt! Nochmals Danke kommt nicht mehr vor :-)
                    DasMoritz
                    Moin,
                    ich brauche auch einmal Hilfe mit den Einstellungen:
                    [ERROR] [mount] - Error: Command failed: mount -t cifs -o username=Moritz,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //DS3617xs/homes/Moritz/Backups /opt/iobroker/backups
                    Unable to apply new capability set.
                    Ich habe den gleichen Fehler, wenn ich statt des Hostnames die IP-Adresse eingebe...
                    Hat da jemand einen guten Tipp?
                    • D DasMoritz
                      Moin,
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @dasmoritz Hast du die cifs-utils installiert?
                      Bitte in Backitup den "root mount" aktivieren
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • simatecS simatec
                        hutzen
                        Guten Abend. Also bei mir klappt seit dem letzten Update keine Sicherung mehr im NAS. Username uns Password sind richtig, da ich mich damit auch immer im NAS anmelde. Und bis zum letzten Update, ging auch alles mit den Daten und Einstellungen. Sicherung auf GoogleDrive klappt.Backitup2.png Backitup1.png
                        • H hutzen
                          @hutzen sagte in Backup IT Einrichtung mit Synology NAS:
                          Update von was?
                          Schau mal beim dmesg rein:
                          dmesg -T | grep -i cifs
                            michael_f
                            Guten Abend,
                            bei mir funktioniert das Backup mit CIFS auf eine Synology NAS nicht. Irgendwie will es nicht.
                            Habs auch mal mit NFS versucht aber da kommt auch eine Fehlermeldung. Mit FTP (auf einen anderen Server) funktioniert die Sicherung tadellos.
                            Den Container ioBroker-WWW1 habe ich auch schon in portainer neu gestartet, kein Erfolg.
                            Started iobroker ...
                            [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.1.23","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/volume1/web/Backup-ioBroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"michaelfu....","pass":"****","ignoreErrors":false}
                            [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=michaelfu....,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.1.23/volume1/web/Backup-ioBroker /opt/iobroker/backups"
                            [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=michaelfu....,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.23/volume1/web/Backup-ioBroker /opt/iobroker/backups"
                            [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=michaelfu....l,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.23/volume1/web/Backup-ioBroker /opt/iobroker/backups
                            sudo: unable to resolve host ioBroker-WWW1: Name or service not known
                            [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=michaelfu....,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.23/volume1/web/Backup-ioBroker /opt/iobroker/backups
                            Ist das ein Berechtigungsproblem oder muss ich CIFS separat installieren?
                            Kann mir jemand weiterhelfen?
                            Danke.
                            • M michael_f
                              Guten Abend,
                              Danke.
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @michael_f
                              Pfadangabe ohne volume1
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                @michael_f
                                michael_f
                                schrieb am zuletzt editiert von michael_f
                                @glasfaser Sorry, hat doch nicht geklappt.
                                [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=michaelfu....,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.23/web/Backup-ioBroker /opt/iobroker/backups
                                • M michael_f
                                  @michael_f sagte in Backup IT Einrichtung mit Synology NAS:
                                  Docker? Hostname mal geändert?
                                    michael_f
                                    @thomas-braun Ja Docker - evt bei der Installation, aber das ist schon lange her
                                      mooly
                                      Hallo!
                                      Ich habe aktuell das Problem, dass ich mit Backitup nicht über NFS auf meine Syno komme.
                                      Einstellung Syno:
                                      NFS aktiviert
                                      IP Adresse vom RP eingetragen, root->admin aktiviert
                                      im iobroker / backitup bekomme ich aber die Meldung "access denied"
                                      Das Verzeichnis auf dem NAS ist /backup/iobroker
                                      Hat jemand noch einen Tipp?
                                      • M mooly
                                        Hallo!
                                        Einstellung Syno:
                                        NFS aktiviert
                                        @mooly sagte in Backup IT Einrichtung mit Synology NAS:
                                        ja!
                                        Inhalte nicht auf zwei Threads verteilen!
                                          ja!
                                          mooly
                                          Sorry, dachte hier ist es thematisch vielleicht besser verortet. Bitte lösche dann einen der Beiden.
                                          Danke!
