  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    1.0k
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 320.6k Aufrufe 62 Beobachtet
  • a200A a200
    @crunchip sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    @saeft_2003 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    ist die failed success rate ok? hab kein elko usw drin...
    hab auch kein elko
    vllt nicht gut genug positioniert, ich hatte gestern 5 fails über den ganzen Tag gestern
    Im Klartext heißt es nur, dass 4 Datenupdates nicht geklappt haben. Wenn du alle 30 Sekunden ein Update machst, dann spielt das eh keine Rolle. Auch 40 Fails, solange sie nicht hintereinander kommen, würdest du in einem Minütlichen Chart wahrscheinlich gar nicht merken.
    Wichtig ist dass du Total (z.B. Für Sourceanalytixs) Day übertragen werden. Im Vergleich zu Shelly, ist das schon genial. Stell dir vor dein Shelly fällt für eine Woche aus. Dann hast du ein nicht überbrückbares Loch in deinen Daten. Dein Total-Wert wird völlig falsch. Dagegen kannst du bei HM deinen Total-Wert immer auslesen. Auch wenn dein IoBroker stirbt.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #166
    @a200 ich weiss, jedoch bei @saeft_2003 sind es 19 zu viel und das schon innerhalb von 15 min.
    du solltest das Intervall von 5 auf 30 sek stellen, läuft stabiler
    @a200 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    das Loch bzw die unschöne Grafik in Grafana hast du aber auch wenn der wemos keine Daten mehr per mqtt sendet, ist mir jetzt schon 2mal passiert.
    klar den Gesamtwert hast du trotzdem beim holen der nächsten Daten, weil diese ja im WR selbst gespeichert sind trotzdem auch blöd.
    auf den shelly geb ich zur Zeit gar nix, da der PM1Plus mit den letzten beiden Firmware Versionen nur noch Mist berechnet.
      saeft_2003
      #167
      @crunchip
      Vielleicht hat sichs eh erledigt. Ich bekomms nicht mehr zum laufen habs auseinander gesteckt, seitdem keine Chance mehr.
      • S saeft_2003
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #168
        Kabel vllt vertauscht
          saeft_2003
          #169
          @crunchip
          Denke nicht habs schon dreimal neu zusammengesteckt.
          • S saeft_2003
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #170
            @saeft_2003 hmm, wird die Seite denn noch angezeigt oder was genau läuft nicht
              Als Most Active User kannst du gerne eine kostenlos haben.
              ach wirklich, na bevor ich mich schlagen lasse, sag ich nicht nein. ist ✍
              Das Gehäuse kommt als nächstes
              Drucker hab ich zwar aber mit selbst kreieren habert es bei mir, noch nie damit befasst
              a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              #171
              Habe auf die Schnelle was gemacht. Die Farbe ist suboptimal, aber für ein Entwurf ist es ok.
              IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
              • a200A a200
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #172
                Warum? Ist halt brandgefährlich... 😂
                Mal eine andere Frage, vom warum abgesehen, aber hat hier jemand den HM-1200 als "Balkonkraftwerk" angemeldet bekommen? Lt. Verordnung Dingens-Bums dürfen ja nur WRs mit einer Scheinleistung bis 600 Watt direkt einspeisen. Beim 1200er kann man zwar mittels DTU Pro die Leistung auf 600 Watt begrenzen, die Scheinleistung beträgt aber nach wie vor 1200 Watt und wäre somit nicht zulassungsfähig.
                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                • a200A a200
                  @crunchip Bitte 🤐 - 😂
                  Das Gehäuse kommt als nächstes. Demnächst bekomme ich ich noch ein paar Platinen zugeschickt. Als Most Active User kannst du gerne eine kostenlos haben.
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #173
                  @a200 gerade angekommen👍 ich löte es aber erst heut Abend zusammen
                  a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SBorgS SBorg
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    #174
                    @sborg Es gibt ja extra HM-1200 die ab Werk auf 600W gedrosselt sind.
                    Bei mir lagen (ich habe den 600er) für die Anmeldung einmal ein "Inbetriebsetzungsprotokoll für Erzeugungsanlagen" dabei ( VDE-AR-N 4105:2018-11 ) und nur in diesem wurde die Schein- und Wirkleistung überhaupt erwähnt:
                    In dem Anmeldeformular für die Stadtwerke wird nur noch über
                    gesprochen.
                    Jetzt müsste man wissen was von den Händlern bei den gedrosselten beigelegt wird. Da wirst du aber eher einen in einem Photovoltaik-Forum finden der so etwas gekauft hat.
                    Ansonsten ... weis ich gar nicht ob die Unterlagen die man einsendet das so genau hergeben. Die anderen Erklärungen die man dann als Anlage beilegen kann sind gleich immer für alle Modelle, also die auch kleinere und größere
                    SBorgS Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                      a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      #175
                      @crunchip - Ich will dann ein Foto mit fast perfekt gelöteten Lötaugen sehen! 😁
                      • a200A a200
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #176
                        @a200 musst dich gedulden, hab das gestern abend nimmer gemacht, da ich festgestellt hatte, das ich dafür die Pinleisten wieder rauslöten muss.
                        Aktuell sieht es so aus
                          a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          schrieb am zuletzt editiert von a200
                          #177
                          Kannst du die Pinleiste nicht so lassen und stattdessen die weibliche Leiste an die Platine löten?
                          • a200A a200
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #178
                            @a200 natürlich könnte ich ummodeln, muss erst mal suchen was ich so rumfliegen habe.
                            Oder vllt finde ich noch einen wemos.
                            Mal sehn wie ich das mache
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              gesprochen.
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #179
                              @bananajoe So ganz schlau werde ich auch nach weiterer Recherche nicht daraus, aber um sicher zu gehen nehme ich lieber doch einen 600er (mein hiesiger Versorger ist auch eher...). Danke für die Info :)
                              @a200 / @crunchip Ist die Platine durchkontaktiert? Sieht zumindest so aus. Dann kannst du den D1 auch mit der Pinleiste von "oben" auflöten anstelle von "unten". Nur wäre dann der NRF nicht zwischen den Platinen, sondern wäre quasi unten (außerhalb). Oh man, wie erklärt man das halbwegs vernünftig...:man-facepalming:
                              • SBorgS SBorg
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #180
                                @sborg sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                ich hab das auch nur so nebenbei gelesen, aber wenn ich mich nicht täusche, gibts da Probleme es als "Balkonkraftwerk" anzumelden, weil das limitieren auf 600 Watt nicht unbedingt akzeptiert wird.
                                ich glaube es verstanden zu haben😁
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #181
                                  Genau Stand meiner Recherche. Er "kann", "muss" es aber nicht. Da mein hiesiger Versorger auch eher "etepetete" ist, lass ich das lieber. Später erweitern wäre sowieso nicht erlaubt ... ;)
                                  https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1657734147964-f684e0ad-e996-4e15-a680-a021d630c45f-grafik.png
                                  Wahrscheinlich zu spät, aber gedanklich einfach den D1 nach unten abziehen und dann oben auf die Platine löten.
                                  Aber vorher den NRF dran löten, sonst... 😂
                                  • SBorgS SBorg
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #182
                                    nönönö, noch liegt er an Ort und Stelle und verrichtet seinen Dienst, hab noch andere Sachen zu tun
                                    • a200A a200
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #183
                                      @a200 @SBorg so, ich hab einfach zwei Buchsenleisten mit drauf gesteckt
                                        a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        #184
                                        @crunchip Jetzt ist nur noch die Frage ob das Teil funktioniert? 😂
                                        P.S. deine Lötpunkte sehen etwas besser aus, als meine! 🤔
                                        • a200A a200
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #185
                                          dann hätte ich es doch nicht gepostet 😁
                                          brauch jetzt nur noch ne Hülle und nen passenden Platz, leider reicht die Verbindung nicht bis nach innen, also muss es draussen bleiben
