  4. Backup IT Einrichtung mit Synology NAS
    5.6k
synology nasanleitungbackitup
54 Beiträge 16 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 12 Beobachtet
    DasMoritz
    Moin,
    ich brauche auch einmal Hilfe mit den Einstellungen:
    [ERROR] [mount] - Error: Command failed: mount -t cifs -o username=Moritz,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //DS3617xs/homes/Moritz/Backups /opt/iobroker/backups
    Unable to apply new capability set.
    Ich habe den gleichen Fehler, wenn ich statt des Hostnames die IP-Adresse eingebe...
    Hat da jemand einen guten Tipp?
    • D DasMoritz
      Moin,
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @dasmoritz Hast du die cifs-utils installiert?
      Bitte in Backitup den "root mount" aktivieren
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        hutzen
        Guten Abend. Also bei mir klappt seit dem letzten Update keine Sicherung mehr im NAS. Username uns Password sind richtig, da ich mich damit auch immer im NAS anmelde. Und bis zum letzten Update, ging auch alles mit den Daten und Einstellungen. Sicherung auf GoogleDrive klappt.Backitup2.png Backitup1.png
        • H hutzen
          @hutzen sagte in Backup IT Einrichtung mit Synology NAS:
          Update von was?
          Schau mal beim dmesg rein:
          dmesg -T | grep -i cifs
            michael_f
            Guten Abend,
            bei mir funktioniert das Backup mit CIFS auf eine Synology NAS nicht. Irgendwie will es nicht.
            Habs auch mal mit NFS versucht aber da kommt auch eine Fehlermeldung. Mit FTP (auf einen anderen Server) funktioniert die Sicherung tadellos.
            Den Container ioBroker-WWW1 habe ich auch schon in portainer neu gestartet, kein Erfolg.
            Started iobroker ...
            [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.1.23","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/volume1/web/Backup-ioBroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"michaelfu....","pass":"****","ignoreErrors":false}
            [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=michaelfu....,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.1.23/volume1/web/Backup-ioBroker /opt/iobroker/backups"
            [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=michaelfu....,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.23/volume1/web/Backup-ioBroker /opt/iobroker/backups"
            [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=michaelfu....l,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.23/volume1/web/Backup-ioBroker /opt/iobroker/backups
            sudo: unable to resolve host ioBroker-WWW1: Name or service not known
            [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=michaelfu....,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.23/volume1/web/Backup-ioBroker /opt/iobroker/backups
            Ist das ein Berechtigungsproblem oder muss ich CIFS separat installieren?
            Kann mir jemand weiterhelfen?
            Danke.
            • M michael_f
              Guten Abend,
              Danke.
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @michael_f
              Pfadangabe ohne volume1
              • GlasfaserG Glasfaser
                @michael_f
                michael_f
                schrieb am zuletzt editiert von michael_f
                @glasfaser Sorry, hat doch nicht geklappt.
                [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=michaelfu....,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.23/web/Backup-ioBroker /opt/iobroker/backups
                • M michael_f
                  @michael_f sagte in Backup IT Einrichtung mit Synology NAS:
                  Docker? Hostname mal geändert?
                    michael_f
                    @thomas-braun Ja Docker - evt bei der Installation, aber das ist schon lange her
                      mooly
                      Hallo!
                      Ich habe aktuell das Problem, dass ich mit Backitup nicht über NFS auf meine Syno komme.
                      Einstellung Syno:
                      NFS aktiviert
                      IP Adresse vom RP eingetragen, root->admin aktiviert
                      im iobroker / backitup bekomme ich aber die Meldung "access denied"
                      Das Verzeichnis auf dem NAS ist /backup/iobroker
                      Hat jemand noch einen Tipp?
                      • M mooly
                        Hallo!
                        Einstellung Syno:
                        NFS aktiviert
                        @mooly sagte in Backup IT Einrichtung mit Synology NAS:
                        ja!
                        Inhalte nicht auf zwei Threads verteilen!
                          ja!
                          mooly
                          Sorry, dachte hier ist es thematisch vielleicht besser verortet. Bitte lösche dann einen der Beiden.
                          Danke!
