  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    1.0k
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 320.6k Aufrufe 62 Beobachtet
    @saeft_2003 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    ist die failed success rate ok? hab kein elko usw drin...
    hab auch kein elko
    vllt nicht gut genug positioniert, ich hatte gestern 5 fails über den ganzen Tag gestern
    a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    #165
    @crunchip sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    hab auch kein elko
    Im Klartext heißt es nur, dass 4 Datenupdates nicht geklappt haben. Wenn du alle 30 Sekunden ein Update machst, dann spielt das eh keine Rolle. Auch 40 Fails, solange sie nicht hintereinander kommen, würdest du in einem Minütlichen Chart wahrscheinlich gar nicht merken.
    Wichtig ist dass du Total (z.B. Für Sourceanalytixs) Day übertragen werden. Im Vergleich zu Shelly, ist das schon genial. Stell dir vor dein Shelly fällt für eine Woche aus. Dann hast du ein nicht überbrückbares Loch in deinen Daten. Dein Total-Wert wird völlig falsch. Dagegen kannst du bei HM deinen Total-Wert immer auslesen. Auch wenn dein IoBroker stirbt.
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • a200A a200
      hab auch kein elko
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #166
      @a200 ich weiss, jedoch bei @saeft_2003 sind es 19 zu viel und das schon innerhalb von 15 min.
      du solltest das Intervall von 5 auf 30 sek stellen, läuft stabiler
      @a200 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
      das Loch bzw die unschöne Grafik in Grafana hast du aber auch wenn der wemos keine Daten mehr per mqtt sendet, ist mir jetzt schon 2mal passiert.
      klar den Gesamtwert hast du trotzdem beim holen der nächsten Daten, weil diese ja im WR selbst gespeichert sind trotzdem auch blöd.
      auf den shelly geb ich zur Zeit gar nix, da der PM1Plus mit den letzten beiden Firmware Versionen nur noch Mist berechnet.
        saeft_2003
        #167
        @crunchip
        Vielleicht hat sichs eh erledigt. Ich bekomms nicht mehr zum laufen habs auseinander gesteckt, seitdem keine Chance mehr.
        • S saeft_2003
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #168
          Kabel vllt vertauscht
            saeft_2003
            #169
            @crunchip
            Denke nicht habs schon dreimal neu zusammengesteckt.
            • S saeft_2003
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #170
              @saeft_2003 hmm, wird die Seite denn noch angezeigt oder was genau läuft nicht
                Als Most Active User kannst du gerne eine kostenlos haben.
                ach wirklich, na bevor ich mich schlagen lasse, sag ich nicht nein. ist ✍
                Das Gehäuse kommt als nächstes
                Drucker hab ich zwar aber mit selbst kreieren habert es bei mir, noch nie damit befasst
                a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                #171
                Habe auf die Schnelle was gemacht. Die Farbe ist suboptimal, aber für ein Entwurf ist es ok.
                • a200A a200
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #172
                  Warum? Ist halt brandgefährlich... 😂
                  Mal eine andere Frage, vom warum abgesehen, aber hat hier jemand den HM-1200 als "Balkonkraftwerk" angemeldet bekommen? Lt. Verordnung Dingens-Bums dürfen ja nur WRs mit einer Scheinleistung bis 600 Watt direkt einspeisen. Beim 1200er kann man zwar mittels DTU Pro die Leistung auf 600 Watt begrenzen, die Scheinleistung beträgt aber nach wie vor 1200 Watt und wäre somit nicht zulassungsfähig.
                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  • a200A a200
                    @crunchip Bitte 🤐 - 😂
                    Das Gehäuse kommt als nächstes. Demnächst bekomme ich ich noch ein paar Platinen zugeschickt. Als Most Active User kannst du gerne eine kostenlos haben.
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #173
                    @a200 gerade angekommen👍 ich löte es aber erst heut Abend zusammen
                    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SBorgS SBorg
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      #174
                      @sborg Es gibt ja extra HM-1200 die ab Werk auf 600W gedrosselt sind.
                      Bei mir lagen (ich habe den 600er) für die Anmeldung einmal ein "Inbetriebsetzungsprotokoll für Erzeugungsanlagen" dabei ( VDE-AR-N 4105:2018-11 ) und nur in diesem wurde die Schein- und Wirkleistung überhaupt erwähnt:
                      In dem Anmeldeformular für die Stadtwerke wird nur noch über
                      gesprochen.
                      Jetzt müsste man wissen was von den Händlern bei den gedrosselten beigelegt wird. Da wirst du aber eher einen in einem Photovoltaik-Forum finden der so etwas gekauft hat.
                      Ansonsten ... weis ich gar nicht ob die Unterlagen die man einsendet das so genau hergeben. Die anderen Erklärungen die man dann als Anlage beilegen kann sind gleich immer für alle Modelle, also die auch kleinere und größere
                      SBorgS Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                        a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        #175
                        @crunchip - Ich will dann ein Foto mit fast perfekt gelöteten Lötaugen sehen! 😁
                        • a200A a200
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #176
                          @a200 musst dich gedulden, hab das gestern abend nimmer gemacht, da ich festgestellt hatte, das ich dafür die Pinleisten wieder rauslöten muss.
                          Aktuell sieht es so aus
                            a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            schrieb am zuletzt editiert von a200
                            #177
                            Kannst du die Pinleiste nicht so lassen und stattdessen die weibliche Leiste an die Platine löten?
                            • a200A a200
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #178
                              @a200 natürlich könnte ich ummodeln, muss erst mal suchen was ich so rumfliegen habe.
                              Oder vllt finde ich noch einen wemos.
                              Mal sehn wie ich das mache
                              • BananaJoeB BananaJoe
                                gesprochen.
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #179
                                @bananajoe So ganz schlau werde ich auch nach weiterer Recherche nicht daraus, aber um sicher zu gehen nehme ich lieber doch einen 600er (mein hiesiger Versorger ist auch eher...). Danke für die Info :)
                                @a200 / @crunchip Ist die Platine durchkontaktiert? Sieht zumindest so aus. Dann kannst du den D1 auch mit der Pinleiste von "oben" auflöten anstelle von "unten". Nur wäre dann der NRF nicht zwischen den Platinen, sondern wäre quasi unten (außerhalb). Oh man, wie erklärt man das halbwegs vernünftig...:man-facepalming:
                                • SBorgS SBorg
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #180
                                  @sborg sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                  ich hab das auch nur so nebenbei gelesen, aber wenn ich mich nicht täusche, gibts da Probleme es als "Balkonkraftwerk" anzumelden, weil das limitieren auf 600 Watt nicht unbedingt akzeptiert wird.
                                  ich glaube es verstanden zu haben😁
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #181
                                    Genau Stand meiner Recherche. Er "kann", "muss" es aber nicht. Da mein hiesiger Versorger auch eher "etepetete" ist, lass ich das lieber. Später erweitern wäre sowieso nicht erlaubt ... ;)
                                    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1657734147964-f684e0ad-e996-4e15-a680-a021d630c45f-grafik.png
                                    Wahrscheinlich zu spät, aber gedanklich einfach den D1 nach unten abziehen und dann oben auf die Platine löten.
                                    Aber vorher den NRF dran löten, sonst... 😂
                                    • SBorgS SBorg
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #182
                                      nönönö, noch liegt er an Ort und Stelle und verrichtet seinen Dienst, hab noch andere Sachen zu tun
                                      • a200A a200
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #183
                                        @a200 @SBorg so, ich hab einfach zwei Buchsenleisten mit drauf gesteckt
                                          a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          #184
                                          @crunchip Jetzt ist nur noch die Frage ob das Teil funktioniert? 😂
                                          P.S. deine Lötpunkte sehen etwas besser aus, als meine! 🤔
