  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    1.0k
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 320.6k Aufrufe 62 Beobachtet
  • a200A a200
    @crunchip Bitte 🤐 - 😂
    Das Gehäuse kommt als nächstes. Demnächst bekomme ich ich noch ein paar Platinen zugeschickt. Als Most Active User kannst du gerne eine kostenlos haben.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #173
    @a200 gerade angekommen👍 ich löte es aber erst heut Abend zusammen
    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      @a200 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
      Die Farbe ist suboptimal,
      Warum? Ist halt brandgefährlich... 😂
      Mal eine andere Frage, vom warum abgesehen, aber hat hier jemand den HM-1200 als "Balkonkraftwerk" angemeldet bekommen? Lt. Verordnung Dingens-Bums dürfen ja nur WRs mit einer Scheinleistung bis 600 Watt direkt einspeisen. Beim 1200er kann man zwar mittels DTU Pro die Leistung auf 600 Watt begrenzen, die Scheinleistung beträgt aber nach wie vor 1200 Watt und wäre somit nicht zulassungsfähig.
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #174
      @sborg Es gibt ja extra HM-1200 die ab Werk auf 600W gedrosselt sind.
      Bei mir lagen (ich habe den 600er) für die Anmeldung einmal ein "Inbetriebsetzungsprotokoll für Erzeugungsanlagen" dabei ( VDE-AR-N 4105:2018-11 ) und nur in diesem wurde die Schein- und Wirkleistung überhaupt erwähnt:
      In dem Anmeldeformular für die Stadtwerke wird nur noch über
      gesprochen.
      Jetzt müsste man wissen was von den Händlern bei den gedrosselten beigelegt wird. Da wirst du aber eher einen in einem Photovoltaik-Forum finden der so etwas gekauft hat.
      Ansonsten ... weis ich gar nicht ob die Unterlagen die man einsendet das so genau hergeben. Die anderen Erklärungen die man dann als Anlage beilegen kann sind gleich immer für alle Modelle, also die auch kleinere und größere
      SBorgS Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
        a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        #175
        @crunchip - Ich will dann ein Foto mit fast perfekt gelöteten Lötaugen sehen! 😁
        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
        • a200A a200
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #176
          @a200 musst dich gedulden, hab das gestern abend nimmer gemacht, da ich festgestellt hatte, das ich dafür die Pinleisten wieder rauslöten muss.
          Aktuell sieht es so aus
            a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            schrieb am zuletzt editiert von a200
            #177
            @crunchip sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
            Kannst du die Pinleiste nicht so lassen und stattdessen die weibliche Leiste an die Platine löten?
            • a200A a200
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #178
              @a200 natürlich könnte ich ummodeln, muss erst mal suchen was ich so rumfliegen habe.
              Oder vllt finde ich noch einen wemos.
              Mal sehn wie ich das mache
              • BananaJoeB BananaJoe
                gesprochen.
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #179
                @bananajoe So ganz schlau werde ich auch nach weiterer Recherche nicht daraus, aber um sicher zu gehen nehme ich lieber doch einen 600er (mein hiesiger Versorger ist auch eher...). Danke für die Info :)
                @a200 / @crunchip Ist die Platine durchkontaktiert? Sieht zumindest so aus. Dann kannst du den D1 auch mit der Pinleiste von "oben" auflöten anstelle von "unten". Nur wäre dann der NRF nicht zwischen den Platinen, sondern wäre quasi unten (außerhalb). Oh man, wie erklärt man das halbwegs vernünftig...:man-facepalming:
                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                • SBorgS SBorg
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #180
                  @sborg sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                  ich hab das auch nur so nebenbei gelesen, aber wenn ich mich nicht täusche, gibts da Probleme es als "Balkonkraftwerk" anzumelden, weil das limitieren auf 600 Watt nicht unbedingt akzeptiert wird.
                  ich glaube es verstanden zu haben😁
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #181
                    Genau Stand meiner Recherche. Er "kann", "muss" es aber nicht. Da mein hiesiger Versorger auch eher "etepetete" ist, lass ich das lieber. Später erweitern wäre sowieso nicht erlaubt ... ;)
                    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1657734147964-f684e0ad-e996-4e15-a680-a021d630c45f-grafik.png
                    Wahrscheinlich zu spät, aber gedanklich einfach den D1 nach unten abziehen und dann oben auf die Platine löten.
                    Aber vorher den NRF dran löten, sonst... 😂
                    • SBorgS SBorg
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #182
                      nönönö, noch liegt er an Ort und Stelle und verrichtet seinen Dienst, hab noch andere Sachen zu tun
                      • a200A a200
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #183
                        @a200 @SBorg so, ich hab einfach zwei Buchsenleisten mit drauf gesteckt
                          a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          #184
                          @crunchip Jetzt ist nur noch die Frage ob das Teil funktioniert? 😂
                          P.S. deine Lötpunkte sehen etwas besser aus, als meine! 🤔
                          • a200A a200
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #185
                            dann hätte ich es doch nicht gepostet 😁
                            brauch jetzt nur noch ne Hülle und nen passenden Platz, leider reicht die Verbindung nicht bis nach innen, also muss es draussen bleiben
                              a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              #186
                              @crunchip Kann dir die Dateien für mein Gehäuse zum Ausdrucken zur Verfügung stellen. Ist eine einfache Variante. Habe keine Ahnung ob sie für dich ausreichend ist.
                              • a200A a200
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #187
                                @a200 das wäre nett, allerdings ist es ja bei mir nun 2-3 mm höher im Aufbau, wenn da noch Luft ist, wäre es cool
                                  a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  #188
                                  Ja, da ist noch viel Luft. Habe das ganze PixDaumen ausgemessen. schau mal hier: https://www.thingiverse.com/thing:5435017
                                  • a200A a200
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #189
                                    @a200 👍 muss ich mal meinen Drucker entstauben😁
                                      gesprochen.
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #190
                                      Mahlzeit
                                      Ahoi 0.4.25 läuft auf einer Node MCU
                                      WR ist HM-600
                                      Netzteil hat 1 A da die 500ma vom PC nicht zum W-Lan einchecken reichen
                                      Nrf + wird mit 3,3 Volt von der NodeMcu versorgt
                                      kein Kondensator
                                      Mqtt 1883 geht im IO
                                      Abstand WR -> Nrf 5m eine Wand
                                      D3 und D4 geht nicht
                                      Pin Belegung wie im Bild
                                      Testbeginn 12:32 bisher alles ruhig
                                      • Frank D.F Offline
                                        Frank D.F Offline
                                        Frank D.
                                        schrieb am zuletzt editiert von Frank D.
                                        #191
                                        Hallo Zusammen,
                                        bekomme ich über MQTT in IO auch die Fehlercodes, wenn mal Fehler entstehen? Es gibt ja in der Anleitung von Hoymiles eine Liste.
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          netfriend
                                          #192
                                          da ich seit kurzem auch einen HM-600 habe, bin ich auf diesen Thread und das überaus interessante Projekt gestoßen.
                                          Allerdings bin ich beim Lesen/Überfliegen der fast 200 Beiträge etwas verwirrt.
                                          Welche Hardware benötige ich denn nun für das Ahoy-Projekt?
                                          Einmal den NRF24L01 um mit dem HM-600 zu kommunizieren und dann noch nen Mikrocontroller der wiederum mit dem NRF24L01 kommuniziert und die Daten übers WLAN mittels MQTT zur Verfügung stellt. Richtig?
                                          Welche Geräte funktionieren denn nun? Ich habe hier wirklich etwas den Überblick verloren.
                                          Danke!
                                          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
