  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    1.0k
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 320.6k Aufrufe 62 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @bananajoe So ganz schlau werde ich auch nach weiterer Recherche nicht daraus, aber um sicher zu gehen nehme ich lieber doch einen 600er (mein hiesiger Versorger ist auch eher...). Danke für die Info :)
    @a200 / @crunchip Ist die Platine durchkontaktiert? Sieht zumindest so aus. Dann kannst du den D1 auch mit der Pinleiste von "oben" auflöten anstelle von "unten". Nur wäre dann der NRF nicht zwischen den Platinen, sondern wäre quasi unten (außerhalb). Oh man, wie erklärt man das halbwegs vernünftig...:man-facepalming:
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #180
    @sborg sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    ich hab das auch nur so nebenbei gelesen, aber wenn ich mich nicht täusche, gibts da Probleme es als "Balkonkraftwerk" anzumelden, weil das limitieren auf 600 Watt nicht unbedingt akzeptiert wird.
    ich glaube es verstanden zu haben😁
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #181
      @crunchip sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
      Genau Stand meiner Recherche. Er "kann", "muss" es aber nicht. Da mein hiesiger Versorger auch eher "etepetete" ist, lass ich das lieber. Später erweitern wäre sowieso nicht erlaubt ... ;)
      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1657734147964-f684e0ad-e996-4e15-a680-a021d630c45f-grafik.png
      Wahrscheinlich zu spät, aber gedanklich einfach den D1 nach unten abziehen und dann oben auf die Platine löten.
      Aber vorher den NRF dran löten, sonst... 😂
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #182
        nönönö, noch liegt er an Ort und Stelle und verrichtet seinen Dienst, hab noch andere Sachen zu tun
        • a200A a200
          @a200 musst dich gedulden, hab das gestern abend nimmer gemacht, da ich festgestellt hatte, das ich dafür die Pinleisten wieder rauslöten muss.
          Aktuell sieht es so aus
          Kannst du die Pinleiste nicht so lassen und stattdessen die weibliche Leiste an die Platine löten?
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #183
          @a200 @SBorg so, ich hab einfach zwei Buchsenleisten mit drauf gesteckt
          a200A 1 Antwort Letzte Antwort
            a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            schrieb am zuletzt editiert von a200
            #184
            @crunchip Jetzt ist nur noch die Frage ob das Teil funktioniert? 😂
            P.S. deine Lötpunkte sehen etwas besser aus, als meine! 🤔
            IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
            • a200A a200
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #185
              @a200 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
              dann hätte ich es doch nicht gepostet 😁
              brauch jetzt nur noch ne Hülle und nen passenden Platz, leider reicht die Verbindung nicht bis nach innen, also muss es draussen bleiben
                a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                #186
                @crunchip Kann dir die Dateien für mein Gehäuse zum Ausdrucken zur Verfügung stellen. Ist eine einfache Variante. Habe keine Ahnung ob sie für dich ausreichend ist.
                • a200A a200
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #187
                  @a200 das wäre nett, allerdings ist es ja bei mir nun 2-3 mm höher im Aufbau, wenn da noch Luft ist, wäre es cool
                    a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    #188
                    Ja, da ist noch viel Luft. Habe das ganze PixDaumen ausgemessen. schau mal hier: https://www.thingiverse.com/thing:5435017
                    • a200A a200
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #189
                      @a200 👍 muss ich mal meinen Drucker entstauben😁
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        @sborg Es gibt ja extra HM-1200 die ab Werk auf 600W gedrosselt sind.
                        Bei mir lagen (ich habe den 600er) für die Anmeldung einmal ein "Inbetriebsetzungsprotokoll für Erzeugungsanlagen" dabei ( VDE-AR-N 4105:2018-11 ) und nur in diesem wurde die Schein- und Wirkleistung überhaupt erwähnt:
                        In dem Anmeldeformular für die Stadtwerke wird nur noch über
                        gesprochen.
                        Jetzt müsste man wissen was von den Händlern bei den gedrosselten beigelegt wird. Da wirst du aber eher einen in einem Photovoltaik-Forum finden der so etwas gekauft hat.
                        Ansonsten ... weis ich gar nicht ob die Unterlagen die man einsendet das so genau hergeben. Die anderen Erklärungen die man dann als Anlage beilegen kann sind gleich immer für alle Modelle, also die auch kleinere und größere
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #190
                        Mahlzeit
                        Ahoi 0.4.25 läuft auf einer Node MCU
                        WR ist HM-600
                        Netzteil hat 1 A da die 500ma vom PC nicht zum W-Lan einchecken reichen
                        Nrf + wird mit 3,3 Volt von der NodeMcu versorgt
                        kein Kondensator
                        Mqtt 1883 geht im IO
                        Abstand WR -> Nrf 5m eine Wand
                        D3 und D4 geht nicht
                        Pin Belegung wie im Bild
                        Testbeginn 12:32 bisher alles ruhig
                        • Frank D.F Offline
                          Frank D.F Offline
                          Frank D.
                          schrieb am zuletzt editiert von Frank D.
                          #191
                          Hallo Zusammen,
                          bekomme ich über MQTT in IO auch die Fehlercodes, wenn mal Fehler entstehen? Es gibt ja in der Anleitung von Hoymiles eine Liste.
                          • N Offline
                            N Offline
                            netfriend
                            #192
                            da ich seit kurzem auch einen HM-600 habe, bin ich auf diesen Thread und das überaus interessante Projekt gestoßen.
                            Allerdings bin ich beim Lesen/Überfliegen der fast 200 Beiträge etwas verwirrt.
                            Welche Hardware benötige ich denn nun für das Ahoy-Projekt?
                            Einmal den NRF24L01 um mit dem HM-600 zu kommunizieren und dann noch nen Mikrocontroller der wiederum mit dem NRF24L01 kommuniziert und die Daten übers WLAN mittels MQTT zur Verfügung stellt. Richtig?
                            Welche Geräte funktionieren denn nun? Ich habe hier wirklich etwas den Überblick verloren.
                            Danke!
                            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • N netfriend
                              Danke!
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #193
                              @netfriend
                              am einfachsten ist es einen Wemos D1 zu nehmen, beim NRF darauf achten das dies ein + ist.
                              oder hier klick
                              N 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Ralla66R Ralla66
                                @netfriend
                                oder hier klick
                                N Offline
                                N Offline
                                netfriend
                                #194
                                @ralla66 Danke, ich versuch mich gerade zurechtzufinden.
                                Was bedeutet das + beim NRF24LF01?
                                Der Wemos D1 ist dann mit ESP8266?
                                Wie wird der Wemos D1 geflasht? Braucht man da noch nen Adapter oder geht das über den Mikro-USB-Anschluss auf dem Board?
                                Danke!
                                • N netfriend
                                  Danke!
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #195
                                  @netfriend
                                  der + wertet die Daten anders aus, führt aber hier zu weit.
                                  Der Wemos ist mit ESP8266. Dieser kann per USB Schnittstelle geflasht werden.
                                  Adapter zum flashen wird nicht benötigt.
                                  Die Datei zum flashen findest du im MC Forum oder auf der Github Seite.
                                  Bei Github ist aber eine Anmeldung nötig.
                                  Am besten einen nrf24l01 + pa + lna kaufen.
                                  Sehr wichtig:
                                  Versorgungsspannung nicht unter 1 Ampere dauerhaft und saubere Spannung.
                                  ESP Flasher für Windows ( ganz unten der Download ) hier klick
                                  Ralla66R N 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • a200A a200
                                    @saeft_2003 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                    ist die failed success rate ok? hab kein elko usw drin...
                                    hab auch kein elko
                                    vllt nicht gut genug positioniert, ich hatte gestern 5 fails über den ganzen Tag gestern
                                    Im Klartext heißt es nur, dass 4 Datenupdates nicht geklappt haben. Wenn du alle 30 Sekunden ein Update machst, dann spielt das eh keine Rolle. Auch 40 Fails, solange sie nicht hintereinander kommen, würdest du in einem Minütlichen Chart wahrscheinlich gar nicht merken.
                                    Wichtig ist dass du Total (z.B. Für Sourceanalytixs) Day übertragen werden. Im Vergleich zu Shelly, ist das schon genial. Stell dir vor dein Shelly fällt für eine Woche aus. Dann hast du ein nicht überbrückbares Loch in deinen Daten. Dein Total-Wert wird völlig falsch. Dagegen kannst du bei HM deinen Total-Wert immer auslesen. Auch wenn dein IoBroker stirbt.
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #196
                                    und falls du mal den Stecker ziehst gibt es noch einen weiteren Total auf der CCU
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @netfriend
                                      Sehr wichtig:
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #197
                                      Aktuelles Faq ist hier zu finden klick
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @netfriend
                                        Sehr wichtig:
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        netfriend
                                        #198
                                        @ralla66 Danke für die kompakten Infos 👍 Das hilft schon mal weiter. Werde mir mal die passenden Gerätchen bestellen und mein Glück probieren 😀
                                        • N netfriend
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #199
                                          @netfriend
                                          die ESP bin die du benötigst heisst HoyDtuSim, so als Tipp.
                                          Und bevor der WR an die Wand kommt hinten die ID abschreiben, beginnt mit 1141xxxxxx :-)
                                          @ all , Active Power Limit ( Begrenzung ) geht schon per Ahoi
