  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    1.0k
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 320.6k Aufrufe 62 Beobachtet
    @a200 ich weiss, jedoch bei @saeft_2003 sind es 19 zu viel und das schon innerhalb von 15 min.
    du solltest das Intervall von 5 auf 30 sek stellen, läuft stabiler
    @a200 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    Wichtig ist dass du Total (z.B. Für Sourceanalytixs) Day übertragen werden. Im Vergleich zu Shelly, ist das schon genial. Stell dir vor dein Shelly fällt für eine Woche aus. Dann hast du ein nicht überbrückbares Loch in deinen Daten. Dein Total-Wert wird völlig falsch. Dagegen kannst du bei HM deinen Total-Wert immer auslesen. Auch wenn dein IoBroker stirbt.
    das Loch bzw die unschöne Grafik in Grafana hast du aber auch wenn der wemos keine Daten mehr per mqtt sendet, ist mir jetzt schon 2mal passiert.
    klar den Gesamtwert hast du trotzdem beim holen der nächsten Daten, weil diese ja im WR selbst gespeichert sind trotzdem auch blöd.
    auf den shelly geb ich zur Zeit gar nix, da der PM1Plus mit den letzten beiden Firmware Versionen nur noch Mist berechnet.
    saeft_2003
    #167
    @crunchip
    Vielleicht hat sichs eh erledigt. Ich bekomms nicht mehr zum laufen habs auseinander gesteckt, seitdem keine Chance mehr.
    • S saeft_2003
      @crunchip
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #168
      @saeft_2003 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
      Kabel vllt vertauscht
        saeft_2003
        #169
        @crunchip
        Denke nicht habs schon dreimal neu zusammengesteckt.
        • S saeft_2003
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #170
          @saeft_2003 hmm, wird die Seite denn noch angezeigt oder was genau läuft nicht
            Als Most Active User kannst du gerne eine kostenlos haben.
            ach wirklich, na bevor ich mich schlagen lasse, sag ich nicht nein. ist ✍
            Das Gehäuse kommt als nächstes
            Drucker hab ich zwar aber mit selbst kreieren habert es bei mir, noch nie damit befasst
            a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            #171
            @crunchip sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
            Habe auf die Schnelle was gemacht. Die Farbe ist suboptimal, aber für ein Entwurf ist es ok.
            IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
            • a200A a200
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #172
              Warum? Ist halt brandgefährlich... 😂
              Mal eine andere Frage, vom warum abgesehen, aber hat hier jemand den HM-1200 als "Balkonkraftwerk" angemeldet bekommen? Lt. Verordnung Dingens-Bums dürfen ja nur WRs mit einer Scheinleistung bis 600 Watt direkt einspeisen. Beim 1200er kann man zwar mittels DTU Pro die Leistung auf 600 Watt begrenzen, die Scheinleistung beträgt aber nach wie vor 1200 Watt und wäre somit nicht zulassungsfähig.
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              • a200A a200
                @crunchip Bitte 🤐 - 😂
                Das Gehäuse kommt als nächstes. Demnächst bekomme ich ich noch ein paar Platinen zugeschickt. Als Most Active User kannst du gerne eine kostenlos haben.
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #173
                @a200 gerade angekommen👍 ich löte es aber erst heut Abend zusammen
                a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                • SBorgS SBorg
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #174
                  @sborg Es gibt ja extra HM-1200 die ab Werk auf 600W gedrosselt sind.
                  Bei mir lagen (ich habe den 600er) für die Anmeldung einmal ein "Inbetriebsetzungsprotokoll für Erzeugungsanlagen" dabei ( VDE-AR-N 4105:2018-11 ) und nur in diesem wurde die Schein- und Wirkleistung überhaupt erwähnt:
                  In dem Anmeldeformular für die Stadtwerke wird nur noch über
                  gesprochen.
                  Jetzt müsste man wissen was von den Händlern bei den gedrosselten beigelegt wird. Da wirst du aber eher einen in einem Photovoltaik-Forum finden der so etwas gekauft hat.
                  Ansonsten ... weis ich gar nicht ob die Unterlagen die man einsendet das so genau hergeben. Die anderen Erklärungen die man dann als Anlage beilegen kann sind gleich immer für alle Modelle, also die auch kleinere und größere
                  SBorgS Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                    a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    #175
                    @crunchip - Ich will dann ein Foto mit fast perfekt gelöteten Lötaugen sehen! 😁
                    • a200A a200
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #176
                      @a200 musst dich gedulden, hab das gestern abend nimmer gemacht, da ich festgestellt hatte, das ich dafür die Pinleisten wieder rauslöten muss.
                      Aktuell sieht es so aus
                        a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        schrieb am zuletzt editiert von a200
                        #177
                        Kannst du die Pinleiste nicht so lassen und stattdessen die weibliche Leiste an die Platine löten?
                        • a200A a200
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #178
                          @a200 natürlich könnte ich ummodeln, muss erst mal suchen was ich so rumfliegen habe.
                          Oder vllt finde ich noch einen wemos.
                          Mal sehn wie ich das mache
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            gesprochen.
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #179
                            @bananajoe So ganz schlau werde ich auch nach weiterer Recherche nicht daraus, aber um sicher zu gehen nehme ich lieber doch einen 600er (mein hiesiger Versorger ist auch eher...). Danke für die Info :)
                            @a200 / @crunchip Ist die Platine durchkontaktiert? Sieht zumindest so aus. Dann kannst du den D1 auch mit der Pinleiste von "oben" auflöten anstelle von "unten". Nur wäre dann der NRF nicht zwischen den Platinen, sondern wäre quasi unten (außerhalb). Oh man, wie erklärt man das halbwegs vernünftig...:man-facepalming:
                            • SBorgS SBorg
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #180
                              @sborg sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                              ich hab das auch nur so nebenbei gelesen, aber wenn ich mich nicht täusche, gibts da Probleme es als "Balkonkraftwerk" anzumelden, weil das limitieren auf 600 Watt nicht unbedingt akzeptiert wird.
                              ich glaube es verstanden zu haben😁
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #181
                                Genau Stand meiner Recherche. Er "kann", "muss" es aber nicht. Da mein hiesiger Versorger auch eher "etepetete" ist, lass ich das lieber. Später erweitern wäre sowieso nicht erlaubt ... ;)
                                https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1657734147964-f684e0ad-e996-4e15-a680-a021d630c45f-grafik.png
                                Wahrscheinlich zu spät, aber gedanklich einfach den D1 nach unten abziehen und dann oben auf die Platine löten.
                                Aber vorher den NRF dran löten, sonst... 😂
                                • SBorgS SBorg
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #182
                                  nönönö, noch liegt er an Ort und Stelle und verrichtet seinen Dienst, hab noch andere Sachen zu tun
                                  • a200A a200
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #183
                                    @a200 @SBorg so, ich hab einfach zwei Buchsenleisten mit drauf gesteckt
                                      a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      #184
                                      @crunchip Jetzt ist nur noch die Frage ob das Teil funktioniert? 😂
                                      P.S. deine Lötpunkte sehen etwas besser aus, als meine! 🤔
                                      • a200A a200
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #185
                                        dann hätte ich es doch nicht gepostet 😁
                                        brauch jetzt nur noch ne Hülle und nen passenden Platz, leider reicht die Verbindung nicht bis nach innen, also muss es draussen bleiben
                                          a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          #186
                                          @crunchip Kann dir die Dateien für mein Gehäuse zum Ausdrucken zur Verfügung stellen. Ist eine einfache Variante. Habe keine Ahnung ob sie für dich ausreichend ist.
