  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    1.0k
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 320.7k Aufrufe 62 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @netfriend
    der + wertet die Daten anders aus, führt aber hier zu weit.
    Der Wemos ist mit ESP8266. Dieser kann per USB Schnittstelle geflasht werden.
    Adapter zum flashen wird nicht benötigt.
    Die Datei zum flashen findest du im MC Forum oder auf der Github Seite.
    Bei Github ist aber eine Anmeldung nötig.
    Am besten einen nrf24l01 + pa + lna kaufen.
    Sehr wichtig:
    Versorgungsspannung nicht unter 1 Ampere dauerhaft und saubere Spannung.
    ESP Flasher für Windows ( ganz unten der Download ) hier klick
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #197
    Aktuelles Faq ist hier zu finden klick
    • Ralla66R Ralla66
      @netfriend
      Sehr wichtig:
      N Offline
      N Offline
      netfriend
      #198
      @ralla66 Danke für die kompakten Infos 👍 Das hilft schon mal weiter. Werde mir mal die passenden Gerätchen bestellen und mein Glück probieren 😀
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • N netfriend
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #199
        @netfriend
        die ESP bin die du benötigst heisst HoyDtuSim, so als Tipp.
        Und bevor der WR an die Wand kommt hinten die ID abschreiben, beginnt mit 1141xxxxxx :-)
        @ all , Active Power Limit ( Begrenzung ) geht schon per Ahoi
        N 2 Antworten Letzte Antwort
        • Ralla66R Ralla66
          @netfriend
          N Offline
          N Offline
          netfriend
          #200
          @ralla66 alles klar. Der WR ist schon an der Wand, aber so ein Typenschild fotografier ich grundsätzlich vorher ab. Man weiß ja nie.... 😉 aber trotzdem danke für den Tipp!
          • Ralla66R Ralla66
            @netfriend
            N Offline
            N Offline
            netfriend
            #201
            @ralla66 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
            @netfriend
            Hab mich auf der oben verlinkten FAQ-Seite umgesehen.
            Bei der Übersicht komme ich nicht klar:
            Wie ich gelesen habe, gibt es einmal das AHOY-Projekt und dann noch das OpenDTU-Projekt.
            Das sind doch zwei verschiedene Dinge, oder?
            Allerdings ist hier -in den AHOY-FAQs- auch das OpenDTU-Projekt für den ESP32 genannt.
            Außerdem gibt es für den ESP8266 drei verschiedene Software. Wo ist jetzt da der Unterschied? Du hattest mir HoyDtuSim genannt, aber was sind die anderen beiden?
            crunchipC Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
            • N netfriend
              @netfriend
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #202
              @netfriend wenn du es einfach haben möchtest, nim nen wemos, die fertige .bin gibt es hier und zum flashen z.b. den pyflasher
              alle sonstigen Infos`s zum Projekt hier
              • N netfriend
                @netfriend
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #203
                @netfriend
                OpenDTU läuft nur auf einem ESP 32.
                Die Ahoi HoyDtuSim ist die akruelle Firmware die täglich verbessert wird.
                NRF24_SendRcv war die erste Firmware eigentlich Grundlage für die heutige HoyDtuSim.
                Unter tools ist ebenfalls die Software zu finden die dem Sniffen und auswerten der Daten dient.
                Desweiteren sind dort Dateien zum selber compilieren mit zB Platform.io zu finden.
                Wie oben erwähnt möglichst einfach beginnen mit einem Wemos D1 und einer fertigen .bin
                • N Offline
                  N Offline
                  netfriend
                  schrieb am zuletzt editiert von netfriend
                  #204
                  Heute ist der Wemos D1 gekommen und ich habe die fertige bin, die @crunchip oben genannt hat, verwendet.
                  Hat auf Anhieb geklappt, der Wemos ist nun in meinem WLAN und ich kann die Website mittels IP öffnen.
                  Den HM-600 kann ich auch erreichen und ich sehe Werte. 👍
                  Mal sehen wie es läuft. Danke schon mal für Eure Hilfe!
                  Gibt es von HoyDTUSim auch fertige .bin's ? Falls ja, hätte jemand einen Link dazu, hab leider nix gefunden.
                  Ich habe schon mehrmals gelesen dass es auch möglich wäre bzw. sein wird, die Ausgangsleistung zu limitieren. Bei welchem dieser Projekte geht das aktuell? Und wie kann ich das einstellen?
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • N netfriend
                    Labersack
                    #205
                    @netfriend
                    Bei der aktuellen AHOY ist die Limitierung drin.
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L Labersack
                      @netfriend
                      N Offline
                      N Offline
                      netfriend
                      #206
                      @labersack Ist das unter Setup -> Inverter -> Active Power Limit ?
                      Muss man danach den ESP neu starten?
                      • N netfriend
                        Labersack
                        schrieb am zuletzt editiert von Labersack
                        #207
                        @netfriend sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                        Ja, Active Power Limit.
                        Ob man danach neu starten muss, weiß ich nicht, da ich den Wemos nach Änderungen sowieso immer automatisch neu starten lasse.
                        Den Wechselrichter selber muss man nicht neu starten.
                        • N Offline
                          N Offline
                          netfriend
                          #208
                          Funktioniert das auch mit dem HM-600? Denn da tut sich nämlich nichts...
                          • N netfriend
                            Labersack
                            #209
                            Ich habe einen HM-600, und da hat es funktioniert.
                            • L Labersack
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #210
                              @labersack sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                              eigentlich, bei mir kamen aber keine Werte mehr, bzw der WR hat gar nicht mehr produziert, daher musste ich ihn vom Strom nehmen, nach ner knappen Minute ist er wieder gelaufen.
                              was geht nicht?
                                was geht nicht?
                                N Offline
                                N Offline
                                netfriend
                                #211
                                was geht nicht?
                                Den WR zu begrenzen. Der WR hat 380W AC angezeigt, ich habe 200W als Limit eingetragen. Nach dem save hat der ESP neu gestartet, danach hat der WR wieder was um die 360W angezeigt - jedenfalls keine 200W.
                                • N netfriend
                                  was geht nicht?
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #212
                                  @netfriend dann schau mal HIER
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    netfriend
                                    #213
                                    @crunchip sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                    Danke, bis ich hunderte von Beiträgen durch habe, dauert das etwas. Hoffe, damit kommt man weiter.
                                    BananaJoeB Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • N netfriend
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #214
                                      @netfriend kannst auch in die Issues schauen:
                                      https://github.com/grindylow/ahoy/issues
                                      Wenn da - irgendwann - nichts mehr zum Thema ist dann schaust du unter Closed
                                      Aber da sah eben wie ich meine mindestens 2 offene Issues zum Thema Leistungsbegrenzung
                                      • N netfriend
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #215
                                        @netfriend
                                        läuft doch mit der Ahoy 0.5.8
                                        200 Limitiert beim HM600 -> 100 W pro Modul begrenzt.
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @netfriend
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          netfriend
                                          #216
                                          @ralla66 Bei Dir sieht es so aus.
                                          Wenn ich "200" eintrage unter Setup -> Inverter -> Active Power Limit [W] sehe ich folgendes:
                                          Ist die 0.5.9
