  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    1.0k
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 320.7k Aufrufe 62 Beobachtet
  • a200A a200
    @crunchip sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    @a200 das wäre nett, allerdings ist es ja bei mir nun 2-3 mm höher im Aufbau, wenn da noch Luft ist, wäre es cool
    Ja, da ist noch viel Luft. Habe das ganze PixDaumen ausgemessen. schau mal hier: https://www.thingiverse.com/thing:5435017
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #189
    @a200 👍 muss ich mal meinen Drucker entstauben😁
    • BananaJoeB BananaJoe
      @sborg Es gibt ja extra HM-1200 die ab Werk auf 600W gedrosselt sind.
      Bei mir lagen (ich habe den 600er) für die Anmeldung einmal ein "Inbetriebsetzungsprotokoll für Erzeugungsanlagen" dabei ( VDE-AR-N 4105:2018-11 ) und nur in diesem wurde die Schein- und Wirkleistung überhaupt erwähnt:
      In dem Anmeldeformular für die Stadtwerke wird nur noch über
      gesprochen.
      Jetzt müsste man wissen was von den Händlern bei den gedrosselten beigelegt wird. Da wirst du aber eher einen in einem Photovoltaik-Forum finden der so etwas gekauft hat.
      Ansonsten ... weis ich gar nicht ob die Unterlagen die man einsendet das so genau hergeben. Die anderen Erklärungen die man dann als Anlage beilegen kann sind gleich immer für alle Modelle, also die auch kleinere und größere
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #190
      Mahlzeit
      Ahoi 0.4.25 läuft auf einer Node MCU
      WR ist HM-600
      Netzteil hat 1 A da die 500ma vom PC nicht zum W-Lan einchecken reichen
      Nrf + wird mit 3,3 Volt von der NodeMcu versorgt
      kein Kondensator
      Mqtt 1883 geht im IO
      Abstand WR -> Nrf 5m eine Wand
      D3 und D4 geht nicht
      Pin Belegung wie im Bild
      Testbeginn 12:32 bisher alles ruhig
      • Frank D.F Offline
        Frank D.F Offline
        Frank D.
        schrieb am zuletzt editiert von Frank D.
        #191
        Hallo Zusammen,
        bekomme ich über MQTT in IO auch die Fehlercodes, wenn mal Fehler entstehen? Es gibt ja in der Anleitung von Hoymiles eine Liste.
        • N Offline
          N Offline
          netfriend
          #192
          da ich seit kurzem auch einen HM-600 habe, bin ich auf diesen Thread und das überaus interessante Projekt gestoßen.
          Allerdings bin ich beim Lesen/Überfliegen der fast 200 Beiträge etwas verwirrt.
          Welche Hardware benötige ich denn nun für das Ahoy-Projekt?
          Einmal den NRF24L01 um mit dem HM-600 zu kommunizieren und dann noch nen Mikrocontroller der wiederum mit dem NRF24L01 kommuniziert und die Daten übers WLAN mittels MQTT zur Verfügung stellt. Richtig?
          Welche Geräte funktionieren denn nun? Ich habe hier wirklich etwas den Überblick verloren.
          Danke!
          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
          • N netfriend
            Danke!
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #193
            @netfriend
            am einfachsten ist es einen Wemos D1 zu nehmen, beim NRF darauf achten das dies ein + ist.
            oder hier klick
            N 1 Antwort Letzte Antwort
            • Ralla66R Ralla66
              @netfriend
              oder hier klick
              N Offline
              N Offline
              netfriend
              #194
              @ralla66 Danke, ich versuch mich gerade zurechtzufinden.
              Was bedeutet das + beim NRF24LF01?
              Der Wemos D1 ist dann mit ESP8266?
              Wie wird der Wemos D1 geflasht? Braucht man da noch nen Adapter oder geht das über den Mikro-USB-Anschluss auf dem Board?
              Danke!
              • N netfriend
                Danke!
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #195
                @netfriend
                der + wertet die Daten anders aus, führt aber hier zu weit.
                Der Wemos ist mit ESP8266. Dieser kann per USB Schnittstelle geflasht werden.
                Adapter zum flashen wird nicht benötigt.
                Die Datei zum flashen findest du im MC Forum oder auf der Github Seite.
                Bei Github ist aber eine Anmeldung nötig.
                Am besten einen nrf24l01 + pa + lna kaufen.
                Sehr wichtig:
                Versorgungsspannung nicht unter 1 Ampere dauerhaft und saubere Spannung.
                ESP Flasher für Windows ( ganz unten der Download ) hier klick
                Ralla66R N 2 Antworten Letzte Antwort
                • a200A a200
                  @saeft_2003 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                  ist die failed success rate ok? hab kein elko usw drin...
                  hab auch kein elko
                  vllt nicht gut genug positioniert, ich hatte gestern 5 fails über den ganzen Tag gestern
                  Im Klartext heißt es nur, dass 4 Datenupdates nicht geklappt haben. Wenn du alle 30 Sekunden ein Update machst, dann spielt das eh keine Rolle. Auch 40 Fails, solange sie nicht hintereinander kommen, würdest du in einem Minütlichen Chart wahrscheinlich gar nicht merken.
                  Wichtig ist dass du Total (z.B. Für Sourceanalytixs) Day übertragen werden. Im Vergleich zu Shelly, ist das schon genial. Stell dir vor dein Shelly fällt für eine Woche aus. Dann hast du ein nicht überbrückbares Loch in deinen Daten. Dein Total-Wert wird völlig falsch. Dagegen kannst du bei HM deinen Total-Wert immer auslesen. Auch wenn dein IoBroker stirbt.
                  #196
                  @a200 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                  und falls du mal den Stecker ziehst gibt es noch einen weiteren Total auf der CCU
                  • Ralla66R Ralla66
                    @netfriend
                    Sehr wichtig:
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #197
                    Aktuelles Faq ist hier zu finden klick
                    • Ralla66R Ralla66
                      @netfriend
                      Sehr wichtig:
                      N Offline
                      N Offline
                      netfriend
                      #198
                      @ralla66 Danke für die kompakten Infos 👍 Das hilft schon mal weiter. Werde mir mal die passenden Gerätchen bestellen und mein Glück probieren 😀
                      • N netfriend
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #199
                        @netfriend
                        die ESP bin die du benötigst heisst HoyDtuSim, so als Tipp.
                        Und bevor der WR an die Wand kommt hinten die ID abschreiben, beginnt mit 1141xxxxxx :-)
                        @ all , Active Power Limit ( Begrenzung ) geht schon per Ahoi
                        • Ralla66R Ralla66
                          @netfriend
                          N Offline
                          N Offline
                          netfriend
                          #200
                          @ralla66 alles klar. Der WR ist schon an der Wand, aber so ein Typenschild fotografier ich grundsätzlich vorher ab. Man weiß ja nie.... 😉 aber trotzdem danke für den Tipp!
                          • Ralla66R Ralla66
                            @netfriend
                            N Offline
                            N Offline
                            netfriend
                            #201
                            @ralla66 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                            @netfriend
                            Hab mich auf der oben verlinkten FAQ-Seite umgesehen.
                            Bei der Übersicht komme ich nicht klar:
                            Wie ich gelesen habe, gibt es einmal das AHOY-Projekt und dann noch das OpenDTU-Projekt.
                            Das sind doch zwei verschiedene Dinge, oder?
                            Allerdings ist hier -in den AHOY-FAQs- auch das OpenDTU-Projekt für den ESP32 genannt.
                            Außerdem gibt es für den ESP8266 drei verschiedene Software. Wo ist jetzt da der Unterschied? Du hattest mir HoyDtuSim genannt, aber was sind die anderen beiden?
                            crunchipC Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                            • N netfriend
                              @netfriend
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #202
                              @netfriend wenn du es einfach haben möchtest, nim nen wemos, die fertige .bin gibt es hier und zum flashen z.b. den pyflasher
                              alle sonstigen Infos`s zum Projekt hier
                              • N netfriend
                                @netfriend
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #203
                                @netfriend
                                OpenDTU läuft nur auf einem ESP 32.
                                Die Ahoi HoyDtuSim ist die akruelle Firmware die täglich verbessert wird.
                                NRF24_SendRcv war die erste Firmware eigentlich Grundlage für die heutige HoyDtuSim.
                                Unter tools ist ebenfalls die Software zu finden die dem Sniffen und auswerten der Daten dient.
                                Desweiteren sind dort Dateien zum selber compilieren mit zB Platform.io zu finden.
                                Wie oben erwähnt möglichst einfach beginnen mit einem Wemos D1 und einer fertigen .bin
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  netfriend
                                  schrieb am zuletzt editiert von netfriend
                                  #204
                                  Heute ist der Wemos D1 gekommen und ich habe die fertige bin, die @crunchip oben genannt hat, verwendet.
                                  Hat auf Anhieb geklappt, der Wemos ist nun in meinem WLAN und ich kann die Website mittels IP öffnen.
                                  Den HM-600 kann ich auch erreichen und ich sehe Werte. 👍
                                  Mal sehen wie es läuft. Danke schon mal für Eure Hilfe!
                                  Gibt es von HoyDTUSim auch fertige .bin's ? Falls ja, hätte jemand einen Link dazu, hab leider nix gefunden.
                                  Ich habe schon mehrmals gelesen dass es auch möglich wäre bzw. sein wird, die Ausgangsleistung zu limitieren. Bei welchem dieser Projekte geht das aktuell? Und wie kann ich das einstellen?
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • N netfriend
                                    Labersack
                                    #205
                                    @netfriend
                                    Bei der aktuellen AHOY ist die Limitierung drin.
                                    • L Labersack
                                      @netfriend
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      netfriend
                                      #206
                                      @labersack Ist das unter Setup -> Inverter -> Active Power Limit ?
                                      Muss man danach den ESP neu starten?
                                      • N netfriend
                                        Labersack
                                        schrieb am zuletzt editiert von Labersack
                                        #207
                                        @netfriend sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                        Ja, Active Power Limit.
                                        Ob man danach neu starten muss, weiß ich nicht, da ich den Wemos nach Änderungen sowieso immer automatisch neu starten lasse.
                                        Den Wechselrichter selber muss man nicht neu starten.
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          netfriend
                                          #208
                                          Funktioniert das auch mit dem HM-600? Denn da tut sich nämlich nichts...
