  4. Backup IT Einrichtung mit Synology NAS
    5.6k
synology nasanleitungbackitup
54 Beiträge 16 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • U Urknall
    Hallo zusammen ich hab mal einen Alten Thread raugekramt weil ich auch div Probleme habe. Also ich hab eine DS214 und möchte IO Backups dort hin legen. Folgendes habe ich auf der DS gemacht. Ordener IO erstellt mit Unter Ordner Backup. Nutzer IO erstellt mit rechten auf diesen ordner.
    Im IO habe ich NAS Aktiviert und CIFS. Nutzername und PW von DS eingegebn und den Pfad dorthin. Folgende meldung kommt und ich weiss nicht was ich noch machen soll.
    Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=IObroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.39/IO Broker/Backup /opt/iobroker/backupsmount: bad usageTry 'mount --help' for more information.
    PS.: Mit den Macbooks und TimeMahine war es null Problem....
    @urknall sagte in Backup IT Einrichtung mit Synology NAS:
    Leerzeichen unbedingt vermeiden.
    U 1 Antwort Letzte Antwort
      U Offline
      U Offline
      Urknall
      jetzt le...mich Fett...Geht danke dir!!! Ich sitze da stunden davor und verzweifel....Und es ist ein Leerzeichen!!! Vielen dank :-)
      • U Urknall
        @urknall
        Natürlich geht es, wenn man es richtig macht.
        Leerzeichen sind einfach tabu in Verzeichnispfaden!
          @urknall
          U Offline
          U Offline
          Urknall
          Wieder was gelernt! Nochmals Danke kommt nicht mehr vor :-)
            DasMoritz
            Moin,
            ich brauche auch einmal Hilfe mit den Einstellungen:
            [ERROR] [mount] - Error: Command failed: mount -t cifs -o username=Moritz,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //DS3617xs/homes/Moritz/Backups /opt/iobroker/backups
            Unable to apply new capability set.
            Ich habe den gleichen Fehler, wenn ich statt des Hostnames die IP-Adresse eingebe...
            Hat da jemand einen guten Tipp?
            • D DasMoritz
              Moin,
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @dasmoritz Hast du die cifs-utils installiert?
              Bitte in Backitup den "root mount" aktivieren
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                hutzen
                Guten Abend. Also bei mir klappt seit dem letzten Update keine Sicherung mehr im NAS. Username uns Password sind richtig, da ich mich damit auch immer im NAS anmelde. Und bis zum letzten Update, ging auch alles mit den Daten und Einstellungen. Sicherung auf GoogleDrive klappt.Backitup2.png Backitup1.png
                • H hutzen
                  @hutzen sagte in Backup IT Einrichtung mit Synology NAS:
                  Update von was?
                  Schau mal beim dmesg rein:
                  dmesg -T | grep -i cifs
                    michael_f
                    Guten Abend,
                    bei mir funktioniert das Backup mit CIFS auf eine Synology NAS nicht. Irgendwie will es nicht.
                    Habs auch mal mit NFS versucht aber da kommt auch eine Fehlermeldung. Mit FTP (auf einen anderen Server) funktioniert die Sicherung tadellos.
                    Den Container ioBroker-WWW1 habe ich auch schon in portainer neu gestartet, kein Erfolg.
                    Started iobroker ...
                    [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.1.23","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/volume1/web/Backup-ioBroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"michaelfu....","pass":"****","ignoreErrors":false}
                    [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=michaelfu....,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.1.23/volume1/web/Backup-ioBroker /opt/iobroker/backups"
                    [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=michaelfu....,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.23/volume1/web/Backup-ioBroker /opt/iobroker/backups"
                    [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=michaelfu....l,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.23/volume1/web/Backup-ioBroker /opt/iobroker/backups
                    sudo: unable to resolve host ioBroker-WWW1: Name or service not known
                    [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=michaelfu....,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.23/volume1/web/Backup-ioBroker /opt/iobroker/backups
                    Ist das ein Berechtigungsproblem oder muss ich CIFS separat installieren?
                    Kann mir jemand weiterhelfen?
                    Danke.
                    • M michael_f
                      Guten Abend,
                      Danke.
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @michael_f
                      Pfadangabe ohne volume1
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @michael_f
                        michael_f
                        schrieb am zuletzt editiert von michael_f
                        @glasfaser Sorry, hat doch nicht geklappt.
                        [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=michaelfu....,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.23/web/Backup-ioBroker /opt/iobroker/backups
                        • M michael_f
                          @michael_f sagte in Backup IT Einrichtung mit Synology NAS:
                          Docker? Hostname mal geändert?
                            michael_f
                            @thomas-braun Ja Docker - evt bei der Installation, aber das ist schon lange her
                              mooly
                              Hallo!
                              Ich habe aktuell das Problem, dass ich mit Backitup nicht über NFS auf meine Syno komme.
                              Einstellung Syno:
                              NFS aktiviert
                              IP Adresse vom RP eingetragen, root->admin aktiviert
                              im iobroker / backitup bekomme ich aber die Meldung "access denied"
                              Das Verzeichnis auf dem NAS ist /backup/iobroker
                              Hat jemand noch einen Tipp?
                              • M mooly
                                Hallo!
                                Einstellung Syno:
                                NFS aktiviert
                                @mooly sagte in Backup IT Einrichtung mit Synology NAS:
                                ja!
                                Inhalte nicht auf zwei Threads verteilen!
                                  ja!
                                  mooly
                                  Sorry, dachte hier ist es thematisch vielleicht besser verortet. Bitte lösche dann einen der Beiden.
                                  Danke!
